Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 20:35:55
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: BNLS Werkspoor - Mesu models NS 2000  (gelezen 418325 keer)
WimM
  • Moderator
Re: BNLS Werkspoor - Mesu models NS 2000
« Reactie #825 Gepost op: 20 April 2021, 15:05:09 »
Hi Jaap,
Ik vraag alleen maar waarom men dat doet. Waarom????????
Wat is het voordeel?
Ik geef ook de nadelen aan.
Ik heb vele 600/2000 's gebouwd in Ho. En bij dat modelontwerp zat die spleet of deling daar ook op die plek. Dus kap los van de voetplaat
Ik heb toen gedacht: Bij een nieuw ontwerp maak ik dat aan elkaar, net zoals bij een echte loc.
Ik had daar toen ook veel beschadigingen aan het onderstel/voetplaat door bijv. de uitsteeksel aan de cabine, de accukist-scharnieren.
Wat is nou het voordeel van het loslaten van de voetplaat?? WAAROM WIL MEN DAT?
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #826 Gepost op: 20 April 2021, 16:17:57 »
Omdat we eigenwijze Hollanders zijn! Die weten alles beter.  8)
Let it goooo...
Noud
« Reactie #827 Gepost op: 20 April 2021, 19:35:00 »
Wim,
Er zijn ook bouwers die jouw idee en wijze raad gewoon uitvoeren.
Bij de Philotrain 2200 is de kap en de voetplaat ook 1 geheel.
Alles heeft voor- en nadelen.
Zelf overweeg ik het dak op de cabine te zetten en het cabine-interieur van onderaf aan te brengen, evt als 1 component met de brandstoftank te schroeven. Eerst nog puzzelen.
Grt,
Arnoud
« Laatst bewerkt op: 20 April 2021, 19:37:07 door Noud »
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #828 Gepost op: 20 April 2021, 20:40:00 »
toch een opmerking.....
de 2400 is wel los (voetplaat en kap). Heb zo'n idee dat dat alles met spuiten te maken heeft. (2200 bijna helemaal bruin, dus nix afplakken)
en h0 is gewoon niet te vergelijken met 0. Geloof me, die fout maken we allemaal waarschijnlijk, het is alleen maar 2x groter. MIS, het is 2x2x2x groter!!   en mooier.   Maar wat bij h0 geetst is, is in 0 een los onderdeel. Wat je bij h0 weglaat, of niet ziet omdat het te klein is, is meegeetst. Afplakken kan wel, maar dan moet je veel naderhand erop lijmen (handrails, en bv. bouten die uitsteken waar je net moet afplakken.
 Ik heb waar de witte bies zit, dus de imitatie bouten erop gemaakt. (dus geen klinknagels doorgedrukt) Met als gevolg dat het afplakken dus andersom moest. (dus eerst alles groen, daarna afplakken, en wit spuiten. Heb het met transfers geprobeerd.... helaas, weer in de thinner.
Mooi is het toch wel, dat in 0 er meerdere goede manieren zijn, om toch een fraai resultaat te krijgen, zonder dat je de manier waarop kunt zien aan de buitenkant. Iedereen heeft zo zijn eigen (eigenwijze) ideeen, prima toch!!
Noud
« Reactie #829 Gepost op: 20 April 2021, 21:35:50 »
Hoi Edwin,
Het loopvlak van de 2200-voetplaat en accukisten is ook zwart, in ieder geval in de afleveringstoestand. Bij de Philotrain 2200 in 0 is voor de bies een transfer gebruikt.
peterha
« Reactie #830 Gepost op: 21 April 2021, 08:19:32 »
Let er dan op dat je niet het cabineframe al in de cabine kan zetten (Samenbouw blad-3) omdat je dan niet de kasten en de accukist (Samenbouw blad -4) van onderaf de cabine in kunt schuiven. Let wel: de kasten en de accukist moeten direct en strak tegen de wanden komen en het frame is er volgens mij juist voor om te zorgen dat de cabine stevig en haaks gemaakt kan worden.
In de breedterichting van de voetplaat zit ook een deel van de voetplaat zelf in de weg om het interieur als een geheel er in te kunnen schuiven. Dan zou je dat deel van de voetplaat moeten weghalen waarbij dan de opening strak aansluit op de (rechte) wanden van de cabine.
Grote kans dat ook de U-vormige langsliggers van het frame zelf nog (deels) in de weg zitten.
Dus: eerst goed puzzelen. ;D
Peter
peterha
« Reactie #831 Gepost op: 21 April 2021, 12:25:12 »
Tja Wim, waarom?
Laat ik voorop stellen dat ik zeer veel waardering heb voor de manier waarop je deze kit hebt ontworpen en gemaakt en zeker ook alle tijd en moeite die je er in hebt gestoken.
Door middel van de lipjes kan alles perfect op positie aangebracht en vastgezet worden. Bij veel onderdelen komt mij een vergelijk met de bouwkits van Paul Petau naar boven; deze kits zijn ook mooi gedetailleerd en omdat die veel dunne en/of tere en filigrane onderdelen bevatten, zijn deze kits weliswaar lastig te bouwen maar het resultaat is doorgaans erg mooi.
Ook bij jouw kit zitten dit soort onderdelen, bv de traptreden, en geven de kit daardoor een ‘fijner’ aanzicht. Veel kitmakers zouden hiervoor wat grovere gietdelen gemaakt hebben.
Dit alles èn de gedetailleerde bouwtekeningen hebben mij veel vertrouwen in jouw kit gegeven en daarbij ben ik er van uitgegaan dat alles een uitstekende pasvorm heeft. Tot nu toe daarin niet teleurgesteld.  (y)
Ik heb er voor gekozen om de bovenbouw los te houden van de voetplaat om een aantal redenen.
Natuurlijk is er het argument van spuiten, maar zelf vind ik het ook leuk om wat meer mijn grenzen op te zoeken. En daarbij is het uiteraard zo dat als het niet lukt en ik ben niet tevreden over het resultaat, ik altijd nog alles aan elkaar kan solderen.
Echter, wanneer alles aan elkaar gesoldeerd zit, vind ik het model wat ‘groot’ en lastiger te hanteren. Nu heb ik b.v. de accukist aan de zijkant op de voetplaat van binnenuit onzichtbaar kunnen vastzetten. Anders had ik kist volledig rondom van buitenaf moeten solderen.
Je zegt dat er een grote kans is op een naad. Maar ik zie dat door de goede pasvorm de naad tussen huif en voetplaat minimaal is en ook nog afgedekt wordt door de (nog aan te brengen) tranenplaat. Daarna is er absoluut geen naad meer zichtbaar.
Ook wijs je op een erg grote kans op beschadigingen van een gespoten loc bij het in en uit elkaar halen. Dit is ook maar net hoe voorzichtig je bent en of je voorzorgsmaatregelen neemt om krassen te voorkomen. Bij kits is het onvermijdelijk dat je pas aan het eind en na het spuiten onderdelen moet monteren, dus moet je voorzichtig zijn.
Ik heb geprobeerd mijn beweegredenen uit te leggen en of jij mijn argumenten valide vind of niet en of je het er wel of niet mee eens bent, moet jij maar bepalen en -nogmaals- al het bovenstaande is mijn persoonlijke mening, maar ik snap ook heel goed jouw argumentatie en redenen om de bovenbouw vast te solderen op de onderbouw.
Straks ga ik weer met veel plezier verder met bouwen.  :laugh:
p.s. ik bouw de NS2008.
« Laatst bewerkt op: 21 April 2021, 15:33:12 door peterha »
Peter
WimM
  • Moderator
« Reactie #832 Gepost op: 21 April 2021, 13:51:24 »
Als je een NS600 bouwt, zoals hierboven wordt aangegeven, is het mooi aansluiten van bijv. de stekkerdoos niet mogelijk.
Zie je dat de onderrand van de huiven meegespoten is met de (verkeerde) kleur van voetplaat. De kleur moet zwart zijn.
Ik geef dit alleen maar aan voor diegenen die er nog mee aan de slag moeten en misschien overwegen wat te doen.
Ik heb er helaas nog geen foto's van, mijn camera gaf de geest.
Maar bij de accubakdeur, en de accubakken als je een 2000 bouwt, vallen de scharnieren over de voetplaatbalken, wat beschadigingen geeft aan de lak.
Om maar niet spreken van de spleet aan de onderkant van de cabine.
Dat zijn een paar punten van overweging.
WimM
  • Moderator
« Reactie #833 Gepost op: 22 April 2021, 21:30:17 »
Nog een punt:
Betreffende het pompbakje PB, tegen de cabine op de voetplaat.
Als je de voetplaat los laat van de opbouw, komt dat ding akelig los in de lucht te hangen.
En daar is ie niet echt geschikt voor.
Ps.
Het pompbakje is voor de zwengelpomp. Kijk in het boek van de 600/2000.
  • Team Mitropa
« Reactie #834 Gepost op: 22 April 2021, 23:34:09 »
Wim, ik snap je betoog helemaal maar met overal keurig nette boutverbindingen is hij net zo stevig.
Ik heb de boutgaten zo gemaakt dat de huif voor met de schroeven van de draaistelbevestiging vast zit en achter bij de tankbevestiging.
geen extra boutgaten dus .
Ik vond het tenminste een genot om alles los te kunnen spuiten.
wat ik wel aan de toekomstige bouwers wil meegeven is dat je op moet passen bij het omzetten van de cabine dat het op de hoek onderzijde bij de deuren en bij de huif bij de voorste bovenste roosters goed gaat.
Gr Jan
« Laatst bewerkt op: 23 April 2021, 00:21:02 door roadster36 »
WimM
  • Moderator
« Reactie #835 Gepost op: 23 April 2021, 00:33:24 »
Hallo Jan,
Wat bedoel je? Je bedoelt bij het buigen bij de ramen in de cabine?
De ene luchthoorn moet je nog eens wat recht buigen.
Dat kun je gerust doen, want het materiaal van de hoorn is niet hard en zal niet breken.
De plaat van het lange deksel op de ene motorhuif kiert nogal. Ik heb ze er vlak tegen aan gesoldeerd met een brandertje.
Wel voorzichtig gelijkmatig opwarmen ander gaat de boel krom staan.
Ziet er verder goed uit. Foto's zijn altijd genadeloos.
Ik heb, denk ik, volgende week wel transfers. Ik heb ze bij 2 drukkers tegelijk besteld. Dus dan zal er toch wel één set te gebruiken zijn.
Ik hou je op de hoogte.
  • Team Mitropa
« Reactie #836 Gepost op: 23 April 2021, 01:13:43 »
Hallo Wim,
Ja bij het haaks omzetten van de cabine is het stripje erg smal . dat ze goed oppassen om die ook mooi haaks om te zetten.
Ik heb onder de plaat van het deksel bewust nog een tweede 0,2 mm plaatje gelegd.
Heb deksel vlak op de huif vond ik iets te weinig smoelen.
Hoorn rechtbuigen is al gedaan.
Dat is mooi dat er transfers onderweg zijn, zeer benieuwd welke van de twee de scherpste opschriften heeft  ;D
« Laatst bewerkt op: 23 April 2021, 01:18:15 door roadster36 »
peterha
« Reactie #837 Gepost op: 23 April 2021, 07:53:05 »
Hallo Jan,
Ziet er netjes uit!
Ik zie dat jij ook imitatieboutjes gaat gebruiken en er straks gaat inlijmen?
Op deze manier is de witte bies wel netjes strak te spuiten.
Ik heb de boutjes er al ingesoldeerd, dus ben benieuwd hoe dat bij mij uitpakt ;)
Op de tweede foto zijn bij de eerste smalle jaloeziën een paar lamellen volgelopen. Is dit nog voorzichtig open te krabben of beschadig je dan teveel?
Peter
  • Team Mitropa
« Reactie #838 Gepost op: 23 April 2021, 08:24:24 »
hallo Peter,
Ik had het nog niet gezien  ::)
Moet ik eens even kijken of er nog wat aan te doen is.
De boutjes er inderdaad bewust uitgelaten. ;D
gr Jan
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #839 Gepost op: 23 April 2021, 09:09:26 »
Ik wil t.z.t. een Esu decoder inbouwen maar wel geluid hoort bij deze Mesuloc?
