Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
Vandaag om 21:13:34
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door PeterV
Vandaag om 21:08:26
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door nederbelg
Vandaag om 21:04:52
PB Models, ICR-rijtuigen door Chiel ZH
Vandaag om 21:03:43
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 21:00:20
ACME 2025 door Chiel ZH
Vandaag om 20:53:17
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
Vandaag om 20:46:26
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
Vandaag om 20:44:35
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
Vandaag om 20:20:59
19 Toen door Huibert
Vandaag om 20:20:07
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door verst107
Vandaag om 20:14:14
Vandaag om 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
Vandaag om 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
Vandaag om 18:48:32
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Pauldg
Vandaag om 17:39:52
Vandaag om 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
Vandaag om 16:48:43
Vandaag om 16:25:16
Vandaag om 16:14:20
Disentis of Filisur ..., maar dan anders. door Rob H0m
Vandaag om 16:05:25
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 15:41:45
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Ronald Halma
Vandaag om 15:32:07
Input op baanontwerp Mefferville door Remunj
Vandaag om 15:28:18
Vandaag om 15:21:36
Trafo Trix 56-5501-00 door Lodewijk59
Vandaag om 14:35:40
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Thom
Vandaag om 12:56:44
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Krokodil68
Vandaag om 12:15:44
Vandaag om 12:01:47
Vandaag om 09:25:31
Vandaag om 08:59:32
Auteur Topic: Projekt 083-338  (gelezen 3895882 keer)
jerrytrein
« Reactie #8550 Gepost op: 07 October 2015, 00:07:48 »
 ???Yep
brood rijst
Maar het word geen brood fabriek
Maar een lucht kussen bedden fabriek  ;D
en een Sbf daalt ook af
Ric
« Reactie #8551 Gepost op: 07 October 2015, 12:46:31 »
Geen dank. Ik vindt het ook een interessante link. Ik ben benieuwd naar jouw boom/bos
Ric
« Reactie #8552 Gepost op: 07 October 2015, 17:47:50 »
Nou, ik streef eerlijk gezegd niet erg naar een bos. Maar zo'n linde als die van Ulrike moet ik maar eens een kertje gaan proberen. Daar kan ik er wel één of twee van kwijt.
Maar vandaag kwam er niet veel van, ik had andere dingen te doen.
« Reactie #8553 Gepost op: 07 October 2015, 21:22:49 »
Citaat van: Flipje
Heb ik iets gemist?
Ja, maar dat is niet erg. Je kunt van dit draadje rustig een stuk overslaan zonder de draad kwijt te raken.
Ik schreef al, dat ik vandaag andere dingen te doen had, dingen die niet zozeer met de gang van zaken in Lümmeln te maken hebben, maar dat neemt niet weg dat soms de gedachten wel eens de gelegenheid hebben te verwijlen bij aan Lümmeln verwante zaken.
Met name de volgende kwestie was daarbij onderwerp van denken:
Citaat van: 44
...en het zal nog een lastig karweitje worden om de railverbinding hoofdbaan - Sbf voorelkaar te krijgen, maar dat is van later zorg.
Nu is het natuurlijk zo, dat in het kader van de constructie van Lümmeln SBF, het niet nodig is dat de bewuste railverbinding nu al tot stand gebracht wordt, maar desondanks is het wel goed om te overdenken hoe die verbinding gemaakt kan worden als het zover is. Als namelijk dan blijkt dat het onmogelijk is, dan is ook de verdere constructie zinloos en overbodig. Toch maar even verder denken dus.
Oorzaak nummer één is het nagenoeg fatale ruimtegebrek in de catacomben; daarbij vormt mijn slanke heuppartij geen enkel probleem, maar mijn diepe borstkas, brede schouders en bij de minste of geringste beweging opbollende spierbundels belemmeren vrijwel elke fijnmotorische bezigheid bij het aanéénschuiven van de rails van beide toegangssporen.
Dat in overweging nemende heb ik zelfs nog gespeeld met de gedachte mijn kleinzoontje van drie, of nou ja, met een dag of wat wordt ie vier, te trainen in het koppelen van rails middels raillasjes en hem met de belofte van een kruiwagen snoep over te halen het karweitje voor me op te lossen.
Kinderarbeid? Ach, je moet wat voor je hobby overhebben, en een potje bakkeleien met de Raad voor Kinderbescherming is nou ook niet het meeste.
Maar nee, al was het ergste alleen maar een bult op z'n koppie wat hij eraan over zou houden, ik wil 't niet op m'n geweten hebben.
Kortom, ik heb in gedachten eens geïnventariseerd welke mogelijkheden me eventueel nog ten dienste kunnen staan.
De beschikbare ruimte is zo ongeveer deze:
Tussen het schot links en de kant van de Sbf-bak rechts zit ongeveer 35 cm ruimte, tussen 'plafond' en rail is ongeveer 7 cm.
Om te beginnen kan ik eventueel een dwarsverbinding (tijdelijk) weghalen:
Dat levert in elk geval iets meer manoeuvreerruimte op. Misschien dat dat al een heleboel kan helpen.
Toen bedacht ik, dat de zaak zich misschien ook van een andere kant laat benaderen. Daarvoor zou de sub-schol, waarop een deel van de tankinstallatie voor dieselloks gepland is, tijdelijk verwijderd kunnen worden:
Van onderaf ziet dat er zo uit:
Ik denk dat daar wel mogelijkheden liggen. Zodra ik in de gelegenheid ben, zal ik eens de proef op de som nemen en proberen op de bewuste plek twee stukken rail aan elkaar te koppelen.
« Laatst bewerkt op: 07 October 2015, 21:24:28 door 44 »
OlivierV
  • Idioot op een skateboard
« Reactie #8554 Gepost op: 07 October 2015, 22:08:29 »
Ik denk dat het het beste is dat je je rails plaatst wanneer de hele boel zich niet onder de catacomben bevindt. Aftekenen waar de rails uitkomen en zo verder gaan lijkt me een pak handiger. ;)
Olivier
AMSAC - Flickr
H0 - DCC - NMBS/CFL
« Reactie #8555 Gepost op: 07 October 2015, 22:17:40 »
Ja, maar de hele boel bevindt zich nu eenmaal in de catacomben.
De allerlaatste mogelijkheid heb ik tot nu toe nog niet genoemd: het lichten van de twee Bw-schollen. Dan kan ik er vanuit m'n leunstoel bij.
Maar het lichten van die twee schollen is een operatie vergeleken waarbij het opruimen van die paar kraantjes in A.a.d.R. niet meer dan wat knoeien in de zandbak is.
tuurtje
« Reactie #8556 Gepost op: 07 October 2015, 22:27:25 »
Jan,
En flex rails ?
Ben benieuwd wat voor creatieve oplossing bedenkt   ???
Arthur
  • Forummoderator
« Reactie #8557 Gepost op: 07 October 2015, 23:40:53 »
Bingo!
Bingo? Ja, bingo! Ik ben dit draadje vanaf het begin nu aan het doorlezen. Een frustratie mijnerzijds was dat ik, ondanks hints die ik her en der zag, het plaatsje Lümmeln niet thuis kon brengen. Maar na ruim 200 pagina's zag ik de beslissende hint. Een foto ("uit het echte plaatsje Lümmeln") waarvan in mijn achterhoofd alarmbellen gingen rinkelen... Dìt herken ik ergens van... Dat moet ..... zijn! Google, google, jahoor.
Ouders gemaild en jawel, ik heb het bewijs dat ik in 1986 in Lümmeln ben geweest!
Ik ben degene links op de foto.
Reinout
« Laatst bewerkt op: 08 October 2015, 13:28:01 door Reinout van Rees »
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #8558 Gepost op: 08 October 2015, 12:24:20 »
Bizar is dat Google "Lümmeln" ook niet vindt  ;)
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
  • Forummoderator
« Reactie #8559 Gepost op: 08 October 2015, 13:27:03 »
Ik vernam via/via dat mijn gok niet volledig correct is. Er zit dus nog een staartje aan en misschien wel een addertje (met staartje) onder het gras. En misschien staart de oplossing des raadsels mij wel in het gezicht als ik een paar pagina's verder lees in het archief :)
Reinout
« Reactie #8560 Gepost op: 08 October 2015, 22:42:27 »
Hmmm... grappig om te zien dat er zoveel te speculeren valt in m'n draadje, dat was niet de bedoeling, maar ik vind 't wel leuk.
Wat Lümmeln betreft, dat is natuurlijk niet een echt bestaande plaatsnaam, daarom zul je het via Google ook niet kunnen vinden. Of het zou al een verwijzing naar BNLS moeten opleveren, maar dat deed het toen ik het probeerde in elk geval niet. Wel verwijzingen naar het Duitse werkwoord "sich lümmeln", wat zo ongeveer zoveel betekent als: "onbehouwen zitten of staan, hangen", ook wel in positievere zin.
Overigens heeft de door mij bedachte naam Lümmeln weer niets te maken met het werkwoord, noch het Duitse sich lümmeln, noch het Nederlandse lummelen, maar is op een andere manier ontstaan.
Maar goed, Lümmeln is wèl geïnspireerd op een echt bestaande plaats, en die is, voor zover ik weet, ooit door één lezer -charp om precies te zijn- geïdentificeerd, zoals hij destijds per peebee aan ondergetekende liet weten.
Het lijkt me daarom wel leuk om dat verder in het luchtledige te laten hangen, zodat (eventuele) anderen ook nog plezier aan het "ontraadselen" kunnen beleven. Mocht er iemand zijn die denkt het te weten, dan graag per peebee checken, dan blijft het voor een ander ook leuk.
Eén ding nog: de foto's van Reinout zijn niet gemaakt in het "echte" Lümmeln. Ook daarover correspondentie graag uitsluitend via peebee.
@Arthur: jazeker, flex. Dat geeft tenminste wat meer bewegingsvrijheid dan standaardrail. Op mijn baan ligt nog geen centimeter standaardrail, even afgezien van de wissels, en ook die zijn zodanig bewerkt dat ze "verbogen" konden worden. Behalve dan (straks) in het schaduwstation, daar liggen ze wel standaard zoals af fabriek.
Ik moet wel 'bekennen' dat ik wat standaardrail (vooral bochten) heb gebruikt om bepaalde wisselstraten en bochten te kunnen plannen.
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #8561 Gepost op: 08 October 2015, 22:49:37 »
Hoi Jan,
hoe bewerk jij wissels zodat ze verbogen kunnen worden. Is me net even opgevallen.
gr. Joke
« Reactie #8562 Gepost op: 08 October 2015, 23:08:12 »
Hoi Joke,
euhm...(ähm...) aan de onderkant de verbindingen tussen de bielsen weghalen, alleen die onder de rail die in de binnenbocht komt te liggen blijven staan. Dan kun je de wissel wat verbuigen, maar dat blijft binnen zekere grenzen, omdat anders het puntstuk gaat dwarsliggen of de tongen (stelbiels) komen klem te zitten. Maar je kunt ze dan wel in een mooie flauwe bocht krijgen.
Stond ook ooit in een nummer van Eisenbahn Kurier beschreven, en ook wel ergens in dit draadje, denk ik.
Reinout is net bezig om het helemaal door te lezen, misschien kan hij even een seintje geven als hij het tegenkomt.  ;D
Jan
PS zodra ik tijd heb, zal ik wel even zoeken, maar geef me een poosje, ja?
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #8563 Gepost op: 09 October 2015, 07:45:37 »
Mooie zoekopdracht. Dat heb ik zojuist ook eens met Dönsdorf geprobeerd en deed een verrassende ontdekking.
Helemaal bovenaan... :o
Bas,
die Lümmeln 1:1 ook bezocht heeft.
« Reactie #8564 Gepost op: 09 October 2015, 22:13:35 »
Ik vind het tegenwoordig maar een trieste bedoening daar, in Lümmeln 1 : 1...
@Joke: gevonden! vanaf hier is wel het e.e.a. te lezen, met hier en daar een foto om het aanschouwelijk te maken.
Ook het artikel in de Eisenbahn Kurier heb ik toen (maar dan even verder lezen) genoemd, als ik mezelf moet geloven was dat het mei-nummer van 1991:
