om 00:18:56
om 00:16:19
om 00:10:36
om 00:09:19
23 April 2026, 23:50:00
23 April 2026, 23:12:59
23 April 2026, 23:01:05
nighttrain1
23 April 2026, 22:41:00
23 April 2026, 22:33:15
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 22:14:38
C_Jabaaij
23 April 2026, 22:04:52
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
motor problemen roco 72263
phdirk
23 April 2026, 21:49:43
Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:57:10
23 April 2026, 20:55:47
23 April 2026, 18:36:30
Harold34
23 April 2026, 17:53:07
NS stoeptegel
23 April 2026, 17:46:53
23 April 2026, 17:42:23
23 April 2026, 16:26:38
dh3201
23 April 2026, 16:20:21
23 April 2026, 15:16:02
23 April 2026, 15:15:03
23 April 2026, 14:52:13
23 April 2026, 12:36:41
Frans Peeters
23 April 2026, 12:21:56
Station Waldijk
Topic: Station Waldijk (gelezen 126200 keer)
jakop
Re: Station Waldijk
Reactie #225 Gepost op:
10 November 2013, 12:16:35 »
In het kader van 'de Rocky Rail 6400 komt er aan' dacht ik; 'eerst maar eens de Liliputs afmaken'....
Behalve dat het me, om onbegrijpelijke redenen, al een decoder gekost heeft ontdek ik zo juist dit:
Is het Railion-logo uit het KleiNSpoor setje te breed voor de cabinezijkant...
Nou zeg...
Bruntendijk
Kan het nog "Nederlandser" ?
Re: Station Waldijk
Reactie #226 Gepost op:
10 November 2013, 18:34:14 »
Kan het ook zijn dat de cabine van de Liliputs te kort/smal zijn, Jakop. KleiNSpoor levert toch wel de goede maat denk ik. De 6400den van Liliput zijn in het algemeen toch korter dan de zelfde type loc's van bv. Trix? Het model van Rocky Rail is ook exact op schaal dus zal volgens mij het Railion logo van KleiNSpoor wel passen.
Zie hier
Klein Bruntendijk
En hier
Groot Bruntendijk
Kees
jakop
Re: Station Waldijk
Reactie #227 Gepost op:
10 November 2013, 19:32:45 »
Dat klopt wel, Kees.
Blijkbaar is de cabine van de Liliput korter dan hoort. Ik meende dat het lengte-tekort van de Liliput in de huiven zat, maar dus ook in de cabine zit een stukje.
Op de Trix en de KleiNSpoor 6400 zullen de transfers wel passen.
Hoe dan ook.....deze gaan niet passen.
Mcn1986
Re: Station Waldijk
Reactie #228 Gepost op:
23 December 2013, 13:18:48 »
Poe hee, wat een mooie baan al Jacob. Geweldig
Snel eens even verder lezen :-)
Gr. Silvester
Niels B
Re: Station Waldijk
Reactie #229 Gepost op:
23 December 2013, 19:48:20 »
Wat een gaaf draadje is dit zeg! Mooie vorderingen.
Grtz,
Niels
Bouwt aan de stationsomgeving van Arnhem uit de jaren ‘80
jakop
Re: Station Waldijk
Reactie #230 Gepost op:
01 January 2014, 16:31:51 »
In deze kerstvakantie ook weer eens tijd om aan de baan te prutsen.
Tijdens de
DD-AR
-verbouwing kwam ik er achter dat er een 'knelpunt' in het sporenplan zit waar de DD-AR-stam duwend niet doorheen ging zonder te ontsporen.
Het gaat om het voorste spoor wat links op de foto net een 90
o
boog r=424 mm heeft gehad en dan met een overgang van 3 cm een boog van 90
o
r=360 mm in gaat. In die overgang kon de koppeling van de lok (ingekort en geen KK-meganisme) het niet aan.
Slopen die bende!!
In plaats van 2 x 90
o
, nu 2 x 82,5
o
met een recht tussenstuk van 155 mm. Dit geeft zoveel 'lucht' aan de koppelingen dat ontsporen nu niet meer plaats vindt.
Helaas ontkoppelt er nu 1 (Roco) koppeling vanwege een 'kuil' in het spoor....
Nu dus de hoogte van de sporen nog even aanpassen..
Nadat de
eerste
1:87 rijtuigen (303 mm) in Waldijk waren binnengerold ding lok
6495
met een rijtuig op onderzoek uit.
Het eerste probleem dient zich aan op de sporen boven de trap. De plexiglas zijkanten staan te dicht langs het spoor....
Daar moet ik iets op bedenken. Vervangen voor ruimere bogen gaat niet dus het plexiglas zal verder van het spoor moeten komen te staan
Nu had ik al bedacht waar de mogelijke knelpunten zouden zitten en onderstaande 2 waren voorzien en zijn oplosbaar
Verder zat ik vanwege die verbouwing weer in een onmogelijk hoekje en heb bij gelegenheid uit een andere hoek een foto van het station gemaakt. We zien hier wisselstraat west vanaf het NedTrain-spoor.
Re: Station Waldijk
Reactie #231 Gepost op:
01 January 2014, 19:09:01 »
Das knap krap Jakop, je kunt natuurlijk ook die twee rijtuigen
in hun ovp laten zitten. Is je probleem opgelost.. Of groter gaan wonen
Mvh Steef
De Stoker
H0 - TC - Digirails - KL 8.2 1920-1950
Re: Station Waldijk
Reactie #232 Gepost op:
15 January 2014, 10:29:43 »
Krap inderdaad, Leuke oplossing in het trappen huis. Komt op de bovenleiding signaal te staan? of is het voor de geleiding van de pantograven?
Gtrz
Gerwin
Station Eibergen
Station Eibergen - Digitaliseren
jakop
Re: Station Waldijk
Reactie #233 Gepost op:
15 January 2014, 10:35:04 »
Puur voor de geleiding van de pantograaf. Er komt daar nog een plaat op waar het Bw. op komt
Jeroen Water
NS tijdperk IV (1973/1974)
Re: Station Waldijk
Reactie #234 Gepost op:
15 January 2014, 11:40:45 »
Waarvoor hang je die geleiding op Jakop en laat je de stroomafnemers niet gewoon in de lucht zweven op de onzichtbare plekken? Dan hoef je alleen bij de in en uitgangen van de 'tunnels' de bovenledingsdraad omhoog te buigen, zodat de stroomafnemers netjes naar hun uiterste stand geleid worden, of belangrijker nog, onder de draad gebracht worden. Of wordt de bovenlediing ook echt functioneel?
jakop
Re: Station Waldijk
Reactie #235 Gepost op:
15 January 2014, 13:06:20 »
Hier is het 'plafond' van het bovengedeelte te dicht bij het al stijgende (of nog dalende) spoor.
De bovenleiding is hier dus om de pantograaf naar beneden te drukken.
Op de bovenste foto kan je rechts ook het inloopstuk zien. Rechts daar van rijden ze met volledig uitgeschaarde pantografen.
clickmaniac
The perfect is the enemy of the good
Re: Station Waldijk
Reactie #236 Gepost op:
31 January 2019, 17:41:00 »
Misschien handiger om die plexiglas gewoon weg te laten. Gewoon testen testen testen en zorgen dat er niets ontspoort!
Is sowieso beter. Want stel dat er iets ontspoort tussen je plexiglas, hoe wilde je het materieel dan wegkrijgen?
Tijdens de testfase een netje onder hangen kan natuurlijk geen kwaad ;-)
Laatst bewerkt op: 31 January 2019, 17:42:51 door clickmaniac
gr, Diederik
https://youtube.com/user/limosalimosa
Bert van Gelder
Re: Station Waldijk
Reactie #237 Gepost op:
31 January 2019, 17:45:04 »
Jakob is al tijdje niet meer op dit forum actief.
Gr, Bert
Team moderatoren
IJsselsteyn
Re: Station Waldijk
Reactie #238 Gepost op:
31 January 2019, 17:45:50 »
Waldijk wordt al enkele jaren
hier
voortgezet.
Steyn
clickmaniac
Re: Station Waldijk
Reactie #239 Gepost op:
31 January 2019, 18:03:18 »
ok, oeps en bedankt
gr, Diederik
Station Waldijk
