Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 21:31:09
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 21:24:50
kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:14:31
Vandaag om 21:12:33
Trein Eindhoven Brussel? door Hlv53
Vandaag om 21:09:45
Vandaag om 21:01:31
Vandaag om 21:00:55
Vandaag om 20:53:32
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Kees-Jan
Vandaag om 20:52:45
PB Models, ICR-rijtuigen door De eerste Ivo
Vandaag om 20:49:36
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 20:49:13
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door Ronald Halma
Vandaag om 20:47:20
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 20:47:20
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:30:26
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Luit
Vandaag om 20:13:45
Vandaag om 19:55:44
Vandaag om 19:21:22
Vandaag om 19:15:50
Vandaag om 18:34:04
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
Vandaag om 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
Vandaag om 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
Vandaag om 17:08:22
Vandaag om 17:01:54
Vandaag om 16:47:17
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
Vandaag om 14:49:30
carnaval door Pauldg
Vandaag om 14:21:15
WLAN Multimaus door Caspar25
Vandaag om 13:11:33
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 12:32:16
Auteur Topic: Station Waldijk  (gelezen 124823 keer)
WVDD
  • WMU Projects.
  • Wout, WMU Projects.
    • WMU Projects
Re:Station Waldijk
« Reactie #105 Gepost op: 11 March 2010, 19:58:47 »
ziet er goed uit ;D
WMU Projects. Station Uden
www.wmu-projects.webklik.nl
jakop
Re:Station Waldijk
« Reactie #106 Gepost op: 25 March 2010, 20:32:10 »
Ze heeft een jonkie gekregen..!!  ;D
Onderweg naar de vitrine in IJmuiden  (y)
jakop
Re:Station Waldijk
« Reactie #107 Gepost op: 06 May 2010, 20:34:22 »
Deel 17
De verschillende projecten hebben zo nu en dan stilgelegen en inmiddels is de landschapsbouw aan de zuidzijde van de baan aan het vorderen. Multiplex plaat 9mm wordt gemonteerd (= maaiveld) en sloten en dergelijke worden eerst uitgezaagd en verdiept aangebracht.
Ook te zien is de inrit van de tunnel onder de sporen door geïnspireerd door de Kleistunnel alhier. Aan het einde van de inrit zal een spiegeltje komen, verder kan het niet doorlopen door de sporen van het schaduwstation die er onderdoor lopen.
Ook de contouren van een mangat zijn zichtbaar waar in elk gevaltijdens de bouw in gewerkt kan worden. Of het luik verwijderbaar blijft weet ik nog niet zeker.
Langs de randen van de spoorbaan, die 18 mm hoger ligt, lijm ik blauw schuim wat heel gemakkelijk in de juiste vorm te snijden is. Het laat zich zeer goed verlijmen met houtlijm.
Het stukje polder begint vorm te krijgen. Hieronder zichtbaar de weg over de polderdijk, het spoor door de polderdijk, het weiland met de boerenoverweg er naartoe en de vaart onderaan de polderdijk.
Alle hoogteverschillen worden met behulp van het blauwe schuim gemaakt. Ook het dijklichaam van het spoor. Naderhand wordt dit afgewerkt met gips.
Op deze foto ook duidelijk zichtbaar de boerenslootjes langs de dijk en de greppels in het weiland. Deze moeten nog wat meer vorm krijgen met gips (lees: minder diep).
Preiserperspectief:
dutron
  • Nieuwe gebruiker
Re:Station Waldijk
« Reactie #108 Gepost op: 13 May 2010, 18:41:02 »
Het was een lange rit, maar hij heeft uiteindelijk z'n bestemming bereikt...
Een zeer mooi stukje vakmanschap.  ;D
Niets is mooier dan een goed staaltje techniek...
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
Re:Station Waldijk
« Reactie #109 Gepost op: 13 May 2010, 19:06:27 »
Gewoon een grote gewassen op 90° ja met een goedkoop waspoeder. ;D
Matheus.
Mark Verheulen
  • Staatsspoor "Kikker"
Re:Station Waldijk
« Reactie #110 Gepost op: 14 May 2010, 13:08:41 »
Hallo Matheus,
wat voor ballast gebruik jij?
Mvg, Mark
jakop
Re:Station Waldijk
« Reactie #111 Gepost op: 15 May 2010, 20:28:43 »
Wat Matheus gebruikt weet ik niet......ik gebruik JEWEHA ballast  ;D
@Rick
Ik kom de vitrine gauw bekijken!
Jakop
Joost Ve
Re:Station Waldijk
« Reactie #112 Gepost op: 19 May 2010, 13:23:24 »
ziet er geweldig uit  (y)
NSB en SJ
Dinamo en iTrain
WVDD
  • WMU Projects.
    • WMU Projects
Re:Station Waldijk
« Reactie #113 Gepost op: 19 May 2010, 13:30:46 »
Ziet er erg mooi uit ;D
jakop
Re:Station Waldijk
« Reactie #114 Gepost op: 06 October 2010, 20:23:22 »
Deel 18
Weer verder na en zomerstop van enkele maanden. Nou ja, stop…er is in die tijd niets aan de baan gebeurd.
Buiten in de zon kan je ook fijn aan rollend materieel werken!
Ik ben verder gegaan met het landschap van de polder. De polderdijk is nu van blauw schuim helemaal vormgegeven en ben nu toe aan enkele “kunstwerken” zoals dat heet in de weg- en waterbouw.
Het spoor uit de polder kruist de polderdijk. Het spoor gaat er doorheen. Om de bewoners van Waldijk te beschermen tegen een mogelijke overstroming moet dit gat natuurlijk wel te dichten zijn. Het is de bedoeling dat het “gat in de dijk van gemetselde muren wordt voorzien en daarin een sleuf waarin, bij een dreigende overstroming, dikke balken kunnen worden gestapeld. Aan de onderzijde wordt ook een soort van gemetseld vloertje aangelegd zodat het stapelen op een vrijwel vlakke ondergrond plaatsvind. Ik stel me zo voor dat er wellicht eerst een laag zandzakken wordt neergelegd en daarna de balken.
Hieronder een eerste opzet van wat ik in m’n hoofd heb.
De polderdijk eindigd nu nog wat abrupt maar moet straks aansluiten aan het baanlichaam op de achtergrond.
Het stenen vloertje wat dus op railhoogte komt heb ik hier aan de zijmuur gemaakt.
Om de muur een wat stevigere en dikke uitstraling te geven heb ik er een rollaag overheen gezet van een iets dunnere steenplaat. Beide stripjes steen die de rollaag vormen zijn onder verstek aan elkaar gelijmd.
Zoals te zien is op de vorige foto’s kruist het spoor ook de poldervaart. Dit wordt een simpele brug met 2 I-liggers die natuurlijk op 2 landhoofden rusten. Die moeten ook gemaakt worden. Het begin:
De hoeken zitten hier gewoon recht verlijmd omdat er nog een laag omheen komt. Die komt wel in verstek zodat de stenen “doorlopen”.
Idem voor het vlak liggende stuk hieronder.
Op de bovenhoeken worden stukken natuursteen gemaakt (3 stukjes styreen).
De bovenkanten zijn hier al onder 45 graden geschuurd.
Het eindresultaat ongeverfd. De onderkant heeft een 2e laag gekregen met een klein rollaagje.
Eerst een laag sterkverdunt revell 75 matt erover;
En dan nog een wash met revell 302. Voor het plaatje al even op z’n plaats gezet.
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
Re:Station Waldijk
« Reactie #115 Gepost op: 06 October 2010, 21:45:09 »
Mooi gemaakt, Jakop. (y)
Zo'n gat in de dijk heet ook wel een coupure.
Basilicum
WVDD
  • WMU Projects.
    • WMU Projects
Re:Station Waldijk
« Reactie #116 Gepost op: 06 October 2010, 23:24:38 »
Dit vindt ik er echt super uit zien! Mijn complimenten (y)
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
Re:Station Waldijk
« Reactie #117 Gepost op: 06 October 2010, 23:31:31 »
Jakop, marg ik vragen waarom je het roofmate nog af gaat werken met  Gips??
Forever Rocofan
Re:Station Waldijk
« Reactie #118 Gepost op: 07 October 2010, 00:27:15 »
@ Jakop,
Allereerst mijn complimenten voor je mooie baan, ga zo door. Ik blijf het zeker volgen.
Ook ik heb een vraag voor je; waar haal je alle accesoires vandaan die naast de rails liggen ? Ik bedoel de paddestoeltjes voor stroomaansluitingen e.d. Zou deze accesoires ook graag gebruiken op mijn baan die ik nu aan het bouwen ben ( Vlaardingen centrum in H0 )
Groeten Ruud B.
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
Re:Station Waldijk
« Reactie #119 Gepost op: 07 October 2010, 08:57:31 »
Hoi Jakop,
Die brughoofden zijn ook erg goed getroffen!
Zoals je op de foto's op wiki ook ziet zijn in een coupure twee sleuven aan beide zijden. In beide sleuven gaan de balken, en daar tussen komt een solide massa, die het water niet door laat. Zand, stront, stro, iets van die gade. 1 sleuf zie je ook wel, maar voornamelijk bij niet belangrijke delen van een polder.
Maar goed, misschien ben ik iets te detaillistisch. Het idee heb je wel goed neergezet!
Groetjes,
