Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Hatsune Miku
Vandaag om 15:46:12
TEE RGP 1 Jouef versus REE Modeles door MathynK
Vandaag om 15:24:56
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Silvolde
Vandaag om 15:20:15
Minibaan Visserskaai H0 door Frits C
Vandaag om 15:08:47
ESU V5 Decoder setting door Remunj
Vandaag om 15:06:58
3D print wagons: de benodigde onderdelen door Frits C
Vandaag om 15:04:41
Vandaag om 15:03:07
Revier Rheinbrenner (H0) door Jelmer
Vandaag om 14:32:35
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door BertOK
Vandaag om 14:23:09
Vandaag om 13:59:06
De spoorhaven van Zuidbarge. door BramFokke
Vandaag om 13:40:32
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 13:32:48
Vandaag om 12:52:02
Vandaag om 12:51:24
Vandaag om 12:45:01
Rondom Charlois door Benelux795
Vandaag om 12:38:17
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door bask185
Vandaag om 11:27:19
Koemo ballastlijm; welk alternatief? door Ronald69
Vandaag om 11:22:16
LTM 51 Garratt op basis van Harry Kaffa† ets door FritsT
Vandaag om 11:18:35
Modellbau Lingen 2026 door Ronald69
Vandaag om 11:14:54
Goede wensen voor 2026 door AdLoc
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:45:36
Toon hier je (model)TRAM foto's. door System-M
Vandaag om 10:45:07
Beginnersvraag Märklin Delta "Circus Mondolino" door henk
Vandaag om 10:19:09
RhB modelbaan in Aanbouw die Scalettabahn Davos-Dürrboden door Hollandserhbfan
Vandaag om 10:09:05
Vandaag om 09:55:45
Vandaag om 09:40:29
Resin kits best met of zonder grondlaag door cor_b
Vandaag om 09:39:51
Vandaag om 09:20:23
EifelBurgenBahn door Jelmer
Vandaag om 09:02:12
Auteur Topic: Projekt 083-338  (gelezen 3838116 keer)
Remystoom
  • Bestuur MSG-Drechtsteden
« Reactie #2520 Gepost op: 20 June 2013, 21:17:13 »
Knutselen maar! ;) Suc6!
Grtjes Remy
Ric
« Reactie #2521 Gepost op: 20 June 2013, 21:41:22 »
Jan, Het lijkt mij meer een"explosie"view. Succes met het samen bouwen.
Ggrt. Ric
Railroadtycoon
« Reactie #2522 Gepost op: 20 June 2013, 23:28:44 »
Altijd weer goed bezig die Jan ;-)
 (y)
Mooi lijnenspel. Wordt zeker fraai ;P
« Reactie #2523 Gepost op: 21 June 2013, 16:59:30 »
Dank voor de bemoedigende woorden!  ;)
@Ric: ik ruim wel eens wat op, maar dan heb ik explosies in dozen  ;)
Het aandrijf/wissellantaarnmechanisme zit nu op z'n plek, nu de motor. Even een test gedaan mbt de geluidsdemping, in plaats van neopreen heb ik teruggegrepen op een nog voorradig stuk siliconen brandstofslang. Even de zaak vastgeschroefd op een testplankje:
Nu eerst even m'n smeerolie opzoeken, want het motortje begint te gieren. Tot nu toe heb ik getest met een GFN-trafootje, tijd om de definitieve voeding inelkaar te gaan knutselen. Dan kan ik de boel optimaal af gaan stellen.
Jan
« Reactie #2524 Gepost op: 21 June 2013, 23:59:01 »
Wat een geëmmer. De hele avond zitten kl*ten en nog geen stap verder.
Pfff... even bijkomen, morgen nieuwe poging. Misschien dan ook wat foto's, daar ben ik nu niet aan toe gekomen.
Jan (die merkt dat hij ook geen 44 meer is)
« Reactie #2525 Gepost op: 22 June 2013, 10:03:08 »
Rustig aan dan breekt het lijntje niet  ;)
« Reactie #2526 Gepost op: 22 June 2013, 22:17:19 »
O ja, ik maak me niet druk, dat laat ik anderen doen  ;)
Vandaag een hoop visite, ook leuk! Toch een beetje verder kunnen klooien, zo heb ik eerst maar eens een diepte-analyse van dat geëmmer op poten gezet. Er bleken verschillende zaken (die elkaar beïnvloeden) niet helemaal goed te zitten.
Even op een rijtje:
Eén van de wisseltongen zat niet helemaal lekker op de stelbalk, waardoor het aandrijfmechanisme z'n slag niet helemaal kon maken. Hier is die wisseltong overigens al weer op z'n plaats gewezen:
De wisselmotor is voorzien van vier omschakelcontacten, waarvan er twee voor de aansturing en de eindafschakeling van de wisselmotor worden gebruikt. Door een slecht contact functioneert dat soms niet goed:
Het draaien van de motor wordt door een wormwiel/tandwiel combinatie in een heen en weer gaande beweging omgezet. Door oud vet/oude olie loopt dit mechanisme soms wat moeilijk, waardoor de motor smoort en de boel blijft hangen:
Alles schoongemaakt, opnieuw gesmeerd en ingesteld gaat het eindelijk zoals ik wil dat het gaat: de wissellantaarn mooi parallel in de rechtdoorgaande stand van het wissel en netjes haaks op de as van het spoor in de afbuigende situatie:
Conclusie: niet meer klakkeloos beginnen met inbouwen, maar eerst alle componenten grondig controleren, schoonmaken, herstellen en wat dies meer zij. Maar ik kan in elk geval weer verder  :D
Jan
« Laatst bewerkt op: 27 June 2019, 16:05:19 door 44 »
dimo1_dimo1
« Reactie #2527 Gepost op: 22 June 2013, 23:05:00 »
Jan, dit schreeuwt om een filmpje ;)
groeten,
Auke
tuurtje
« Reactie #2528 Gepost op: 22 June 2013, 23:20:51 »
Gil
Arthur
Railroadtycoon
« Reactie #2529 Gepost op: 23 June 2013, 09:01:36 »
Goed doan Jan  ;)
« Reactie #2530 Gepost op: 23 June 2013, 11:16:10 »
Een duidelijk verhaal,waarin wederom blijkt dat een goed/schoon begin het halve werk is  ;D
Het ziet er in elk geval goed uit  (y)
(ga ik maar verder met wat van dat werk waar jij ook mee bezig bent, n.l. conrad wisselaandrijving onder de baan aanbrengen  :o)
« Reactie #2531 Gepost op: 23 June 2013, 16:51:26 »
Dank u voor de reacties. Een filmpje... tja, dat zou misschien wel iets wezen, maar ik heb geen flauw idee hoe dat moet. Misschien zit er op m'n camera wel zo'n functie, dat zou ik moeten bekijken. En dan nog, hoe bewerk ik zoiets? Ik heb enkel en alleen photoshop, en ik geloof niet dat dat programma is voorzien van gereedschappen om films te bewerken.
Bezig met wat fijnafstellingen, proefrijden etc, ook even een correcte wissellantaarn aangebracht, de vorige wees de verkeerde kant op.
« Laatst bewerkt op: 27 June 2019, 16:06:39 door 44 »
Johnnytrein
« Reactie #2532 Gepost op: 23 June 2013, 16:59:19 »
44,"Misschien zit er op m'n camera wel zo'n functie" je neemt de handleiding opent die en begint die te lezen en soms staat dat er dan nog in ook hoe een en ander functioneerd.
Johnny
« Reactie #2533 Gepost op: 23 June 2013, 17:33:38 »
Hm. Handleiding zoeken...  :P :-X :-\
Kijk, d'r staat een filmcamera-symbooltje op het één of andere draaiknopje, het werkt en er staat zelfs al een fillumpie op de jijbuis:
KLIK
Ik zal de camera de volgende keer niet op z'n kant houden  ;D
Jan
dimo1_dimo1
« Reactie #2534 Gepost op: 23 June 2013, 17:58:10 »
Ziet er goed uit!
groeten,
Auke
