Roco 2026 door cor_b
Vandaag om 16:04:13
Vandaag om 16:01:37
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Montanbahn
Vandaag om 15:54:30
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:54:28
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis  (gelezen 54701 keer)
Dave van der Locht
Re: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis
« Reactie #165 Gepost op: 19 March 2008, 22:04:51 »
Als je GenLi <-> RS-232 communicatie in orde is, dus je kunt o.a. ook het adres van de GenLi veranderen, dan blijf ik erbij dat er toch ergens een fout in je schakeling of kabel van GenLi naar versterker zit. Breadbordjes hebben ook niet de meest betrouwbare contacten, en met de meeste communicatie-toepassingen merk je dat onmiddelijk.
Ik zou hem toch eens volledig opnieuw opbouwen en elke verbinding die je stuk voor stuk legt goed controleren.
Als je bang bent voor het maken van aansluitfoutjes en problemen met je breadbord, dan kun je zoals je aangeeft ook een printje etsen aan de hand van de PCB layout zoals in de documentatie staat. Aansluitfouten in de schakeling zelf zijn dan voor 99% uitgesloten, tenzij je print niet goed geëtst is of je soldeerverbindingen niet goed zijn. Controleer trouwens ook de kabel tussen GenLi en Roco versterkertje... Maar dat terzijde.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
« Reactie #166 Gepost op: 24 March 2008, 16:40:21 »
Na wat dagen andere activiteiten te hebben gehad vandaag weer wat aan het testen geweest, en heb nu echt communicatie.
Uk werkte niet met Breadbordjes, maar op een experimenteer print.
Daarbij gebruik ik dan dun spoeldraad om de verbindingen te maken.
Aan de punt even heet stoken, of met een fijn schuurpapiertje de isolatie er af. voor vertinnen, en vast solderen.
op lengte maken, en aan de andere kant zelfde verhaal.
heb je dunne draaden, met goede isolatie.
Nooit problemen mee gehad eigenlijk.
Heb er hier uiteindelijk toch maar voor gekozen de draadjes 1 voor 1 te vervangen, daarbij ook kijken of ze goed zaten.
Nu werkt hij met mijn multimause, de lokmause2 doet het niet.
Iedereen bedankt zover voor de hulp.
Via koploper kan ik de trein aansturen. Echter, als ik op de multimause een noodstop doe ziet koploper deze, alleen het opheffen niet.
Koploper geeft dan 2 keer een foutmelding dat er geen verbinding met de centrale is.
klik ik 2 keer op ok, daarna op opheffen en dan kan ik ook in koploper weer verder?
En dan moet ik nog eens kijken naar een terugmelding.
op de site van Genli staat wel een optie, maar ook die werkt via een compoort, en mijn laptop heeft 1 compoort, en daar zit de Genli al op.
Roelco
Dave van der Locht
« Reactie #167 Gepost op: 24 March 2008, 17:00:00 »
Communicatie lijkt toch nog niet 100% in orde te zijn als ik zo je bevindingen met Koploper lees, maar het begin is er.  ;)
Extra COM-poort op een laptop is geen probleem, daar heb je van die USB<->RS232 converter-kabeltjes voor. Werken perfect hier...
Groetjes,
Dave
Coen
« Reactie #168 Gepost op: 25 March 2008, 20:46:11 »
Ook ik wil deze interface gaan bouwen (wel 2x).
De onderdelen heb ik in huis, maar is er iemand die voor mij 2 PICjes wil programmeren.
Bij voorkeur in de regio Eindhoven/Venlo.
Alvast bedankt voor een reactie.
Coen
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #169 Gepost op: 25 March 2008, 23:09:04 »
Hi Coen,
Ik net heb een RCD programmer gebouwd en in gebruik, zie: http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html
Ik heb ook net een aantal 16F628A's binnengekregen van Reichelt (www.reichelt.de) voor Euro 1,90 per stuk.
Als je me je PIC's (628 of 628A) per post stuurt met een gefrankeerde retour enveloppe en de HEX file mailt kan ik ze voor je programmeren en terugsturen.
Ik kan je ook 2 geprogrammeerde 628A's sturen als je me 2x1,90+0,78=4,58 overmaakt.
ik hoor het wel,
HansQ, RailClub Utrecht
Coen
« Reactie #170 Gepost op: 27 March 2008, 18:50:17 »
Hoi Hans,
Bedankt voor je aanbod.
Ik zal ze opsturen.
Je hebt een PM.
Coen
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #171 Gepost op: 06 April 2008, 09:22:38 »
hoi,
ik heb nog 1 vraagje over IC2 = 78L05
als ik van het IC2 (lijkt op transistor) de "buik"naar rechts houd, is dan het bovenste pootje de IN, het midelste de GROUND, en de onderste de OUT ???
ik heb namelijk mijn GenLi af, en probeer hem, maar er gaat geen enkel ledje branden, en de lok doet oook niets...
Wie weet dit ???
M.V.G. Servé
Vriendelijke groet, Servé.
tuurtje
« Reactie #172 Gepost op: 06 April 2008, 09:44:10 »
Beste Servé
Je zit helemaal goed, dus toch even meten of je wel 5 Volt hebt?
Arthur
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #173 Gepost op: 06 April 2008, 10:26:09 »
en waar moet ik dat tussen meten ??? (ben echt een elektroleek :P )
Servé
tuurtje
« Reactie #174 Gepost op: 06 April 2008, 10:33:30 »
Beste Servé
Tussen ground en in staat je voedingsspanning en tussen ground en uit zou 5 volt moeten staan, voor de duidelijkheid allebei gelijkspanning.
Arthur
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #175 Gepost op: 06 April 2008, 10:34:56 »
oké, bedankt.
Servé
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #176 Gepost op: 06 April 2008, 16:17:14 »
Hij wil het niet doen :'( :'( :'(
Ik heb hem al meerdere keren opnieuw opgebouwd, maar hij doet niks, zelfs de groene Power-LED brandt niet.
op de 78L05 gemeten krijg ik tussen IN en GROUND: 1.025 V DC
Tussen OUT en GROUND heb ik: 2.583 V DC
kan iemand me zeggen wat ik nog zou kunnen proberen om hem te laten werken ???
Servé
« Laatst bewerkt op: 06 April 2008, 16:26:38 door servéDB »
Wim Donker
« Reactie #177 Gepost op: 06 April 2008, 17:41:53 »
Klinkt als dat de voedingsspanning niet in orde is.
Heb je er wel een gelijkspanning op aangesloten?
Gr. Wim
Dave van der Locht
« Reactie #178 Gepost op: 06 April 2008, 17:47:48 »
Over de ingang en GND zou je 12V moeten meten.
Als dat eenmaal klopt, kun je kijken of er 5V over de uitgang en GND staat van je 78L05.
Het lijkt er sterk op dat je XpressNet kabel niet goed is, of niet goed hebt aangesloten op de GenLi. Je zou vanuit je centrale op pin 2 en 5 (bij 6p. stekker) een spanning moeten meten van +/- 12V DC. Bij gebruik van een 4p. stekker zijn het de buitenste 2.
Groetjes,
Dave
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #179 Gepost op: 06 April 2008, 18:37:16 »
We zijn ietsjes verder, mijn PowerLED (groene) brandt (+ en - verwisseld  :-[). helaas meet ik nu helemaal niets over IN en GROUND, over OUT en GROUND meet ik: 0.054 V DC.
In koploper krijg ik de melding: Er is geen respons van de centrale eenheid van de baan.
Servé
[edit] ik heb ook de kabel centrale---GenLi doorgemeten, en die is goed.
nu heb ik dit ook nog gemeten:
tussen 1 en 2 = 16.38 M ohm
tussen 1 en 3 = 16.35 M ohm
tussen 1 en 4 = 18.15 M ohm
tussen 2 en 3 = 3.24 M ohm
tussen 2 en 4 = 15.18 M ohm
tussen 3 en 4 = 14.83 M ohm
dit zijn de draden van de kabel van centrale naar GenLi [/edit]
« Laatst bewerkt op: 06 April 2008, 19:13:32 door servéDB »
