Vandaag om 20:24:47
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Karben
Vandaag om 20:14:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Doornvliet  (gelezen 467799 keer)
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Doornvliet
« Gepost op: 22 May 2009, 21:26:31 »
Roco line met bedding gaat er uit en wordt vervangen door Tillig elite gleis.
Foto,s van het te slopen stations emplagement.
Het nieuwe sporen plan volgt nog.
Cor
« Laatst bewerkt op: 26 November 2019, 09:24:32 door Bert van Gelder »
Re:Station op de schop voor een nieuw baan plan
« Reactie #1 Gepost op: 22 May 2009, 21:54:32 »
Jeetje Cor, heftig! Betekent de ietwat andere railgeometrie van Tillig ten opzicht van Roco dat je ook al je bovenleidingsmateriaal geheel opnieuw moet aanleggen (bredere of smallere masten, masten op andere plaatsen)?
Heel erg moedig dat je dit aandurft want zo te zien was je emplacement gewoon af.
Bert van Gelder
« Reactie #2 Gepost op: 22 May 2009, 22:05:31 »
Cor,
Ik ben eigenlijk ook wel een beetje nieuwsgierig naar het andere deel van de baan. Heb je misschien leuke foto's voordat je gaat slopen?
Gr, Bert
cor_b
« Reactie #3 Gepost op: 23 May 2009, 11:29:36 »
Toch was ik er niet tevreden mee, met het nieuwe ontwerp maak ik gedeeltelijk kopstation met voorstads halte en de mogelijkheid voor het omlopen van loks
Het gehele Roco line met bedding bied ik tekoop aan incl wissel dec.
De masten worden zomogelijk vermaakt ,de rijdraden maak ik weer nieuw.
Cor
FCA
« Reactie #4 Gepost op: 23 May 2009, 11:44:04 »
Cor,
Mag ik vragen waarom je voor tillig Elite Kies? Is enkel omdat Tillig er mooier uitziet en slankere wissels heeft of heeft het misschien ook te maken met de rij-kwaliteit van de Tillig Elite. Ik vraag het omdat ik een beetje aan het testen en vergelijken ben tussen de verschillende merken en soorten rails.  Tot nu toe ben ik het meest tevreden met de Roco Line zonder bedding maar ik moet zeggen dat ik nog geen Tillig geprobeerd heb. Dus vandaar mijn vraag.
mvrg,
Pieter
Arreman
« Reactie #5 Gepost op: 23 May 2009, 12:07:58 »
Hallo Cor,
Wat voor wissel ligt er nu achter dat kleine huisje? (onderste foto) Het lijkt wel een 3-weg en een engelswissel in 1? of is dit optisch bedrog?
gr bart
H0, DCC, Intellibox, Koploper
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
« Reactie #6 Gepost op: 23 May 2009, 12:59:12 »
Cor,
mvrg,
Pieter
daar kan ik je op antwoorden,
1. Het ziet er inderdaad mooier uit
2. Wissels zijn meegaand je kan ze nog onder een bepaald aantal graden extra leggen (buigen).
3. Wissel tongen uit één stuk (alleen opletten bij polarisatie. Zijn al draadjes over)
4. En omdat de railstaaf aan de bovenzijde wat smaller is komt dat ten goede van de stroomafname, er is nu meer druk/contact op de rails.
5. Prijs is redelijk.
6. Eenmaal het leggen onder de knie gaat dit reuze fijn en snel.
7. Solderen gaat zeer goed.
tip: Alleen flex gebruiken en onderbouw plaat niet meer dan 8mm dik ivm overbrenging naar wisseltongen.
Engelse wissels >> alleen de grootste gebruiken.
grt dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
cor_b
« Reactie #7 Gepost op: 23 May 2009, 13:04:31 »
Bart
Achter het seinhuis dat is een DKW groot in combinatie met een 3weg wissel
Dave
Ik ga alleen maar flex rails en de meest gebruikelijke wissels toe passen geen Beasler.
Cor
FCA
« Reactie #8 Gepost op: 23 May 2009, 13:04:50 »
Dave,
dank voor het duidelijk antwoord.
Ik zal me eens verder gaan verdiepen in de Tillig Elite rails.
grt, Pieter
cor_b
« Reactie #9 Gepost op: 04 June 2009, 20:13:26 »
Ik ga mijn rails in de kant en klare Styrostone bedding leggen wie heeft daar ervaring mee.
Het gehele emplagement wordt in 3 modules gebouwdt van 1x2 meter.
Voor de wissels worden wissel motoren gebruikt welke worden aangeraden.
Cor
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
« Reactie #10 Gepost op: 04 June 2009, 21:02:01 »
kant en klare bedding? wat moet ik me daar bij voor stellen, cor?
Johan
rene w.
« Laatst bewerkt op: 05 June 2009, 09:47:36 door Peter van der Leek »
cor_b
« Reactie #12 Gepost op: 04 June 2009, 21:37:08 »
Vanavond even een proefstukje gemaakt.
Een stukje baanplan volgens Anyrail.
Cor
cor_b
Re:Station op de schop voor een nieuw baanplan
« Reactie #13 Gepost op: 13 June 2009, 13:58:24 »
Nieuwe modules in aanbouw
Plaat materiaal is 18m/m en 9m/m populieren plaat geschikt alleen voor binnen en ,t licht van gewicht t.o.v mdf en tijdens zagen spaant het weinig
Module klaar
Tillig wissel gelegd in Styrostone
Cor
« Laatst bewerkt op: 26 November 2019, 09:27:05 door Bert van Gelder »
Remco.
« Reactie #14 Gepost op: 13 June 2009, 14:04:01 »
Cor,
Vraagje die bedding, hoe moet ik dat zien ? Heb je pasklare blokken waar bijv. een wissel in past ? Of 'druk' je de wissel er gewoon in ?
Gr. Remco.
