Vandaag om 23:32:15
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 23:24:05
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: BNLS Werkspoor - Mesu models NS 2000  (gelezen 418368 keer)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: BNLS Werkspoor - Mesu models NS 2000
« Reactie #810 Gepost op: 11 April 2021, 10:15:20 »
Mijn NS 604 bouwvoderingen zijn hier te zien.
peterha
« Reactie #811 Gepost op: 12 April 2021, 16:58:59 »
Dit is hoe ik de luchttanks heb ‘gepimpt’.
Op basis van de 1e foto die Wim geplaatst heeft in reactie #793 heb ik wat rommel-onderdeeltjes gekannibaliseerd en heb hier mijn versie van gemaakt.
Op basis van de 2e foto lijkt het alsof het bij de andere luchttank toch wat anders zit, maar ik heb de ene kant gedupliceerd naar de andere kant.
En ach, het zit toch achter de schorten.....
Overigens, de eerste foto heb ik op z’n kop gezet om e.e.a. redelijk in beeld te krijgen.
Peter
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #812 Gepost op: 12 April 2021, 17:18:35 »
 (y) (y)
Eens kijken of ik ook nog zoiets heb liggen.
peterha
« Reactie #813 Gepost op: 14 April 2021, 12:12:17 »
“Bezint eer gij begint”  :)
Hallo Jaap,
Weet jij al hoe je de aandrijving gaat maken?
Het concept van Wim Mesu voor de aandrijving is met ’n motor in elk draaistel.
Als je een grote motor in de brandstoftank wil zetten, zitten de luchttanks (en eventueel ook de hulptank) in de weg voor de aandrijfas.
Je zou dan het nodige moeten aanpassen (frezen, boren, zagen...).
Edwin en Jan hebben dat wel gedaan, hoewel ik daar geen plaatje van heb gezien dus hoe ze dat precies opgelost hebben?
Peter
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #814 Gepost op: 14 April 2021, 12:46:32 »
Ik wacht wel tot Wim de aandrijving klaar heeft.
Gisteren een pakje uit Duitsland ontvangen van Matthias.
peterha
« Reactie #815 Gepost op: 14 April 2021, 13:38:01 »
Ah, ik ook en vandaag de wormen en tandwielen van Lemo Solar binnen gekregen.
Peter
WimM
  • Moderator
« Reactie #816 Gepost op: 14 April 2021, 23:54:47 »
Mooi allemaal wat ik zie.
Voortgang; ik weet niet wat ik eerst moet doen....
Ik heb al een proto loc met 2 dezelfde Canon CN12 motortjes in serie, achter elkaar dus, analoog laten proefdraaien en het valt mij niet tegen.
Het één en ander is nog niet zo goed ingelopen. Ja de stroomafname is erg belangrijk om ongelijk gedrag te voorkomen.
De variant met de 2 Faulhaber motoren parallel in de originele aandrijving en door een decoder geregeld is bijna klaar omdat ook uit te proberen, zoals toegezegd.
Vergeet niet, ik bouw het in volgens de samenbouwtekeningen, kijk of het allemaal kan, neem de maten, maak er foto's van, om ze later hier neer te kunnen zetten.
Beter is het de Maxon motor van 13x31 te nemen, want die zou, volgens mijn informant, een zelfde vermogen leveren als de Faulhaber 1331, maar wel bij een lager toerental.
Dus dat wil zeggen dat hij een iets groter koppel levert en minder snel draait en dat bij elkaar is gunstiger. Ga ik ook nog uit proberen
Dan lees ik weer dat er al mensen aan spuiten toe zijn. Denk ik: eerst de transfers gedrukt krijgen. Als je meemaakt hoeveel gedonder dat geeft en hoeveel uren dat kost.
Ik weet al een jaar precies wat er op de locvarianten komen moet en hoe het er uit moet komen te zien. Voor elke printer moet ik het weer anders aanleveren...en maar omtekenen.
Weer een ander decal bedrijf, alles in stukken opsturen. Ze willen het liefst alles in Illustrator aangeleverd krijgen. Of een op foto.
Maar ik heb alles in een acad tekenprogramma, zeer precies: Maar daarbij is wit is zwart en zwart is wit. Maar ik heb ook zwart in de instrumenten bordjes...........enz.
Weer wat opgestuurd, hoor of zie niks. Dan maar weer wachten en snel verder met het volgende... (heeft er nog iemand een goede tip?)
Dan moet ik nog een paar klanten bedienen met een bouwset.
Ook verneem ik dat Lemo Solar op dezelfde worm ook nog wormwielen heeft van 40 tanden en 45 tanden.
Stom van me, had ik niet gezien, een jaar of wat geleden tijdens het ontwerpen. Ik had het oorspronkelijk ontwerp afgekeken bij SB Modellb. en ik dacht als die dat doet kan ik het ook.
De 1 op 40 of 1 op 45 wormoverbrenging is nog gunstiger.
Maar kan het ook in de bestaande draaistellen worden ingepast? Een hoop teken werk verder en ideeën opdoen. Ja het is wel mogelijk.
De onderstukken van de draaistellen moeten aangepast worden en de draaispilbussen van de draaistellen inkorten. Ben dat ook weer aan het uitproberen.
Ik heb bij het overhandigen van de bouwsets gezegd dat ik nog bezig was was met de aandrijving. Dus nog steeds wat geduld a.u.b. met aankopen.
Ik wou de geïnteresseerden in het bouwset niet langer laten wachten daarom heb ik het in Januari toch maar gelanceerd. Maar ja, ik ben bijna, maar nog niet helemaal klaar...
Groeten, Wim
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #817 Gepost op: 15 April 2021, 07:38:24 »
 (y) (y)
  • Team Mitropa
« Reactie #818 Gepost op: 15 April 2021, 10:07:28 »
Dag Wim,
Ik ben zeer benieuwd naar de aandrijving.
Ik ben op zich wel gelukkig met de motor in de tank en aandrijving via een cardanas.
Als er op korte termijn opschriften zijn zou inderdaad mooi zijn.
Gr Jan
peterha
« Reactie #819 Gepost op: 19 April 2021, 13:52:45 »
Dit is de stand tot zover.
Wim zal hier wel van gruwen, maar ik wilde ook de gehele bovenbouw demontabel te houden en heb -na het samenvoegen van de huiven met de cabine- aan de zijwanden van de huiven een stuk staf 5 x 3 mm gesoldeerd. De moertjes van de bevestiging van de brandstoftank moesten los gesoldeerd worden en daarna op de plek van het gat voor het boutje van de tank in het nieuwe profiel een gaatje geboord en hierin draad getapt en per zijwand op nog 2 plekken meer.
De gehele bovenbouw zit per huif per kant op 2 plekken vast, de complete cabine zit op 4 hoeken vast en de tank zet eveneens de kap vast.
De scharnieren op het valluik aan de zijkant van de cabine er op gesoldeerd. Was even vreemd omdat het scharnier onder de cabine moest uitsteken, maar op de tekening zag ik dat de scharnieren daardoor op hun plek kwamen aan de buitenkant van de langsbalk van het frame. Logisch toch? Alleen daar moet ik ze daar niet vastsolderen ;)
Bovenop de huiven de schoorstenen, de luchthoorns en de toplichten aangebracht.
Peter
arnout
« Reactie #820 Gepost op: 19 April 2021, 14:04:54 »
Zo stom vind ik het nog niet
peterha
« Reactie #821 Gepost op: 19 April 2021, 15:34:31 »
Nee, maar Wim wilde ons waarschuwen en behoeden voor ‘kromme’ of ‘verbogen’ frames.
Het frame is tamelijk flexibel door de lengte en de grote openingen er in; namelijk het gat onder het machinistenhuis en de 2 grote openingen voor de draaistellen. Wim’s advies was daarom de bovenbouw vast te solderen op het frame zodat er een stijf, rigide geheel zou ontstaan.
Maar ja, je hebt altijd bouwers die het op hun eigen wijze (of eigenwijze?) willen doen  :angel:
Peter
arnout
« Reactie #822 Gepost op: 19 April 2021, 15:44:22 »
Dat laatste is toch niks mis mee.
WimM
  • Moderator
« Reactie #823 Gepost op: 20 April 2021, 13:34:01 »
Jawel: er zijn diverse redenen
Grote kans op kieren en spleten en een naad die er in het echt ook niet zit! Iedereen wil de loc zo natuurgetrouw mogelijk maken toch. Dan hoort dat daar niet
Erg grote kans op beschadigingen van de gespoten loc bij het in en uit elkaar halen, precies in het vlakken waar je naar de loc kijkt. Heb ik veel ervaring mee!
Uitsteeksels kunnen ook snel ombuigen of beschadigen.
Je doet het alleen om één keertje niet af te hoeven plakken en je houdt de rest van je leven kans op beschadigingen aan de loc. Dat is gewoon idioot.
En niet afplakken???? Vergeet het maar: de onderrand van de huiven en cabine voorranden moeten in dezelfde kleur als de voetplaat gespoten, zwart.
Er is veel tijd en energie in gestoken om de loc aan de onderzijde van grote gaten/luiken te voorzien, die zo goed als de hele loc kunnen openen.
Dus je kunt overal goed bij.
Waarom zou je dat dan wel doen? Kan iemand dat uitleggen?
Ik schrijf dit nog een keer neer om degenen, die hier nog aan moeten beginnen, op de nadelen hiervan te wijzen.
Voetplaat en cabine als geheel, aan elkaar vast gesoldeerd, geeft ook een vele malen sterker geheel als loc.
Maar je doet maar. Ieder z'n meug....
W
« Laatst bewerkt op: 20 April 2021, 14:51:22 door WimM. Reden: aangevuld »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #824 Gepost op: 20 April 2021, 14:46:42 »
Je bent wel streng Wim. ;)
