Vandaag om 18:25:37
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Auteur Topic: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis  (gelezen 56367 keer)
Dave van der Locht
Re: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis
« Reactie #180 Gepost op: 06 April 2008, 19:01:25 »
Heb je + en - op de XpressNet kabel/stekker ding niet per ongeluk omgewisseld/verkeerd zitten, en zat je LED in 1e instantie wel goed?
Anders mogelijk de diode D1 verkeerd om geplaatst of defect?
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #181 Gepost op: 06 April 2008, 19:17:04 »
en waar moet ik dat tussen meten ??? (ben echt een elektroleek :P )
Servé
En dan ga je dit soort schakelingen maken, jij durft wel moet ik zeggen.
Maar zoek eens naar een datasheet van de 78L05 daar staat het zeker in, met een afbeelding.
Ik wens je heel erg veel suc6 en mazzel. ;)
Mvg
Wim.
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #182 Gepost op: 06 April 2008, 19:27:39 »
@ Dave, volgens mij is dat zo, want als ik de LED verkeerd om plaats, doet hij het, en goed, doet ie het niet. Ga nog even verder testen.
@ Wim, jah, ik durf veel, en die mazzel heb ik echt nodig... :-| :-|
Servé
Vriendelijke groet, Servé.
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #183 Gepost op: 06 April 2008, 19:34:37 »
okej...., poling omgewisseld, groene LED weer normaal omgezet.
centrale aan, groene en rode LED branden, ruikt rare geur, na enkele seconden, rode LED uit, en rook.... woepsie.... de elco van 100 uF en de 78L05 voelen erg warm aan.... iets niet goed denk ik.... :-| :-| :'( :'(
welk component moet ik nu vervangen ??? :-| :-|
Servé
tuurtje
« Reactie #184 Gepost op: 06 April 2008, 19:43:31 »
Beste Servé
Oei dat is moeilijk op een afstand in te schatten, maar een condensator die warm wordt, zat die er wel goed in? De 78L05 kan wel wat hebben.
Arthur
Dave van der Locht
« Reactie #185 Gepost op: 06 April 2008, 19:45:21 »
Hmm.. Daar ging de mazzel...
Volgens mij wordt dit een gebed zonder eind. Enige basiskennis en logica ontbreekt ook totaal volgens mij, en dat is toch echt wel hard nodig bij een dergelijke schakeling. Had je de + en - gecontroleerd of deze goed zaten, of maar gewoon omgewisseld (en de LED's ook)?
Dat is namelijk zowieso nooit slim, zomaar wat omwisselen omdat iemand (ik dus) aangeeft dat mogelijk een + en - verkeerd zitten. Controleren en begrijpen wat er gebeurd en wat je moet doen zijn hier de sleutelwoorden.  ;)
Maargoed, de componenten die gerookt zijn moet je zowieso omwisselen.
Mijn advies: Verdiep je eerst eens in de basis van elektronica en componenten, dat helpt wel bij het in elkaar zetten van een dergelijke schakeling.
Groetjes,
Dave
Felix
  • Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
« Reactie #186 Gepost op: 06 April 2008, 19:56:39 »
Voor het gemak, de datasheets van de betreffende componenten, even zoeken met google:
PIC16F628
78L05
MAX485
MAX232
Let dus goed op of er Top View staat of iets anders, dan weetje iig hoe je je 78L05 moet aansluiten ;)
Check ook of je andere IC's niet verkeerdom zitten, allemaal van die dingen waarvan je denkt dat je het toch niet fout doet ;)
Felix
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #187 Gepost op: 06 April 2008, 21:01:16 »
@ Dave, voordat ik het heb omgewisseld, heb ik eerst gekeken of alles goed omzat, ook de IC´s gekeken of ze goed om zaten.
Tja, basiskennis, dat zal het zijn, die heb ik niet (ben 13 jaar), maar meestal ga ik zo´n uitdaging aan, en zie wel hoe ver het komt (moet denk ik toch die tactiek veranderen). Toen ik alles gecheckt had, vond ik het al raar om de + en de - om te wisselen..., maarja, daar leer je van.
@ Felix, ik had alle datasheets al, maar heb wat problemen met Adobe Reader, daarom krijg ik ze niet geopend. Morgen doet alles het weer.
@Arthur, de Elco zat er goed in, ik had alle componentende in een bepaalde richting erin moesten gecheckt.
Servé (die weer verder gaat experimenteren :-|)
Sam
  • LocMaus-Fleischmann-Roco-Stoom-Diesel
« Reactie #188 Gepost op: 11 April 2008, 13:37:43 »
Ik heb dit draadje met veel belangstelling gelezen, en wanneer de verbouwing hier klaar is ga ik ook zeker eens kijken hoe het werkt. Wat ik mij nog afvraag, het DCC signaal wordt dat door de Roco centrale gegenereerd of door Koploper in de PC? Indien het laatste het geval is, kan op deze manier ook een Motorola signaal door de Roco centrale op de baan worden gezet? Dan kan ik namelijk ook de Motorola decoders op deze manier gebruiken.
In every real man, a child is hidden that wants to play - Friedrich Nietzsche
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #189 Gepost op: 11 April 2008, 13:43:52 »
Helaas Sam,
Het DCC signaal wordt gegenereerd door de centrale die verbonden is met de Xpressnet bus. In de meeste gevallen zal dat de master-locmaus zijn. Deze "vormt" de commando's van koploper om DCC signalen.
Ook de slave locmausen zullen hun info aanleveren bij de master, welke het dan weer vertaald.
Erik
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #190 Gepost op: 11 April 2008, 13:47:55 »
Sam, met deze kennis van zaken aan dit project beginnen?? Ook jij durft. ;)
Maar voor de duidelijkheid het Protocol wordt in de centrale gemaakt. In dit geval wordt de centrale via de GenLi via PC opdrachten aangestuurd door een computer programma, die weet welke opdrachten hij moet verzenden om het te laten werken.
Wil je iets wat door de computer wordt gedaan of gemaakt, Dan zijn daar andere oplossingen voor, maar die staan los van de MultiMaus of welke digitale centrale dan ook.
De sleutelwoorden voor deze oplossingen of projecten zijn: MRDirect of de DDW, DDL direct drive programma's.
Mvg
Wim.
Sam
« Reactie #191 Gepost op: 11 April 2008, 20:21:26 »
Ok, het was ook te mooi om waar te zijn  ;)
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #192 Gepost op: 30 April 2008, 13:47:46 »
Nou, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Vandaag heb ik de schakeling maar eens op een proef-printplaat gesoldeerd, om zeker te zijn dat het goed contact maakt. Bij het inschakelen van de centrale gaat de POWER-LED branden, dus dat ik goed. Als ik dan in koploper op het groene spiegelei druk, geeft hij toch weer naar een paar seconden: Er is geen response van de centrale eenheid van de baan. De gerookte onderdelen zijn vervangen. Nu ben ik aan het twijfelen over die tantaal-condensatoren. Is het daar ook zo dat het lange pootje de plus is ???.
Op de condensator staat ook bij een pootje een klein plusje, en dat is bij de ene bij het lange pootje, en bij de andere het korte pootje... Wat is nu de GOEDE plus ???
Servé
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #193 Gepost op: 30 April 2008, 14:55:58 »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #194 Gepost op: 30 April 2008, 15:01:02 »
Verder nog een keer tenovervloede, kijk of in koploper de juiste compoort is gekozen, dus de poort waar de interface op aangeloten is, en of de juiste baudrate is gekozen, 9600 bps dus.
Verder mogen er in koploper geen vinkjes gezet zijn die te maken hebben met de lenz interface. En is het juiste type digitale systeem gekozen? Dus Lenz?
Mvg
Wim.
