Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:15:05
Een baantje in de Limburgse heuvels door Montanbahn
Vandaag om 12:07:38
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:47:56
Smalspoor op eiland Rugen door Lucien
Vandaag om 11:44:07
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Steamer
Vandaag om 11:40:25
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:48:36
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:42:42
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:25:59
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
Auteur Topic: Servo's handmatig schakelen.  (gelezen 63591 keer)
Patrick Pontier
Re:Servo's handmatig schakelen.
« Reactie #105 Gepost op: 06 October 2012, 09:45:10 »
Ai sterkte, gauw een pilletje onder de tong.  ;)
'Gewoon' bij de stiftjes waar de servo op aangesloten word op de - en + van de servo.
Het is iets krapjes bij de potmeter, als je nog moet bouwen zou je kunnen kijken of je iets meer ruimte kan houden.
Patrick
Patrick Pontier
« Reactie #106 Gepost op: 07 October 2012, 17:08:44 »
Is het dan mogelijk met deze schakeling een puls aan te bieden van 0,5ms tot 2,5ms door andere waardes in de componenten te kiezen?
Of wordt dit door het IC geregeld?
Patrick
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #107 Gepost op: 07 October 2012, 19:22:50 »
Hoi Patrick,
De tijden van de pulsen kun je inderdaad variëren door andere waarden voor de componenten te kiezen. Die zorgen voor de pulstijden. Het IC op zich regelt niet zelfstandig de pulslengte.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Geert2
« Reactie #108 Gepost op: 08 October 2012, 16:10:59 »
Op vraag van een forumlid, je kan met de opstelling zoals ik ze afbeeld, ook eenvoudig puntstukpolarisatie aan toevoegen. Een foto zegt hopelijk genoeg...
Geert
Schaal HO - digitaal zelfbouw - Favoriete Lok: V200 DB
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #109 Gepost op: 08 October 2012, 16:40:08 »
Geert,
Bedankt voor het antwoord. Dit is inderdaad een simpele oplossing als je een wat langere stang hebt. Ik zat zelf aan een relais bestuurd door de terugmeld contacten te denken. Ikzelf werk namelijk met een servo die direct (d.m.v. verenstaal) het wissel aanstuurd.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Patrick Pontier
« Reactie #110 Gepost op: 10 October 2012, 22:49:37 »
Vooralsnog houd ik het bij een rechtstreekse aansturing en zal ik proberen de puntstukschakeling met een relais uit gaan proberen.
Hierbij een kort filmpje van een wissel dmv de servo aangestuurd. Het is wat donker en ik heb de 'camera' niet helemaal stil gehouden...
afstelling is nog niet helemaal optimaal, maar dat komt nog wel.
Patrick
« Reactie #111 Gepost op: 10 October 2012, 23:39:58 »
Een filmpje van wat er onder de tafel gebeurt is eigenlijk veel interessanter.
Patrick Pontier
« Reactie #112 Gepost op: 11 October 2012, 11:05:29 »
U vraagt, wij draaien.
Gezien de fysieke inbouwruimte, en ik n-spoorwissels gebruik, is de uitslag vrij klein gehouden.
Wat me opvalt is dat deze servo toch nog vrij snel begint te jutteren/ jitteren zodra er enige tegendruk ontstaat. Ik moet hoognodig een andere servo gaan zoeken om te zien of dat 'probleem' blijft.
Patrick
« Reactie #113 Gepost op: 11 October 2012, 12:18:54 »
Patrick, bedankt voor het onderaanzicht.
Ik heb nog wel een tip. Heb je er al eens aan gedacht om de servo-arm andersom te monteren?
In een plaatje heb ik verduidelijkt wat ik bedoel. Links staat zoals jij het hebt gedaan, rechts de arm naar onderen wijzend.
Voor de slag die je moet maken maakt het weinig of niks uit, maar je hebt een langere veerdraad, dus minder tegendruk op je servo. je hebt ook minder druk op je wissel, maar ik neem aan dat dat geen bezwaar is.
dimo1_dimo1
« Reactie #114 Gepost op: 11 October 2012, 12:22:27 »
dat idee had ik net ook ;)
op deze manier ontstaat er ook minder schade als de wissel tegen gehouden word door wat dan ook.. dan vangt het verenstaal de klap op ;D
groeten,
Auke
Patrick Pontier
« Reactie #115 Gepost op: 11 October 2012, 12:25:44 »
Hoi Klaas,
Bedankt voor de tip. Ga ik zeker eens proberen. Nu eerst weer echt werken.  ::)
Je uitleg klinkt in ieder geval zeer aannemelijk  (y)
Patrick
gvandersel
« Reactie #116 Gepost op: 11 October 2012, 12:40:53 »
Heeft nog een voordeel. Je kunt de servo met de lange kant tegen de tafel monteren. Hierdoor ligt deze steviger.
Gerard van der Sel.
Geert2
« Reactie #117 Gepost op: 11 October 2012, 15:25:58 »
Het is al eens hier aan bod gekomen, als je 5V niet goed gestabiliseerd is, dan zal de hoge piekstroom naar de servo (zeker bij mechanische weerstand) de stuurelektronica kunnen beïnvloeden. Dit is door mij al vastgesteld en ook al door een ander forumlid op het zelfde type blauwe servo. Beter is de servo 5V voeding te ontkoppelen van de stuurelektronica 5V voeding wel met gemeenschapelijke massa.
Geert
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #118 Gepost op: 11 October 2012, 15:30:05 »
Zo....
Na veel gedoe eindelijk een printje kunnen bakken
Het mooiste van alles: hij doet het (y)
Even voor de foto de kabeltjes er weer op geprikt. :P
Deze blauwe servo reageerd wat zenuwachtig, ik moet er nog een elco op prikken maar ja, die elco had ik niet voorradig.
Aan allen die aan dit resultaat hebben 'meegewerkt',reuze bedankt (y)
@ de bedenker van deze print: top dat je je kennis wilde delen!
Groet Wim.
« Laatst bewerkt op: 11 October 2012, 16:04:39 door klusser »
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Patrick Pontier
« Reactie #119 Gepost op: 12 October 2012, 20:35:15 »
Netjes Wim,
Veel 'gedoe'  ???
Fijn dat het werkt.
@Geert stabiliseer je de voeding echt goed dan?
De voeding die was een 'gestabiliseerde' adapter, althans zo werd ie verkocht... en je voert deze over een 7805...
Nogmaals, is dit voor sommigen misschien gesneden koek, ik ben er iets minder in thuis...
Patrick
