MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
13 May 2026, 09:32:36
Auteur Topic: Baanbouw Bosje77  (gelezen 370299 keer)
bosje77
Re: Baanbouw Bosje77
« Reactie #390 Gepost op: 04 August 2016, 18:16:54 »
@Olivier: we proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden (y)
Gr robin
bosje77
« Reactie #391 Gepost op: 05 August 2016, 11:05:50 »
De tekening voor het schaduwstation is een feit (y)
Met wat hulp al wat moois gecreëerd en nu op naar de eerste etage.
Gr Robin
« Reactie #392 Gepost op: 05 August 2016, 14:33:56 »
Dat ziet er goed uit Robin. Mooie lange opstelsporen op een klein oppervlak.  (y) ;D
jandcargo
« Reactie #393 Gepost op: 05 August 2016, 16:08:38 »
Hoi Robin,
Ik kijk nog even naar je tafel.
Met een breedte van 100 cm zit je in de hoeken 141 cm van je af.
De normale mens kan met goed fatsoen 80 a 90 cm reiken.
Dus dat wordt nog wel een probleempje bij aanleg/onderhoud/ontsporingen.
Maar ik begrijp dat je de tafels al klaar hebt.
Wordt dus een trapeze aanleggen.....................
Ook wat ruimte voor een werktafel(tje) is erg handig
Wat het sporenplan betreft zou een klapbrug ter hoogte van de deur veel bogenwerk besparen en veel mogelijkheden voor het sporenplan geven.
Mijn mening is wel dat al die sporen het er niet mooier op maken.
beperk je daarin.
je hebt altijd meer treinen dan rails en de rails hoeven niet op.
Maar ja dat is mijn mening
Wel even de deur naar buiten laten draaien.
succes met de bouw
groeten jandcargo
« Reactie #394 Gepost op: 05 August 2016, 17:35:57 »
Dat is een groot schaduw station  :o
Ik gok dat onze thaise persoon hier iets in van doen heeft gehad  ;D
Als je dit plan vast houd,dan heb ik nog wel 2 suggesties voor je indien toepasbaar.
1) de hoek links boven open houden aan de rand van de sporen,dat kan als mangat dienen bij problemen.
2)rechtsboven in die "keerlus" een mangat maken/houden om dezelfde voorgaande reden.
Ik hoop overigens dat al je materieel door die scherpe geelachtige bochten heenkomen en niet overhangen,anders heb je een probleem.
Ben benieuwd naar t vervolg.
bosje77
« Reactie #395 Gepost op: 05 August 2016, 19:35:24 »
@Jandcargo: dank voor je reactie (y) suggesties zijn altijd welkom en zal ook de tekening hierboven toelichten want wat je hierop niet kunt zien is dat de bovenzijde bij mij voor het grote raam langs loopt en daar kan ik volledig langs lopen en zo dus ook nog overal bij komen.
Linksonderin de foto zal misschien waar nodig is en ruimte is nog een mangat gecreëerd worden maar verwacht dit niet te hoeven toepassen en het is schaduwstation waar ik voldoende ruimte hou om er bij te kunnen komen ;D
De deur omdraaien zal niet gaan want moet ik het hele kozijn gaan aanpassen en da gaan we ff nie doen :D ;D (y)
@Floris: ik zal het zeker niet ontkennen dat onze Ed hier na een Thaise massage :o ;D ;D een super mooi baanplan in sneltreintempo in elkaar gezet heeft met al mijn wensen en waar nodig rekening gehouden met lange personenwagons en onder andere mijn br06 stroomlijnlok van Brawa doorheen zal moeten kunnen (y)
Hieronder zie je de tekening hoe het zal gaan worden en waar ik met mijn wensen en ideeën te werk kan gaan en zo toch een stuk lokdepot terug kan laten komen een groot station waar lange treinen(7 delige TEE van Trix) ook kan staan :P
De draaischijf kan ook nog blijven echter zal de 12 delige lokloods vervanging moet gaan krijgen voor een kleinere en wat een uitdaging zal zijn is de evt.uitneembare of wegdraaibare brug maar dat zal gaandeweg wel bedenken(uitdaging yeahhhhhhh) (y)
Met grote dank aan Ed (y) ;)
Gr Robin
Hendrik Jan
« Reactie #396 Gepost op: 05 August 2016, 20:30:09 »
Vraagje: hoe komen de kolenbakken bij de bunker?
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
bosje77
« Reactie #397 Gepost op: 06 August 2016, 09:04:20 »
@Hendrik-jan: dat vindt ik geen belangrijk iets  ;) en wellicht is er nog iets aan te passen maar voorlopig zal dit niet aan de orde zijn en wordt dit mijn nieuwe baan (y)
Gr Robin
bosje77
« Reactie #398 Gepost op: 07 August 2016, 19:41:45 »
Hier nog een 3D foto voor andere look op de baan (y)
Ben er erg blij mee met behulp van denk en tekenwerk van Ed (y)
Gr Robin
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #399 Gepost op: 08 August 2016, 10:16:04 »
Om te rijden een ideale baan in mijn optiek. Dat het depot niet helemaal goed is gaat waarschijnlijk na een paar jaar echt storen. Wat ik echter wel meteen storend vind is dat ik niet op alle sporen binnen kan komen. Een trein kan in het station niet even oversteken. Is/was dit ook een van je wensen dan zo laten, anders misschien 4 wissels toevoegen. De enige oversteek is nu via de draaischijf.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
bosje77
« Reactie #400 Gepost op: 08 August 2016, 12:35:17 »
@Sel: het station zo als het nu is wou ik ook ik hoef niet wisselen ik wil gewoon lekker kunnen rijden en het bouwen vindt ik het mooist ;D
Vanuit het schaduwstation wil ik allen verschillende treinen kunnen laten rijden om zo eens te wisselen (y)
Vandaag begonnen met de eerste rails uit te zoeken en te leggen (y) alle railassen controleren en evt vervangen vast schroeven(tijdelijk) en het poetsblokje er over heen halen ;)
Ook meteen de wissels gecontroleerd op de juiste werking en de aandrijving gemonteerd.
Ik heb de afgelopen jaren genoeg rails en wissels bij elkaar gescoord waardoor ik nu selectief te werk kan gaan maar ik hou er heeeeeel veel over kwam ik al achter ???
Toch heerlijk als je vakantie zo wat meer tijd hebt om wat aan de baan te doen :P (y)
Gr robin
dimo1_dimo1
« Reactie #401 Gepost op: 08 August 2016, 15:45:25 »
Robin ,
Ik weet niet of het je al was opgevallen.. Maar je moet met het huidige plan wel met een keerlus module aan de slag (vanwege de wissels bij de draaischijf aansluiting)
groeten,
Auke
« Reactie #402 Gepost op: 08 August 2016, 15:51:42 »
Robin ,
De kruising is geïsoleerd dus dat geeft geen probleem. Wel is het belangrijk dat je de juiste polariteit op de draaischijf zelf hebt. Dat kan je op verschillende manieren oplossen.
Of met een keerlusmodule of door een simpele schakeling te maken.
bosje77
« Reactie #403 Gepost op: 08 August 2016, 18:43:55 »
@Auke: hier is rekening mee gehouden Auke ik heb er nog 1 liggen van Lenz LK100 maar ik ga denk er 1 van digikeis aanschaffen de DR410 ik moet nog 2x de 4018 wisseldecoders aanschaffen (y) dan heb ik alles van het zelfde.
Dus keerlusprobleem is aan gedacht (y)
Gr robin
bosje77
« Reactie #404 Gepost op: 08 August 2016, 22:44:40 »
Vanavond nog even bezig geweest met de eerste stukken rails (y) en uitmeten voor de bochten en het gaat al lekker ;D
Gr Robin
