NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door MathynK
Vandaag om 08:20:54
NS Stempelautomaat 1:87 door Ronaldk
Vandaag om 08:07:01
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:02:46
Faller 2026 door Bert Senden
Vandaag om 08:00:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen B.
Vandaag om 07:57:39
Auhagen 2026 door Lucien
Vandaag om 07:12:54
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door eichddraig
Vandaag om 06:33:42
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
Vandaag om 03:15:40
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Auteur Topic: Projekt 083-338  (gelezen 3903401 keer)
Re: BNLS Baanbreker - Projekt 083 - 338
« Reactie #16470 Gepost op: 18 August 2018, 20:30:21 »
@Koen: daar is geen viaduct voor nodig hoor. Vanuit het noorden rij je Lümmeln binnen langs wat industrie en ook het Betriebswerk.
Bovendien is er geen plek voor.  ;)
@Bas: Dit spoor bedoel je?
Dat spoor ligt in de Werkstatt.
Het gebouw was even een eindje verder neergezet om te voorkomen dat het met verf besmeurd zou worden.
« Reactie #16471 Gepost op: 18 August 2018, 22:22:58 »
Er zal nu even goed nagedacht moeten worden over de juiste volgorde der dingen. Het seinhuis, waar al enige dagen lang zo nu en dan sprake van is, kan op zichzelf wel gebouwd gaan worden, maar nog niet definitief geplaatst, net als de Dieseltankstelle. De kans dat het weer gemolesteerd wordt als er aan er achter liggende partijen gewerkt wordt, is maar al te denkbaar.
Ik geloof dat ik het al eens gezegd heb: het is zaak van achter naar voren te werken. En dan kom ik eigenlijk het allereerst weer bij de Wum's Luftmatratzen Fabrik uit. Althans, een gedeelte er van. Daar moet namelijk nog een dak op en de illusie van een binneninrichting geschapen worden:
En als dat dan klaar is, is het wellicht ook wel handig het "plein" voor de fabriek een beetje invulling te geven. Daarbij denk ik aan een soort (doodlopende) weg van kinderkopjes, wat groen en, om de kale wand tussen Fabrik en Wagenwerkstatt wat weg te werken (daar moet sowieso ook nog iets aan de achtergrond gedaan worden) misschien nog een (halfreliëf) gebouw.
Voor die kinderkopjes heb ik Faller 170825 op het oog. Wellicht niet het meest ideale spul, maar het zal welhaast onmogelijk zijn om er met de neus bovenop te gaan zitten, de afstand van de voorkant segment is daar ter plekke welgeteld één (1) meter.
Om daar bij te kunnen, en de boel een beetje netjes neer te zetten is vrij lastig. Om in elk geval een beetje meer mogelijkheden te hebben, heb ik vanaf het begin rekening gehouden met het feit dat ik op de baan zal moeten kunnen steunen. We gaan het zien, Ik heb het gevoel dat ik wel voor hetere vuren heb gestaan.
jerrytrein
« Reactie #16472 Gepost op: 19 August 2018, 11:07:13 »
http://www.altemodellbahnen.de/t32110f48-Wikinger-amp-Co-26.html
kijk hier eens
misschien dat je een idee opdoet voor je plein
« Reactie #16473 Gepost op: 19 August 2018, 13:12:56 »
Een halfrelief pand werkt waarschijnlijk niet,als je het zicht op heel dat stuk muur wilt wegnemen.
Want dan staat t enerzijds strak tegen de matras fabriek,das geen porem.
Anderzijds,hoe wil je dat halve pand laten steunen ?
Tegen de muur aanzetten ?
(zowiezo zou dat dan een "blind" half relief pand moeten zijn,want met ramen erin gluur je nog tegen die muur  ;D )
Ik zou kijken of je een passend achtergrondje kan vinden/maken voor dat stuk muur en dat daar "ophangen" en dan een lage scheidings muur maken op de rand van je bak ervoor,beetje afgeleefd met wat groen er tegen en wat troep.
Ik denk dat dat beter zou passen.
Maar das maar een idee mijnerzijds  ::)
Re: Projekt 083-338
« Reactie #16474 Gepost op: 19 August 2018, 15:12:06 »
Dat is een leuke site, Jerry! Ik heb begrepen dat het in dat topic vooral om Wiking-auto's gaat, maar er is genoeg aan ideeën op te halen. Leuke scenes in leuke scenery!
@Floris: je moet ook niet het hele stuk muur uit het zicht willen hebben. Om te weten of er een kat om de hoek zit, heb je aan 't zien van z'n staart genoeg, of eigenlijk omgekeerd dan.
Wat betreft de ramen in een halfreliëf-pand: de fabriek is ook halfreliëf, met ramen, en daar doorheen zie ik niks van de muur erachter. En steun heeft het gebouw ook niet, het staat geheel zelfstandig op ongeveer een centimeter van de muur af.
Een pand deun tegen de fabriek aan kan inderdaad een ongeloofwaardig beeld opleveren, dus is het zaak een geloofwaardig beeld op te bouwen. En dat is minder moeilijk dan je denkt, vooral omdat Kibri de nodige onderdelen alvast meelevert.
Een muur op de scheiding baan-achtergrond is één van de meest toegepaste methodes. Niet dat het daarom slecht is, maar je moet er voor oppassen dat het niet één en al muur wordt, om de baan toe. Om niet al op voorhand al m'n kruit te verschieten, pas ik het idee van de muur alleen dáár toe waar het niet anders kan of waar het toevallig wel leuk uitkomt.
Het 'kantoor'-gedeelte van de fabriek ook eindelijk eens af gemaakt. Voor zover mogelijk zit er nu een dak op, is het zodanig aangepast dat het goed aansluit op de hoofdtrakt en is er wat kleurig gedoe achter de ramen aangebracht zodat het niet meer van die blinde gaten zijn.
Van dat dak zie je overigens vanuit de normale gezichtshoek niet al te veel. Daarvoor moet je wat meer van bovenaf gaan kijken.
jerrytrein
Re: Projekt 083-338
« Reactie #16475 Gepost op: 19 August 2018, 15:49:30 »
Re: Projekt 083-338
« Reactie #16476 Gepost op: 19 August 2018, 16:06:32 »
Staat bij m'n bladwijzers, Jerry!
(Vroeger heette dat "favorieten".)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Projekt 083-338
« Reactie #16477 Gepost op: 19 August 2018, 16:36:51 »
Fraai industriecomplex  (y)
Sterk dat we daar allebij mee bezig zijn  :D
Re: Projekt 083-338
« Reactie #16478 Gepost op: 19 August 2018, 18:18:37 »
Inderdaad wel grappig, Wim. Alleen is mijn industrie-"complex" iets minder omvangrijk dan dat van jou. Weliswaar zal er straks nog wel het één en ander bij komen, maar feitelijk dient het allemaal maar één doel: achtergrondopvulling.
Nog even gekeken naar de ruimte tussen de WLM-fabriek en de Wagenwerkstatt, maar daar is plek zat voor nog een pandje:
Re: Projekt 083-338
« Reactie #16479 Gepost op: 20 August 2018, 12:25:55 »
Maar daar zit ik gek genoeg wat tegenaan te hikken. Komt allemaal wat ongelukkig uit, op de een of andere manier. Te groot, te klein of het komt niet uit - dat grote gebouw liet zich makkelijker veranderen dat dit kleinere. Eigenlijk vind ik het ergens ook een beetje jammer om er het mes in te zetten...
Maar misschien moest ik 't gewoon maar doen, de zaag erin en kijken waar we uitkomen.
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
Re: Projekt 083-338
« Reactie #16480 Gepost op: 20 August 2018, 12:43:28 »
Hoi Jan en in plaats van een gebouw een muur die de plaats afsluit met een goede achtergrond op de muur en rommel ervoor, een soort doodlopend hofje met een vergeten hoekje. eventueel nog een poortje met deur voor achter uitgang?
Re: Projekt 083-338
« Reactie #16481 Gepost op: 20 August 2018, 14:21:15 »
Hoi Joke,
een vergelijkbaar idee had Floris ook. Voor een muur gelden enerzijds de argumenten die ik daar hanteerde:
...anderzijds zal het kleine beetje verkeer dat in dat "hofje" z'n ding moet doen, juist van die kant vandaan moeten komen. Naar de andere kant is het namelijk ook al een Sackgasse.
Maar ik ben nog niet uitgepoept, toevallig kwam die bouwdoos van dat fabriekje me voor de voeten, een tijdje geleden, maar er ligt nog een flinke bult muurdelen, deuren, ramen en weet ik wat niet in m'n ton met bouwdoos-overblijfselen, dus best mogelijk dat ik daarin eens gaa graaien om zelf iets in elkaar te fabrieken. Ik ben dus in dit geval niet met Kibri nr. 39813 getrouwd
jerrytrein
Re: Projekt 083-338
« Reactie #16482 Gepost op: 20 August 2018, 16:07:24 »
Dicht getimmerd pand
vol begroeing
bergen afval pallets en tonnen/vaten langs de muur
stapel oud ijzer
Tulpendaal
    • DELFT
Re: Projekt 083-338
« Reactie #16483 Gepost op: 20 August 2018, 16:55:49 »
Vroeger hadden zulke terreinen nog een statig entree gebouw met poort, misschien is dat wat. Kan ook iets scheef staan richting het andere gebouw. Van de Bacinol in Delft is er een beeld van de andere kant van de doorgang. eventueel nog grote kanalen over de weg bovendoor..
Re: Projekt 083-338
« Reactie #16484 Gepost op: 20 August 2018, 17:20:25 »
Hmmm... een poort! Dat is nog niet eens zo'n gek idee. Ik meen me te herinneren dat Auhagen iets met een poort in het assortiment had. En bij Piko is er, geloof ik, een gebouw met een doorgang naar de andere kant van het gebouw.
Ik zal eens wat gaan grasduinen in m'n doos ongeregeld, daar zit nog een hele hoop Pikozooi in.
