klompentrein door henk
Vandaag om 20:31:04
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:01:30
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - NS 9500 philotrain ombouw  (gelezen 45498 keer)
stig
Re: BNLS-Werkspoor - NS 9500 philotrain ombouw
« Reactie #90 Gepost op: 16 April 2011, 12:27:06 »
Ewout,
is het veel werk de belijning nog een keer te printen? ;D
Nee, het opbrengen is meer werk.  ;D
ik heb trouwens ook overwogen om de deur en het raam er uit te laten
gr jan
Ja, ik ook, maar je moet ze ergens laten, dus open klappen, dicht schuiven *en* je ziet dat het ketelfront niet denderend is. Nee, ik maak ze maar dicht.
M'n 2e 5500 heb ik wel open gemaakt, laat ik wel eens zien als die wat verder gevorderd is.
Belijning ziet er netjes uit. de rest van de loc ook trouwens.
Ga je de raamlijnen nu rookworstbruin maken? gaat lekker met erwtensoepgroen :P
Dank je. Ja, dat past er wel bij he? ;)
Eric van Spelde
« Reactie #91 Gepost op: 16 April 2011, 13:59:06 »
Stiggie, hoe kom je aan die kleur (kleurnummer of mix)...? :)
stig
« Reactie #92 Gepost op: 16 April 2011, 14:20:45 »
Laat je niet misleiden door een fotootje he. Is gewoon Philo lokomotieven groen.
Binnen met witbalans op standje gloeilamp.
Buiten met witbalans op standje bewolkt. (want dat is het hier nu). 8)
  • Team Mitropa
« Reactie #93 Gepost op: 16 April 2011, 14:50:51 »
dat ziet er beter uit dan standgroen ;D
ik vind olijfgroen toch mooier
gr Jan
Ivo tB
« Reactie #94 Gepost op: 16 April 2011, 16:24:32 »
Ewout,
Ziet er goed uit. Ik vind de belijning ook supermooi zo, alleen zou ik het iets groter maken, zodat deze meer aan de randen ligt.
Trouwens nog een vingerafdruk links onder de bel wegwerken (heb ik ook altijd last van, geduld en zo....)
Ivo
Ivo
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #95 Gepost op: 16 April 2011, 16:35:39 »
Probeerseltje met geprinte sierlijnen.
hoi Stig,
Geprinte sierlijnen? Doe je dat op een decall vel? met een gewone printer?
Ziet er heel strak uit.
stig
« Reactie #96 Gepost op: 16 April 2011, 17:44:04 »
Alps printer. Normaal print ik er witte belettering mee wat niet gaat op een laser of inkjet printer. Deze zwarte sierlijnen kan prima op een inkjet of laserprinter. Je zult dan alleen en vooral met inkjet maatregelen moeten nemen om de inkt niet uit te laten lopen tijdens het lossen van de decal in een bakje water.
Ik maak de decal net zo groot als het oppervlak van de waterkasten. Zo krijg je minimaal kans op het zien van decal randen. Ik heb echter bij de rechter decal het hart eruit gesneden om geen gezeik met die fabrieksplaatjes te krijgen. Het is wel goed gelukt al zeg ik het zelf. Weinig randen zichtbaar.
« Laatst bewerkt op: 16 April 2011, 17:45:54 door stig »
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #97 Gepost op: 17 April 2011, 12:29:21 »
Nijs  (y) !
groet Gert
stig
« Reactie #98 Gepost op: 17 April 2011, 13:35:56 »
Hoi Ivo, je reactie had ik niet gezien. Ik heb er wel wat foto's bij genomen, maar vervolgens doe ik het een beetje uit de losse pols. Ik zal er nog eens naar kijken en verhoudingen nemen.
Wat vind je van de lijndikte? Weet jij toevallig hoe dik de belijning moet zijn?
Ja, snertvingerafdruk, goed schoonmaken en blanke lak erover. ;D
Ivo tB
« Reactie #99 Gepost op: 17 April 2011, 14:01:05 »
De lijndikte lijkt me uitstekend. Daar zou ik niks meer aan doen. Het enige wat ik dacht te doen is wat ik eerder schreef en dat is dat de lijnen dichter naar de rand toe staan. Een beetje als vuistregel neem ik ongeveer de zelfde breedte in groen tussen de rand en de bies. Ik heb Waldorp er nog even bijgepakt en als ik naar de foto's van de 9500 kijk zou ik ze zo juist laten zoals jij ze hebt gemaakt. Dus vergeet maar wat ik heb gezegd.
Overigens is dat in het algemeen mijn werkwijze: kijken naar foto's en dat zo goed en kwaad als het gaat kopieren.
Ivo
Ivo
stig
« Reactie #100 Gepost op: 17 April 2011, 14:28:18 »
Die 2 foto's in Waldorp zijn inderdaad mijn voorbeeld. En dit is ook een vroege, dus helemaal goed. Ik blij het raar vinden van die lichte rand om de belijning, maar ik laat het maar zo. Dank je voor het meedenken iig! De lijndikte is overigens 0,5mm.
stig
« Reactie #101 Gepost op: 17 April 2011, 23:03:36 »
En de andere kant. Nu zonder watervlekken. Veel natter maken en houden en bij het finale opdrogen als er nog een paar druppels zijn (want het wil druppels vormen) deze steeds naar de randen vegen. Het zit mooi om de klinknagels. Voordeel van een vol vel transfer is dat je lijnen geheel recht zitten. Je kunt hoogstens de hele decal scheef erop zetten, maar uitlijnen is echt niet moeilijk.
De achterkant echter, heb ik wederom het hart eruit moeten snijden vanwege de vele uitstekende details. Het behoeft geen uitleg dat de plaatsing hiervan wat moeizamer ging. Maar ik ben niet ontevreden over het geheel.
Ohja, de handrailhouders achter zijn nu allemaal afgebroken. Jammer, dan maar geen handrailhouders. De vorige eigenaar had ze helemaal glad afgevijld om te lijmen. Dat valt gewoon niet goed te solderen en een voor een kwamen ze los. Ja, na het spuiten uiteraard. Ik hoop dat ze bij het tweede model een langer leven zijn beschoren.
  • Team Mitropa
« Reactie #102 Gepost op: 17 April 2011, 23:11:30 »
Ach zo gaat dat
ik ben bij de mijne de onderste bevestiging van de handrail  kwijt.
Dat zijn die lange die in de bufferbalk zitten, ik buig hen nu gewoon haaks om >:(
verder vind ik hem super geworden , en gelijk iets vervuild boven de kolenbunker ;D
gr Jan
« Laatst bewerkt op: 17 April 2011, 23:43:03 door roadster36 »
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #103 Gepost op: 17 April 2011, 23:26:20 »
Erg mooi weer Stig, ik zou geen aanmerkingen weten (afgezien van die vingerafdruk dan, maar prettig om te zien dat iedereen dat soort ge*** heeft (-:
Wel natuurlijk even over dat groen: is dit inderdaad bedoeld als het jaren '20 groen dat eerder in het Arttiec 3700-draadje is besproken? Ziet er goed uit!
(het voorbeeld van Att in de 3700-folder is gephotoshopt weet ik uit onbetwijfelbare bron, dus geen foto van een echt model. Maar als het zo wordt als hier bij jou zie ik het wel zitten).
stig
« Reactie #104 Gepost op: 17 April 2011, 23:41:35 »
Nee, dit is echt standaard, philotrain lokomotieven groen. Sorry. ;)
Dank voor je compliment.
