Vandaag om 11:07:17
Electrostatisch begrassen door Arjen52
Vandaag om 11:02:54
Vandaag om 10:58:42
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door V200-G2000
Vandaag om 10:54:52
Baan 225 x 165 door HeVe01
Vandaag om 10:49:30
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door spoorijzer
Vandaag om 10:37:16
Vandaag om 10:30:49
Goederenloods Zandvoort door Huibert
Vandaag om 10:30:31
Vandaag om 10:27:40
Vandaag om 10:18:39
Vandaag om 10:12:31
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Heroplage Artitec Plan W? door spoorijzer
Vandaag om 09:39:17
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 08:52:02
Vandaag om 08:40:20
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 08:19:43
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Hans1963
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
03 May 2026, 21:04:05
Lima IRM pimpen door StefanNL_Plays
03 May 2026, 21:00:21
Auteur Topic: Electrostatisch begrassen  (gelezen 73716 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Electrostatisch begrassen
« Reactie #120 Gepost op: 05 March 2013, 23:03:44 »
Yep :)
tuurtje
« Reactie #121 Gepost op: 05 March 2013, 23:12:35 »
Yep, dat wekt een pseudo wisselspanning op.
Arthur
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #122 Gepost op: 06 March 2013, 07:32:48 »
Beide thanks, vanavond maar eens zien of ik dat deel goed gebakken heb.
Gr.
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #123 Gepost op: 06 March 2013, 09:33:17 »
Sorry, heb gisteren avond even verkeerd zitten kijken.  :-\
Misschien kan je nog even een foto van de aansluitzijde maken?
Christoph
Rubedino
« Reactie #124 Gepost op: 06 March 2013, 09:44:37 »
Kom tojdens ontraxs ook eens bij onze baan kijken hoe het resultaat kan zijn met mijn methode van houtlijm en matte blanke vernis.
Mvg
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #125 Gepost op: 06 March 2013, 14:49:52 »
@ Kees Jan, als grasgroei methode? daar ben ik dan wel ff nieuwsgierig naar!
Ben zondag op ontrax bij het plakken met kinderen festijn dan loop ik wel langs in de "pauzes".
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #126 Gepost op: 06 March 2013, 19:30:36 »
goed, vanavond het oscilator deel opnieuw gebakken. Nogmaals goed kijken naar het schema, nogmaals controleren welke benen van de transistor waar op aangesloten moeten worden.
Ik krijg wederom geen spanning aan de cascade kant van de trafo. 0,0 uitslag van de wijzer zowel AC/DC.
Ik heb de adapter vervangen voor een 9V batterij maar ook hier knapte de boel niet van op.
Mogelijk heb ik de transistor verkeerd aangesloten.
Als ik het schema bekijk is het het plaatje van een bipolaire NPN transistor. Op basis van dit plaatje en de handleiding van de BD675 heb ik de aansluiting bepaald, gechecked en dubbel gechecked.
Meer kan ik niet bedenken.
Ik weet het ff niet meer  ???
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #127 Gepost op: 06 March 2013, 23:29:39 »
Vraagje .
Aan de sec.kant van de trafo zit een gemeenschappelijke aansluiting waar jij de plus op moet aansluiten .
Is dat echt 1 aansluiting of heeft deze trafo 2 afzonderlijke 6 volt spoelen ?
Indien dat laatste , dan zou je per ongeluk de spoelen verkeerd aankunnen sluiten , zodat ze elkaar tegenwerken ipv samenwerken.
( Als er maar 1 aansluiting zit waarop je de + van je voeding op zet dan kan het niet fout gaan )
Ik hoop dat het duidelijk is.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #128 Gepost op: 07 March 2013, 08:28:19 »
Hi Ronald,
Aan de sec kant zitten 2 separate 6V aansluitingen. In eerste instantie (dinsdag) had ik dit ook verkeerd aangesloten. Na bestudering specificatie heb ik dit goed aangesloten.
Ik heb zelfs de aansluiting omgewisseld, maar dat gaf ook geen sjoege.
To be continued  ;D
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #129 Gepost op: 08 March 2013, 19:15:35 »
Hallo Jeroen,
ik ken de handleiding die jij gekregen heb niet, maar hier een specificatieblad met een tekening van de Basis, Collector en Emitter aansluiting.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/on_semiconductor/BD675-D.PDF
Controleer hem nog even met je eigen tekening.
Christoph
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #130 Gepost op: 21 March 2013, 18:51:40 »
Vandaag begrasser terug ontvangen van Arthur (tuurtje).
Hij doet het  (y)
Straks maar ff kijken waar het nu mis ging bij mijn baksel.
Verdere resultaten in mijn Buhrtal draadje.
Arthur nogmaals hartelijk dank!
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: Electrostatisch begrassen
« Reactie #131 Gepost op: 24 July 2013, 11:19:49 »
Hoi Karst, zat je topic nog effe door te kijken, eenvoudigste manier om de klonten uit de vezels te halen is ze een paar keer door de dyson halen  ;)
« Reactie #132 Gepost op: 24 July 2013, 11:26:52 »
Welke 2 transsistors + bestelnummer van conrad zijn hieronder gebruikt?
Als je even de links opent die daar genoemd worden, dan kom je er vanzelf achter. De bestelnummers bij Conrad opzoeken kan je zelf ook.
Railroadtycoon
« Reactie #133 Gepost op: 24 July 2013, 14:29:31 »
@ Martin;
of even in een "oude koffiemolen"  :P Doet het ook
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #134 Gepost op: 24 July 2013, 15:39:31 »
Kan ook wel in een nieuwe, nog geen 15 euri bij dat rode bedrijf  ;)
