Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 01:20:46
om 00:51:40
om 00:38:35
Inbouw Märklin decoder 60906
Blausee-Mitholz
om 00:09:44
Tramongeluk Milaan 27-2-26
27 February 2026, 23:23:21
27 February 2026, 23:09:12
sneek
27 February 2026, 22:48:14
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen...
27 February 2026, 22:43:48
Joz
27 February 2026, 22:18:26
27 February 2026, 22:05:33
Forever Rocofan
27 February 2026, 21:49:10
Hatsune Miku
27 February 2026, 21:36:38
27 February 2026, 21:17:04
Bahnbetriebswerk "Altendorf"
27 February 2026, 21:15:51
27 February 2026, 21:13:47
27 February 2026, 21:08:10
Laatste baan in aanbouw
phdirk
27 February 2026, 19:54:31
Wat zijn we aan het rijden!
thevandijks
27 February 2026, 19:54:28
Keska
27 February 2026, 18:45:20
27 February 2026, 18:02:47
AEGON koploper van Lima superen
27 February 2026, 17:13:21
AndrevdG
27 February 2026, 16:51:52
Brexbachtalbahn - Duitslands mooiste zijlijn.
Brexbachtalbahn
27 February 2026, 16:13:55
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit...
27 February 2026, 15:40:31
Mehano ACTS 7102
bellejt
27 February 2026, 15:15:18
27 February 2026, 14:00:53
Ik ben aan het opruimen.
27 February 2026, 13:53:07
Beekdaelen in H0
VulcanRaven
27 February 2026, 13:51:00
BrightonBelle
27 February 2026, 13:14:03
Roco 10764 overload
27 February 2026, 12:00:33
Materieelbespreking
Artitec
Artitec vierdeurs stalen D
Topic: Artitec vierdeurs stalen D (gelezen 239269 keer)
Modelspoor is emotie...
Re: Artitec vierdeurs stalen D
Reactie #735 Gepost op:
10 September 2015, 09:36:33 »
Citaat van: ingenium op 10 September 2015, 01:20:15
Hmmm kan het eigenlijk ook niet vinden. Misschien was het wel met de C12c of Plan E. Kweeniemeer...
Heeft destijds in RH gestaan met de C12c. Schachten steken te ver naar buiten. Ik geloof dat je er een 1,2 mm moet afhalen en dan de koppeling met een druppel lijm vastzetten...
Grtz, Rob
Tbinnebarretije…
ingenium
TM
Reactie #736 Gepost op:
10 September 2015, 15:33:12 »
Dat was het!
MHS84
Reactie #737 Gepost op:
10 September 2015, 22:58:47 »
@ Rob en Ewout. Dank voor het antwoord.
ingenium
TM
Reactie #738 Gepost op:
10 September 2015, 23:02:50 »
Ik heb m'n stalen D er weer eens bijgepakt. Ooit de kortkoppelingen verwijderd om modelschroefkoppelingen te plaatsen, maar dat blijkt met doorgangsrijtuigen toch een beetje onhandig. Maar goed, ik dacht altijd als het einde van de NEM schacht gelijk loopt met de bufferbalk, zit het wel snor, maar kennelijk niet? Ik heb geen kortkoppelingen bij de hand, dus kan het niet testen. Wel viel het me op de rijdag van het weekend op dat de ovaalramers inderdaad niet heel strak gekoppeld zijn.
Reactie #739 Gepost op:
11 September 2015, 05:39:02 »
De kop van de koppelschacht moet ongeveer 7,5 mm achter de bufferkop of de voorzijde van de vouwbalg zitten, net wat het verst naar voren steekt. Idealiter steken buffers en vouwbalgen precies even ver uit, maar gek genoeg zie je dat niet vaak. Eerst goed kijken en meten voordat je schachten gaat inkorten om de balgen bij elkaar te krijgen. Als de balg minder ver uitsteekt dan de buffers ontstaat een koppelprobleempje bij het inkorten van de schacht.
Overigens is het vaker andersom en steken de balgen verder uit.
Reactie #740 Gepost op:
11 September 2015, 16:45:18 »
Een handige tool ook hiervoor is het NEM-schacht malletje van o.a. Symoba.
Grtn,
Rob
Tbinnebarretije…
Rob van Kooy
Reactie #741 Gepost op:
11 September 2015, 18:15:19 »
Als ik kortkoppelings
units
in rijtuigen wil aanbrengen maak ik een mal. En dat gaat heel eenvoudig. Ik zet op het verticale pinnetje van twee Symoba
units
de bijbehorende NEM koppelinghouders. Die beide koppelingshouders verbind ik dan met een koppelingsstaafje waar aan beide kanten een NEM-zwaluwstaartje zit (RiBu levert bijvoorbeeld zulke onbuigzame staafjes). Je hebt dan de perfecte afstandsmal. Nu neem je twee rijtuigen die beide geen kortkoppelingsmechaniek hebben. Die leg je beide op zijn kop en kijk dan
als de vouwbalgen ongeveer 1 mm van elkaar staan
waar de kortkoppelingsunits onder de rijtuigen moeten worden aangebracht. Let wel: het midden van het verbindingsstaafje moet precies boven het punt staan waar de beide vouwbalgen (of
Gummiwülste
) elkaar bijna raken.
Een tweede methode is om een rijtuig van een merk
dat bekend staat vanwege de juiste plaatsing van zijn kortkoppelingsmechanieken
te nemen. Dat rijtuig leg je ontdaan van zijn koppeling op zijn kop en legt er het rijtuig dat ook een kortkoppeling moet krijgen op zijn kop er tegen aan en breng ook hier het verbindende RiBu staafje plus een nog losse Symoba
unit
aan. Ook dan zie je
precies
waar die Symobakortkoppelings
unit
onder het andere rijtuig moet worden aangebracht.
Let wel: het aanbrengen van een kortkoppelingsmechaniek stelt héél nauwkeurige eisen. Het is niet een zaak "van er maar even onderplakken", veelal zal er van het draaistel onderdelen moeten worden verwijderd (weggefreesd), en soms is het wenselijk dat de kortkoppelings
unit
in
het rijtuig wordt aangebracht(waarbij het pinnetje met de NEM-houder dan door een gat in de wagenbodem steekt..... ).
Ja,ja, in het begin is het wel even "zweten" voordat het helemaal goed gaat! Ikzelf heb minstens 200 rijtuigen zo aangepast, dan weet je uiteindelijk wel hoe het moet.
Een goede raad: breng die kortkoppelingen aan met een lijmsoort die het mogelijk maakt om kort daarna nog aanpassingen aan de juiste plaatsing te kunnen maken. Secondenlijm is - zeker in het begin - sterk af te raden. Ikzelf neem altijd heldere Bisonkit. Dat plakt
alles
stevig genoeg aan elkaar met welke kunststof je ook te maken hebt, en je kan de lijmverbinding dan ook weer losmaken zelfs zonder dat er lijmresten overblijven.
Gegroet,
Rob van Kooy
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #742 Gepost op:
11 September 2015, 18:39:24 »
Bovenstaand verhaal kan zo in de encyclopedie .
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
Reactie #743 Gepost op:
11 September 2015, 18:58:25 »
Het verband met de stalen d is wel een beetje zoek.
Rob van Kooy
Reactie #744 Gepost op:
12 September 2015, 16:21:12 »
Dag henk,
Wat ik schreef geldt in alle gevallen als kortkoppelingssystemen moeten worden aangebracht. Dus ook in het geval van een Stalen D. Het enige wat in geval van de Stalen D (althans de vierdeurs die we kennen van Artitec) is dat die geleverd wordt met kortkoppelingssystemen. De vraag die alleen blijft: werken die Artitec kortkoppelingen zodanig dat ze de individuele liefhebber bevallen?
Laten we duidelijk zijn het is niet alles goud wat er blinkt. In menig geval zag ik me genoodzaakt om een door de fabrikant aangebracht kortkoppelingssysteem te vervangen omdat het niet goed werkte, dan wel niet voldeed aan de NEM-normen waardoor er zich in de dagelijkse praktijk allerlei problemen voordeden, zoals bijvoorbeeld om de haverklap ontkoppelen vanwege hoogteverschillen van de NEM-koppelingshouders dan wel dat de NEM-koppelingshouders in bepaalde bogen niet voldoende uitbuigen inclusief de dan vereiste lengtevergroting. Ook het verschijnsel dat bij terugkeer op een recht stuk de buffers in elkaar haken. En doen die kortkoppelsystemen het ook goed bij langere geduwde treinen? Ik heb een aantal trek/duwtreinen met negen 303mm rijtuigen, nou om dat vlekkeloos met de juiste snelheid geduwd over de baan te jagen vereist wel wat meer.
Ik heb met opzet geen man en paard genoemd als het gaat om goede- dan wel slechtwerkende systemen. De reden is dat ik als ik iets goed of slecht vind onmiddellijk reacties krijg van lieden die mijn opvattingen betwisten. Inmiddels heb ik op dit forum wel mijn lesjes geleerd. Wel wil ik opmerken dat ik - hoe precies ik ook werk - verschillende kortkoppelingen gebruik naar gelang mijn praktijkervaringen. Dus gebruik ik niet alleen de harpoenkoppeling van Roco, maar ook de Universal koppeling van dat merk. Soms ook de speciale Piko-kortkoppelingen die bestemd zijn voor treinstammen die in principe niet uit elkaar genomen worden. Soms als de rijtuigen voorzien van harpoenkoppelingen niet meteen probleemloos aan elkaar koppelen omdat de NEM-houders van de te koppelen wagens te ver uit elkaar staan waardoor de koppelingen niet in elkaar willen grijpen neem ik een Fleischmann Universal-koppeling met een Märklin-kortkoppeling. Als die aan elkaar gekoppeld worden zijn ze gezamenlijk net iets langer dan twee harpoen- en soortgelijke kortkoppelingen. Als uiterste middel koppel ik twee Universal-koppelingen aan elkaar. Als dat ook niet lukt dan komt de kniptang en de frees eraan te pas om een alternatieve kortkoppeleenheid aan te brengen in het rijtuig dat niet aan de NEM-normen voldoet.
Bovendien: wat ik zo waarneem aan kortgekoppelde rijtuigen op de banen die ik bekijk vraag ik me soms af waarom die met kortkoppelingen zijn uitgerust omdat het gewenste optische effect (d.w.z. dat de stilstaande rijtuigen op een recht stuk rail met hun vouwbalgen zéér dicht tegen elkaar staan) er gewoon niet is.
Gegroet,
Rob van Kooy
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
Reactie #745 Gepost op:
02 October 2015, 21:00:21 »
Nu ben ik eigenlijk op zoek naar een stalen D met dakleiding. Is deze nu alleen in de lichtblauwe kleur uitgebracht onder artikelnummer 20.248.02? Zo ja, hoe staat deze bij de Plan N van Heris, en de plan K van Elotrack?
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
sneek
Modelleisenbahner mit Volldampf
Reactie #746 Gepost op:
02 October 2015, 23:15:36 »
http://img822.imageshack.us/img822/8231/003iub.jpg
https://images.beneluxspoor.net/bnls/dmetleiding.jpg
Met dakleiding, aangebracht in 1980 kun je een D combineren met A- en B-rijtuigen ICR buurlanduitvoering. De inzetperiode is kort, want toen er in september 1981 ook BKD-rijtuigen ICR waren afgeleverd, gingen de D's uit de reizigersdienst. De inzetperiode is beperkt maar wel leuk, want er reed natuurlijk ook nog Plan K en Plan N, waarmee de 'dakleiding D' was gecombineerd.
grtz,
CKLX
Reactie #747 Gepost op:
01 December 2015, 22:54:41 »
Heren,
Weet iemand waar de dakleiding voor diende? Was dit een elektrische leiding voor de moderne ICR's of een luchtleiding voor de bediening van pneumatische deuren van de ICR's (de Stalen D en K en N hadden deze natuurlijk niet)?
CKLX
Joran
NS tijdperk IV (1981)
Reactie #748 Gepost op:
01 December 2015, 23:08:15 »
Volgens seinarm.nl was het een luchtleiding.
Bestuur
Reactie #749 Gepost op:
02 December 2015, 10:08:07 »
Ah ! Die met luchtleiding heeft dus ook met plan N en plan K gereden ?
Materieelbespreking
Artitec
