Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 13:12:59
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis  (gelezen 56319 keer)
Sik204
« Gepost op: 11 January 2007, 00:07:24 »
Op http://www.tinet.org/~fmco/lokmaus_en.html staan een aantal zelfbouw circuits voor de lokmuis. Een daarvan is GenLI, een interface tussen PC en XPressNet bus. Zou moeten werken met programma's die Lenz LI100 ondersteunen.
- Eddy
Felix
  • Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
Re: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis
« Reactie #1 Gepost op: 11 January 2007, 16:42:27 »
Klinkt leuk, eens goed bekijken wat je er allemaal mee kan ;D
Sik204
« Reactie #2 Gepost op: 13 January 2007, 20:46:11 »
Net de schakeling op een breadbordje in elkaar gezet en aangesloten op mijn Roco Lokmaus 2.
Getest met Koploper ingesteld op Lenz en zo te zien werkt alles! Koploper ziet de interface en ik kan via het test programma met een lok rijden. Nog niet geprobeerd om een decoder te programmeren vanuit de PC maar ik verwacht dat dat ook wel zal werken, die GenLI is niet veel anders dan een Lenz LI100.
Al met al echt een aanrader die GenLI. Voor zo'n 5 EUR aan onderdelen en wat gesoldeer hang je je Roco Lokmaus aan de PC en Koploper.
- Eddy
willem22
    • willem22
« Reactie #3 Gepost op: 13 January 2007, 20:59:55 »
Beste Eddy,
Het probleem is dat ik de pic controller niet van de software kan voorzien ,ik zou dit gaarne bouwen.
Weet jij of er de mogelijkheid bestaad deze pic incl. software te kopen?
willem.
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2007, 21:08:39 »
Anders geformuleerd Eddy, ben je bereid een paar controllers te programmeren ten behoeve van types die wel kunnen nabouwen, maar verder weinig kaas van controllers hebben gegeten? Zoals ik.  :D
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2007, 21:12:35 »
Alleen blijft het probleem van terugmelding bestaan, of je moet dit oplossen via een HSI en S88 modules, niet echt elegant.
Mvg
Wim.
Felix
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2007, 21:59:58 »
Ik ben er ook mee bezig, ik moet alleen nog een paar onderdeeltjes en dan ben ik klaar. Ik was helaas niet 5 euro kwijt maar het dubbele :-| Hoe krijg jij dat voor elkaar dan :P En het printplaatje is natuurlijk nergens te koop, dus dat wordt nog extra priegelen :P
Ik heb die onderdelen lijst uit het PDFje gebruikt, jij ook neem ik aan ;D
En dat programmeren moet ik maar eens goed bekijken op google, daar heb je weer allemaal programmatjes voor. Dus nu weer uitzoeken welke :P
Sik204
« Reactie #7 Gepost op: 13 January 2007, 22:46:20 »
Ik denk het niet, je zou de auteur kunnen vragen.
Controllers flashen? Geen probleem als het maar bij een paar blijft  ;)
Kijk voor goedkope onderdelen op www.elektronica-onderdelen.nl en www.voti.nl. Voor de MAX485 heb ik een SN75176 gebruikt.
Bij www.digital-bahn.de kun je informatie vinden over het programmeren van de PIC microcontrollers. Zelf gebruik ik hiervoor de schakeling van feng3.cool.ne.jp/en/pg5v2.html. Deze is compatibel met de JDM programmer en sluit je aan op de serieele poort van je PC.  (Let op: gebruik een PC, notebook zal waarschijnlijk niet werken.)  M.b.v. IC-Prog (www.ic-prog.com) kun je dan de programma code in de PIC laden.
- Eddy
Sik204
« Reactie #8 Gepost op: 15 January 2007, 09:58:38 »
Op de site van Paco is naast GenLI ook GenHSI te vinden waarmee je dit kan doen. Complexiteit van de schakeling vergelijkbaar met GenLI. Ik heb van Paco begrepen dat het oorspronkelijke plan was om GenHSI uit te rusten met een XpressNet interface. Daar is ie echter niet mee verder gegaan maar misschien komt dat ooit nog.
- Eddy
Felix
« Reactie #9 Gepost op: 15 January 2007, 16:48:44 »
Ik ben nu op een experimenteerprintje bezig met de hele mikmak, dat valt nog niet mee om alles op een mooi plekje te zetten.
Heeft iemand hier een goede oplossing voor? Of een voorbeeld?
Felix
Felix
« Reactie #10 Gepost op: 17 January 2007, 16:36:45 »
Eddy:
Ik heb ondertussen deze microcontroller gemaakt. Het probleem is alleen dat ik dat .HEX bestandje niet kan inladen. Ik krijg foutmelding 0000h.
Ik heb me al rotgezocht op dat forum, maar ik kom er niet uit :-| Weet jij misschien de oplossing? ;D
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #11 Gepost op: 17 January 2007, 16:57:19 »
Ik heb het schema zo eens bekeken, volgens mij kan het niet werken.
Er staat dat er geen voedingsspanning nodig is, omdat de RS232 poort daarvoor zorgt... Moet dan wel draadloos zijn, want volgens mij hangt de Vss van de PIC gewoon 'in de lucht'  :-|
Mocht het wel goed zijn  ::), dan kan het zijn dat je een 628A hebt ipv 628. Deze hebben verschillende programmeer algoritmes. met een 628 programmer(software) kun je geen 628A en vice versa programmeren.
Grtzz,
Karst
Felix
« Reactie #12 Gepost op: 17 January 2007, 17:39:59 »
Ik heb er net een ander HEX bestandje op gezet, en dit ging zonder problemen. Blijkbaar ligt het dus aan dat hex bestandje? :(
Karst Drenth
« Reactie #13 Gepost op: 17 January 2007, 17:46:09 »
Felix
« Reactie #14 Gepost op: 17 January 2007, 18:17:30 »
Ehh, ik heb gewoon ff snel een ander .hex bestandje gezocht voor deze ic. Een voor de Xbox geloof ik. Deze kon ik probleemloos inladen met die programmer. :P
Het .hex bestandje dat bij die lokmaus site hoort kan ik niet laden.
Ik gebruik IC-Programmer om de boel in de laden.
Zo onduidelijk was dat toch niet? :P
