Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door marco
Vandaag om 17:15:27
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:58:44
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Auteur Topic: Atelierbaan naar voorbeeld van Mariënberg (h0)  (gelezen 317688 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:Atelierbaan - (Baanplan H0 )
« Reactie #315 Gepost op: 30 October 2012, 13:27:08 »
Was ik maar zover.... ;)
Dus nog geen praktijkervaring. Heb echter geen enkele reden om aan te nemen dat het niet goed zou gaan.
Heb hier al sinds 2006 een testbaan liggen met 4 boogwissels met Piko aandrijvingen. Mechanisch is er met de wissels en de tongen niets mis. Alleen de aandrijvingen zijn stof- en inbrandgevoelig. Dat zal met servo's helemaal over zijn.
Grtzz,
Karst
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #316 Gepost op: 30 October 2012, 17:57:05 »
Succes toegewenst met de bouw.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #317 Gepost op: 30 October 2012, 20:24:28 »
Karst moet nog bij komen van een kraantje ombouwen...
Gr Koen.
« Reactie #318 Gepost op: 30 October 2012, 20:39:57 »
Hoi Karst,
De vraag van JW komt voort uit mijn bouwverhalen bij de buren en dit topic:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,41942.0.html
Herken jij dit?
Gr, Ben.
guest7823
« Reactie #319 Gepost op: 30 October 2012, 21:56:59 »
http://railwaybobsmodulebuildingtips.blogspot.nl/2011/06/fixing-short-in-peco-insulfrog.html
  • of puntstukpolarisatie
  • of een beetje isolatie
Het bovenste is het netste omdat je dan zoveel mogelijk geleiding lengte overhoudt.
De onderste is soms het makkelijkste en kan bij veel loc's geen kwaad
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #320 Gepost op: 09 February 2013, 13:50:54 »
Hoi Karst,
Herken jij dit?
Gr, Ben.
Ja, en nee. Ik heb er zelf ook 8, alleen die liggen nog in de doos. Vandaar mijn vraag om te weten of ik iets speciaals moet doen. Dankzij Ben weten we dat nu.
Nagellak op het puntstuk, servo op de wisseltong. Maar gaat het ook goed als deze wissels open gereden worden zonder servo, of moeten ze dan ook aangedrukt worden?
Ik kan me voorstellen dat treinen hardnekkig stil komen te staan op de wisseltong ....
Jan Willem
Pauw Gauwes
Re: Atelierbaan - (Baanplan H0 )
« Reactie #321 Gepost op: 29 October 2013, 14:48:42 »
Hoi Karst,
Komt er nog beweging in dit draadje of heb ik het een en ander gemist, heel nieuwsgierig naar de voortgang.
Karst Drenth
« Reactie #322 Gepost op: 29 October 2013, 15:32:19 »
Hoi Pauw,
Nee, je hebt niets gemist... of toch... :D
Ben heel toevallig gistermiddag weer met de plannen en het testen begonnen....
... dit is de min of meer definitieve opstelling van de baan en div. andere zaken in m'n hobbyruimte.  De beige vlakken zijn werkbladen/tafels, de lichtgrijze IKEA Besta kastjes op wielen. Links boven en rechtsonder bevinden zich onder de werkbladen de helixen en keerlus.
... laag twee, de verbinding tussen de twee helixen
... laag drie, het schaduwstation, met de eerste winding van de helixen
Voor dat ik er mee beginnen ga, eerst maar eens aan het testen gegaan met de hellingen, nodig voor de helixen, met mijn Philo spulletjes.... Conclusie: 2.5 o is veel te veel van het goede. 2.0 o komt beter in de buurt. Maar dan nog moet ik flink aan het verzwaren. De aandrijvinginge kunnen het prima aan, alleen hebben die lokjes zo weinig adhesie(gewicht) dat ze een helling van 2.5 o alleen als losse loc kunnen nemen :'(
Dus van de initieel afstand tussen de lagen van 16 cm, moet ik terug naar 14 ( 7 cm per helixwinding ) Het wordt dan allemaal wel wat krapper, maar ala... als niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. Betekent wel, dat ik een hele lichte helixconstructie moet maken. ...
Verder is BS spoor op 80cm vanaf de vloer bepaald. Het liefst had ik natuurlijk op 130cm gewerkt, maar ja... er zitten nog stukken schuine kanten van het oude dak op 50 cm van de wanden ( boven en onder )
Het deel langs de bovenste wand ( het station ) krijgt een fries op 50cm van BS. Ook lichtgewicht en ongeveer gelijk in constructie als de fries voor de DDPB.  Bovenkant van de fries komt dan op 134 cm.... er leuk om nog wat diaorama's ed te stallen :P ;)
Grtzz,
Karst
Fons Blomhert
« Reactie #323 Gepost op: 29 October 2013, 15:41:58 »
Ziet er goed uit !
SuperSylvester
« Reactie #324 Gepost op: 29 October 2013, 18:11:23 »
Wat een schitterende ruimte heb je. Om jaloers op te worden. Succes met de vorderingen.
Jack
Groeten, Jack. Don't only practice your art, but force your way into it's secrects. For it, and knowledge can raise man to the Divine - Ludwig Van Beethoven
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #325 Gepost op: 29 October 2013, 18:28:35 »
Ziet er goed uit!
Pauw Gauwes
« Reactie #326 Gepost op: 29 October 2013, 19:26:48 »
Hoi Karst,
Nou dat is haast een vorm van telepathie dat je er gisterenmiddag mee bezig was en ik er nu om vraag. Ziet er heel goed uit zeg, ben met name geïnteresseerd omdat ik hopelijk in de nabije toekomst weer meer tijd krijg om de hobby uit mijn kinderjaren weer invulling te geven.
Mijn eerste treintje kreeg ik met zoals zovelen uit mijn jeugd met de Sinterklaas, toen we ook nog niet moeilijk deden over de kleur van Zwarte Piet. Ben met treinen opgegroeid omdat mijn vader bij het spoor werkte en ik vaak mee mocht, dus heb zelf op de sikjes en hippels mogen staan. Was 1958 en het was de set van Trix Express drie rail 4,5 volt. Heb tot mijn 20e de hobby uitgeoefend en toen viel ik in andere hobby's die niets met treinen te maken hadden, maar meer met mijn hormonen, verliefd verloofd getrouwd en dan heb je geen tijd meer..
Sinds een aantal jaar ben ik weer begonnen om me te verdiepen in deze hobby, eigenlijk was de aanleiding dat ik gestopt ben met roken en het geld wat ik daar aan overhield apart heb gezet. Dat is nu bijna 8 jaar en was een behoorlijke roker zodat er nu bijna € 60,-- per week overblijft om in de hobby te steken. Ondanks dat ik alle spullen nog uit mijn jeugd heb, die overigens allen nog goed functioneren, ben ik niet van plan hiermee verder te gaan en heb ik inmiddels een mooie verzameling van veelal digitaal opgebouwd. Het is allemaal zoveel mooier en gedetailleerder geworden dan vroeger. Het is zeker geen speelgoed meer. Ondanks dat er stevige prijskaartjes aan hangen is het in relatie tot vroeger relatief gezien niet duurder geworden. Heb nog de beroemde kriegsloc van trix express die in 1061 uitkwam voor een bedrag van fl 65,--. Als je de inflatie daarop toepast dan kom je nu uit op ongeveer het 10 voudige oftewel fl 650,-- Dan waren en natuurlijk niet de mogelijkheden die je nu hebt.
Heb ook een mooie vliering, geheel betimmerd vorig jaar waar ik een ruime baan kan gaan opzetten. Jou plan inspireert mij behoorlijk omdat ik deze baan ook zou kunnen plaatsen.
Hoop dus dat je nog veel zult laten zien, want voor mij is er nog veel te leren, zeker nu ik ook de mogelijkheden van digitaal zie, die onze hobby zoveel realistischer maakt.
Groetjes,
Pauw
« Reactie #327 Gepost op: 29 October 2013, 19:49:16 »
Ik zal dat zelfs in t nieuwe hok niet kwijt kunnen maar de plannen voor jouw baan bouw zien er geloof ik goed uit zo  (y)
dat wordt een knap atelier baantje geloof ik  :P
Karst Drenth
« Reactie #328 Gepost op: 30 October 2013, 16:58:58 »
Wat er aan vooraf ging....
Dan verder met de experimenten...
... lijm inmiddels hard, maar niet naar m'n zin. Dus bruislijm wordt het niet. Heb nog 12 platen Roofmate over nu, dus genoeg om verder te experimenteren ;) De plaaten klemmend op maat gesneden, en klemvast in het frame gedrukt. Dat levert al een aardig torsiestijf geheel op. Deze lijm ik niet vast, dus het wordt absoluut een stijve module als alles vastgelijmd/gekit zit  (y)
... een probleem dat ik vooraf al voorzien had, was dat het Roofmate zou gaan doorbuigen. Daarom al een extra dwarsverbinding meebesteld... daar wordt het een stuk minder van, maar ik hou een vlak van 60 x 80 over. En dat veert nog iets. Voor deze plaat ( 3cm ) zou het nog net kunnen, maar de ondermodule komt maar 20mm in, dat gaat dus niet goed.
... maar in de lengte een extra profiel lost alle doorbuiging op :)
Dan naar het draagframe/poten...
... module op z'n ruggetje, draagframe met de poten omhoog er op gezet...
... de opstaande rand 'haakt' achter de binnenkant van de modulekop...
... zoals hier te zien is als ik hem weg haal ;)
Zondag en gisteren al flink aan het denken, meten en tekenen geweest...
Vanmiddag maar eens het 'vuistje' ter hand genomen en dit gemaakt...
... ik had ze al eerder gebouwd, twee stuks IKEA Besta onderkasten van 120x40x38cm, maar de achterste stond gestapeld boven op de andere, dus de wielen er onder geschroefd. En ze achter elkaar gezet. Zo krijg ik dus een 'tafel' op wielen van 120 x 80 cm...
... het schaduwstation-frame. Ik heb de roofmate nog niet gesneden en er in gelegd ;) Maar ipv van de eerder bedachte 2 cm wordt het 3cm en... staan de liggers nu 'recht op'.
Let op de 'lippen' van de dwars-liggers die staan naar de binnenkant, zodat....
... de bovenmodule daar precies invalt  8) ;D
Nou, dat werkt en past dus allemaal ;)  Kan het uitrekenen en uittekenen van de hoek/helix modules beginnen ;)
Grtzz,
Karst
SuperSylvester
« Reactie #329 Gepost op: 30 October 2013, 18:41:05 »
Uhhh, mis ik hier iets  ??? tis toch de bedoeling dat de rails OP de tafel komen en niet ERONDER  ;D ;D
Voor de rest ziet het er gelikt uit, bijna zonde om er een hoop gips op te gaan leggen straks.
Jack
