Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
Auteur Topic: Atelierbaan naar voorbeeld van Mariënberg (h0)  (gelezen 317028 keer)
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
Re: Atelierbaan naar voorbeeld van Mariënberg (h0)
« Reactie #585 Gepost op: 08 November 2016, 23:15:45 »
Een boogwisel in een steigend/dalend vlak. Ik twijfel er niet aan dat jij  daar geen probleem in ziet, anders zou je het niet doen. Ach,...misschien maak ik mij teveel zorgen  :-\.
Peter
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #586 Gepost op: 08 November 2016, 23:18:38 »
De onderste (overganswissels) tot uit den treure getest met van alles en nog wat. Tegen de punt in, met de punt mee, rechtdoor en afbuigend en overlopend, loopt perfect. Zelfs met schaal-snelheden van ver boven de 200km/h ;) :P
Oh... en dat was met de DE-5 op RP25 wielstellen :P
Dus nee.. ik maak me geen zorgen  :angel:
Grtzz,
Karst
Lolke Bijlsma
  • Noorwegen jaren tachtig en negentig in HO (DCC)
    • Dombas in model.
« Reactie #587 Gepost op: 08 November 2016, 23:50:31 »
Ik heb een spoorspiraal met Roco Line R6 rails en jaren lang had ik een boogwissel in het spiraal. Ik heb er nooit problemen mee gehad. Toen mijn baan na de laatste verhuizing weer werd opgebouwd verdween de aftakking en dus ook het boogwissel.
Lolke
Karst Drenth
« Reactie #588 Gepost op: 09 November 2016, 22:46:56 »
Avondje plakken :P
... dit was best een kluif :) Nog niet helemaal klaar, de stukken linksboven na het wissel en de tegenboog liggen nopg los. De werkbank is niet groot genoeg.  :-\
... hier dus rechtsonder. Close-upje van de aftakking/aansluiting ( je zou het ook 'Ommen' kunnen noemen :D )
... en daar komt het geheel. Voor 'de pas' even boven op het al gerede deel gelegd. Moeten natuurlijk nog pootjes onder ;)
... op de onderste laag al wel de valbeveligingen aangebracht. Het verhoogt ook aanmerkelijk ( vooraf zo bedacht ) de stevigheid qua doorbuigen )
... het lijnt mooi uit met de staanders van het frame :)
Dit was de moeilijkste :) Nu 'nog maar' 3 gewone halve cirkels maken en dan istie klaar  8)
Grtzz,
Karst
« Reactie #589 Gepost op: 09 November 2016, 23:21:28 »
Waarmee verlijm je die rails aan de plexiglas Karst? Ook met chloroform?
Karst Drenth
« Reactie #590 Gepost op: 09 November 2016, 23:29:05 »
Met Acrylfix 116.
Is een licht vullende oplossende lijm die ook het Abs van de railt oplost.
Bij het oplijmen van de 2e laag krijgen de bielzen ook nog een beetje chloroform mee.
« Reactie #591 Gepost op: 09 November 2016, 23:37:55 »
Hoe heb je vastgesteld dat de bielzenmat van ABS is? Ik dacht altijd dat het polystyreen was.
Karst Drenth
« Reactie #592 Gepost op: 09 November 2016, 23:44:33 »
In de fik steken :)
Zo leerden we dat vroeger ;)
Het 'roet' niet zoals polystyreen, maar maar ruikt als acrylaat. Dus Abs 😬
« Reactie #593 Gepost op: 09 November 2016, 23:46:13 »
Okee, ik ga ook eens wat vuurproeven doen om het verschil te ervaren.
dimo1_dimo1
« Reactie #594 Gepost op: 10 November 2016, 07:09:35 »
Er staan geen plastic recycle logo's op de bielzen? Aan het nummer kan je dan vaak ook herleiden wat voor materiaal het is.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Recyclingcode
groeten,
Auke
Karst Drenth
« Reactie #595 Gepost op: 10 November 2016, 08:58:43 »
Citaat van: Klaas Zondervan
Citaat van: Karst Drenth
In de fik steken :)
En overigens staat het gewoon in de Piko A-Gleis folder op de site van Piko ;) ;D ;D ( later pas gezien ... )
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #596 Gepost op: 10 November 2016, 09:08:32 »
Ja maar soms roepen ze maar wat, dus het is altijd nodig om de boel eerst eens goed in de fik te steken. :police:
« Reactie #597 Gepost op: 10 November 2016, 10:43:24 »
Net even de vuurproef gedaan met een stukje bielzenmat van Peco en van GT Italy. Beide geven een indrukwekkende roetpluim, waardoor het voor mij vrijwel zeker is dat die van polystyreen zijn. Piko is met zijn ABS misschien een buitenbeentje.
Karst Drenth
« Reactie #598 Gepost op: 10 November 2016, 17:54:58 »
Hoi
@klaas,
Dan kan het nog steeds ABS zijn, ABS heeft namelijk ook styreen aan boord ( staat de S voor ) , en dat aandeel kan variabel zijn ;)
De voortgang:
... de valbevestiging van de 2e laag van de 'werkbank-halve-helix' verlijmd. Dat gebeurt met een lijm op polymeerbasis. En die hardt uit onder invloed van UV licht. Dus vanochtend gedaan, zodat het gedurende de dag kan 'drogen' ;) Bij kunstlicht duurt het uren voor het hard is, bij daglicht 20 minuten... :-\
... de twee soorten lijm, links de polymeerlijm, rechts de oploslijm.
... en ook het laatste stukje aftakking/aansluiting er aan gelijmd :)
Dan nog twee plaatjes van hoe de wissels er in zitten, met name de stelbiels...
... rechtdoor...
... afbuigend. De aandrijving geschiedt hier van onder af met een servo. Het glimmende op de stelbielsuiteinden is olie. Ter voorkomng van perongeluk vastlijmen ;)
Grtzz,
Karst
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #599 Gepost op: 10 November 2016, 18:40:21 »
Heel erg gaaf  :D
En zou er zeker verlichting in plaatsen.
Greetz Martijn
