Vragen NS 2400 serie door DH1-3104
Vandaag om 14:39:53
Vandaag om 14:39:34
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
Vandaag om 14:32:35
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 14:31:33
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 14:27:21
Vandaag om 14:26:48
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 13:45:10
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Vandaag om 13:06:45
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
Vandaag om 12:42:28
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Ombouwen DC > DCC Roco 1601  (gelezen 31787 keer)
JAB van Ree
Re: BNLS-Werkspoor - Ombouwen DC > DCC Roco 1601
« Reactie #120 Gepost op: 07 December 2008, 20:02:57 »
Of...
Als alles omgekeerd zit twee lichtsetjes gewoon omdraaien of misschien wel gewoon hele kap? Dacht dat dat bij de 1600 gewoon kon.
Bart Mestrom
« Reactie #121 Gepost op: 07 December 2008, 20:04:42 »
dan hoef je niet in de CV's te rommelen.
wat moet je dan in die cv's doen? Heb net alles zitten...
« Reactie #122 Gepost op: 07 December 2008, 20:06:03 »
Dit soort verwisselingen kun je voorkomen door goed te kijken wat de voor- en achterkant van de loc is. De rode draad zit rechts, de oranje draad zit aan de motoraansluiting rechts, dus afgaande op je eigen foto's zit de bovenleidingomschakelaar aan de  achterkant van de loc.
Wit is voor, geel is achter.
« Reactie #123 Gepost op: 07 December 2008, 20:09:32 »
Er is een CV die je op 1 of op 0 kunt zetten om de lichtfunctie om te wisselen. Staat in de handleiding van de decoder. Ik heb zitten zoeken welke decoder je gebruikt hebt, maar kon het zo gauw niet vinden.
Bart Mestrom
« Reactie #124 Gepost op: 07 December 2008, 20:11:29 »
Ik heb de lichtsetjes omgewisseld.
Heb ze er los inzitten, maar stevig.
Een ander vraagje...
Is het mogelijk om die koppelingen voor wagons te verwisselen?
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #125 Gepost op: 07 December 2008, 20:11:44 »
Als je rijtuigen over NEM schacht beschikken is dat heel gemakkelijk te doen.
Is voor mij de standaard procedure om voor dat het rijtuig of loc op de baan gaat, meteen de koppeling vervangen door de door mij gebruikte fleischmann profi koppeling
Jos.
« Laatst bewerkt op: 07 December 2008, 20:14:04 door J. Beckers »
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Bart Mestrom
« Reactie #126 Gepost op: 07 December 2008, 20:16:04 »
ik wil voor alles een fleischmann profi koppeling gebruiken.
Alleen, hoe moet dat op die van die roco?
JAB van Ree
« Reactie #127 Gepost op: 07 December 2008, 20:23:50 »
Er zijn NEM schachten los verkrijgbaar die op bijna alle Roco loks passen (in elk geval oa ook op 2200) en in die NEM schacht kun je dan bijvoorbeeld Fleischmann 6515 plaatsen. Veel modelspoorzaken hebben die schachten gewoon op voorraad. Bij Conrad zie ik ze helaas niet.
Alternatief : http://www.roco.cc/fileadmin/downloads/Ersatzteilblaetter/43495.pdf
Dat setje 27, daar passen Fleischmann Profi koppelingen met zwaluwstaart in , nr 6570
Mocht je die onderdelen niet meer bij de lok hebben 6575 lijkt het juiste type voor een Roco 1600...
« Reactie #128 Gepost op: 07 December 2008, 20:25:36 »
Even een plaatje:
Geldt niet speciaal voor Roco, maar voor alle koppelingen die in een NEM-schacht zitten. Bij de rode pijlen de zwaluwstaartjes even naar elkaar toe drukken en dan trek je de koppeling er zo uit. Een ander type koppeling steek je er dan weer in.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #129 Gepost op: 07 December 2008, 20:27:51 »
Zoals Klaas het zegt klopt het ook.
En het is helemaal niet moeilijk.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Bart Mestrom
« Reactie #130 Gepost op: 07 December 2008, 20:34:46 »
Even een plaatje:
Dat weet ik... Heb die Piko loc ook zo Fleischmann profi koppelingen gegeven.
Ik zal morgen eens kijken in Montfort.
« Reactie #131 Gepost op: 07 December 2008, 20:48:55 »
Ik begrijp dat je een wat ouder model hebt dat nog geen nem-schacht heeft? Je kunt de koppeling vervangen door een nem-schacht. Deze zit in de latere modellen van de 1600.
Het meest recente bestelnummer dat ik kan vinden is 100829.
