Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 12:54:59
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
Auteur Topic: BNLS Werkspoor - Mesu models NS 2000  (gelezen 418117 keer)
arnout
Re: BNLS Werkspoor - Mesu models NS 2000
« Reactie #795 Gepost op: 02 April 2021, 08:18:14 »
Goede uitleg zo. Vorige week zaterdag ook prive uitleg gehad. Bedankt dat je de tijd nam Wim.
Gr Arnout
  • Team Mitropa
« Reactie #796 Gepost op: 03 April 2021, 02:47:22 »
Bedenk voor je de bufferbalk vastmaakt aan het chassis welke buffers en koppeling je gaat gebruiken.
En vijl en boor dat eerst pas.
Met name het ronde gat voor de koppeling is nu nog prima vierkant te maken.
Wim vrijwel alle koppelingen in 0 hebben een vierkante schacht.  ;D
ik heb op de plaats van het tankdopgat een stukje massief messing in het u profiel gemaakt.
kijk wel uit dat het niet buiten de u komt anders past de tank niet meer.
Dit onder 45 graden schuin gevijld zodat het gat in de tankopening dicht is en je niet het profiel in kijkt.
hier maak je dan ook de tankdop in.
Dit was in werkelijkheid ook dicht gelast.
Gr Jan
« Laatst bewerkt op: 03 April 2021, 03:02:33 door roadster36 »
  • Team Mitropa
« Reactie #797 Gepost op: 03 April 2021, 09:06:56 »
Ik denk dat er aan de leidingen op de foto van Wim behoorlijk geknutseld is in de loop van de jaren.
Bij binnenkomst in Nederland zat het zo ;D
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #798 Gepost op: 03 April 2021, 13:50:17 »
Lijkt me meer een uitzwaai plaatje dan binnenkomst.
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #799 Gepost op: 03 April 2021, 16:56:58 »
De ‘Koek-Express”.... ;D
Tbinnebarretije…
TonM
« Reactie #800 Gepost op: 03 April 2021, 21:24:47 »
Deze foto is niet van de binnenkomst en ook niet van de afvoer.
Hij is terug te vinden in het boek van Martin van Oostrom, blz. 61, met uitleg: Gemaakt in Maarssen op 25 februari 1950 tijdens een transport van zeven 600'en van Haarlem naar Maastricht.
De loc op de foto is NS619, die later nog heeft rondgereden als NS2003.
Grtz, Ton
« Laatst bewerkt op: 03 April 2021, 21:26:55 door TonM »
peterha
« Reactie #801 Gepost op: 07 April 2021, 11:41:08 »
Ik ben ondertussen ook aan de bouw van mijn NS 2000 begonnen.
Het eerste gedeelte is niet zo spannend; Wim heeft hiervoor een prima bouwhandleiding geplaatst en deze heb ik gevolgd.
Na het aanbrengen van de bufferplaten, wordt verder gegaan met de zandbakken. Wim adviseert ze los te laten en pas na het spuiten op hun plek te lijmen.
Nu ben ik niet zo’n voorstander van lijmen en als het vastgesoldeerd kan worden, doe ik dat en anders probeer ik het demontabel te houden. Zo ook hier; ik heb de binnenkant van de voetplaat en de bufferplaat goed schoongekrabd van soldeer zodat de zandbakken er strak in passen. Na het op hun plaats zetten van de zandbakken heb ik een een stukje L-profiel ter breedte van de zandbak strak tegen de zandbak en de bufferplaat gedrukt en toen vastgesoldeerd. Nu zitten de zandbakken strak op hun plek maar zijn nog wel demontabel voor het spuiten.
Inmiddels ben ik aangekomen bij de cabine en de inrichting hiervan.
Wie kan nog meer foto's plaatsen van wat hij hier aan extra details op zijn model heeft aangebracht?
Weliswaar niet specifiek een detail, maar een aanpassing/aanvulling op de bouw: demontabel houden van het interieur.
Om de inrichting in de cabine af te kunnen werken en bereikbaar te houden, geeft Wim 2 opties aan:
1. de inrichting aanbrengen, het dak los laten en na het spuiten op z’n plaats lijmen
2. dak op de cabine solderen en de inrichting in de cabine los houden en na het spuiten van onderaf in de cabine te plaatsen.
Ik heb voor geen van beide opties gekozen; ik wilde het complete interieur samenstellen én demontabel houden.
Hiervoor heb ik uit een plaatje messing 0,4 mm een bodemplaatje gezaagd, dit in de cabine gelegd, de accukist en de grote kasten er op gepositioneerd en alles op het plaatje vastgesoldeerd. De bovenste lipjes van de 2 grote kasten enigzins ingekort, zodat ze nog net in hun gleufjes passen.
Voor de spil van het stoeltje heb ik een 2 mm buisje genomen, er draad 1,2 mm in getapt en in de onderkant van de zitting gesoldeerd.
Nu kan via de bovenkant het gehele interieur er in geschoven worden en als nu het stoeltje met het boutje vastgezet wordt, zit tegelijkertijd het gehele interieur vast.
Peter
WimM
  • Moderator
« Reactie #802 Gepost op: 09 April 2021, 18:34:32 »
Peter, het ziet er fantasties uit, je bent een goed bouwer. Dat is te zien.
Hoe je het probleem van het gespoten interieur in te brengen in de cabine op wil lossen, is me nog niet helemaal duidelijk.
Maar dat kan aan mij liggen. Dat van die zandbakken is een goeie oplossing. Verdient navolging.
Nog even terugkomen op de leidingen aan de luchttanken:
Verrassend genoeg kan je, als je de oude foto van de 619 aanklikt om te vergroten, concluderen dat er aan de S.G.B. loc in de loop der tijden helemaal niks veranderd is.
Dus helemaal geen geknutsel.
Kijk maar mee: op de linkse luchttank op de foto van de 619 gaat een luchtleiding van het hart van de tank recht naar boven naar de voetplaat.
Op de rechtse luchttank gaat de leiding eerst naar voren, dan komt daar een soort klepblok. En vandaar ook weer naar boven naar de voetplaat.
En als je nu naar de foto's van de S.G.B. loc gaat, betr. dit onderwerp, kun je zien dat op één tank rechts één leiding naar boven gaat.
En aan de andere kant van de  lu. tank de leiding met de klep er is.
Aan de andere kant van de brandstof tank idem dito, dezelfde samenstelling, alleen dan omgedraaid.
Men probeert in massaproductie de units, die dit waren, steeds identiek te houden, dan kon men sneller produceren.
Ik zal er eens een isometrische voorstelling van tekenen en hier plaatsen.
Wat betreft de samenbouwfoto's. Effegeentijd. Ik ben nu bezig de beide loc prototypes elektrisch uit te rusten en te gaan proefdraaien ook met een decoder in het oorspronkelijke aandrijfwerp.
Ben verder ook nog aan het kijken naar het gebruik van wormwielen met 40 of zelfs 45 tanden ook van Lemo S. in hetzelfde concept. En wat voor consequenties dit geeft.
Het kan allemaal onder de voetplaat al is het bij de z=45 tanden krap. Maar het kan.
En hoe de onderblokken in de draaistellen (freeswerk) aan te passen.  ???
Een grotere overbrenging van motoren op de assen is altijd beter.
Bij een wormwiel van 40 tanden, t.o.v. de 30 tands, zou de motoras 1,5mm naar boven moeten. Dat kan. De bus op de draaistelspil kan ingekort worden.
1,5 mm dikke opvulblokjes op het onderblok in het draaistel.
Maar goed. Eerst nog even het proefrijden met 30 t. uitproberen.
Ik kreeg ook nog een tip dat de Maxon 13x30mm een zelfde vermogen heeft als de Faulhaber, maar dat die dit zou doen bij een lager toerental.
Daaruit zou je mogen concluderen dat de Maxon dus een groter koppel heeft, theoretisch. En dat is beter: lagere toeren en een groter koppel. Maxon dan favoriet!
Maar het beste is om het in de praktijk uit te gaan proberen.
Ik ga dit nog doen. Hou je op de hoogte.
Wim Mesu
« Laatst bewerkt op: 09 April 2021, 18:37:00 door WimM. Reden: Verbeterd »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #803 Gepost op: 09 April 2021, 19:45:03 »
Ik heb bij Mathias al 2x (via site en mail) 8 wielen en 4 assen besteld maar hoor niets van hem. Heb jij enig idee of hij nog wel spullen levert?
Ik zet zondag a.s. mijn vorderingen op BNLS.
rolfm
« Reactie #804 Gepost op: 09 April 2021, 20:08:37 »
De alternatieve motor waar Wim aan refereert is de Maxon RE1332
Deze heeft een toerental van  9.000 U/min. bei 12 Volt, kost 83,50 Euro en is te koop bij SB-Modellbau
Zie ook https://www.sb-modellbau.com/details/Maxon-RE-1332-2-Wellen-9000-Upm-bei-12V-90025
Groeten Rolf
« Laatst bewerkt op: 09 April 2021, 20:13:25 door rolfm »
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #805 Gepost op: 09 April 2021, 20:08:50 »
Hummel is wat traag met antwoorden, maar waarschijnlijk is hij de wielen aan het maken/draaien, mogelijk is het al onderweg, met de rekening...…. Vandaar je ook mogelijk nix hoort.
arnout
« Reactie #806 Gepost op: 09 April 2021, 20:19:41 »
Ben benieuwd wat de beste optie is voor de aandrijving. En zal daar uit mijn keuze maken binnen kort.
peterha
« Reactie #807 Gepost op: 09 April 2021, 20:46:54 »
Hallo Wim,
Dank voor je compliment.
De bodem van het interieur is een fractie kleiner dan het frame/bodem van de cabine.
Omdat de zijwanden schuin lopen, moet eerst de kant van de stoel ingebracht worden en dan kan met wat voorzichtig duwen en bewegen het geheel naar beneden geduwd worden. Ik moet er wel op letten dat er nog kleine uitsteekseltjes aan de bovenkant van de lange kasten zitten die -als alles op z’n plek zit- in de gleufjes van de wanden komen en dus moeten in dit stadium de wanden licht uitgebogen worden.
Om krassen te voorkomen moet de binnenkant beschermd worden. Met stukjes printer)papier lukt ’t niet; dat is te dik.
Ik heb ’t getest met “TESA afplakband voor gevoelige oppervlakken”. Dit heeft geen erg sterke hechtkracht, het is zeer dun en de bovenkant is glad. Hiermee heb ik het ’n paar keer geprobeerd en dat gaat goed. Dus als het spuitwerk niet al te dik wordt, heb ik er wel vertrouwen in ;)
Maar wat is de oude foto van de 619? In jouw reactie #793 laat je wel 2 foto’s zien van de luchttank, maar die zijn van de SGB 620.
Die van de 619 vind ik niet.
Ik richt me vooralsnog maar op de ‘originele’ aandrijving; van de wormen en tandwielen bij Lemo-Solar heb ik bestelbevestiging gekregen en van Hummel heb ik ook taal noch teken ontvangen. Dus zoals gesuggereerd wordt: afwachten.
Peter
WimM
  • Moderator
« Reactie #808 Gepost op: 09 April 2021, 22:55:41 »
Hallo
Ik bedoel deze foto:
In de reactie van TomM eronder staat dat het later de NS619 zou worden. De foto is van voor deze tijd, vandaar "oude foto".
Als je de foto aanklikt en vergroot zie je goed de leidingen aan de luchttanks, die niks afwijken van die van de S.G.B. loc nu.
P.s.
Jan: je had een bouwset van de voorserie van de loc. Daarin zat per ongeluk nog een rond gat voor de trekhaak in de bufferplaten.
Dat is het nadeel van een pilot doen, iets meer werk... Bij de serie bouwsets is het gat vierkant gelaserd.
  • Team Mitropa
« Reactie #809 Gepost op: 10 April 2021, 10:52:22 »
Dat vierkante gat had ik inmiddels gehoord via een pb idd  (y)
