PBModels
om 02:18:45
PB models: Wadlopers model 2022, voorbeschouwing + bespreking
PBModels
om 01:33:34
Lobomotion69
om 01:17:29
Wat zijn de plannen met de 1218 en de 1100en bij de sgb
Ascona
om 00:53:36
DJV
om 00:40:20
gtw6016
om 00:35:03
Zelfbouw draaischijf bouwverslag
albert kok
om 00:01:44
02 January 2026, 23:54:53
Surava in modules
02 January 2026, 23:24:10
Modelspoorbaan van Einte
02 January 2026, 23:21:08
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026
02 January 2026, 23:16:23
02 January 2026, 23:16:02
02 January 2026, 23:04:24
DJV
02 January 2026, 22:56:53
02 January 2026, 22:56:36
issue met combinatie iTrain en yamorc 7010
Dirk
02 January 2026, 22:42:07
02 January 2026, 22:41:31
02 January 2026, 22:29:45
02 January 2026, 22:07:09
Hengelo in 1981-1982, maar dan anders: Kassenberg in N
02 January 2026, 21:49:32
EifelBurgenBahn
02 January 2026, 21:42:24
CIWL Etoile du Nord rijtuigen in vele schalen
02 January 2026, 21:33:10
ROC Rail en halve Engelse wissel
02 January 2026, 21:32:44
Bezetmelders standaard actief?
Wouter-N
02 January 2026, 21:18:17
DR4018 met mtb MP4
02 January 2026, 21:07:07
Vraag stoomlocomotieven
Noud
02 January 2026, 20:59:03
ES44C4
02 January 2026, 20:40:37
Martijnstein
02 January 2026, 20:28:38
02 January 2026, 20:24:37
Nieuw huis, nieuwe baan
Krazy Dre
02 January 2026, 19:36:35
Baanplannen
de stoute schoenen gaan aan
Topic: de stoute schoenen gaan aan (gelezen 18999 keer)
Ferdinand Paternoster
Re: de stoute schoenen gaan aan
Reactie #45 Gepost op:
09 December 2006, 14:45:49 »
Een nieuwe poging, voor mijn schaduw station
Moet ik hier nog wat aan veranderen, heb wel gekozen bij beide station voor een omhaalspoor voor als alle opstelsporen bezet zijn
Ben benieuwd of ik nu meer in de buurt kom van een goede schaduwstation
Vuur maar af
mvg Ferdinand
Laatst bewerkt op: 09 December 2006, 15:36:27 door Ferdinand Paternoster
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
Boertje
Carpe diem, leven is te kort om dat niet te doen
Reactie #46 Gepost op:
09 December 2006, 15:24:43 »
Hoi Ferdinand,
Ik zou even goed kijken naar de bereikbaarheid van de sporen...
'k ben er niet zeker van of je nu goed bij alle sporen kan komen. Als de rastergrootte 50 cm is, wordt het allemaal wat krap. Je zou kunnen overwegen om het bovenste schaduwstation 'te spiegelen' met het omloopspoor achterlangs en de opstelsporen voorop, maar dan met zoveel mogelijk ruimte tussen de twee schaduwstations, zodat je daartussen in met je lijf kan zitten/hurken/staan om problemen de baas te worden...
Denk ook even na over de hoogte tussen schaduwstation en bovenbaan. 10 cm is te weinig... bij mij is het bijna 30 cm, en dat is goed te doen. Je ontkomt dan bijna niet aan een spiraal naar boven maar that's life...
Eddy
Albulisch
Surava in Modules
Eddytrain.com
Reactie #47 Gepost op:
09 December 2006, 15:41:35 »
Hallo, Boertje dank je voor de snelle reactie, ik wilde eigenlijk eerst een heling gebruiken had iets van 6 tot 7 mtr voor, maar kan evt rechts ook een spiraal plaatsen, alleen wat is de minimale radius voor Spoor-N die ik kan gebruiken voor mijn spiraal
Zal het schaduwstation spiegelen , en betreft de hoogte verschil zat ik aan 30 tot 35 cm
bvd mvg Ferdinand
Anoniem
Reactie #48 Gepost op:
09 December 2006, 15:53:47 »
Je kunt theoretisch natuurlijk elke radius gebruiken die je wilt voor een spiraal, alleen van een krappe boog in een helling worden zowel jij als je treinen niet vrolijk. Even rekenen: tussen de verschillende niveaus van de spiraal is zo'n 6 cm wel voldoende in N. Aan 2% (en geen 3, vanwege de boog) betekent dat dat je drie meter rijlengte nodig hebt. Omtrek van een cirkel is 2πr, dit levert een straal op van 47,75 cm. Nogmaals: krapper kan maar is sterk af te raden.
Reactie #49 Gepost op:
09 December 2006, 16:08:36 »
he Wesley, bedankt joh, das kleiner dan ik had verwacht hiermee ik makkelijk lmee te even, dacht dat het veel groter werd, dus kan dan met R3 en R4 bochten werken als ik het goed heb
thanks mvg Ferdinand
Laatst bewerkt op: 09 December 2006, 19:31:51 door Ferdinand Paternoster
Anoniem
Reactie #50 Gepost op:
09 December 2006, 16:57:47 »
Heb het moeten opzoeken (ik ben helemaal niet meer thuis in dat R-zoveel-gebeuren
), maar bij Fl* zijn R3 en 4 rond de 40 cm. Behoorlijk krap dus. Je kunt die 47,75 (of gewoon 50
) het best beschouwen als een ondergrens.
Reactie #51 Gepost op:
09 December 2006, 19:30:38 »
Oke wesley dan wordt het dus gewoon flex-rails in de spiralen
greetz ferdi
Reactie #52 Gepost op:
09 December 2006, 23:22:11 »
Jou nieuwe plan voor je schaduwstation is wat een goed idee, hier heb je het lopende band idee super door gevoerd met zelfs doorgaande sporen om je opstel ruimte heen. Dus zou zeggen houden zo.
Groetjes Michiel
Ps; kijk inderdaad wel even of je overal goed bij kan, maar je sporen opzet vind ik super nu.
Reactie #53 Gepost op:
10 December 2006, 10:10:51 »
Ik heb het schaduw station iets anders gemaakt ,
is deze optie beter of moet ik hier wat aan veranderen hier heb ik maar een enkelspoor wat binnen komt en naar buiten gaat
mvg Ferdinand
Reactie #54 Gepost op:
10 December 2006, 10:40:18 »
Ik kan je nieuwe ontwerp niet echt volgen, heb je nu maar één in/uitrijspoor, je vorige ontwerp lijkt mij veel beter. Hier lijkt het mij dat alles via 1 spoor er in en uit moet dan heb je weer dat je steeds moet kijken of er niks van de andere kant komt, lijkt me niet echt aan te raden in jou geval. Verder vraag ik me af wat het nut is van het verbindingsboogje, hij geeft je wel wat extra mogelijkheden maar die lijken mij niet echt nodig. Het geeft je ook extra aandachtspunten doordat je die wissel weer in de gaten moet houden i.v.m. invoegende trein bewegingen.
Reactie #55 Gepost op:
10 December 2006, 10:49:18 »
ik dacht het op zo'n manier omdat ik eerst 4 sporen had op mijn spiraal
of ik moet er 2 omleiden naar de andere kant en daar ook een spiraal zetten, zodat de 2 stations apart via een spiraal te bereiken zijn
Is het dan mogelijk ( heeft dat nut ) om dan wel een verbindingsspoor te maken zodat ik bv bij spiraal 1 binnen kom en dat ik dan de keuze heb om via spiraal 1 of spiraal 2 naar buiten te gaan
Ik zal in deze tekening een station ff gan spiegelen
Hopelijk snappen jullie wat ik bedoel met mijn omschrijving
ps. dus de laatste creatie komt te vervallen ga poging 2 verder uitwerken met jullie puntjes
mvg ferdinand
Laatst bewerkt op: 10 December 2006, 10:55:25 door Ferdinand Paternoster
Reactie #56 Gepost op:
10 December 2006, 11:03:07 »
Als jou baan een dubbelsporige hoofdlijn word dan kan je goed 2 keerlussen zonder tussen verbindingen hebben. Alleen als je echt serieus goederen wilt rijden dan zijn twee verbindings sporen(één per richting) wel handig omdat je dan 2 de zelfde goederen treinen kan laten rijden. De eene is dan beladen en de ander leeg afhankelijk van de richting. Dus 2 spiralen met 2 sporen lijkt mij wel een goed idee, dan leg je van je vorige ontwerp één lus gespiegelt aan zeg maar.
groetjes Michiel
Reactie #57 Gepost op:
10 December 2006, 12:58:36 »
oke hier een aanpassing op schaduw-station 2
Heb nu 2 spiralen genomen voor de ingang van mijn schaduwstation
Heb er wel voor gekozen om de 2 omloopsporen met elkaar te verbinden zodat ik keuze heb om via een van de 2 spiralen eruit te gaan
Ben benieuwd schiet maar weer los
http://s128.photobucket.com/albums/p194/ferdinand2503/?action=view¤t=shaduwstation2spoors.jpg
Mvg Ferdinand
Laatst bewerkt op: 10 December 2006, 13:01:24 door Ferdinand Paternoster
mmhajvth
fulltime busy
Reactie #58 Gepost op:
10 December 2006, 13:21:07 »
Het is slim om die omloopsporen te verbinden! Maar als je gebruik maakt van de door jouw gekozen verbinding, kom je op het verkeerde spoor als je in de spiraal omhoog zit. Of zijn bij jou ale sporen 2 richtingsverkeer (ook goed mogelijk hoor)
Verder zou ik de bovenste van de 2 opstel terreinen evenweidig leggen aan die onderste. Dat scheelt namelijk een paar "vreemde" bochten naar en van je bovenste opstelterrein.
m.v.g.
Mark
Laatst bewerkt op: 10 December 2006, 13:26:28 door mmhajvth
Reactie #59 Gepost op:
10 December 2006, 13:27:58 »
Hallo mmhajvth, zo had ik het nog niet bekeken oeps, maar heb ff zitten kijken maar zie geen mogelijkheid om hem anders te krijgen
iemand misschien een idee van wat mmhajvth heeft opgemerkt
bvd ferdinand
Baanplannen
