Roco 72795 open maken
hvdkooij
om 15:15:42
om 14:58:53
om 14:51:35
om 14:48:49
om 14:48:43
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 14:47:11
om 14:29:29
j.ossebaar
om 14:16:50
Hnoll 2026
Dion
om 14:15:49
Eef7260
om 14:05:40
william_2
om 13:54:30
om 13:50:15
william_2
om 13:49:11
om 13:48:52
om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan
om 12:48:46
om 12:14:09
om 11:51:06
om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails?
om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0)
om 11:12:10
om 10:58:54
om 10:53:38
om 10:36:10
om 10:20:12
AlbertG
om 09:45:22
Fleischmann 734124
om 09:44:41
Lambert
om 09:28:56
om 09:21:25
om 09:18:48
BNLS-Werkspoor - Pimp my - 1100 botsneus
Topic: BNLS-Werkspoor - Pimp my - 1100 botsneus (gelezen 96866 keer)
Ivo tB
Re: BNLS-Werkspoor - Pimp my - 1100 botsneus
Reactie #120 Gepost op:
20 October 2009, 23:07:23 »
Vanavond aan de slag met de blauwe 1100 botsneus. Na bestudering van de bak trok ik de conclusie dat je eigenlijk een vingerfrees nodig hebt met een diameter van 0,5mm. Maar waar vind je zoiets? Uiteindelijk van Proxxon een boorfrees van 0,6mm gevonden. Niet wat ik wilde, maar het voldoet wel. Kijk maar:
Ten eerste gekeken welke strip zou passen voor de aluminium strips:
Styreen strips 100 of 120 (Evergreen nummers en heb ik in ruime mate over na het bouwen van een plan U) leken me wel wat. 100 is 0,25 * 0,5 mm en 120 0,5 * 0,5
Zo strak mogelijk op het model gelegd voor een vergelijk:
Boven de 120 en onder de 100. Ik heb besloten voor de 0,25mm dikke strip. Dat is dik zat. Origineel zou dan de strip iets meer dan 2cm dik zijn. Dus 0,25 is eigenlijk te dik, maar de originele Roco 1100 gewoon is volgens mij net zoiets.
Vervolgens valt op dat de strip op foto's van het origineel keurig glad aanligt, maar dat de deur iets dieper ligt. Bovendien heeft de bak in model nog een randje, dat om bijwerken vraagt:
De frees hangt hier net boven het randje dat ik bedoel. Als je dat niet graveert, vijlt of wegsnijdt dan ligt een styreen strip van 0,25mm niet mooi vlak.
Dus na een aantal bewegingen van de frees, exact in lijn met de strip krijg je dit:
Eens kijken of het past en dit gaat dus prima:
Vervolgens ben ik gaan experimenteren hoe een en ander gelijmd kan worden. Bij inspectie van de kap leek deze mij eerst ingekleurd kunststof, dus niet gelakt. Met wrijven met terpentine aan de nummerplaten lijkt het toch of er een matlak op zit. Daarom geprobeerd een stukje styreen strip met Bison ontvetter te lijmen aan de binnen- en buitenkant en beide bleven goed zitten. Bij mij ging met terpentine de nummerplaat er niet af, maar met een glasvezelpotlood was het zo verdwenen. De met tampondruk opgebrachte biezen heb ik laten zitten.
Dus vervolgens de strips in de sleufjes gelegd en met een penseel de Bison ontvetter/verdunner erlangs laten lopen en het zit perfect:
Foto is te donker, maar het zit perfect.
Deze moet de 1117 worden, dus ook de deuren krijgen de strips. Hier heb ik de 0,5mm styreen strips voor gebruikt. Het is even priegelen, maar uiteindelijk zit dit ook goed:
De onderste links zal ik nog iets corrigeren.
Nu nog gaatjes aan de zijkanten van de derde pit voor de handgrepen en dit geheel kan in de primer.
Ivo
Ivo
Remco.
Reactie #121 Gepost op:
20 October 2009, 23:12:34 »
Netjes Ivo
Die handrailing die recht op de neus staat kan er ook nog af hoor, is ook een los ingezet stukje
Gr. Remco.
Lokpaint
Reactie #122 Gepost op:
20 October 2009, 23:15:46 »
Hoi
Knap gedaan Ivo.
Ik heb eens een paar strippen gesneden uit zelfklevend aluminiumfolie (voor verwarmingen e.d.) en deze er gewoon opgeplakt.
Uiteindelijk was het gemakkelijker geweest om eerst een strook op de lok te plakken, en daarna met een scherp mes de biezen uit te snijden. Hierna de resten weer weghalen.
Bart
Hengelooo 1:160
Reactie #123 Gepost op:
20 October 2009, 23:16:29 »
Wàt een modelbouwer is dit toch ook...
Krijgt deze gele neuzen?
Tedo
Wacht tot het rode licht gedoofd is
Reactie #124 Gepost op:
20 October 2009, 23:28:45 »
Strak gedaan, Ivo!
Het grappige is dat ik dit jaren terug ook zo bij mijn Hamo 1138 heb gedaan (wat ooit een geel-grijze 1139 was). Ik had de loc en de styreenstrips eerst afzonderlijk geschilderd, en daarna de strips op de zijwanden geplakt. Hoe ga jij dat straks doen met spuiten? Eerst alles blauw en daarna na afplakken zilver?
Grtz!
Tedo
Rubedino
Reactie #125 Gepost op:
20 October 2009, 23:31:27 »
blauw spuiten en dan zilveren decals er overheen.........................
janw
Bruggen-IG:
Reactie #126 Gepost op:
21 October 2009, 00:24:45 »
Geweldig, Ivo!
Dat doortrekken van die strips wil ik ook gaan doen. Interessant om dit te zien. Heb je overwogen om de strips aan de einden dunner te vijlen ipv de lok infrezen, of zijn ze daar al te dun voor?
En kom je aan nummerborden voor een 1117?
@Bart: foto?
Laatst bewerkt op: 21 October 2009, 00:27:00 door janw
fissy
Reactie #127 Gepost op:
21 October 2009, 01:31:02 »
Mooi gedaan!
Project
Gouda in H0
OBB bezoekje:
Overlast
Wij vragen u begrip voor de overlast
Reactie #128 Gepost op:
21 October 2009, 09:07:21 »
Tsjonge, wat strak!
Heb bij een Hamo-1100 met aluminiumtape op de zijkanten geplakt. Op zich niet slecht, maar niet zo strak als dit.
Maarten
Ivo tB
Reactie #129 Gepost op:
21 October 2009, 10:03:12 »
Remco,
Die handgrepen gaan er nog af hoor. Maar dat is een restje van mijn denkproces. Eerst wilde ik gewoon een 1103 pimpen en dan kan je ze er beter op laten zitten. Maar nu dit een volledig gele neus wordt, gaan ze er af, want anders is dat geel zo lastig afplakken.
En dan het dilemma: gaan we dit spuiten, schilderen of plakken. Ik vind metaalkleur altijd het lastigste wat er is en de kwaliteit van aluminium verf is heel erg merk en zelfs potje afhankelijk. Soms is het pigment heel erg grof en vaak krijg je het niet aan het glimmen. Ik had een hele tijd geleden een uitstekend potje waarmee je gewoon met het penseel een uitstekend resultaat krijgt. Misschien ga ik verschillende methoden proberen. Het liefste spuit ik het eerst aluminium en plak dan de strips af. Maar het afplakken heeft vaak een negatief resultaat op het aluminium.
Ter illustratie nog het volgende model. In het algemeen kun je stellen dat de glimmende onderdelen beplakte onderdelen zijn met bare metal foil. Dat is een dunne metaalfolie met een lijmlaagje. In wezen hetzelfde effect als wat Lokpaint heeft gedaan. Het donkere minder glimmende is gespoten aluminium van Modelmaster. Je hebt tegenwoordig ook metaliser paints, die je na een half uur kunt oppoetsen. De versie van Modelmaster moet je dan vervolgens weer fixeren.
Maar even een voorbeeldje op een P51 Mustang:
De foto's zijn vervolgens ook weer bedriegelijk, want ik zie hier weer kleurnuances, die ik in het model niet zie. Maar voor het idee is het aardig.
Ivo
Ivo
Ivo tB
Reactie #130 Gepost op:
23 October 2009, 23:05:21 »
Zo, na de strips en het maken van nieuwe handgrepen begonnen aan het spuitwerk:
Stap 1: In de primer, na afplakken koplampen (geen zin om een nieuw blauw randje aan te brengen)
Stap 2: strips afgeplakt, want anders komen er teveel lagen op
Stap 3: Neuzen geel gespoten
Stap 4: Neuzen afgeplakt (favoriete klusje
, maar o zo belangrijk voor een goed resultaat)
Stap 5: Berlijns blauw gespoten en de afplaktape er weer afgehaald
Na goed uitharden van deze laag kunnen we weer verder.
Op Eurospoor gewichtsopschriften en nummers gehaald.
Ivo
Ivo
Tedo
Reactie #131 Gepost op:
23 October 2009, 23:28:20 »
Ziet er goed uit zeg!
Grtz!
Tedo
Bruce!!!
MK III
Reactie #132 Gepost op:
24 October 2009, 10:07:32 »
ja dat ziet er netjes uit!
Passat driver:)
Ivo tB
Reactie #133 Gepost op:
24 October 2009, 19:42:23 »
Vanmiddag de eerste poging om de strips aluminium te maken. Dat ga ik nog verbeteren. Wat ging er mis:
Eerst het afplakken: tussen de strips zit een breedte die net minder dan 1mm is. Toch 1mm breed tape ertussen proberen te plakken en dat zit dus niet goed.
Vervolgens de metaliser van Modelmaster gebruikt. Eerst het potje verdunnen met verdunner voor metaliser. Vervolgens de strips gespoten. Na 10 minuten drogen kun je het glimmend oppoetsen, waarna je nog een speciale laklaag voor metaliser moet aanbrengen. Met het poetsen ging het eigenlijk al mis, want ik ontdekte dat waarschijnlijk de metaliser verdunner ook de lijmlaag van zowel de Tamiya tape als de Jammydog tape aantast. Na verwijderen van de tape bleef er dus een deel van de lijm van de tape achter. Dit is nog wel met terpentine te verwijderen, maar het geheel bevalt me nog niet:
Ik denk dat ik deze strips weer kaal probeer te krijgen en dan eerst in alumnium spuit. Daarna de strips zelf afplakken is makkelijker en vervolgens spuit ik het blauw nog een keer.
Het duurt zo allemaal wel wat langer, maar ja als het mooi moet worden....
Ivo
Ivo
Franc Scholten
Nieuwe gebruiker
Reactie #134 Gepost op:
27 October 2009, 20:21:44 »
Kan iemand mij vertellen waar ik het adres van ger Knijf kan vinden. Ik wil namelijk de nummerschildjes voor de 1103 bestellen.
