Roco VSM BR 23 - Daar is die dan door Martijn193
Vandaag om 23:28:26
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 23:26:19
Vandaag om 23:10:50
Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: Dönsdorfer Bauberichte  (gelezen 705988 keer)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #780 Gepost op: 19 January 2014, 17:59:00 »
Armseinen zijn gemakkelijker dan lichtseinen. Je kunt ze net zo als je wissels aansturen. Voor jou en je vader dus ook een nieuwe deur met een diodematrix.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #781 Gepost op: 19 January 2014, 20:16:18 »
Dönsdorf   –   Baubericht 151
Stellwerk Dahlhausen – 2
Inderdaad, Gerard. Een aparte diodematrix is mogelijk. Ik heb eens een matrix voor wissels én seinen ontworpen. Dat werd behoorlijk ingewikkeld. Met elk een eigen matrix is het eenvoudiger.
Dank voor de tips, Ivo. Auhagen 42575 spreekt me wel aan, maar ik weet nog niet of ik dit systeem ga inzetten. Het is mijn bedoeling het nieuwe seinhuis tussen twee dicht op elkaar liggende sporen te zetten, zoals op de onderstaande foto. Daar liggen de sporen op 51mm hart op hart. Op deze manier zal weinig ruimte overblijven voor afspaninrichtingen. In het Stellwerk zouden dus elektrische schakelborden kunnen komen in plaats van hendels om wissels mee om te leggen.
549   Stellwerk als kaartenhuis met openstaande deur.
Voor deze klus gebruik ik Faller-lijm 170494, die lasergesneden onderdelen snel verbindt. Dat klopt. Tot nu toe bevalt het me zeer goed.
jerrytrein
« Reactie #782 Gepost op: 19 January 2014, 22:06:49 »
mooi seinhuis (y)
« Reactie #783 Gepost op: 20 January 2014, 12:17:34 »
Dat ziet er goed uit,en de open deur is een goede keus  (y)
Je zou anders als het niet te moeilijk moet worden misschien alleen wat draad van boven naar beneden kunnen spannen en dan dat op de grond een betonbak in kunnen laten verdwijnen ?
(dan heb je ook de suggestie dat de kabels gespannen zijn en ergens heen gaan)
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #784 Gepost op: 20 January 2014, 20:25:05 »
Ja, touwen van boven naar beneden maken het bouwwerk wel interessanter.  Beneden verdwijnend in iets kistachtigs… Eens over nadenken. Heeft iemand daar een voorbeeld of foto van?
« Reactie #785 Gepost op: 20 January 2014, 20:39:00 »
Touwen die naar beneden hangen? Kist? Wat voor lugubers haal je je nu in je hoofd?
Ivo vS
  • H0 modelbaan Reithsburg, 1930-1940
  • More is less....ik doe graag van veel een beetje.
    • Reithsburg 3.0
« Reactie #786 Gepost op: 20 January 2014, 20:59:23 »
Hallo Bas,
Ik vond deze link
Even naar beneden scrollen.
Hier verdwijnen de kabels ook in een put onder het seinhuis.
groet,
Ivo vS
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #787 Gepost op: 20 January 2014, 22:31:57 »
Ja, zoiets zou ik kunnen maken. Dank, Ivo. :)
550   H0-model van KHK-Modellbahn.
Foto gelinkt van khk-modellbahn.de.
« Laatst bewerkt op: 21 January 2014, 08:27:09 door Basilicum. Reden: fotonummer toegevoegd. »
jakop
« Reactie #788 Gepost op: 21 January 2014, 06:14:55 »
Hier staat de deuren naar buiten open!
Gezien de foto van het echte seinhuis dus fout  ;D
« Reactie #789 Gepost op: 21 January 2014, 12:22:51 »
Die foto die je hebt geplaatst,is nou exact wat ik bedoelde.
Het grote voorbeeld in Bochum heeft die zelfde constructie,enkel dan met wat extra's erbij,maar dat lijkt me in jouw geval helemaal niet nodig.
(alleen jammer dat zoals al opgemerkt ,bij de foto het deurtje verkeerd om open gaat  ;D )
« Reactie #790 Gepost op: 21 January 2014, 12:31:34 »
Zo zou het ook kunnen, maar dan moeten de (bij trekdraden noodzakelijkerwijs aanwezige) Spannwerke elders een plekje krijgen. Meestal zijn deze Spannwerke op de benedenverdieping van seinhuizen ondergebracht (één van de redenen waarom seinhuizen twee verdiepingen hebben), soms ook buiten het seinhuis. Maar ze dienen wel altijd aanwezig te zijn, omdat ze een voorwaarde voor het goed functioneren van zo'n trekdraadsysteem vormen.
Jan
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #791 Gepost op: 21 January 2014, 17:43:30 »
Ik denk dat bij dit seinhuis de trekdraadafspanningen (3x ww) in een kelder onder de grond zitten. Overigens vind ik het een beetje raar dat dit seinhuis allemaal van die kleine raampjes zitten. Als ik in het seinhuis ben dan erger ik me er al aan dat er om de 1,5 meter een stijl zit, want dat is juist de plaats waar je op dat moment wil kijken of de rangeerder staat te zwaaien dat je het wissel om moet leggen... Laat staat dat er om de 20 centimeter een stijl zit...
Vriendelijke groet, Servé.
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #792 Gepost op: 21 January 2014, 19:56:04 »
Kelder. Dát is het antwoord. Dank, Servé. :)
De keuze voor kleinere ruiten heeft waarschijnlijk te maken met de Pruisische zuinigheid. Die zijn namelijk goedkoper in aanschaf dan grote ruiten. Dat de glazenwasser vervolgens drie keer zo lang bezig is met ramen lappen, doet niet ter zake. Ook niet dat de seinhuiswachter meer kozijn dan spoor ziet... ::)
« Reactie #793 Gepost op: 21 January 2014, 20:05:14 »
Ik wil de pret niet bederven, maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit gehoord, gezien of gelezen heb dat de Spannwerke, deel uitmakend van een trekdradensysteem, in een kelder geplaatst werden.
Lijkt me ook tamelijk omslachtig, de trekdraad zou dan moeten lopen:
-van de stelschijf (hendel) naar
-omleiding via katrol om van bovenaf bij spaninrichting te komen
-omleiding via katrol van spaninrichting weer naar boven
Trekdraad"leidingen" worden liefst, en zo mogelijk, zoveel mogelijk zonder richtingveranderingen 'gelegd'.
Jan
Servé
  • Team encyclopedie
« Reactie #794 Gepost op: 21 January 2014, 22:11:22 »
Ik kan je wel een Nederlands voorbeeld geven van zo'n seinhuis, namelijk Post 1 te Meerssen:
Bron: Het Utrechtse Archief
Vroeger liep spoor 3 onder dit seinhuis door. Aangezien er een handeltoestel boven stond, moeten de kabels (waarschijnlijk rechts van het spoor) naar beneden een kelder in en werden daar afgespannen.
Overigens hebben ze een paar jaar later de poten onder het seinhuis uit gehaald wat dit als gevolg had:
Bron: Klassieke Beveiliging.com
Alles kan ;D
