Vandaag om 22:18:50
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:54:07
Vandaag om 21:52:47
Vandaag om 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
Vandaag om 21:45:35
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 21:39:35
Vandaag om 21:30:29
Vandaag om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
Vandaag om 20:59:07
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door 741230
Vandaag om 20:43:08
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Ombouwen DC > DCC Roco 1601  (gelezen 31849 keer)
Bart Mestrom
Re: BNLS-Werkspoor - Ombouwen DC > DCC Roco 1601
« Reactie #105 Gepost op: 07 December 2008, 16:59:02 »
Bart Mestrom
« Reactie #106 Gepost op: 07 December 2008, 17:08:34 »
Hij doet het. Rijd perfect. Decoder adres aanpassen gaat goed.
Nu de volgende stap. De verlichting. Het lichtsetje van Tom.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #107 Gepost op: 07 December 2008, 17:37:14 »
Bart, ik mag aannemen dat Tom er een gebruiksaanwijzing bij gedaan heeft. Gewoon volgen.
Succes !! Hans
Bart Mestrom
« Reactie #108 Gepost op: 07 December 2008, 17:40:19 »
Er zit een handleiding bij.
Maar die is voor die nieuwe(re) serie.
« Reactie #109 Gepost op: 07 December 2008, 17:43:29 »
Voor de ene kant blauw naar blauw, geel naar geel en wit naar wit.
Voor de andere kant blauw naar blauw, geel naar wit en wit naar geel.
Het is natuurlijk handig als je wat sporen op de print gebruikt.
Het gaat op deze manier vast wel lukken, maar ik vraag me af of je begrijpt wat je aan het doen bent. Dan is wel handig als je in de toekomst zonder hulp decoders wil plaatsen.
Om maar gelijk even heel kort te vertellen wat je aan het doen bent.  ;)
- In een analoge lok zijn het motortje (al of niet via spoeltjes) en de verlichting via diodes direct met de stroomafname verbonden.
- Digitaliseren is in de kern niets anders dan het plaatsen van een decoder tussen de stroomafname aan de ene kant en de motor en de verlichting aan de andere kant.
- Daartoe moet dus de electrische verbinding tussen stroomafname enerzijds en motor en verlichting anderzijds worden verbroken.
- Bij zo'n Roco is dat gemakkelijk. Als je de spoeltjes en de diodes verwijdert heb je de verbindingen al verbroken.
- Daarna dus rood en zwart naar de printsporen die met de stroomafname zijn verbonden, oranje en grijs naar de motor en blauw wit en geel naar de verlichting.
Als je dat begrijpt, dan kun je na enig prakkezeren vrijwel ieder analoog model digitaliseren. In sommige modellen kan het lastiger zijn om motor en/of verlichting electrisch van de stroomafname te scheiden. Maar het kan altijd.
« Laatst bewerkt op: 07 December 2008, 17:52:32 door henk »
Bart Mestrom
« Reactie #110 Gepost op: 07 December 2008, 19:46:44 »
De loc doet het helemaal, sluit en front el nog anderom.
Het rangeerlicht doet het ook.
Alleen, ik kan de kap niet helemaal erop vast klikken. De decoder heeft net te veel ruimte.
Bart Mestrom
« Reactie #111 Gepost op: 07 December 2008, 19:48:19 »
Laat maar... De kap zit er helemaal  op.
JAB van Ree
« Reactie #112 Gepost op: 07 December 2008, 19:49:46 »
Gefeliciteerd Bart
Hopelijk heb je nu genoeg opgestoken (ook qua foutzoeken  ;) ) om een volgende lok zelf te doen.
Bart Mestrom
« Reactie #113 Gepost op: 07 December 2008, 19:51:23 »
Weet je toevallig ook de cv om de verlichting te veranderen.
JAB van Ree
« Reactie #114 Gepost op: 07 December 2008, 19:53:45 »
Bedoel je om te dimmen?
CV63, 7 is maximaal 1 is minimaal
Zie ook http://www.loksound.de/uploads/tx_esudownloads/04507-05795_LokPilot_Basic_ESULLC_US_UsersManual_Edition_2_eBook.pdf
« Laatst bewerkt op: 07 December 2008, 19:56:18 door JAB van Ree »
Bart Mestrom
« Reactie #115 Gepost op: 07 December 2008, 19:54:29 »
Nee, de frontseinen zitten achter en de sluit voorop.
JAB van Ree
« Reactie #116 Gepost op: 07 December 2008, 19:57:03 »
Dan moet je toch even de boel omsolderen....
Bart Mestrom
« Reactie #117 Gepost op: 07 December 2008, 19:59:41 »
Is er ook een andere oplossing. Heb eigenlijk geen zin op alles weer te gaan omsolderen.
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #118 Gepost op: 07 December 2008, 19:59:47 »
Je hoeft niet alles om te solderen.
Gewoon de witte en de gele draad van de verlichtingsset lossolderen en omdraaien.
dan hoef je niet in de CV's te rommelen.
Doe ik ook.
Voordat ik de kap er op zet doe ik altijd eerst de verlichting controleren, als er iets niet goed is, of los is gegaan, kan het snel opgelost worden.
En als alls functioneerd zoals het hoort, kapje er op en kachelen maar.
Makkelijker kunnen we het niet maken.
Jos.
« Laatst bewerkt op: 07 December 2008, 20:11:12 door J. Beckers »
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
SanThe
    • Geenbergen
« Reactie #119 Gepost op: 07 December 2008, 20:01:44 »
Gewoon de blauwe en de gele draad van de verlichtingsset lossolderen en omdraaien.
Bedoel je niet de witte en de gele?
