Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Mat '34 Diesel 3 van MK modelbouwstudio's  (gelezen 309017 keer)
Ivo tB
Re: BNLS Baanbreker - Mat '34 Diesel 3 van MK modelbouwstudio's
« Reactie #90 Gepost op: 03 April 2012, 23:50:36 »
P.S.,
Die handleiding met tekeningen en foto's heb je denk ik wel nodig om een en ander te kunnen begrijpen. Je mag hele stukken resin verwijderen voor en en ander werkt.
Ik zal eens kijken of ik er een digitaal heb.
Ivo
Ivo
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #91 Gepost op: 03 April 2012, 23:51:40 »
Dat zou fijn zijn ! (y)
En... probleem van de koppen gezien :(
Grtzz & thnx,
Karst
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #92 Gepost op: 03 April 2012, 23:56:06 »
Kan de bouwbeschrijving wel inscannen , maar dat gaat morgenavond worden.
Met diverse aanvullingen en modificaties meer dan 50 blz.
Dat cabinewandje (met een deur) is bij mij van messing
(Misschien is iemand anders eerder met scannen)
Ivo tB
« Reactie #93 Gepost op: 03 April 2012, 23:56:08 »
Karst,
Ik heb inmiddels de laatste DE3 bouwbeschrijving naar je E-mail adressen gestuurd. Dit is dus niet de eerste versie en die is ook instructief. Dit zou de bouwbeschrijving moeten zijn van de volledig messing DE3
Ivo
Ivo
Karst Drenth
« Reactie #94 Gepost op: 04 April 2012, 00:01:59 »
Binnen :)  (y)
@Ronald, niet meer nodig ;)
Grtzz & thnx !
Karst
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
« Reactie #95 Gepost op: 04 April 2012, 00:05:06 »
Ivo , welke bouwbeschrijving heb jij ?
Ik heb hier de 1e versie  , de aanvulling hierop met nog diverse losse bladen over de electronica en de laatste met alleen tekst
Ivo tB
« Reactie #96 Gepost op: 04 April 2012, 01:01:17 »
Ronald,
Ik heb er 2. Een van het 2e model, waarbij de kenmerken zijn dat het model nog een resin dak heeft en de zijwanden van messing zijn en aan een stuk zitten, dus met een rechte bovenkant van messing tussen de wanden. Het 1e model had bij mijn weten losse zijwanden.
En ik heb een handleiding van de volledig messing bakken (wel nog steeds met resin bodems). Die laatste heb ik ook digitaal en aan Karst gestuurd. Die eerste van mij heeft volgens mij ook zin, omdat daarin beter het principe van de koppelingen tussen de bakken is uitgelegd. Die heeft Karst dus nog niet. Maar Karst heeft de versie met de volledig messing bakken.
Ivo
Ivo
Karst Drenth
« Reactie #97 Gepost op: 04 April 2012, 01:09:49 »
Kogel is door de kerk... Ik heb zojuist van een stille, anonieme, meelezer alhier zeeer waardevolle info gekregen (y) (y)
Ik ga voor de Jacobsophanging een compleet nieuw ontwerp maken. Na bestudering van de handleiding en de onderdelen die ik heb, is de conclusie simpel: Misschien dat het werkt, maar het zal me nooit aanstaan... dus dan maar even AutoCad induiken ;)  ( stiggie krijgt toch gelijk vrees ik ;) )
Helemaal conform het origineel kan ik het helaas niet maken, omdat de vouwbalgen in hetzelfde vlak zitten als de wanden. dus zal het scharnierpunt op de hoeken van de bakken moeten komen. M.a.w. de bakken mogen niet ( zoals in het echt naar elkaar toekomen in een boog. Gevolg zal waarschijlijk dan toch wel een kier zijn in de buiten bocht. Maar daar heb ik ook al ideeen over om dat te camoufleren ;)
Grappig te lezen is, dat in de handleiding die Ivo gestuurd heeft er sprake is van identieke, 10.5mm grote loopwielen.... ;)
Dus... stay tuned :) Er zit iets moois aan te komen  :P 8) (y)
Grtzz,
Karst
[Edit]
Trouwens de originele bakafstad is 530mm --> 6.1mm, waarbij de motorbak iets verder ( 0.5mm ) over de Jabobs steekt dan de kopbakken. :)
[/Edit]
« Laatst bewerkt op: 04 April 2012, 01:18:43 door Karst Drenth »
stig
« Reactie #98 Gepost op: 04 April 2012, 01:43:44 »
Ja, sommige dingen kan ik nog wel inschatten...
jakop
« Reactie #99 Gepost op: 04 April 2012, 06:32:55 »
Ahum... bankschroefje soepeert alle warmte van de bout op.
2 kunststof hoeklijntjes op de bek van de bankschroef lost dat probleem ook op  ;)
Mooi project Karst  (y)
Jakop
Beached
« Reactie #100 Gepost op: 04 April 2012, 07:05:43 »
Umm, Kunstof met een soldeerbout? Volgens mij wordt je probleem er alleen maar erger van...
Ik gebruik daarvoor houten ijscostokjes. S'zomers gewoon een voorraadje aanleggen en dan kom je al een heel eind. Of als je lui bent gewoon naar de plaatselijke knutselzaak gaan. Daar zullen ze zulk soort spul ook wel hebben.
En verder, het ziet er goed uit (y) Waar zo'n blessure wel niet handig voor is.
jakop
« Reactie #101 Gepost op: 04 April 2012, 09:25:20 »
PVC hoeklijn kan de warmte van zo'n soldering wel hebben zonder dat er iets gebeurt hoor.
Met andere, zachtere. plastieken zou je wel gelijk kunnen krijgen..
Jakop
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #102 Gepost op: 04 April 2012, 10:29:15 »
Het blijft in elk geval een bijzonder interessant bouwverslag, met dank voor de info mbt bakbreedte. Ik zal inderdaad de resin kopjes even vergelijken met de genoemde antiquiteiten alhier om teleurstelling te voorkomen..
Succes met uitdokteren van de draaistelopleggingen..
Groet, Bessel
RETROBAHN A.G.
Ivo tB
« Reactie #103 Gepost op: 04 April 2012, 11:18:47 »
[Edit]
[/Edit]
Die bakafstand positie van de Jacobsdraaistellen in de middenbak is dan dus toch goed zoals Maykel deze heeft gemaakt. Ik dacht dat dat niet goed was, maar in mijn kit steekt de middenbak verder over het jacobs draaistel dan de kopbakken.
Die geheime informatie wil ik ook wel eens horen  ;) . Misschien PB?
Ivo
« Laatst bewerkt op: 04 April 2012, 18:05:14 door Ivo tB »
Ivo
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #104 Gepost op: 04 April 2012, 13:48:39 »
Op zich is dan niet zo moeilijk hoor een ´openscharnierende´ Jacobsoplegging. Heb ik al eens bij de M46/2 (uit Lima) en m'n eigen M34-diesel toegepast. En inderdaad; keukentafeltechniek.
groet Gert
