US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Ronald69
Vandaag om 18:46:45
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 07:15:30
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Mat '34 Diesel 3 van MK modelbouwstudio's  (gelezen 309166 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: BNLS Baanbreker - Mat '34 Diesel 3 van MK modelbouwstudio's
« Reactie #465 Gepost op: 07 November 2013, 14:45:23 »
Dank voor de complimenten ;)
En ja, de Plan U zou nu echt wel een andere bakbevestiging krijgen ;) Maarrr... daar zaten de parkers tenminste nog in een 4mm dik blok styreen vast en niet in een 0.35mm plaatje messing ;)
Goed, dan nog maar wat foto's... De eerste beelden van de vouwbalg...
... eerst twee ribbels er afgevijld, zodat de breedte op 6.1mm komt. Daarna de maat genomen en de onderkanten op maat gemaakt. Dan gepast op het draaistel en daar de uitsparingen pasgemaakt. Vervolgens van wat afval resin blokjes gefreesd die precies in de draaistel uitsparing passen....
... dan de vouwbalg op hoogte geplaatst tegen 1 gemonteerde bak en met een dotje Bison Bond aan de bovenkant  de balkjes vastgelijmd aan de balg. Na droging de hele naad met dunne secondenlijm definitief vastgezet.
... en dan hebben we een prachtige bak-overgang gemaakt ;D  8) 8)
... dat het concept van de koppeling werkt zien we hier: De bakken in een PIKO R3 bocht. de afstand tussen de bakken blijft keurig gelijk  ;D ;D ;D (y)
Zo, nu de andere nog. En wat flapjes aan de binnenkant van de balg lijmen, zodat er geen doorkijk meer is :)
Grtzz,
Karst
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #466 Gepost op: 07 November 2013, 15:16:08 »
Prachtige oplossing Karst!  (y) (y) (y)
Als het zou moeten, kun je met deze oplossing ook krappere bogen berijden?
Karst Drenth
« Reactie #467 Gepost op: 07 November 2013, 15:19:42 »
Hier gaatie door PIKO R2 ( 412mm )  ;D 8)
Maar nog krapper wordt wel een uitdaging. dan moeten de schorten ter hoogte van de draaistellen er af :'(
Grtzz,
Karst
Frans van Meerwijk
« Reactie #468 Gepost op: 07 November 2013, 17:49:33 »
Ik schreef een reactie, maar knipte ook... Hier wil ik niet meer zeggen dan MOOI!  (y)
Karst, je krijgt of hebt pb... :-[ :-[
Frans
« Laatst bewerkt op: 21 November 2013, 20:14:22 door guest7823. Reden: sub/superschrift verwijderd »
Maglev
  • Ik verzamel NS treinen,tram,bus,auto periode IV
« Reactie #469 Gepost op: 07 November 2013, 19:31:55 »
Tjee Karst. Wat een mooie oplossing. Daar kan menig fabrikant wat van leren.  (y)
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #470 Gepost op: 07 November 2013, 19:34:33 »
Niet om een spelbreker te zijn, maar werden bij de eerste treinstellen de vouwbalgen niet afgedekt met (zeil?)doek zodat het een strak geheel werd? Zoals hier bij een DE V: http://www.feijenoordsemeesters.nl/DE-5-1.jpg
Eelco
« Laatst bewerkt op: 07 November 2013, 19:38:55 door NS8714 »
Karst Drenth
« Reactie #471 Gepost op: 07 November 2013, 19:38:52 »
Nope, niet bij de DE-III.
Wel bij Mat '40 ( EL en DE ) en bij Mat '54 ( misschien ook wel Mat '46, maar dat heb ik nog niet op foto's gezien.
Maar die hadden dan ook alleen een binnenbalg. Dus niet zoals de DE-III een binnen en buitenbalg.
Grtzz,
Karst
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #472 Gepost op: 07 November 2013, 19:41:24 »
Duidelijk  (y)
dh3201
« Reactie #473 Gepost op: 07 November 2013, 20:23:30 »
Mat'34 (DE-3), Mat'35 en Mat'36 hadden een binnen- en buitenbalg
Mat'40, Mat'46, DE-1, DE-2, Mat'54 (Plan F en G), Benelux en TEE hadden een rubberen bekleding tussen de rijtuigbakken
Vanaf Mat'54 Plan M verviel de rubberen bekleding.
Mat'54 (Plan M, P en Q), DE-3, Plan T en nieuwer materieel zijn zonder rubberen bekleding afgeleverd.
Later werd bij het oudere materieel de rubberen bekleding ook afgenomen.
Karst Drenth
« Reactie #474 Gepost op: 07 November 2013, 22:31:14 »
@dh3201
Yep, ik wist het niet van allemaal zeker ;)
Verder met de balgen...
... een 2mm 'flap' aangebracht, die binnen de bakranden valt. De verticale delen hebben een afschuining naar binnen, zodat de bakwanden de balg beter 'vangen'. Het dakdeel is gewoon recht, daar valt niet te vangen ;) De grote open ruimte wordt nog gesloten met aan weerszijden een wandje van 1mm dik, zodat je niet meer van de ene in de andere bak kunt kijken als je door de raampjes kijkt :P
... wederom de PIKO R3 ( 484mm ). Uiteraard is 3mm niet voldoende om de overgang dicht te houden. Maar in de praktijk komen deze boogstralen niet voor in het zichtbare deel.
... deze wel, het is de boogstraal van een Tillig EW2 ;) :P Als je dan aan weerszijden van de witte stripjes er nog 1mm bij denkt, is het allemaal netjes dicht ;)
... voor degenen die bang waren dat het treinstel geen stijgingen op kan omdat de balgen dan zouden klemmen ... ;) :P
... dat komt o.a. hierdoor: de koppelingen hebben aan weerszijden 0.5mm speling, die bij rechtuitrijden dichtgetrokken wordt door veertjes.
... zo dus ;)  8)
Nou, gaat toch nog wat tijd inzitten in het uitdenken en uitvoeren ;) Morgenmiddag maar eens kijken of ik de andere ook af krijg ;)
Grtzz,
Karst
« Reactie #475 Gepost op: 07 November 2013, 22:37:19 »
 (y) weer een mooi stukje techniek wat je er in bij elkaar gebracht hebt (y).
Karst Drenth
« Reactie #476 Gepost op: 08 November 2013, 20:21:31 »
Weer een beetje verder met de vouwbalgen...
... eentje helemaal klaar. Ik had nog wat Plan U wandjes liggen ;) Mooi gesloten en stabiel doosje geworden.
... het past zo goed, hoef niet eens te schroeven of zo ;)  8)
... en van binnen zie je de deur door de binnenbalg ;D ;D
Grtzz,
Karst
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #477 Gepost op: 08 November 2013, 23:35:46 »
Nou , ik vindt het prachtig , (y) (y)
Weerd
« Reactie #478 Gepost op: 08 November 2013, 23:38:58 »
Bijzonder fraaie oplossing, Karst  (y)
Gerard
Karst Drenth
« Reactie #479 Gepost op: 08 November 2013, 23:52:42 »
Dank Ronald en Gerard,
We krijgen hem wel klein ;) :P
@Gerard,
Deze mist nog op seinarm.nl of kan ik hem niet vinden ??
Grtzz,
Karst
