Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 23:00:33
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
Vandaag om 22:34:52
Vandaag om 22:26:14
Camp 3 door Whis
Vandaag om 22:17:19
Vandaag om 22:16:00
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
Vandaag om 21:56:03
Vandaag om 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
Vandaag om 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
Vandaag om 21:22:06
Vandaag om 21:11:20
664470 door Die Bahn
Vandaag om 20:43:26
Vandaag om 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
Vandaag om 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
Vandaag om 19:28:44
Vandaag om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Eerste keer Messing/Witmetaal Modelloco 3300  (gelezen 209153 keer)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
Re: BNLS-Werkspoor - Eerste keer Messing/Witmetaal Modelloco 3300
« Reactie #330 Gepost op: 05 March 2013, 13:08:49 »
sjongejongejonge... laat even een omroepberichtje plaatsen: Wegens logistieke problemen....enz. Nee, zonder gekheid: allesch voor den drukken Forensch danwel reiziger...  8)
Met groet,
Ger.
Tomasso
« Reactie #331 Gepost op: 05 March 2013, 13:43:14 »
;D
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Spoor 0 adept
  • Team Mitropa
« Reactie #332 Gepost op: 05 March 2013, 16:43:43 »
doe mij er ook 4 en 2 halve (y)
Tomasso
« Reactie #333 Gepost op: 07 March 2013, 11:41:31 »
Ah, dat wordt productiewerk :D Zal eens kijken hoever ik kom, de maat van de wielen zal om en nabij gelijk zijn toch?
Ger, wat bedoelde jij nu met die mal van balsahout? Verbrand dat niet met solderen? Dat stukje aluminium van Leen vind ik ook een goed idee. Moet alleen nog iets van een mal hebben dat alle rondingen hetzelfde zijn, of denk ik nu weer te moeilijk?
Spoor 0 adept
eenop87
« Reactie #334 Gepost op: 07 March 2013, 12:46:39 »
Misschien is het handig om de strip die je rond wil buigen eerst even met een vlammetje uit te gloeien, wordt hij zo zacht als boter en zal gemakkelijker in de goede vorm te buigen zijn zonder terugveer eigenschap.
Gerrit
St00mboy
« Reactie #335 Gepost op: 07 March 2013, 15:26:20 »
Wat dacht je van een rond een wiel getrokken rondje op papier?
Hoe bedoel je? Je hebt toch wel een idee hoe groot je je ronding wil hebben? Diameter wiel + tolerantie.
Trek een rechte lijn van een cm of 15. Neem een passer en stel die op de juiste diameter (/2 voor de purist) in. Zet de punt precies op de lijn (evt. even voorzichtig centerponzen met een spijker of zo) en maak 6 rondjes naast elkaar. Daarna trek je parallel aan weerszijden van de centerlijn de lijnen voor de "bodem" van je halve maantjes. Dan heb je een stuk of 12 halve maantjes getekend die allemaal even groot zijn. Produktie!!!!
Probeer er eerst eens 4 te maken, als het goed is weet je dan precies wat je fout doet.
En als je 0,4mm strip gebruikt en dat wordt bij het solderen misschien niet snel genoeg heet, dan kun je nog overwegen om het van te voren aan de binnenkant dunnetjes te vertinnen, dus bijv. eerst vertinnen en daarna egaal bijschuren zodat het er echt mooi heel dun opzit.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 07 March 2013, 15:28:42 door Stoomboy »
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #336 Gepost op: 07 March 2013, 16:17:23 »
Tom,
Een mal van balsahout is zoals die is: aan een blokje net zolang schuren en snijden tot je een passend blokje hout hebt voor je wielkast. Dat is namelijk heel makkelijk te bewerken. Heb je die klaar kun je 'm als ondersteuning gebruiken als je de messing strip, de "bovenkant" van de wielkast dus, tegen de halve maan aan moet solderen. En je hoeft niet bang te zijn dat het wegfikt. Het voorvertinnen waar Leen het over heeft doe ik altijd standaard. Dan kun je heel mooi en snel solderen. Het Balsa kan overigens ook de flux prima weerstaan, zeker voor de duur van 6 wielkasten!
Succes!
Met groet,
Ger.
Tomasso
« Reactie #337 Gepost op: 07 March 2013, 22:33:16 »
;D
Leen, waar zou ik toch zijn zonder jou! Maarre, zover was ik ook... Van het weekend lekker solderen, doel is om volgende week zaterdag de wielkasten er op te hebben zitten en hem even mee te nemen naar Antwerpen.
Spoor 0 adept
  • Team Mitropa
« Reactie #338 Gepost op: 07 March 2013, 22:34:23 »
niet naar Ontraxs Tom?
Tomasso
« Reactie #339 Gepost op: 07 March 2013, 23:28:00 »
Zou heel graag willen, alleen ziet mijn vrouw me al haast niet meer, dus moet dit weekend quality time doorbrengen met mijn vrouw en kinderen. Volgende week naar Antwerpen (als ik vrij kan krijgen :D).
Spoor 0 adept
Tomasso
« Reactie #340 Gepost op: 10 March 2013, 00:17:47 »
Morgen op de planning; wielkasten! Woohoo!
Spoor 0 adept
Tomasso
« Reactie #341 Gepost op: 10 March 2013, 12:44:37 »
Goed, de eerste tegenvaller. Heb de zijkanten uit het messing plaatje geknipt met een gewone schaar, plaatje was dun genoeg, dus dat was zo gepiept. Echter, na wat gelezen te hebben over metaal rollen, zodat het mooi egaal gebogen wordt, aan de gang gegaan met mijn stripje messing. Dat is maar 0.4 mm dik, dus dat zou geen probleem moeten zijn zou je zeggen. Ik heb mijn snijmat gepakt, het messing stripje er op gelegd en ben er met een messing buis overheen gerold. Hard duwen, zacht duwen, meer dan een minimale kromming (en dan bedoel ik echt een hele lichte verbuiging, als je het niet weet zie je het niet zeg maar) komt er niet uit. Valt dat ff tegen! Heb nog gezocht naar iets kleiners om te rollen, maar dan kan ik nooit genoeg druk zetten (zoals een boortje) en haal ik mijn handen open gloeiende gloeiende. How now brown cow? Hoopte vorderingen te kunnen maken, maar blijf helaas steken. Overigens, meer dan handgereedschap heb ik niet, dus geen wilde machines of tools.. Iemand een idee?
Spoor 0 adept
    • sleutelspoor
« Reactie #342 Gepost op: 10 March 2013, 12:59:05 »
Eerst uitgloeien!!!!!!!!
Zsjoske
  • n spoorder
« Reactie #343 Gepost op: 10 March 2013, 13:04:44 »
@Tom
Leg je messing stripje in binnenkant van bijv. een Pvc buis ( dikke v.d. riolering of iets vergelijkbaars) en rol het dan met een koperpijpje van 15/of 12 voorzichtig aan.
Gr. Jos
« Laatst bewerkt op: 10 March 2013, 13:06:16 door Zsjoske. Reden: Taalfoutje »
Mvg. Jos
Spoor N - z21 met tab bediening geweldig !
eenop87
« Reactie #344 Gepost op: 10 March 2013, 13:05:51 »
Inderdaad eerst uitgloeien en vervolgens op een stukje piepschuim leggen (methode Maykel Kastellijn) en met een rolletje overheen walsen.
Gerrit
