roco maus 2 door henk
Vandaag om 18:12:58
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door RobbertJan
Vandaag om 18:11:44
Veevervoer ss/ ns door klusser
Vandaag om 18:09:06
Koppelingsmechanisme klemt? door Robert vh Prutsert
Vandaag om 18:06:07
Lenz 66 001 (artnr 30200) zit vast door Silvolde
Vandaag om 18:04:53
Vandaag om 17:43:08
Centraal Zwitserland: Trein, tram, kabelbaan en gondels. door MOVisser
Vandaag om 17:01:40
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 16:52:55
roco br24 door H0_trainiac
Vandaag om 16:14:18
Vandaag om 15:47:09
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Servé
Vandaag om 15:33:28
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door TonM
Vandaag om 15:22:02
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 14:52:31
Digitale kraan Roco 46801 door Herb73
Vandaag om 11:30:48
Vandaag om 11:04:37
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 10:56:45
Vandaag om 10:35:09
Sfeer op je modelbaan door Hans Reints
Vandaag om 10:25:45
Au bord de la Cèze door Wim Vink
Vandaag om 10:10:40
Baanbouw Rehausen2 door Wim Vink
Vandaag om 08:50:08
Ovaalramer in messing. Schaal 0 door FritsT
Vandaag om 07:40:28
Modelspoorbaan van Einte door Lobomotion69
Vandaag om 02:31:41
Haandrecht materieel door orientexpress
08 September 2025, 22:15:31
08 September 2025, 22:03:08
NS 6000 (in schaal 0) door FritsT
08 September 2025, 22:00:26
Vele baanplannen online gezet door Ton Kuipers
08 September 2025, 21:17:54
44 Roco vs 44 Brawa door ES44C4
08 September 2025, 20:05:15
Welke winkel voert deze merken? door Hennie
08 September 2025, 19:55:54
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Frank 123
08 September 2025, 18:14:16
Hoe de schuifdeuren weer te plaatsen? door Robert vh Prutsert
08 September 2025, 17:25:36
Auteur Topic: Baanbouw Bosje77  (gelezen 339109 keer)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Baanbouw Bosje77
« Reactie #405 Gepost op: 09 August 2016, 08:48:31 »
Wat beterft de keerlus. Hij zit er wel, maar wat voor draaischijf heb je. De fleischan draaischijf kan zodanig aangesloten worden dat er geen keerlus module nodig is. Dan gaat wel de verlichting uit tijdens het draaien.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
OlivierV
  • Idioot op een skateboard
« Reactie #406 Gepost op: 09 August 2016, 13:47:40 »
Neem die buitenste bocht maar ruim genoeg zodat je bij de binnenste bocht stralen van 36 en 42cm kunt vermijden.
AMSAC - Flickr
H0 - DCC - NMBS/CFL
bosje77
« Reactie #407 Gepost op: 09 August 2016, 16:14:21 »
@Olivier: wordt aan gewerkt😉Ik zet ze zo ruim mogelijk op niet te scherp en ruimte is er toch dus waarom niet toch😋
Net nog in Arnhem bij modeltrein specialist geweest en de gelijkstroom Assen opgehaald Voorde ombouw van de Roco NS lok van m'n oom kan ik daar straks nog een x een rondje mee rijden👍
Ook nog even wat info meegenomen over de digikeijs materiaal voor het schakelen van de wissels en een keerlusmodule.
Tuurlijk nog weer ff langs de mooi gevulde vitrines gelopen.
Bij thuiskomst stond er een pakje op het aanrecht met de via Mp gekocht BR42.90 van Trix in de Wehrmachtkleurstelling(Franco crosti) wordt hij volgens mij ook genoemd🤔👌🏻
Gr robin
bosje77
« Reactie #408 Gepost op: 11 August 2016, 20:42:17 »
Zo vandaag weer wat gedaan aan het schaduwstation het schiet al lekker op al zeg ik het zelf het weer is er ook naar dus dan maar wat klus werk en hobbywerk😉
Ook heb ik even een Apple tv geplaatst aan de 55" tv om zo het baanplan overzichtelijk te kunnen zien(toch handig als je over houd van een klus omdat het geluid niks meer doet👍🏻)
Gr Robin
« Reactie #409 Gepost op: 11 August 2016, 22:36:57 »
Aardig klusje Robin.
Ga je de rail stukken nog aan elkaar solderen zodat het 1 geheel wordt ?
Worden er geen draadjes aan de rails gemaakt voor stroomvoorziening via een ring leiding ?
Dan nu nog even iets waar ik over getwijfeld heb om er naar te informeren
(dit ivm met een mogelijk rot antwoord op de reactie die ik kan geven)
ga je de flm modell rails ook in t zichtdeel gebruiken en ballasten+ver/vast lijmen ?
Als dat je idee is,verlijm de ballast niet.
(eigenlijk heb je geen keus dan t wel te doen,anders komt de ballast wellicht in de tandwielen van je locs te zitten als r een trein overheen raast)
Ga je dus de ballast wel verlijmen,weet dan dat je de een aardige kans hebt dat t vocht tijdens t verlijmen je rails zal doen oxideren bij je rail schoentjes.
Daardoor krijg je stroom problemen,1x gokken hoe ik dat weet en waarom ik ben overgestapt op andere rails.
bosje77
« Reactie #410 Gepost op: 11 August 2016, 23:03:44 »
@Floris:
Dank voor je eerlijke en attenderende reactie😉betreft het bewerken van de rails en de stroomvoorziening.
De gehele baan wordt voorzien van ringleiding om overal stroompunten te maken👍🏻om problemen te voorkomen en al zal dit een beste klus worden ik heb geen haast😋
De zichtbare gedeeltes zal inderdaad voorzien worden van balast van woodlands en zal hier extra goed opletten of extra contact punten creëren om storingen te voorkomen.
Ik heb idd gezien jij een beste verbouwing heb gedaan met de baan😱Maar dat zal idd niet voor niks zijn geweest.
Dank voor je tip😎👌🏻
Gr Robin
bosje77
« Reactie #411 Gepost op: 15 August 2016, 20:51:39 »
Paar kleine vorderingen van het schaduwstation de rails ligt er zo goed als bij allemaal op nog een paar bochten solderen en dan kunnen de stroompunten gemaakt worden (y)
De BR17 heeft al z'n eerste meters gereden en zonder problemen tot nu toe en ook maar nog met 1 aansluitpunt.
Ik zit nog wel te dubben hoe ik het beste de rails op de blauwe ondergrond kan gaan vast maken/lijmen  ??? Iemand misschien suggesties.
Iemand misschien ook een idee waarom de foto's bij het uploaden gedraaid worden ??? ??? Heel vreemd de ene pakt ie weer wel goed de andere weer niet snap R niks van.
« Laatst bewerkt op: 15 August 2016, 20:55:37 door bosje77 »
dimo1_dimo1
« Reactie #412 Gepost op: 15 August 2016, 21:35:46 »
Plaatjes draaien kan op twee manieren.. Alle pixels opnieuw ordenen zodat de foto gedraaid is, of een tag in de foto die aangeeft hoe de foto gedraaid moet worden. De laatste wordt in onder andere Android gebruikt om een foto te draaien. Deze optie zorgt ervoor dat in Windows en Android (enige wat ik tot nu toe heb geprobeerd) de foto gedraaid is. Deze optie ondersteunt het forum echter niet. Bij het uploaden en schalen van de foto gaat die tag verloren en heb je weer een ongedraaide foto.
Schiet al aardig op daar! Indrukwekkende hoeveelheid rails
groeten,
Auke
bosje77
« Reactie #413 Gepost op: 15 August 2016, 21:57:41 »
@Auke: Dank  (y)ik was er ook achter door de kleur en de helderheid aan te passen hij ze dan wel goed laad ;D en ik werk met Apple dus daar zal het probleem wel liggen☺️
Dit is ook de meeste rails die bij elkaar komt te liggen in de baan  ;) maar het schiet op ik wil proberen voor ik volgende week weer aan het werk mag de eerste etage erboven te hebben zonder rails dan wel te verstaan (y)
Gr Robin
« Reactie #414 Gepost op: 15 August 2016, 22:54:24 »
Je kan 2 kanten op.
water ,niet watervaste houtlijm en een druppie afwasmiddel,dat in een potje mixen en met een pipet ofzo aanbrengen.
voorstrijk,druppie afwasmiddel en dat in een potje mixen en met een pipet ofzo aanbrengen.
Beide versies heb ik al is gebruikt.
De 1ste eigenlijk nog t meest,heeft ook als voordeel dat als t eraf moet je dat met warm water en evt een warm vochtige doek,aardig makkelijk voor mekaar krijgt.
Als je trouwens boven aan de gang gaat in t zicht met blauwe plaat,vergeet t dan niet 1st bruin ofzo te verven voor er rails op gaat.
Mocht je met bv de ballast naderhand niet de plaat afgedekt krijgen dan zie je tenminste niets blauw er door schijnen.
(staat zo stom,rails en ballast met "blauwe vlekken" syndroom  ;D )
bosje77
« Reactie #415 Gepost op: 15 August 2016, 23:42:24 »
@Floris: met het fenomeen houtlijm met water en drupje afwas ben ik bekend en heb er goede ervaring mee ;D (y) maar dat meer bij het belasten van het spoor en dat ga ik natuurlijk niet doen in het schaduwstation maar ik kan wel eens proberen daar alleen houtlijm aangelengd natuurlijk te gaan gebruiken en kijken of dan de boel goed blijft liggen :D
Vanaf de eerste etage wordt er uiteraard eerst geverfd voor we gaan plakken want idd ziet het niet uit blauwe vlekken bende :o daar zitten we niet op te wachten :angel:
Gr Robin
« Reactie #416 Gepost op: 16 August 2016, 06:31:14 »
Het gaat hard Robin. Ik zie dat je ook al de eerste meters gereden hebt. Goed testen voor je er weer een etage bovenop bouwt.  (y)
bosje77
« Reactie #417 Gepost op: 16 August 2016, 09:13:17 »
@Ed: Hij gaat zeker lekker👍🏻en ik ga zeker goed testen ik wil dat gezeur wat ik op m'n andere baan had hier niet meer hebben, en ik heb nu ook even een goed voorbeeld gehad😉
De bedoeling is vandaag het baanwerk klaar te hebben(het schaduwstation) dan he😜 Dan de voedingsdraden er aan en dan verlijmen dus ik kan nog ff😆
Gr Robin
« Reactie #418 Gepost op: 16 August 2016, 16:32:09 »
T spoor belast je altijd  ;)
Maar ik weet wat je bedoelt.
Aangelengde houtlijm werkt ook om je rails mee vast te leggen.
Ik wilde t zelf ook testen ooit,en heb t toen met een oud stukje flm rails gedaan op wat grijze plaat.
Volgende dag (niet geweekt met warm water,wat je wel moet doen als t zonder schade eraf moet)heb aan die rails lopen trekken,t kwam wel los,maar pas nadat er stukken van grijze plaat hadden meegegeven  ;D
Ligt de rails al ?
als je klaar bent met de stroomdraadjes voor de ringleiding wel 1st even je rail rechtleggen met een rij ofzo erlangs,anders heb je permanent zwabber spoor  ;D
« Reactie #419 Gepost op: 16 August 2016, 19:04:53 »
Het kan juist heel erg praktisch zijn als de rails een beetje los ligt. En niet helemaal recht kan ook al heel praktisch zijn. Zie de video.  ;D ;D
https://www.youtube.com/watch?v=9Cdn8Dxll60
