Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Jan Breman
Vandaag om 20:29:53
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Auteur Topic: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis  (gelezen 56400 keer)
Dave van der Locht
Re: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis
« Reactie #135 Gepost op: 08 March 2008, 22:12:37 »
Paco heeft recent de NanoX uitgebreid met S88 (NanoX-S88). Ik heb er nog niet mee gespeeld (eerst nog wat onderdelen bestellen) maar het lijkt me dat je met NanoX-S88 geen HSI-88 meer nodig hebt en de terugmeldingen via XpressNet/GenLi kunnen. Of werkt dat niet met Koploper?
Als de terugmelding plaatsvindt op dezelfde wijze waarmee Lenz dat doet zou dat moeten werken met Koploper. In feite is het niets meer en niets minder dan een schuifregister inlezen en de Feedback Broadcasts sturen volgens het XpressNet protocol. Het enige verschil is dat Lenz met een zogenoemde RS-bus werkt en de NanoX-S88 met het S88 principe voor het uitlezen van de bezet/terugmelders.
Een HSI-88 is in dat geval niet meer nodig inderdaad.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
« Reactie #136 Gepost op: 08 March 2008, 23:27:48 »
ben hier ook eens aan begonnen. Eerst maar eens een pic programmer gemaakt, echter, programmeren doet hij niet, dat wil zeggen, niet geheel.
na checken kom ik op max ongeveer 95% wat goed is gegaan, de rest niet, maar meeste keren gaat er minder dan 95% goed.
Heb zowel http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/8/5
als http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html gebruikt
Bij de eerste wordt er het meeste goed weggeschreven, maar helemaal goed is het niet.
Heb verschillende programma's gebruikt voor het wegschrijven, ook daar is er wel verschil.
Dus nog eens wat dingen gaan proberen de komende dagen.
Dave van der Locht
« Reactie #137 Gepost op: 08 March 2008, 23:54:58 »
Die programmer zoals op CircuitsOnline staat ken ik wel, daar heb ik in het verleden ook regelmatig een PIC mee geprogrammeerd. Ging overigens zoals je al vermeld niet altijd even vlekkeloos. Met het bepaalde typen PIC's ging het beter als anderen.
Destijds heb ik er juist om die problemen 1 (na)gebouwd met een externe voeding, dit ging vlekkeloos. Ik zal eens kijken of ik het schema nog ergens kan vinden.
Software weet ik eigenlijk niet meer welke ik destijds gebruikte, kan eens in m'n archief duiken of ik daar nog iets van heb.  ;)
Groetjes,
Dave
John vd Putte
« Reactie #138 Gepost op: 09 March 2008, 10:39:20 »
Tot op heden gebruik ik de picprogrammer Wisp628 van Wouter (www.voti.nl). Voor 3 tientjes aan onderdelen, inclusief printplaat, heb je hem al werkend. In combinatie met het programma Bumblebee werkt dit tot op heden vlekkeloos. Mijn laatste probleem met het niet kunnen branden van mijn pic bleek aan de pic zelf te liggen; hij was overleden.
Er zijn 10 soorten Mensen: mensen die binair kunnen tellen, en mensen die dit niet kunnen.
Felix
  • Niet actieve gebruiker die soms nog wat meeleest.
« Reactie #139 Gepost op: 09 March 2008, 12:55:51 »
Dan volgt hier het printontwerp van F.Seller
Hier de pdf
Hier het ontwerp
Hier de software om het ontwerp te kunnen bekijken
En een citaat van de maker:
start de viewer op laad de layout.
 Rood is de componenten en hun positie
 Groen is de koper layout gezien door de print heen.
 Deze layout heeft de zelfde componenten volgorde
 als de orginel layout van de Genli
 Omdat deze print maar 1 maal benodigd is.
 Gemaakt met laser printen en foto papier.
 afdruk gelegd op de koper zijde van de print.
 verwarmt met een strijkijzer en veel druk
 Daarna papier los laten weken in een sopje
 Hierna eventueel beschadigde sporen bijgewerkt met een etspen.
 Daarna geetst en bestukt.
   succes
Felix
Dave van der Locht
« Reactie #140 Gepost op: 09 March 2008, 13:10:07 »
Even de print bekeken.
Een klein opmerkingetje daarbij voor de DHZ-ers onder ons.  ;)
Ik zie dat er op een paar plekken de sporen op een haar na langs de pads liggen. Let hier goed op en controlleer eerst of dit ook weggeëtst is alvorens de print op te bouwen en/of aan te sluiten. Even meten is weten en kun je altijd nog met een mesje o.i.d. weg krabben / doorsnijden indien je een contact meet.
Verder... Dikke sporen maakt het voor de mensen zonder ervaring met etsen (en apparatuur) wel een stuk eenvoudiger / minder gevoelig voor fouten. Maar controleer die paar sporen / pads wel even.
Bovenstaande reactie is overigens absoluut niet als kritiek bedoeld, maar even het aangeven van een aandachtspuntje voordat hierdoor vragen/problemen ontstaan.  ;)
Groetjes,
Dave
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
« Reactie #141 Gepost op: 09 March 2008, 14:43:22 »
Hallo felix
Bedankt voor het plaatsen
Mvg
F .Seller
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
Felix
« Reactie #142 Gepost op: 09 March 2008, 17:18:47 »
Ik kom er zojuist achter dat er nu ook een USB versie is. Die stond er vanochtend nog niet op ;D
http://www.tinet.org/~fmco/download/GenLI_USB_manual.pdf
http://www.tinet.org/~fmco/lokmaus_en.html#genli
Wat een toeval!
« Reactie #143 Gepost op: 10 March 2008, 10:32:31 »
Heb mijn pic intussen toch kunnen programmeren. Nog een andere schakeling gevonden waarvoor ik alle onderdelen in huis had. Die gebouwd, en na wat proberen met verschillende programma's uiteindelijk een programma gevonden die het voor elkaar kreeg.
Nu dus verder met de daadwerkelijke PC interface zelf:)
Felix
« Reactie #144 Gepost op: 10 March 2008, 11:42:08 »
Welke schakeling was dat? Kan je die hier misschien posten of een link er naar toe ofzo? :P
@ Dave:
Heb je toevallig dat schema al gevonden? ;D
« Reactie #145 Gepost op: 10 March 2008, 12:12:47 »
heb deze nu gebruikt:
http://feng3.cool.ne.jp/pgm5v2/sch528.gif
en het programma wat ik gebruikt heb is WinPic800:
http://www.winpic800.com//index.php?lang=en
Dave van der Locht
« Reactie #146 Gepost op: 10 March 2008, 12:40:09 »
@ Dave:
Ik heb gisteren even snel gekeken maar (nog) niet kunnen vinden, vanavond zal ik eens even in het archief duiken of 't daar nog ergens zwerft.
[edit]
Helaas... Ik krijg 't schema niet gevonden. Mogelijk gedacht deze niet meer nodig te hebben en gewist (na aanschaf van 'n Willem Programmer destijds http://www.willem.org/), of hij zwerft nog ergens in een map waar hij niet thuis hoort  :-|. Hij leek overigens sterk op die RCD programmer maar dan met een aansluiting voor externe spanning.
[/edit]
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 10 March 2008, 19:11:27 door Dave van der Locht »
mattias
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #147 Gepost op: 14 March 2008, 14:11:13 »
Het is mij (bij de 2e poging) gelukt de genli werkend te krijgen. Vanuit koploper kan ik alle locomotieven aansturen.
Kan iemand mij vertellen wanneer de LED's gaan branden? Bij mij brand alleen  de groene LED (spanning vanaf Lokmuis)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #148 Gepost op: 14 March 2008, 14:28:31 »
Groene led brandt als er spanning op de genli staat
Gele led knippert ( heel zwak ) als er data van genli naar de centrale verstuurt wordt
Rode led brandt als de PC meer data stuurt dan genli/centrale kunnen verwerken
Grtzz,
Karst
mattias
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #149 Gepost op: 14 March 2008, 17:36:21 »
Ok, dan werkt de genli dus wel perfect!
Mischien ietwat offtopic, maar heeft er iemand ervaring met de HSI88 van Paco in combinatie met de genli en koploper?
Lijkt mij een goede combinatie voor weinig geld.
Groetjes,
Mattias
