om 16:53:32
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
om 16:51:03
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Chiel
om 16:39:37
om 16:37:01
om 15:55:58
om 15:45:30
om 15:44:49
bellejt
om 15:41:54
om 15:33:42
Beekdaelen in H0
VulcanRaven
om 15:25:07
Mijn LEGO modellen.
om 15:13:34
Harryku
om 15:10:22
om 15:09:29
Benrail
om 15:09:26
Thom
om 15:07:22
om 15:02:46
digitalisering lokomotief
bellejt
om 15:01:27
om 14:52:59
om 14:31:14
Eddeped62
om 14:29:54
Michiel VL
om 14:21:25
om 14:11:05
Arnold 2026
HansQ
om 13:44:27
om 13:32:50
Faller 2026
Erik_omBC
om 13:24:48
The Summer of 69
om 13:21:17
Plan N van Heris.
gtw6016
om 13:10:58
om 13:09:32
Bouw graafmachine Artitec.
C_Jabaaij
om 12:54:32
om 12:52:42
BNLS-Werkspoor - Mat '34 Diesel 3 van MK modelbouwstudio's
Topic: BNLS-Werkspoor - Mat '34 Diesel 3 van MK modelbouwstudio's (gelezen 303725 keer)
Karst Drenth
Re: BNLS Baanbreker - Mat '34 Diesel 3 van MK modelbouwstudio's
Reactie #480 Gepost op:
09 November 2013, 23:20:21 »
Zo,
Vouwbalgen helemaal klaar
Dit keer geen foto's, dat geloven jullie wel
Maarr... twee hele korte filmpjes
... vooruit door de wisselstraat
... achteruit door de wisselstraat en daarna door PIKO R
( 422mm !!! )
Grtzz,
Karst
Laatst bewerkt op: 09 November 2013, 23:22:35 door Karst Drenth
jakop
Reactie #481 Gepost op:
09 November 2013, 23:36:11 »
Ik hoop dat de ontwerpers van de grote fabrikanten ook meelezen...
Team Mitropa
Reactie #482 Gepost op:
09 November 2013, 23:45:06 »
Ja dat is weer een mooie oplossing zo
Karst Drenth
Reactie #483 Gepost op:
09 November 2013, 23:50:13 »
Yep,
dat is het
nog twee filmpjes...
... de veertjes zijn precies strak genoeg om de bakken op het rechte weer netjes tegen elkaar te trekken...
"I love it when a plan comes together"
Grtzz,
Karst
[Edit] TJEEESUS wat een bullshit die 'automatische' stabilisatie van YouTube
[/Edit]
Laatst bewerkt op: 10 November 2013, 00:24:48 door Karst Drenth
Romar
Reactie #484 Gepost op:
10 November 2013, 01:14:53 »
Ja, je DE 3 wappert aardig over het spoor zo ja.
Romar
Reactie #485 Gepost op:
10 November 2013, 09:50:49 »
Hoe dan ook, het is mijn nominatie voor de Youtube awards voor komend jaar.
Weerd
Reactie #486 Gepost op:
10 November 2013, 12:46:56 »
@Karst,
Mat '34 staat wel in ruwbouw klaar, maar ik dien het eerst nog verder af te maken voordat het op de website wordt vrijgegeven.
Gerard
Karst Drenth
Reactie #487 Gepost op:
12 November 2013, 15:30:18 »
Ja, er wordt nog gewerkt aan de DE-III
Zondag avond toen de beide vouwbalgen droog en klaar waren, trad er een klein probleempje naar voren: 1 van de wormwieltjes was helemaal kaal gevreten door de worm. Waarschijnlijk door te veel speling in de lagering. Ik had daar zaterdag al een messing busje ingezet, maar waarschijnlijk was het toen al te laat... Anyway, nieuwe tandwielen zijn onderweg
@Gerard
Ziet er goed uit !
Verder dus met de bakken.... Onder andere moet het cabineinterieur er nog in....
... dit is Maykels idee van de onderdelen die dat moeten worden.... Het linkerplaatje had nog wat klompjes resin die een koppelingshouder moeten voorstellen. Die had ik er al afgefreesd... Maarrrr... passen doet het geheel niet.... Zie ook de vreemde zijkanten van de cabineachterwand-met-stoel... Waarom ?? ....
... wel, hierom. Aan de binnenkant van de koppen zitten nog hele klompen nutteloze resin... Dus dat er eerst maar eens uitgefreesd. Ditmaal uit de hand met een kegelfreesje in de Proxxon. Links het resultaat, rechts het origineel...
... tja, dan heb je een mooie gladde wand en dito ronding, maar hoe teken je dat nu af ?? Simpel ( achteraf
) een stripje lood is makkelijk in de vorm te buigen...
... die je daarna overneemt op een plaatje styreen. Dat maak je dan netjes op maat en lijmt er nog een plaatje onder, dat dan langs de al op maat gemaakte wordt uitgesneden en afgevijld.
... plaatje aan de bodems gelijmd. Daartoe eerst het plaatje in de kop leggen, maat overnemen uit de bak, plaatje inkorten, bodem er in en aflijmen met Bison verdunner. Dan een uurtje laten drogen, bodem plus plaatje er voorzichtig uit wurmen en de naden nalijmen met Revell-met-naald lijm. Weer een uurtje drogen en je kunt verder.
... mooie strakke cabinevloer, die netjes aansluit op de binnenkant van de kop. Geen kieren en dus geen lichtlekkage straks
... volgende uitdaging is het aanbrengen van de cabine achterwand. tussen bak en kop is heel weinig ruimte. Vandaar eerst een balkje 2.0mm op 11mm ( voorzijde balkje ) op de bodem. Daar tegen een 11mm hoog stripje 1.0mm styreen. Daarop weer een 13mm 0.5mm strip stryreen en vervolgens het uit- en afgefreesde stoeltje-met-rugleuning daar weer tegen aan.
... de vloer is wel te hoog, dus de machinist gaat de benen kwijtraken
... een daalders plekkie voor de machinist.
Ander klusje wat nog stond te wachten waren wat andere klopjes resin die de schoorstenen moesten voorstellen...
... nieuwe schoorstenen gedraaid. Konden ze gelijk iets dikker worden
... de boel er mooi opgezet en op lengte geslepen.
... uit vogelvlucht.
Nu verder het tweede interieurtje maken
Grtzz,
Karst
Laatst bewerkt op: 12 November 2013, 17:25:58 door Karst Drenth
Reactie #488 Gepost op:
12 November 2013, 15:37:16 »
Ik zou bijna een kit bij je bestellen
heel mooi, ga snel verder!
Mvg, Paul
Karst Drenth
Reactie #489 Gepost op:
12 November 2013, 17:49:12 »
Tja Paul.... Ik heb geen idee hoeveel van deze kits er ergens in een la liggen en niet afgebouwd zijn.... ( zou er best nog wel net zo een willen
) maar je zou er bijna toe komen een 'after-market-kit' uit te brengen. Alstie klaar is, zal ik eens een lijstje van 'CW-s' maken
Anyway,
... tweede cabine ook klaar
Van beide bodempjes nog een stukje verder afgefreesd. Daar zat de vloer voor de gaatjes van de frontseinen...
Nu maar eens nadenken hoe ik de binnenverlichting en de seinen ga maken. Het wordt nummer 163. En dat stel werd in december 1963 buitendienst gesteld... dus... heeft het sinds mei 1963 een omgekeerde L gedragen...
Voor het mooie zou ik of 152 of 147 moeten nemen gezien deze foto:
( Foto: R.A. Ankersmit, 18 juli 1962. Dieseldrie 147 en 152 te Marienberg )
Zoals op pagina 44 van 'Dieselend door Nederland' te lezen valt. Alleen hebben beide stellen niet aantoonbaar eind 1963 gehaald
En eigenlijk wil ik een zo lang mogelijk inzetbaar stel maken in het blauw
Grtzz,
Karst
Arno V
Na-aper 1 en 2e klas!
Reactie #490 Gepost op:
12 November 2013, 19:14:46 »
Bah, wat een moordend tempo heeft die man
Ik werk (overigens met veel plezier) nog steeds aan mn plan u.
Karst Drenth
Reactie #491 Gepost op:
12 November 2013, 23:02:52 »
Dank je Arno....
Mag ik alsjeblieft zelf weten hoe snel ik bouw ??
Grtzz,
Karst
Bert_Apd
N-Spoor DB Epoche III
Reactie #492 Gepost op:
12 November 2013, 23:50:12 »
Karst, laat je niet beïnvloeden, als je plezier in je werk hebt komt de gedrevenheid vanzelf
Ik herken mezelf daarin, jammer dat sommige anderen deze "kick" niet kennen....
Groetjes en complimenten,
Bert
PS: "werk" = "modelbouw-werk" ;-)
Laatst bewerkt op: 13 November 2013, 00:06:23 door Peter Korsten. Reden: citaat van vorig bericht verwijderd; gebruik de Reageer-knop
Peter Korsten
Reactie #493 Gepost op:
13 November 2013, 00:09:15 »
Citaat van: Karst Drenth op 12 November 2013, 17:49:12
Minimaal één... maar ik was al verder dan ik gedacht had. Aangezien het toch een statisch model gaat worden, zal ik me voornamelijk op de afwerking richten. De mijne is in ieder geval eentje waar de kop en het dak één brok kunsthars is, maar naar al die jaren zit het toch steeds stevig aan elkaar, ondanks de verschillende warmtecoëfficiënten.
- Peter
janw
Online
Bruggen-IG:
Reactie #494 Gepost op:
13 November 2013, 01:30:46 »
Deze hoort hier natuurlijk nog wel even bij:
http://www.radionostalgia.nl/78toerenN9.htm
(eentje omlaag scrollen, naar Louis Davids, 'Leentje uit de Lange Niezel', en klik op het label. Wat een hype moet dat geweest zijn in 1934...
