22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
22 April 2026, 22:43:30
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis  (gelezen 56445 keer)
Dave van der Locht
Re: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis
« Reactie #150 Gepost op: 15 March 2008, 14:51:05 »
Geen ervaring met de GenLi en HSI-88 van Paco i.c.m. Koploper.
Wel goede ervaring met een eigen zelfbouw XpressNet en een HSI-88 compatible interface i.c.m. Koploper.
Ik neem aan dat als Paco de specificaties 'gevolgd/nageleefd' heeft, dit ook probleemloos zou moeten werken. En wil je het testen? Ik zou zeggen.. Voor dat tientje aan onderdelen hoef je het toch niet te laten?
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
mattias
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #151 Gepost op: 16 March 2008, 11:20:07 »
Mee eens, onderdelen zijn dan ook al besteld. Is er hier nog belangstelling voor de testresultaten?
Ik zag trouwens op je site, dat je echt alles zelf ontwikkeld hebt. Dit is mij nog even een stap te ver, ik ben al blij dat ik een schema kan vertalen in werkend printje.
Mattias
Felix
  • Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
« Reactie #152 Gepost op: 16 March 2008, 11:28:34 »
Interesse in de resultaten is er zeker!
Ik heb het zelf niet nodig omdat ik niet eens een baan heb, maar voor als ik me in de toekomst bezig ga houden met die bezetmelders en dergelijken is het zeker handig.
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #153 Gepost op: 16 March 2008, 11:29:56 »
jah, interesse is er bij mij.
Bijna alle spullen voor GenLi binnen, en later alles bestellen voor GenHSI
Servé
Vriendelijke groet, Servé.
« Reactie #154 Gepost op: 16 March 2008, 13:02:30 »
ook bij mij interesse.
Ben nog bezig de genli aan de gang te krijgen.
hyperterminal geeft wel resultaten, maar koploper nog niet.
dccdcc geeft het aangegeven resultaat terug. kan zelfs adres veranderen aangezien die in de multimause op 27 staat.
als ik mijn log vanuit koploppere vergelijk met die van felix dan zie ik dit verschil:
1:00:38 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK   Serial0
deze heeft bij mij geen succes, bij felix wel.
Verder zie ik dat koploper dus de versie opvraagt: 21 21 00.
dit doet hij 4 keer, maar geen info terug.
schema nog maar eens goed nakijken.
« Laatst bewerkt op: 16 March 2008, 13:17:32 door rjr »
Dave van der Locht
« Reactie #155 Gepost op: 16 March 2008, 13:19:21 »
Als het in HyperTerminal werkt (RX en TX, dus ook het commando om een adres te veranderen) is de PC <-> GenLi communicatie in orde en heb je verder dat tooltje niet (meer) nodig.
Wat geeft Koploper in de log? Dezelfde resultaten als eerder gepost in dit topic (alleen 1 4 5 als response, of meer)?
[edit]
Ik zie dat je je post hebt aangepast en geen 1 4 5 terug krijgt. Kun je echter wel het adres veranderen van de GenLi? Als je wel het 'start-scherm' krijgt van de GenLi, maar deze accepteerd geen commando's, controleer dan het RS-232 stukje tot aan de PIC.
[/edit]
Kennelijk is er ook bij jou iets mis met de GenLi <-> LokMaus communicatie, nu is de vraag wat... Gaat het verzenden niet goed, of het ontvangen? Of beiden?
Controleer i.i.g. je verbindingen van PIC tot aan de XpressNet bus.
Misschien ook een idee om net zoals Felix ook je GenLi een keer opnieuw op te bouwen. Je eigen fouten opsporen kan wel eens een 'pain in the ass' zijn.
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 16 March 2008, 13:21:01 door Dave van der Locht »
« Reactie #156 Gepost op: 16 March 2008, 13:23:56 »
ergens was ik te snel, dit is nu mijn log:
0   1:39:19 PM   koploper.exe   IRP_MJ_CREATE   Serial0   SUCCESS   Options: Open
1   1:39:19 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE   Serial0   SUCCESS   InSize: 1024 OutSize: 1024
2   1:39:19 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE   Serial0   SUCCESS
3   1:39:19 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL   Serial0   SUCCESS
4   1:39:19 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_GET_CHARS   Serial0   SUCCESS
5   1:39:19 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW   Serial0   SUCCESS
6   1:39:19 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE   Serial0   SUCCESS   Rate: 9600
7   1:39:19 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_CLR_DTR   Serial0   SUCCESS
8   1:39:19 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL   Serial0   SUCCESS   StopBits: 1 Parity: NONE WordLength: 8
9   1:39:19 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_SET_CHAR   Serial0   SUCCESS   EOF:e0 ERR:0 BRK:0 EVT:0 XON:11 XOFF:13
10   1:39:19 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW   Serial0   SUCCESS   Shake:8 Replace:80 XonLimit:256 XoffLimit:256
11   1:39:19 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS   Serial0   SUCCESS   RI:200 RM:250 RC:150 WM:750 WC:100
12   1:39:19 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK   Serial0   SUCCESS   Mask: RXCHAR
13   1:39:19 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS   Serial0   SUCCESS
14   1:39:19 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS   Serial0   SUCCESS
15   1:39:19 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS   Serial0   SUCCESS
16   1:39:19 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK   Serial0   SUCCESS
17   1:39:22 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS   Serial0   SUCCESS
18   1:39:22 PM   koploper.exe   IRP_MJ_WRITE   Serial0   SUCCESS   Length 3: 21 21 00
19   1:39:22 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS   Serial0   SUCCESS
20   1:39:22 PM   koploper.exe   IRP_MJ_WRITE   Serial0   SUCCESS   Length 3: 21 21 00
21   1:39:23 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS   Serial0   SUCCESS
22   1:39:23 PM   koploper.exe   IRP_MJ_WRITE   Serial0   SUCCESS   Length 3: 21 21 00
23   1:39:23 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS   Serial0   SUCCESS
24   1:39:23 PM   koploper.exe   IRP_MJ_WRITE   Serial0   SUCCESS   Length 3: 21 21 00
25   1:40:25 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_PURGE   Serial0   SUCCESS   Purge: TXABORT RXABORT
26   1:40:25 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK   Serial0   SUCCESS   Mask:
27   1:40:25 PM   koploper.exe   IOCTL_SERIAL_PURGE   Serial0   SUCCESS   Purge: TXCLEAR RXCLEAR
28   1:40:25 PM   koploper.exe   IRP_MJ_CLEANUP   Serial0   SUCCESS
29   1:40:25 PM   koploper.exe   IRP_MJ_CLOSE   Serial0   SUCCESS
Je ziet koploper dus 4 keer vragen om versie, maar die komt niet terug.
Ga dus mijn schakeling nog maar eens goed nakijken, en eventueel opnieuw in elkaar zetten.
« Laatst bewerkt op: 16 March 2008, 13:38:42 door rjr »
Dave van der Locht
« Reactie #157 Gepost op: 16 March 2008, 13:27:06 »
Ok RS-232 communicatie is dan in orde, maar je krijgt nog geen versie-nummer terug (waar Koploper om vraagt)?
Als je deze niet terug krijgt, controleer dan ook het XpressNet/RS-485 gedeelte vanaf de PIC tot aan versterkertje.
Groetjes,
Dave
Dave van der Locht
« Reactie #158 Gepost op: 16 March 2008, 14:07:18 »
Echt handig is het niet om telkens je posts te editen, ik wordt er 'knetterbek' van. ::)
Mijn antwoord hierboven op de originele post slaat nu ook nergens meer op. Je zei dat je een antwoord kreeg, maar nu ineens niet meer ofzo!?
Groetjes,
Dave
« Reactie #159 Gepost op: 16 March 2008, 14:39:24 »
Weet ik, had alleen mijn post veranderd toen het nogsteeds de laatste was. En omdat het dus niet klopte heb ik het aangepast.  Toen ik verzonden had gedrukt was er intussen bericht. En daardoor klopt het inderdaad niet meer, en had ik het beter anders kunnen doen.
Ik krijg geen reactie terug dus. Had in eerste instantie de log bekeken, maar dat was de gedownloade log, niet die van mij zelf:(.
Heb net even wat in de schakeling bekeken, en wat slechte verbindingen vervangen, echter resultaat is gelijk. Voor zover ik nu kan zien is de schakeling goed.
Via Hyperterminal heb ik wel communicatie, zelfs adres aanpassen werkt, en daarna wordt ook netjes de andere waarde uitgelezen.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #160 Gepost op: 18 March 2008, 10:19:47 »
Ik heb mijn vrije tijd gebruikd, en heb ook een mijn GenLi (naar 7 maanden) afgebouwed  :-[
Mijn GenLi is gebouwd met een self geetsed layout naar de spanse site, ook het hex.file doe het fijn!
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #161 Gepost op: 18 March 2008, 10:39:11 »
2.2.14 Command station software-version request
Format:
Header byte Data Byte 1 X-Or-byte
Binary: 0010 0001 0010 0001 0000 0000
Hex: 0x21 0x21 0x00
Decimal: 33 33 0
Description:
This request instructs the command station to respond with its software version number.
Comments:
None.
Response:
The response is described in section 2.1.6.
33 33 ($21 $21) is het opvragen van de software versie van de LocMaus zelf. Is deze dan wel aangesloten, of anders gezegd is deze op de juiste manier aangesloten.  Dus controleer die aansluiting eerst voor je alles over hoop gooit.
Mvg
Wim.
« Reactie #162 Gepost op: 18 March 2008, 14:38:58 »
Het roco gedeelte zit goed aangesloten, muis werkt, kan een lok aansturen vanuit mijn multimause.
Op mijn genli heb ik goede spanning, groene led brand,en na gemeten op de punten van de IC's met scope wat de spanning is. Deze is correct.
Met Hyperterminal adres opgevraagd zoals in documentatie van de GENLI staat aangegeven, adres veranderd, daarna opnieuw opgevraagd, dit werkt.
Er blijkt dus communicatie tussen PC en Genli mogelijk te zijn.
Aansluitingen gecontrolleerd, en lijken allemaal in orde te zijn, toch enkele verbindingen vernieuwd, resultaat nog altijd zelfde.
Koploper vraagt 4 keer om de versie, maar krijgt geen reactie.
Laat ik koploper dan nog een keer vragen gaat na 2 keer de rode led branden, of te wel de buffer is vol, de PC vraagt meer dan dat Genli kan afhandelen.
Lijkt dat de PIC niet reageert op dit verzoek, of dit verzoek wel doorspeeld naar de multumause, maar geen reactie terug krijgt voordat koploper z'n timeout heeft.
Wel heb ik zo nu en dan een probleem bij deze regel uit de log:
dat deze geen success opleverd.
Heb op dit moment zowel en lokmause2 als MM versie 1.00 geprobeerd, heb ook nog een MM met software versie 1.02 liggen, maar kan me niet voorstellen dat dit een probleem is.
Ook heb ik een PIC16F628A, en niet de pic16F628 zoals in schema staat.
(dacht de 628 te hebben besteld bij Conrad, maar heb de 628A gekregen, Kon bij Conrad de 628 ook niet meer vinden )
Heb de datasheets van deze twee vergeleken, en dat lijkt geen probleem te zijn. Wat ik ook concludeer uit het feit dat hyperterminal wel lijkt te werken.
mattias
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #163 Gepost op: 18 March 2008, 16:13:19 »
(dacht de 628 te hebben besteld bij Conrad, maar heb de 628A gekregen, Kon bij Conrad de 628 ook niet meer vinden)
Heb ik ook gebruikt en bij mij loopt ie feilloos.
Wel had ik bij mijn eerste poging vergelijkbare problemen. Na alles veelvuldig nagelopen te hebben toch de boel maar afgebroken en opnieuw begonnen. Ook heb ik toen de ontstoringscondensatoren zo dicht mogelijk bij de ic's gezet. Dit is af en toe ook nog wel eens een oorzaak van dit soort problemen.
Ik hoop dat je er uitkomt,
Mattias
« Reactie #164 Gepost op: 18 March 2008, 21:51:07 »
Problemen met onstorings condensatoren is mij bekend, en heb ik in het verleden wel eens vaker meegemaakt.
Die zet ik tegenwoordig zo dicht mogelijk bij de IC's, in dit geval direct onder de IC's binnen de IC voetjes.
Wil voorlopig nog eens wat controlle uitvoeren, en eventueel na meten zodat ik kan zien dat de signalen op de juiste posities aankomen, en als dat nog niet werkt da maak ik de hele print maar opnieuw. Dan ga ik alleen wel gelijk naar de erts versie zoals op de site staat. Kan daar tenminste geen fout meer in zitten.
