Vandaag om 21:28:34
Vandaag om 21:20:26
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 21:01:36
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 20:56:23
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door ArjanB
Vandaag om 20:24:55
Vandaag om 20:16:49
Vandaag om 20:07:34
Vandaag om 19:55:44
Vandaag om 19:53:29
Vandaag om 19:37:58
Vandaag om 19:32:58
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:39:58
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Auteur Topic: Projekt 083-338  (gelezen 3887005 keer)
« Reactie #3105 Gepost op: 28 August 2013, 18:13:02 »
Dat is een geruststellende gedachte  8)
Kan ik ondertussen mooi even op zoek naar een busje verf in de kleur die ik wil (je weet wel, Resedagrün: Ein Reservat inmitten des Fortschritts, in dem der Fortschritt selbst schon Geschichte ist. Of dat Fernblau: Man ist am Ende eines Weges angelangt, der wohl nirgendwohin geführt hat).
Die kun je wel laten maken bij de eerste de beste spijker- en hamerboer, maar dan heb je meteen een blik verf, zo groot, dat je daarmee alle kozijnen van je huis kunt gaan schilderen met wat je over hebt als je klaar bent met je mengpaneeltje.
Dus maar een beetje alle ramsjwinkels alhier aflopen in de hoop... nou ja, snappie? Maar tot nu toe niks.  >:(
En dus zo tussen de bedrijven door nog maar wat verder wroeten in de puinhopen.
Die zo langzamerhamd wel aan het afnemen zijn:
Mazzel tov!
Jan
« Laatst bewerkt op: 28 August 2013, 20:19:33 door 44 »
« Reactie #3106 Gepost op: 28 August 2013, 19:07:26 »
Voor wat die verf betreft:
Zoekt en gij zult vindenal ken t effe duren voor je t gevonden hebt  ;)
en we zijn nog steeds nieuwsgierig naar hoe dat moet met dat spoor ri Bw  ;D
Om het dan extra positief te eindigen,je opruim/verbouw/wegwer(k)pzaamheden werpen vruchten af  (y)
Vooral rustig an doorgaan  ;)
« Reactie #3107 Gepost op: 28 August 2013, 20:21:51 »
Klopt.
En u zal worden open gedaan.
Die verf komt wel een keertje, ik zal er niet van in paniek raken  ;)
En dat opruimen... tja, de eerste symptomen van een volgende opruimbeurt dienen zich al weer aan  ;D
Opgeruimde groet!
Jan
« Reactie #3108 Gepost op: 28 August 2013, 21:17:45 »
Hoe het naar het Bw gaat... nou, ongeveer zo:
Je ziet misschien ook waarom die slakkenput verplaatst moet worden.
Ach, ik zie wel, komt wel goed denk ik.
Jan
« Reactie #3109 Gepost op: 29 August 2013, 17:26:23 »
Beetje meer aan de helling zitten prutsen, gaten en gaatjes geboord voor de bedrading, paar steuntjes op maat gemaakt, blauwe rommel geplaveid en dat soort werk meer. Niet erg fotogeniek, dus zul je het even zonder moeten doen  ;D
Jan
Nederduitsemeester
« Reactie #3110 Gepost op: 29 August 2013, 17:54:07 »
Och, zo'n silhouet-portret ziet er wel mooi uit (y)
Groeten, Erwin
« Reactie #3111 Gepost op: 30 August 2013, 19:57:28 »
Nou, vooruit, nog eentje dan. Want vandaag ook geen tijd om met treintjes te spelen.
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #3112 Gepost op: 30 August 2013, 22:55:39 »
Hallo Jan
Na onze discussie vanavond gouw even naar jouw topic gekeken.
Diep respect wat je hier allemaal laat zien en ook de manier hoe
je het verteld.
Ik had dit draadje heel lang geleden wel gezien maar kreeg daar geen
meldingen meer van dus uit het oog uit het hard (zo zeg je dat toch ?)
Bleek dat ik de meld machine voor dit draadje niet had ingeschakeld.
Nog bedankt voor al je goede tips vanavond.
ga dit draadje eens op m'n gemak lezen 1-208 stukjes zal wel een weekend
gaan kosten  ;D
gr.
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
« Reactie #3113 Gepost op: 31 August 2013, 17:52:55 »
Nou, veel leesplezier in een hopelijk prettig weekend dan!  :D
Bw Lümmeln, een ietwat winderige, halfbewolkte augustusdag in 1968. Waar men een ongekende bedrijvigheid zou verwachten van af en aan rijdende stoomloks, ratelende steenkool in lege tenderbakken en fris, helder water  bruisend uit de waterkolommen in de tenders stromend, heerst een afwachtende, twijfelachtige stilte, slechts onderbroken door het gesteun van mannen die zwetend hele wissels heen en weer slepen al naar gelang de aanwijzingen van de hoge heren ingenieurs, die, af en toe binnensmonds een vloek mompelend, trachten enkele natuurwetten naar hun hand te zetten. Potlood en ruitjespapier hebben deze heren al lang en breed aan de kant gegooid, in de wetenschap dat wiskundige berekeningen en algebraïsche logaritmen geen enkele hoop op een zinvolle uitkomst zullen bieden.
Wellicht dat op enig moment bij één van hen het zalige licht plots zal gaan schijnen en de oplossing van het probleem van zich niet naar hun wensen voegende flexen als een weldadige, alle tot niets leidende pogingen verzengende, welhaast orgastische geestestoestanden opwekkende bliksemschicht zal toeslaan.
Edoch, voorlopig blijft het nog bij het heen en weer schuiven van wat wissels.
Schuifgroet,
Jan
« Reactie #3114 Gepost op: 31 August 2013, 19:34:58 »
Je zou er bijna geschuifelt van raken  ;D
Remystoom
  • Bestuur MSG-Drechtsteden
« Reactie #3115 Gepost op: 31 August 2013, 19:37:41 »
 ;D
Wat ga je daar plaatsen?
Gebouw met verlichting?
Grtjes Remy
« Reactie #3116 Gepost op: 31 August 2013, 20:17:00 »
Gebouw met verlichting? Hoezo? Waar dan?
Ronald81
    • M'n treinbaan...
« Reactie #3117 Gepost op: 31 August 2013, 20:18:53 »
In de sleuf, die voor een inspectieput is gepland... ;)
Ronald
« Reactie #3118 Gepost op: 31 August 2013, 20:27:15 »
Woeha! Die put staat gepland gedempt te worden. Kalveren in verdrinken gaat niet lukken, het ding staat droog.
Jan
« Reactie #3119 Gepost op: 31 August 2013, 20:47:08 »
Lang genoeg regenachtig weer brengt daar wel verandering Jan,als je maar wil  ;D
