Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Vandaag om 10:54:37
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
Vandaag om 10:53:14
Zoek site ombouw lokomotieven door Ben
Vandaag om 10:50:02
Roco 2025 door Ben
Vandaag om 10:38:50
Mijn LEGO modellen. door MOVisser
Vandaag om 10:36:36
Vandaag om 10:31:14
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door BrightonBelle
Vandaag om 10:29:45
Aan de praat krijgen digitale Hamo door henk
Vandaag om 10:20:19
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 09:54:04
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 18:41:37
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Ombouwen DC > DCC Roco 1601  (gelezen 31757 keer)
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
Re: BNLS-Werkspoor - Ombouwen DC > DCC Roco 1601
« Reactie #75 Gepost op: 07 December 2008, 15:02:31 »
En als je de meetpennen op elkaar houdt?
(=kortsluiting)
Bart Mestrom
« Reactie #76 Gepost op: 07 December 2008, 15:03:30 »
Jah
Dan komt die wijzer volgens de bovenste rij boven de 80 uit.
« Reactie #77 Gepost op: 07 December 2008, 15:12:47 »
Als je ohms meet, dan moet je niet op de bovenste schaal kijken, maar op de middelste. Die waar de nul helemaal rechts zit. Voordat je gaat meten eerst het nulpunt instellen. Dus de meetpennen tegen elkaar en het knopje OHM zo draaien dat de wijzer op nul staat. En dan kun je gaan meten.
Ik snap overigens niet goed waar dit ohmse gemeet toe moet leiden.
Hans sprinter
« Reactie #78 Gepost op: 07 December 2008, 15:21:22 »
Klaas, als wij het maar weten. ;D ;D
En inderdaad, de meter moet op nul staan.
Graag dan even opnieuw de weerstand tussen grijs en zwart meten, en dan tussen rood en oranje. We gaan vooruit, groetjes Hans
Bart Mestrom
« Reactie #79 Gepost op: 07 December 2008, 15:32:34 »
Nu zijn ze gelijk aan foto 2
ReesCees
« Reactie #80 Gepost op: 07 December 2008, 15:35:03 »
misschien handig om toch nog een foto te plaatsen
Bart Mestrom
« Reactie #81 Gepost op: 07 December 2008, 15:35:38 »
van wat, de loc of de multimeter
Hans sprinter
« Reactie #82 Gepost op: 07 December 2008, 15:36:30 »
Sorry, het wordt een beetje verwarrend, dus even opnieuw de vragen:
1) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op elkaar houdt.
2) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op oranje en rood houdt..
3) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op grijs en zwart houdt.
4) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op rood en zwart houdt.
5) Welke waarde geeft het als je de meetpennen op grijs en oranje houdt.
Zou je deze volgoorde ook bij het antwoorden willen aanhouden?
Als alles goed is kunnen we dan een conclusie trekken.
Groetjes Hans.
Het zwart is trouwens de swarte DECODER draad. :-X
Bart Mestrom
« Reactie #83 Gepost op: 07 December 2008, 15:42:00 »
van rechts naar links: 7 ohm
van rechts naar links: 175 ohm
van rechts naar links: 125 ohm
Tenminste als ik goed lees
Hans sprinter
« Reactie #84 Gepost op: 07 December 2008, 15:48:21 »
Kijk nou komen we ergens.
Je hebt ergens sluiting zitten op meerdere plaatsen.
De waarden zouden moeten zijn (grofweg)
1) nul ohm
2) heel veel
3) heel veel
4) heel veel
5) zon slordige 100-200 ohm.
Dus gaan we zoeken. Ik verdenk de overgang tussen de motorcontacten (koper) en de banen ernaast.
Zou je eens alle Aansluitdraden naar de wielen eraf kunne  solderen en dan dezelfde serie metingen willen doen?
Dan weten we het min of meer zeker dat het in de print zelf zit.
Gr Hans
Bart Mestrom
« Reactie #85 Gepost op: 07 December 2008, 15:50:26 »
De pennen tegen elkaar is toch 0. De meter kan niet echt precies op 0 meer staan.
We gaan binnenkort even kijken voor een digitale.
Hans sprinter
« Reactie #86 Gepost op: 07 December 2008, 15:54:05 »
O, die 7 ohm is niet zo'n probleem, het is maar een grove indicatie, daar heb je geen nieuwe voor nodig voorlopig.
Voor nu gaat het wel zo.
Volhouden, we komen er wel!!
Hans
Bart Mestrom
« Reactie #87 Gepost op: 07 December 2008, 15:55:17 »
van rechts naar links: 0 ohm
van rechts naar links: 200 ohm
Hans sprinter
« Reactie #88 Gepost op: 07 December 2008, 15:58:18 »
YES!! dat was als verwacht.
Dat is stap1. De fout zit em in de print.
Zie je alle spoortjes lopen op de print?
Ergens ertusseen sluit het kort.
De vraag is waar. Ik zou even met een hobby mes tussen de sporen door kijken of er ergens nog soldeer ligt tussen de sporen. Dat moet de oplossing zijn.
Hans
Bart Mestrom
« Reactie #89 Gepost op: 07 December 2008, 16:02:02 »
Dan nog eens meten?
