Vandaag om 16:18:47
Vandaag om 16:17:57
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis  (gelezen 56344 keer)
Dave van der Locht
Re: Tip: zelf bouwen van een PC interface voor Roco lokmuis
« Reactie #195 Gepost op: 30 April 2008, 15:15:33 »
Volgens mij staat een GenLi vast ingesteld op een baudrate van 19200bps.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #196 Gepost op: 30 April 2008, 15:27:33 »
Nee hoor Dave,
Wim heeft gelijk, de GenLI staat vast op 9600, 8 bits, no parity en 1 stopbit.
Paco heeft het kennelijk niet voor elkaar gekregen een software UART op 19200 te laten draaien ;)
De GenLI is LI100 compatible, die ook vast op 9600 staat.
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #197 Gepost op: 30 April 2008, 15:28:39 »
Si es necesario, porque ya existe un dispositivo con la dirección que usa GenLI en el
bus XpressNet, permite modificar fácilmente la dirección del interface a través de un
menú de texto. Para ello con cualquier programa terminal serie, como el Hyperterminal
de Windows, configure una nueva conexión en el puerto a que esta conectado GenLI
con los valores 9600,8N1:
Mijn spaans is niet echt goed, maar hier staat gelukkig voor mij in cijfers toch echt 9600.  ::)
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 30 April 2008, 15:34:25 door Wim Ros »
Dave van der Locht
« Reactie #198 Gepost op: 30 April 2008, 15:36:45 »
Oops sorry... Ik dacht me te herinneren dat deze met 19200 bps aangestuurd diende te worden.  ;)  ::)
Foutje bedankt...
Groetjes,
Dave
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #199 Gepost op: 30 April 2008, 18:51:19 »
@ Wim, bedankt voor de datasheet, maar ik word er niet veel wijzer van. Er staat niet in welk pootje wat is, of ik heb eroverheen gelezen (mijn engels is niet al te best). Ik heb de goede baudrate gekozen. Als digitale systeem heb ik Lenz 2.x. Er staat GEEN vinkje bij Lenz-usb interface. Over de COM-poort ben ik niet zeker, en probeer daarom alledrie de keuzes.
Servé
« Laatst bewerkt op: 30 April 2008, 19:09:34 door servéDB »
Vriendelijke groet, Servé.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #200 Gepost op: 30 April 2008, 19:16:59 »
Hoe in vredesnaam kun je nu iets testen als je niet eens weet wat je aan het doen bent. Ik verbaas me daar iedere keer weer over.
Ik ben misschien gek, maar ik zie op de datasheet een plus teken staan bij het lange pootje, dus naar allerwaarschijnlijkheid zal het lange pootje dan wel de plus zijn, denk je ook niet??
Mvg
Wim.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #201 Gepost op: 30 April 2008, 19:39:49 »
Wim, zeker weten??
Wellicht bedoelt de fabrikant wel dat dit pootje een positieve uitstraling heeft en is dit
speciaal voor Jomanda uit Tiel bedoeld. ;D ;D ;D ;D ;D
Tenslotte zal die ook wel eens een ander (tan)taaltje zoeken. :)
Ik ben bang dat wij electronico's net even te logisch zijn.......
Greetz, Hans, die het trouwens dit een enorm intressant draadje vindt, maar geen mogelijkheid heeft om PICs te programmeren, maar die wellicht in de toekomst iemand eens wat vraagt. 8)
Dave van der Locht
« Reactie #202 Gepost op: 30 April 2008, 19:44:53 »
Tja 't is ook allemaal wat... Het valt ook niet altijd mee om dergelijke problemen van of bij een ander via een forum op te lossen. Gebrek aan kennis waar men mee bezig is, maakt 't daarmee ook nog eens een stuk lastiger om uiteindelijk tot een oplossing te komen. Niet verkeerd of lullig bedoeld, want zelf help ik anderen graag. Maar de moeilijkheidsgraad ligt hierdoor wederzijds wel wat hoger...
Groetjes,
Dave
John vd Putte
« Reactie #203 Gepost op: 28 May 2008, 22:37:46 »
Ik geef het (bijna) op!
1e poging: Genli opgebouwd op gaatjesbord = niet werkend
2e poging: Genli opgebouwd op breadboard = werkend.
3e poging: Genli opgebouwd op printontwerp van F Seller = niet werkend
4e poging: Genli opnieuw opgebouwd op breadboard = niet werkend.
Alles 4,5,6 keer gecontroleerd en kom geen fouten tegen in mijn bedrading maar geen positief resultaat.
Voor testdoeleinden koploper even vervangen door hyperterminal: bij bedienen van STOP op lokmaus2 krijg ik waarden door in hyperterminal. Volgens Paco zijn dit de goede waarden (#61#00#61#61#00#61#61#00#61#61#00#61  - 12 stuks hexadedimale waarden). Communicatie lokmaus -> Genli -> PC is dus in orde. Hyperterminal kan geen niet printbare karakters verzenden dus hyperterminal vervangen door "Advanced serial port monitor" welke dit wel kan. Test opnieuw gedaan: bij STOP op lokmaus krijg ik keurig de juiste waarde binnen. Volgens Paco is de code om de STOP op te heffen #21#81#A0  ( - 3 stuks hexadecimale waarde). Bij verzenden van deze waarden wordt de STOP keurig opgeheven. Hieruit trek ik de conclusie: communicatie PC -> Genli -> Lokmaus is ook werkend.
Alleen krijg ik koploper niet zover dat hij mijn lokmaus ziet. Waarschijnlijk staan de instellingen van koploper niet goed. Hoe moet koploper ingesteld staan om Genli goed te kunnen benaderen?
Er zijn 10 soorten Mensen: mensen die binair kunnen tellen, en mensen die dit niet kunnen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #204 Gepost op: 29 May 2008, 09:07:46 »
Digital Systeem "LENZ"
Baudrate "9600"
En de juiste Commpoort waar de Interface op aangesloten is.
En na klikken speciaal digital systeem.
versie 3.x kiezen.
Belangrijk daarbij is dat geen enkel ander programma met de Interface aan het praten is.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 29 May 2008, 09:12:29 door Wim Ros »
« Reactie #205 Gepost op: 29 May 2008, 11:45:06 »
Via dit draadje kun je ook bij links komen om z'n PIC te programeren.
ook ik had die mogelijkheid niet, maar ben wel aan deze interface begonnen. Intussen dus ook wel de mogelijkheid om PIC's te programmeren.
John vd Putte
« Reactie #206 Gepost op: 30 May 2008, 22:25:00 »
Wim,
Dit zijn de instellingen die ik ook gebruik maar zonder resultaat  :-[. Ik heb het geprobeerd op 2 verschillende pc's (tower met Vista, laptop met Win98) maar op beide de melding "er is geen respons van de centrale eenheid van de treinbaan!".
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #207 Gepost op: 30 May 2008, 22:54:59 »
Als via andere software wel contact kunt maken met de interface, dan is die gewoon goed, en zit het probleem dus in Koploper. Daarvoor zul je contact op moeten nemen met Paul Haagsma.
Wil je zeker weten dat de interface werkt, download dan het PT programma, staat op mijn site, dan heb je een vergelijking.
Mvg
Wim.
Dave van der Locht
« Reactie #208 Gepost op: 30 May 2008, 23:03:36 »
Hmmm... Ik vraag me af of het wel aan Koploper zal liggen. Hier werkt het perfect met mijn eigen interface, maar mogelijk is de GenLi niet helemaal 100% compatible met de Lenz interface. Maar volgens mij zijn er toch ook mensen die met de GenLi en Koploper rijden. Mijn eigen zelfbouw interface werkt ook naar volle tevredenheid zonder enkel probleem i.c.m. Koploper, geen enkel probleem.
Dat Koploper goed werkt met Lenz is ook een feit, er zijn een behoorlijk aantal Lenz rijders onder de Koplopers...
Ik zal morgen eens kijken wat Koploper bij de 'initialisatie' stuurt, volgens mij vraagt deze nl. eerst een versie-nr. op, gevolgd door de status van de centrale. Mogelijk geeft de LokMaus (of GenLi) niet het gewenste resultaat door aan Koploper. Mijn LokMaus zal ik morgen wel even als master op zo'n versterker hangen met m'n interface eraan en de waarden die verzonden en ontvangen worden posten. Kun je ook nog kijken wat je als antwoord van de LokMaus zou moeten ontvangen.
[edit]
John, ik zie net dat je het reeds ook met Koploper werkend hebt gehad. Moet niet gekker worden zou ik zeggen...  ::)
Maar mogelijk toch ter controle of je de juiste waarden terug krijgt na 'initialisatie / starten communicatie' met Koploper.
[/edit]
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 30 May 2008, 23:18:56 door Dave van der Locht »
Karst Drenth
« Reactie #209 Gepost op: 30 May 2008, 23:14:44 »
Nog een 'goed' melding t.a.v. Koploper:
Koploper - GenLI - MultiMaus werkt ook prima !
@dave
er wordt idd versie info opgevraagd. Dus LM2 zou dat misschien niet implementeren.
grtzz,
Karst
