Vandaag om 00:23:20
Vandaag om 00:15:02
Vandaag om 00:09:54
Zelfbouw draaischijf bouwverslag door albert kok
Vandaag om 00:01:44
02 January 2026, 23:54:53
Surava in modules door Huibert
02 January 2026, 23:24:10
Modelspoorbaan van Einte door Alewijn
02 January 2026, 23:21:08
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ronald Halma
02 January 2026, 23:16:23
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Alewijn
02 January 2026, 23:16:02
02 January 2026, 23:04:24
Rheinburg, TP V/VI door DJV
02 January 2026, 22:56:53
02 January 2026, 22:56:36
02 January 2026, 22:42:07
02 January 2026, 22:41:31
Lijmen van PeArd achtergronden door Rob Ellerman
02 January 2026, 22:29:45
02 January 2026, 22:07:09
02 January 2026, 21:49:32
EifelBurgenBahn door Alewijn
02 January 2026, 21:42:24
PB models: Wadlopers model 2022, voorbeschouwing + bespreking door Chiel ZH
02 January 2026, 21:41:47
CIWL Etoile du Nord rijtuigen in vele schalen door sncf231e
02 January 2026, 21:33:10
ROC Rail en halve Engelse wissel door Hans1963
02 January 2026, 21:32:44
Bezetmelders standaard actief? door Wouter-N
02 January 2026, 21:18:17
DR4018 met mtb MP4 door Klaas Zondervan
02 January 2026, 21:07:07
Vraag stoomlocomotieven door Noud
02 January 2026, 20:59:03
02 January 2026, 20:40:37
02 January 2026, 20:28:38
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Frank 123
02 January 2026, 20:24:37
02 January 2026, 19:36:35
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door maartenvdb
02 January 2026, 18:09:21
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie door 3Dbuildr
02 January 2026, 17:30:35
Auteur Topic: de stoute schoenen gaan aan  (gelezen 18992 keer)
Re: de stoute schoenen gaan aan
« Reactie #30 Gepost op: 30 November 2006, 01:00:55 »
Hier even een linkje voor die NEM normen, ik heb er zelf na heel goed lezen toch wat van geleerd, had ik alleen beter eerder kunnen doen ;D
http://www.miba.de/morop/
Groetjes Michiel
Ferdinand Paternoster
« Reactie #31 Gepost op: 03 December 2006, 19:38:41 »
ik ben dus met de banenplan bezig en doe dat momenteel in fleischmann picco
nu het volgende ik moet een paar keer type R1 bocht gebruiken ( om om de spiralen heen te rijden )is deze niet te klein qau radius ga met trein rijden met 8 a 9 rijtuigen en deze zijn 16 tot 17 cm lang
als ik deze R1 bocht in een cirkel leg dan heb ik een diameter van 38,6 cm
dus radius is 19,8 en van R2 is 22,5 cm
mvg ferdinand
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk  N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
« Reactie #32 Gepost op: 03 December 2006, 21:48:06 »
Het is vrij klein maar als je wagens zwaar genoeg zijn zou het moeten kunnen, misschien kan je die bochten net iets ruimer maken, met een cm of 2 grotere boogstraal hoeven je draaistellen net niet tot het uiterste te gaan. Of dat echt veel verschil maakt weet ik niet maar,misschien help dat ::)
Groetjes Michiel
« Reactie #33 Gepost op: 05 December 2006, 21:55:58 »
Dus anders gezegd als ik R-2 bochcten kan gebruiken moet ik R-1 links laten liggen
R1=19,8 cm
R2= 22,5 cm
Zal ik dan geen of minder problemen ervaren, heb net wat geprobeerd en R2 kan ik net ertussen proppen op de tekening
mvg cheers ferdi
Anoniem
« Reactie #34 Gepost op: 06 December 2006, 16:11:58 »
In het algemeen: hoe groter hoe beter. Als je de keuze hebt tussen R1 en R2 zonder dat het grote nadelen oplevert (ruimtegebrek / vreemde kronkels enz.), hoef je niet echt te twijfelen en moet je voor R2 gaan in alle situaties ;).
« Reactie #35 Gepost op: 06 December 2006, 21:48:22 »
Thanks, heb nu 2 sporenplannen voor mijn schaduw station, zal deze er morgen opzetten.
Bij eentje kom ik aan 1 kant binnen (dubbelspoors ) en ga aan diezelfde kant er weer uit, de tweede kom ik ik binnen via 2 kanten binnen er ga daar ook weer uit ( enkelspoors )
Dit omdat ik op 2 gedachten hink betreft niveau 0
Ik moet nu werken, de centjes verdienen en gooi morgen zoals gezegd het erop
mvg Ferdinand
« Laatst bewerkt op: 06 December 2006, 21:53:13 door Ferdinand Paternoster »
« Reactie #36 Gepost op: 07 December 2006, 12:42:29 »
Oke dan, hier komen ze
Optie 1
Hier kom ik van 2 kanten binnen, en het idee was om dan op het volgende niveau op de hoofdtraject te komen
Bovenlangs via een helling langs de lange zijde en via de linkerbeen
Onderkant via een spiraal naar boven
of Optie 2
Hier kom ik aan 1 kant binnen en weer naar buiten, alleen dacht ik hier om eerst een nieveau met alleen rails te plaatsen ( dus rijtijd verlenging )en ddeze rails zullen totaal niet zichtbaar zijn om daarna naar het 2e nvieau te gaan waar mijn hoofdtraject komt te liggen
Bioj het hoofdtraject zal vooraan een gedeelte van 2 meter zichtbaar spoor zijn en een stuk van het linkerbeen ( deze rails komen aan de voorkant te liggen ( 2spoors + 2 inhaalsporen met evt aftaking lokaal spoor )
op de volgende niveau komt dan het station met rangeerterrein
hopelijk ben ik zo een beetje duidelijk wat mijn iedeeen zijn
hoofdtraject ben ik met begonnen voor optie 1 en 2
mvg ferdinand
« Reactie #37 Gepost op: 07 December 2006, 13:07:50 »
Ferdinand, waarom moeten jou treinen altijd over die centrale wisselstraat heen om het schaduwstation in of uit te komen? Het lijkt mij dat je het zo electrisch moeilijk maakt en met vele kruisende trein bewegingen ook kwetsbaar ::). Ik weet niet wat jou plannen zijn om voor zo'n opzet te kiezen maar met wat ongelijkvloerse kruisingen en minder wissel zou je mogelijk een veel betrouwbaarder en simpeler schaduwstation kunnen maken ;).
Groetjes Michiel
PS; ik zie een lus vormig schaduwstation als een lopendeband met parkeervakken die moet kunnen blijven draaien 8)
Anoniem
« Reactie #38 Gepost op: 07 December 2006, 18:58:40 »
Dat is een belangrijke overweging. Je kunt in een schaduwstation twee dingen doen: de treinen tijdelijk 'parkeren' en / of de samenstelling aanpassen. Wat belangrijker is (meestal zullen beide voorkomen) bepaalt mede de vorm van je schaduwstation. Als de hoofdfunctie de 'parkeerfunctie' is heb je baat bij zo weinig mogelijk kruisende rijwegen (kans op aanrijdingen en storingen) en dus liever ongelijkvloerse kruisingen. Als de hoofdfunctie de samenstelfunctie is ligt dat anders: dan heb je liever alles in hetzelfde vlak (vergemakkelijkt het rangeren) en zijn kruisende rijwegen minder erg (omdat je veel actiever bezig bent in je schaduwstation).
Omdat NS-treinen niet zo vaak (lees: bijna nooit) van samenstelling wijzigen zul je op een Nederlandse baan van na pakweg 1995 van de parkeerfunctie uit moeten gaan. Als je in - met name - Mediterrane landen rijdt is de parkeerfunctie van minder belang hoewel niet onbelangrijk, en als je tenslotte een jaar of 30 terug in de tijd gaat heb je in alle landen een grote nadruk op de samenstelfunctie.
Deze finalistische benadering van het probleem kom je niet zo vaak tegen, maar is zeker iets om in het achterhoofd te houden ;D.
« Reactie #39 Gepost op: 07 December 2006, 19:06:03 »
He Wesley hahaha je lees net mijn gedachten, begreep even niet wat er bedoelt werd met dat zinnentje , begrijp het nog niet helemaal, maar mijn gedachten was om de treinstellen tijdelijk te parkeren dus betekent dat ik de verkeerde kant op gaat, maar dacht als hij bv via spoor 1 binnen komt dat hij weer of via die weg of de andere spoor weg gaat zodat ik op verschillende plaasten op niveau 0 zoou komen
en soms moet er een trein binnenkomen die gelijk door gestuurd wordt
mvg Ferdinand
« Laatst bewerkt op: 07 December 2006, 19:23:18 door Ferdinand Paternoster »
« Reactie #40 Gepost op: 07 December 2006, 19:21:01 »
[img ]http://verwijderd[/img]
dit had ik een beetje in gedachten voor niveau 0 het gedeelte aan de voorkant komt in zicht + een deel van de linkerbeen
de rest is onzichtbaar
dus bovenaan naar schaduw station ( enkelspoor )
rechtsonder ook een optie naar schaduw station
linksboven naar niveau 1 (station )
rechtsboven naar niveau 1( station )
linksonder (lokaal spoor naar niveau 1 ( richting station en aftaking rangeer gebied )
onderaan de lange been heb ik 2 hoofdsporen met 2 inhaalsporen, waarvan de bovenste inhaal spoor verbind met lokaal spoor of mag dit niet ?????
ik wil zoveel mogelijk rijtijd creeren
mvg ferdinand
« Laatst bewerkt op: 10 December 2006, 07:52:48 door Ferdinand Paternoster »
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #41 Gepost op: 07 December 2006, 19:55:09 »
Wesley,
Grappig. Zo had ik het schaduwstation an sich nog nooit bekeken. Ik zie het, en gebruik het als volgt: trein A rijdt een tunnel in, en is een kwartier weg, terwijl er ondertussen al 7 andere treinen uit die tunnel in tegengestelde richting zijn gekomen (geldt bij bv. model hondenbot als baanplan). Zo zie je niet het 'rondje om de kerk'. Zo heb ik het gebouwd, en dat moet uiteraard automatisch kunnen draaien.
Ik leer elke dag wat hier.......
Anoniem
« Reactie #42 Gepost op: 07 December 2006, 20:27:24 »
Het viel mij eens op dat er eigenlijk vrijwel altijd vanuit gegaan wordt dat een schaduwstation een parkeerplaats is, maar met de SNCF als voorbeeld komt dat niet zo lekker uit, zeker in vroeger tijden ;D. Toen (ik heb o.a. een dienstregeling uit 1973 in mijn bezit) werd er echt overal een slag in de rondte gerangeerd, met goederentreinen natuurlijk maar ook met reizigerstreinen. Dat heeft tot gevolg dat vrijwel elke trein verschillend is. Om dan een stuk of 100 vaste stammen te hebben rijden die soms marginaal verschillen is niet zo erg praktisch ;). Daarom heb ik besloten dat een trein uit het zicht moet vertrekken, vervolgens niet statisch geparkeerd moet worden maar gewijzigd van samenstelling, en na enige tijd weer in het zicht moet komen.
« Reactie #43 Gepost op: 07 December 2006, 23:21:18 »
Ik kreeg van Ferdinand een reactie via PB op het topic dat naar mijn idee gewoon hier kan staan. Verder weet ik even niet wat ik met de reactie moet/kan ??? :P :P volgens mij is dat namelijk al uitgelegd deels ;).
(quote:)hallo bedankt voor je reactie, maar ff en vraagje, betreft de ongelijkvloerse kruisingen
hoe bedoel je dat en weet niet hoe ik dat moet uitvoeren, en je laatste zin bergrijp ik even niet maar ben vandaag een beetje blond denk ik. (unquote.)
Uhm, ja uhhhhhhhhh, groetjes Michiel ??? ;D
« Reactie #44 Gepost op: 08 December 2006, 07:45:41 »
He michiel, ik had je via PB gemaild had dat ook via topic moeten doen,nadat de mail was verstuurd zag ik dat Wesley net had geantwoord  (bloos)
mvg Ferdi
