carnaval door Sven
Vandaag om 00:53:22
Minibaan Visserskaai H0 door Sven
Vandaag om 00:48:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
H0e pizza layout door Sven
18 February 2026, 23:50:13
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
Multimaus Zwart door Lars Smelter
18 February 2026, 23:21:35
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 23:16:26
18 February 2026, 22:35:13
18 February 2026, 22:01:04
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Jos B.
18 February 2026, 21:57:36
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
18 February 2026, 21:29:58
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald A.
18 February 2026, 20:59:36
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
18 February 2026, 20:22:41
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
18 February 2026, 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
18 February 2026, 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
18 February 2026, 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
Auteur Topic: Projekt 083-338  (gelezen 3940297 keer)
« Reactie #4485 Gepost op: 03 June 2014, 22:36:26 »
Dat is natuurlijk wel zo, Jerry, en er zijn zoveel dingen die je op je baan zou kunnen zetten "omdat dat zo in het echt ook wel eens" (soms) voorkomt. En te vaak "somsdingen" bij elkaar is niet erg geloofwaardig.
Mijn boom moet gewoon een beetje goed lijken, er moeten geen gekke dingen aan zitten. Als me dat niet lukt, wacht ik even af of ik misschien nog een keertje zin krijg in een nieuwe poging en zo niet, nou, ik hèb een adresje... wauw!  ;D
dimo1_dimo1
« Reactie #4486 Gepost op: 03 June 2014, 22:56:09 »
je kan er natuurlijk ook een dikke kluit onderop maken en hem omver op de baan zetten met een vrachtwagen er tegenaan ;D of een auto er onder :P
groeten,
Auke
« Reactie #4487 Gepost op: 04 June 2014, 09:53:09 »
Nou, die kluit zie ik niet zo zitten, maar die auto eronder kan best. Daar had ik al rekening mee gehouden, zodat de boom de straat niet zou blokkeren.
Al met al zint me het ding niet. Kan er mee door, ergens op de achtergrond of zo, maar zo prominent vooraan moet de kwaliteit nog wel een tikkie omhoog.
Ik vind 'm te dicht, en er zit, vind ik, teveel ruimte tussen de takken. Vooral op de bovenste foto kun je goed zien wat ik bedoel. Pff... ander boompje opzetten maar...
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #4488 Gepost op: 04 June 2014, 10:08:34 »
Ik ben niet zo'n bomenbouwert, maar is het niet een idee om meerdere exemplaren tegelijk in elkaar te zetten, zodat gekozen kan worden welke boom op een A-locatie mag staan?
« Reactie #4489 Gepost op: 04 June 2014, 10:24:35 »
Ja, maar ik zit nog in een experimenteer- en leerstadium. Mezelf kennende zou ik, als ik met drie of vier, of zelfs meer, bomen tegelijk bezig zou zijn in m'n ongeduld bij allemaal op de zelfde wijze te werk gaan. Bij één tegelijk gaat er maar eentje de mist in, en kan ik de volgende beter, of in elk geval anders gaan doen. Anders komt de achtergrond zo vol te staan, dat je door de bomen het bos niet meer ziet.
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #4490 Gepost op: 04 June 2014, 11:06:43 »
Hallo Jan,
Enkele mogelijkheden:
#zoals je zelf al aangaf de boom voltooien= leerproces (en als niet goed bevonden: "ergens in/op de achtergrond.)
# Als je het geraamte al niet zo denderend vind en een nieuwe wil draaien:
   maak er een "struikboom" van= de afzonderlijke takken met wat turf bestrooien en naderhand bij de takaanzet/stam afknippen je hebt
  dan mooie struiken!
# een nieuwe draaien met idd meer hoofdtakken  EN ietsje meer zijtakken waar dat fijne Woodland vezelspul houvast heeft en je beter dat spul kan draperen....iets hangen laten...en heeeeel dun, maar een paar/enkele van die vezeltjes.
#probeer eens eerst een "struikje"= 3-4 draden bijelkaar gedraaid als zijnde een tak en dat met deze materialen bewerken.Ik denk dat er zelfs geen 2 mm grasvezels dan nodig zijn want die vezels zijn zo fijn en dun....(Mits je natuurlijk coarse turf gebruikt.
Worden de blaadjes fijner dan weer wel die 2 mm....( sigh... ;) )
en als 't ècht niet lukt...dan maar dat adresje.... ;D
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
« Reactie #4491 Gepost op: 04 June 2014, 14:04:06 »
Hoi Jos,
bedankt voor je commentaar! Het "frame" van deze boom vind ik an sich niet eens zo verkeerd, het is, net als jij zegt, en ook al eerder is opgemerkt, een kwestie van iets te weinig zijtakken, die ook nog eens te weinig vertakken.
Bovendien heb ik, denk ik, teveel grasvezels op dat Polyfiber gestrooid, waardoor het geheel te dicht is gaan worden. Dat zal wat luchtiger moeten.
Wat het bladwerk betreft heb ik de keuze uit coarse en fine turf van WS, in diverse kleuren. Bovendien nog een zakje met vlokken van Heki, die een beetje tussen die twee in zit, en van Noch ook nog iets, ook redelijk fijn spul, 07204 staat er op de verpakking.
Ik denk dat ik daar nu eerst een wat mee ga experimenteren, en dan, als de pet goed staat en er zich niets anders aandient, een nieuwe poging ga wagen... eerst checken hoe het met m'n draad gesteld is. Dat gaat richting op.
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #4492 Gepost op: 04 June 2014, 14:20:56 »
Hoi Jan,
Je hebt gelijk als je zegt "één boom tegelijk". En dan steeds verder door ontwikkelen.
Misschien is het toch een idee om een boomsilhouette uit een boekje of gegoogled te zoeken en daarvan de takstructuur zo goed mogelijk na te bouwen.
Als je éénmaal daar gevoel voor krijgt is de basis in ieder geval goed. Kun je daar je begrassing en bebladeringstechniek op oefenen. En is dat nog niet naar je zin, leer je ook nog ontbladeringstechnieken erbij! Blijft de oorspronkelijk stam en takstructuur bewaard voor een tweede poging.
In Vietnam hebben ze goede ervaring (of slechte; 't is maar net van welke kant je dat bekijkt) met Agent Orange als ontbladeringstechniek. En dat schijnt dan weer gewoon ingekocht te zijn geworden bij DOW-Chemical in Nederland.
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
« Reactie #4493 Gepost op: 04 June 2014, 14:27:49 »
Paar plaatjes:
We gaan het zien, Hijlco. Voorlopig staat het ding zo, al blijft de nominatie voor de achtergrond wel gehandhaafd, sterker nog, er staat een vinkje achter...
En wat ontbladeren betreft, ik gooi 'm dan wel in het hok met kleinkinderen, dan is het zo geregeld.
jerrytrein
« Reactie #4494 Gepost op: 04 June 2014, 15:18:24 »
bos rupsen erin ;D
vreten m zo kaal
maar hij is wel mooier zo vol
jammer dat t iets te is
Maar ik doe t je (nog) niet na
« Reactie #4495 Gepost op: 04 June 2014, 17:33:54 »
Processierups zeker, kunnen meteen onze plastic kamerplanten een beurt krijgen.
Wat je zegt, een pietsie te vol. Maar het principe deugt, geloof ik, dus nu is het een kwestie van zelfbeheersing aanleren.
We doen ons best, meer kan ook niet.
Ik krijg wel zin om even iets anders te doen dan met zo'n boom omhannesen.
guest7822
« Reactie #4496 Gepost op: 04 June 2014, 18:20:34 »
En ik zei nog zo..... geeen bommetje oh nee, 'heeeel voorzichtig'  8) dit is zo te zien ietjsie pietsie teveel vezeltjes en vlokjes... Beschränkung - Meister enzo toch? Hou vol hou vol!!
Walter
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #4497 Gepost op: 04 June 2014, 19:17:44 »
Dat wordt een mooi verdwijn- c.q. verschijnpunt, jan !
Peter
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #4498 Gepost op: 04 June 2014, 19:25:11 »
Langzaam ontwikkelen. Ja, ik begrijp het. Eerst boom voor boom. Als je het dan in de vingers hebt, kan de lopende band aangeslingerd worden.
Die bogen in de rails liggen er prachtig bij. (y)
« Reactie #4499 Gepost op: 04 June 2014, 19:49:46 »
Citaat van: Wasmi
Ja, de kunst is te weten te komen in welke mate je die besjrenkoeng moet toepassen.  :P
Citaat van: Ballastpeter
...verdwijn- c.q. verschijnpunt...
Euhm... ja, dat ligt wel in de bedoeling, zodat de mooie bogen waar Bas het over heeft zal gaan hebben zal gaan hebben gehad in het volgende vorige bericht over heeft, die mooie bogen dus, dat die verschijnen en de lelijke bochten die er op volgen en waar een 45er met goed fatsoen niet doorheen kan , die bochten dus, dat die verdwijnen.
Citaat van: Harzilicum
Ja, tegen die tijd heb ik genoeg bomen, dan hoeft het niet meer... misschien kan ik ze wel op de rommelmarkt gaan verkopen tbv de padvinderijvereniging "De Heidehufters".
