Jelle1969
om 18:05:04
om 17:59:15
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
D_Loc
om 17:40:48
om 17:24:37
Steamer
om 17:17:33
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Ronald A.
om 16:37:10
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:25:42
Te 2/2
om 02:40:41
sdz1976
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
Westerweel (HO, Brabant, 1985-1995)
Topic: Westerweel (HO, Brabant, 1985-1995) (gelezen 96364 keer)
Automatic-rock
Impressionistisch Modelbouwer
Re:Westerweel (HO, Brabant, 1985-1995)
Reactie #45 Gepost op:
17 April 2011, 19:35:16 »
Het probleem dat de sluitseinen niet schakelbaar waren is opgelost... ik had namelijk perongeluk een BC546 inplaats van een BC556 ingebouwd, en dat werkt het natuurlijk niet.
Dus het transistortje even vervangen:
Het is op de foto natuurlijk niet te zien, maar de sluitseinen zijn de standaard uit, maar kunnen met F1 aangezet worden:
Nu was mij ook opgevallen dat op de hoeken het chassis blauw is. Volgens mij heeft de marktplaatsverkoper een zwarte kap op een blauw onderstel gezet? Want volgens mij hoort dat zwart te zijn. Dus dat moet even gespoten worden, en dan ben ik helemaal tevreden met m'n Vos-loc
De 1307 die op de achtergrond te zien is had eerder wat problemen om een redelijk aantal wagons omhoog te trekken zoals bleek uit
AR's Klimspiralentest
. Ik heb vandaag even de tijd genomen om wat meer lood in de loc te proppen, en het is nu een stuk beter
Verder was eindelijk mijn conrad bestelling aangekomen. Helaas miste 1/3 van mijn bestelling.., maar gelukkig zaten de sub-D connectoren er wel bij, dus ik kon nu eindelijk mijn wissels om het bedieningspaneel aansluiten.. Het was wel even wat soldeerwerk:
Maar nu is de rechterkant van mijn schaduwstation elektrisch bedienbaar!
En nu kan ik ook verder met het maken van het spoor op het zichtbare niveau
Tenslotte nog een foto van mijn laatste aanwinst:
Altijd al willen hebben
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:
Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op:
automatic-rock.nl
Automatic-rock
Reactie #46 Gepost op:
01 May 2011, 20:51:28 »
Zo, we gaan weer verder
Mijn klimspiraal was op dit punt gebleven:
De bovenleiding heb ik al gesoldeerd en uitvoerig getest. Dat verliep gelukkig probleemloos dus nu kan het 0-niveau er op gemaakt worden.
De twee sporen rechts bovenin op de vorige foto moeten rechtdoor lopen, en dan uiteindelijk een bocht naar links maken. Op niveau -1 heb ik alles nog even neergelegd om te kijken of het uitkomt zoals geplant. En zo is ook handig om te bepalen waar de draagbalken moeten komen
En dan kan de zaag en de waterpas erbij gepakt worden
Als mensen de draad (=sporenplan) kwijt zijn met deze foto's en mijn verhaal dan hoor ik het graag. Dan teken ik het definitieve sporenplan van dit gedeelte even en post het hier.
Op dit stuk moeten 2 sporen rechtuit gaan, en 2 sporen een bocht maken. Mijn mal voor de boogdelen van de spiraal kan hiervoor niet meer (helemaal) gebruikt worden.
Dus ik moest wat creatief met de decoupeerzaag aan de gang met dit als resultaat:
Het eindresultaat is dit geworden:
Volgende keer weer verder
Vriendelijke groet,
Benno
automatic-rock.nl
Automatic-rock
Reactie #47 Gepost op:
08 May 2011, 18:51:52 »
Ik ben nu op het punt aangekomen om de ondersteuningen te maken voor de modules. Het plan is namelijk om het landschap op modelus te maken, zodat bij een eventuele verhuizing alleen het schaduwgedeelte afgebroken hoeft te worden.
We beginnen maar weer eens om wat hout te zagen en te schroeven:
...en te lijmen:
Dit truukje moest nog 3 keer herhaald worden. En daarop komt aluminium profiel die moeten zorgen dat mijn modules netjes tegen elkaar aan komen te liggen:
De profielen liggen nog los overigens. Want nadat dit zover klaar was ben ik eerst eens aan het opruimen en reorganiseren begonnen. Ik was constant m'n gereedschap zoek
De TGV kan bijna niet wachten totdat de landschapmodelus er komen!
en ik ook niet
Groetjes,
Benno
automatic-rock.nl
Automatic-rock
Reactie #48 Gepost op:
09 May 2011, 21:32:36 »
Lezen jullie nog mee??
Ik heb voor het overzicht toch even getekend wat ik hierboven op de foto's heb laten zien. Misschien maakt dat de boel wat inzichtelijker.
Als er vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik het graag
Vriendelijke groet,
Benno
automatic-rock.nl
Nederduitsemeester
Reactie #49 Gepost op:
10 May 2011, 17:25:04 »
Ik (wij) ben (zijn) een stille genieter(s).
Groeten, Erwin
Automatic-rock
Reactie #50 Gepost op:
10 May 2011, 20:10:58 »
Dat is prima hoor, maar het is fijn om te weten dat er mensen daadwerkelijk lezen
Ik lees trouwens ook veel meer dan dat ik reageer.
Vriendelijke groet,
Benno
automatic-rock.nl
Koen/264
Het leven op de weg.
Reactie #51 Gepost op:
10 May 2011, 22:22:08 »
Ik lees ook mee, wacht met spanning de bovenbouw af.
Gr Koen
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Reactie #52 Gepost op:
10 May 2011, 22:36:58 »
Nou Benno, ik lees niet alleen, ik geniet ook!
Je gaat weer lekker.
Gr,
Mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
mekel
Reactie #53 Gepost op:
11 May 2011, 09:47:31 »
Verbaas me dat ik dit draadje nog niet eerder gezien had, mooi werk !
Dit ga ik volgen.
HenkN
Het hoeft niet zo groot te zijn! Eindstation Daarhuizen
Reactie #54 Gepost op:
11 May 2011, 10:44:54 »
Benno,
Ik heb dit draadje doorgescrolled en ben onder de indruk van je baan.
Wat ik nog niet gelezen heb is hoe jij de wissels omzet. Gebruik je motoren, servo's..?
HenkN
Eindstation Daarhuizen. Kleine pendelbaan. Tillig elite en Rocoline, Roco Z21
Automatic-rock
Reactie #55 Gepost op:
11 May 2011, 14:45:50 »
Dank allen
@HenkN
Tot nu toe zijn alle wissel gewone standaard elektrische wissels. Veel van die oude Fleischmannen zoals bijvoorbeeld links op
deze foto
te zien is.
Er liggen ook een paar Roco's en ik heb vorig jaar de doos met wissels van Cassido of iets dergelijks gekocht. Dit zijn mooie lange wissels en engelsmannen.
Hier
links op de foto liggen 2 van deze wissels (gedeeltelijk op het witte papier)
Maar dit is alleen het schaduwgedeelte. Voor het zichtbare deel wil ik rails en wissels van Tillig Elite gebruiken, en deze zullen wel met servo's aangedreven worden. Maar het zal nog wel even duren voor het zover is, want ik ga eerst met het parade deel beginnen, en daar zitten geen wissel is
Vriendelijke groet,
Benno
automatic-rock.nl
Automatic-rock
Reactie #56 Gepost op:
14 July 2011, 19:11:26 »
Dag lezers
Ik leef nog hoor
Ben vorige maand op vakantie geweest en voor deze maand is er helaas geen hobbybudget. Ik moet hout kopen om de modulebakken te maken, maar dat zal even moeten wachten.
Ondertussen ben ik mijn rollend materieel eens aan het digitaliseren en/of pimpen. Zo heb ik mijn eerste wagonnetje geweatherd:
rechts dus, links is een zo goed als nieuwe
Verder heb ik nu eindelijk mijn TGV compleet (10 delig) en heb ik in de motorloze kant stroomafname gemaakt (was niet aanwezig) en een functiedecoder ingebouwd en verlichting. Helaas nog geen foto's van trouwens. De motorkant moet nog verlichting krijgen en extra stroomafname. En daarna in 8 rijtuigen nog binnenverlichting. Als dat klaar is zal ik foto's van het hele circus maken
En nu ben ik met
mijn Hippel
bezig.
automatic-rock.nl
chauffeurtjenuenen
Reactie #57 Gepost op:
14 July 2011, 19:37:44 »
ik blijf dit draadje ff volgen.
ik draag als chauffeur vos een iets minder warm hart toe.
maar ik vind het wel mooi zo die lock's en wisselbakken.
zijn er ook auto's van vos op 1:87??
ik spoor niet want ik loop niet op rails
DaMart
Reactie #58 Gepost op:
15 July 2011, 23:21:01 »
Goed bezig, A_R... ziet er allemaal erg netjes uit!
Stiekem ben ik alleen wel een beetje jaloers op de ruimte die jij hebt
Laatst bewerkt op: 15 July 2011, 23:28:04 door DaMart
Automatic-rock
Reactie #59 Gepost op:
17 July 2011, 07:57:48 »
@chauffeurtjenuenen
Er zijn ook auto's van Vos ja. Ik heb er zelf 1, gewonnen op de koninginnenmarkt lotto hier in Oss.
Maar er zijn ook betere modellen geloof ik, maar daar heb ik me nooit zo in verdiept. Nog niet tenminste!
Ik zou graag een vrachtwagen willen hebben waar nog
Harry Vos
op staat ipv
Vos Logistics
@DaMart
Tja, het is altijd iets. Ik ben weer jaloers dat jij zo je bed uit kan rollen en aan je hobby kan, nog voor het ontbijt. Ik moet eerst 10 minuten fietsen voor ik bij m'n hobbyruimte ben. Dus ik ga alleen als ik meerdere uren tijd heb..
automatic-rock.nl
