Vandaag om 16:18:47
Vandaag om 16:17:57
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Doornvliet  (gelezen 465905 keer)
fissy
    • Gouda in H0
Re:Doornvliet Centraal in aanbouw
« Reactie #120 Gepost op: 29 November 2009, 09:53:05 »
@Karst, 1) zou 15° DKW moeten zijn. 12° zijn er slechts van weller, maar dan kan je de Styrostone bedding niet gebruiken. 2) Wisselstraten in Gouda zijn ook 12°...
@Cor, Als ik de laatste twee plaatjes zie, ben ik ook iets jaloers... In deze toestand zou ik mijn baan ook graag willen hebben! Geeft al een goed beeld van een station met al die gekleurd ballast en de bovenleiding-portaal.
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #121 Gepost op: 29 November 2009, 10:39:46 »
De lichtere kleuren van het ballast is da afwerking van de naden van de Styrostone rail bedding.
@ Karst die 9o wissels die ik gebruik zijn flex zelf bouw wissels van Tillig.
@ Dave De wisselstraat wie je laat zien ziet er wel goed uit,maar het greten deel wat ik gebruik is incl de Engelsmannen 15o.
Cor
cor_b
« Reactie #122 Gepost op: 29 November 2009, 11:13:45 »
Ik heb nog enkele plaatjes van de andere zijde van de baan let niet op het gereedschap en de andere rommel, er wordt aan gewerkt
3plaatjes van het gebruik van de zelfbouw 9o wissels er moet nog ballast aangebracht worden
Wissel 9o bij het station Vlierbeek
Wissels 9o tussen de perrons i.v.m. uitslag 1:87 rijtuigen zo dat
        ze de perron kanten niet raken
Cor
Daan!
« Reactie #123 Gepost op: 29 November 2009, 12:16:52 »
Het ziet er allemaal weer top uit. Netjes. (y)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #124 Gepost op: 30 November 2009, 00:44:12 »
Citaat van: cor_b
Wissels 9o tussen de perrons i.v.m. uitslag 1:87 rijtuigen zo dat ze de perron kanten niet raken
Hoi Cor,
Zijn dat de EW 3 wissels ? 9o puntstuk, 12o afbuiging en 284mm lang ?
En.... heb je getest hoever het perron uit de spoorstaaf moet staan om 1:87 bakken de kant niet te laten raken ??
Ziet er trouwens geweldig uit.... kan bijna niet wachten totdat ik ook aan de slag kan ;)
Grtzz,
Karst
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #125 Gepost op: 30 November 2009, 10:48:20 »
Grtzz,
Karst
Dat gevoel heb ik ook  :D
Ik wil ook Tillig gaan gebruiken en ik heb precies dezelfde vragen
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
cor_b
« Reactie #126 Gepost op: 30 November 2009, 21:39:04 »
@ Karst het perron heb ik 9m/m van af de buitenkant spoorstaaf tot voorkant perrron en dat gaat goed met die lange wissels.
Vandaag weer div proefritten gemaakt over die zelfbouw wissels van 9o,t is zo wel naar mijn zin.
Cor
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #127 Gepost op: 01 December 2009, 02:33:56 »
Ik denk dat Cor onderhand al een assistent kan aannemen voor het forum ;D ;D ;D
Gr NS2400, Koen
cor_b
« Reactie #128 Gepost op: 06 December 2009, 18:53:46 »
Vandaag masten gemaakt toch wel weer van oude railprofielen van Roco 2.5 m/m
De palen worden 11 cm lang en er komt eendraag steun op van een hoekprofiel van Evergreen 10 m/m van de boven kant
dit zijn de palen nog niet in de grond verf.
palen gespoten klaar voor de het plaatsen
een stel masten geplaatst.
Cor
cor_b
« Reactie #129 Gepost op: 20 December 2009, 14:03:59 »
Een impressie van een paar tsadshuizen en gebouwen
De bouw van de boven leidingsportalen
Ze worden van Evergreen profielen gemaakt no. 262 2m/m channel en 263 2.5 m/m channel en 292 angle
No. 263 wordt gebruikt voor de overspanning en de 262 voor de 3 hoek constructie
De maat voering begint na de plaatsing van de portalen,maar wel er tussen
Door de 3hoek constructie krijg je een stevig geheel
De uithang steunen worden bepaalt op de baan terplekke
Uithang steun geplaatst
Voor de portaal oplegging gebruik ik de 292 angle
Cor
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #130 Gepost op: 20 December 2009, 14:14:39 »
Imposant !  Heel mooi allemaal, een genot om naar te kijken  (y)
Is het mogelijk om de foto´s de volgende keer aanklikbaar,dus in een groter formaat, te uploaden ? Dan zijn details wat beter te zien, de plaatjes lenen zich ervoor  :)
Gr.
Ferry
spoorzeven
« Reactie #131 Gepost op: 20 December 2009, 14:17:00 »
Cor, het ziet er werkelijk top uit. Die portalen zijn het helemaal. Ga je ook bovenleiding aanbrengen?
Nog een vraag over de Tillig wissels i.c.m. de Styroplast bedding: hoe dik is het plaatmateriaal van je tafel, in verband met de lengte van de steldraden. Tillig geeft zelf in de catalogus aan maximaal 35 mm plaatmateriaal, maar daar gaat dan de dikte van de bedding nog vanaf neem ik aan.
Groet, Frank
cor_b
« Reactie #132 Gepost op: 20 December 2009, 15:44:04 »
De plaat dikte van de spoortafel is 8 m/m en de styrostone 5 m/m dik
Voor de dkw raad ik een dikke steldraad voor.
@ Zevenspoor daar komt wel een rijdraad boven.
De rijdraden worden op de rechte stukken 50 c/m lang en in de bochten tussen de 40 en 45 c/m.
Cor
cor_b
« Reactie #133 Gepost op: 27 December 2009, 21:50:07 »
Deze dagen niet stilgezeten, de laatste rails gelegd
Deze module inmiddels 15c/m laten zakken voor aansluiting op de rest
De laatste stukken R*line zijn verwijderd en de nieuw rails liggen in een schone bedding
De rails worden nog roestig gemaakt en de ballast lichtjes zo dat dit pas vernieuwd er uit ziet
Dit stuk wil ik voorzien van masten die ook op de Twente en Ijssellijn staan.
Ik had ingedachte de DRG masten van Viessmann,of zijn er nog andere masten die ik er voor moet ombouwen.
Ik hoor het graag.
In midddels kunnen de eerste treinen rond.
Cor
Robbert
« Reactie #134 Gepost op: 04 January 2010, 09:59:40 »
Cor,
Ziet er wel fraai uit zo dat nieuwe ballast, gebeurd in het echt ook regelmatig, is een fris gezicht !
Wat betreft die bovenleidingsportalen, zie dit topic: https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,24419.msg374275.html#msg374275
Robbert.
