Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Een digitale demo pendelbaan  (gelezen 691124 keer)
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
Re: BNLS Baanbreker - Een digitale demo pendelbaan
« Reactie #90 Gepost op: 19 February 2009, 15:00:58 »
Mooi plaatje Wim, erg duidelijk....ben nl. ook nogal leek op dit gebied.
(Slightly off-the-record: is die link tussen PC en MultiMaus nog beschikbaar? Ben er poosje uitgeweest, nl.  :-[ )
Leuk initiatief trouwens, die pendelbaan.
J
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #91 Gepost op: 19 February 2009, 15:05:15 »
Wij hebben dit inderdaad overwogen bij onze allereerste plannen. Maar hebben daar vanaf gezien, omdat de kans dan te groot is dat er iets verkeerd wordt aangesloten. Het prototype staat nog op layout. Verder dan dat zal het niet komen denk ik denkelijk.
Mvg
Wim.
werkt dit prototype? X-Bus Adapter van Uhlenbrock heeft ook het problem met de RJ12 Ingangen op beide bus-systemen, maar helaas werkt deze niet met de Multimaus...
Als je het kabel in een andere kleur heeft gaat er niets mis... Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #92 Gepost op: 19 February 2009, 15:14:25 »
Citaat van: fissy
...werkt dit prototype? ...
Is nooit verder dan de tekentafel gekomen  :-| Is geen daadwerkelijke firmware voor geschreven.
Grtzz,
Karst
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #93 Gepost op: 19 February 2009, 17:43:41 »
THNX Wim voor het plaatje!
dit is precies wat ik bedoelde!
Misschien kan het nog verder uitgewerkt met beschrijving van de kabels etc, maar dat is voor de fine-tuning ;D
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #94 Gepost op: 19 February 2009, 18:06:34 »
Nico,
Moet ik het ook nog aankomen sluiten?  ;)
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 19 February 2009, 18:14:38 door Wim Ros »
santerdam
« Reactie #95 Gepost op: 19 February 2009, 18:41:41 »
Nico, hier een begin van een andere manier van weergeven. Dit plaatje heb ik 'n tijdje geleden gemaakt vanuit een plaatje van Henk. Het is m'n bedoeling om hier ook de diodeschakeling en de bezetmelders nog bij te freubelen/painten.
Sander
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #96 Gepost op: 19 February 2009, 22:46:42 »
Grtzz,
Karst
"Was nicht ist, kann noch werden..." :-*
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Jeroen van Tol
  • Think BIG - Think Digital
« Reactie #97 Gepost op: 01 March 2009, 16:22:56 »
De ProfiBoss heeft nog een klein ander nadeeltje: De LocoNet uitgang is een echte LocoNet B uitgang, bedoeld voor boosters. Het aansluiten van stroomverbruikende apparatuur als een Interface, terugmelding, andere handregelaar kan wel maar...
... het LocoNet moet dan wel extern gevoed worden. Wim heeft hier ook een printje voor ontworpen. Hier is het prototype te zien.
Wanneer je de PB wilt gebruiken met een andere booster, maar zonder terugmelding, pc besturing, enz. enz. (je dus alleen de 'standaard' meegeleverde trafo/booster wil vervangen), moet je de PB dan ook 'extern' voeden?
Of kun je de PB voeden met de meegeleverde trafo en de tweede LocoNet aansluiting op de PB gebruiken voor signalen naar de 'nieuwe' booster... (of andersom...)
Jeroen.
Mijn leven is een pendeltrein waarvan de stations steeds een stukje vooruitgeschoven worden...
Karst Drenth
« Reactie #98 Gepost op: 01 March 2009, 16:35:53 »
De PB moet alstijd gevoed worden, als je wilt dat hij DCC signalen genereert en werkt als LocoNet Command Station.
Booster kun je aansluiten op de LocoNet poort.
Grtzz,
Karst
Anne W
« Reactie #99 Gepost op: 07 March 2009, 22:48:59 »
Beste Karst,
Vanmiddag hoorde ik je, dacht ik, uitleggen dat je voor kortere treinen een " eerdere" melder hebt liggen, maar dat Koploper ook steeds moet leren hoe de treinen op tijd te laten remmen, allemaal zeer logisch.
Je kunt, denk ik, ook een tweede blok maken, zeg maar blok X "lang" en blok X "kort", de twee blokken als kruisingen aanmerken en de lange treinen een verbod geven naar blok X "kort" en de korte treinen een verbod naar blok X "lang".
Als je dan van een korte trein ineens een lange maakt (spitsuur, wagens bij plaatsen), dan hoef je alleen maar de "verboden" te wijzigen, er van uitgaande dat de trein in het verleden ook al een keer lang is geweest en Koploper de remkarakteristiek dus kent voor die rijweg.
Groetjes, Anne W
Paul Haagsma
    • De software (tja waarvoor...)
« Reactie #100 Gepost op: 08 March 2009, 07:32:44 »
Anne,
Ik zie echt niet wat het verschil is tussen 2 mogelijkheden door verschillende stopplaatsen  in 1 blok of 2 mogelijkheden door 2 blokken.  Waarschijnlijk is dat de manier in Raptor om er twee blokken voor te maken.
Ook wat jij bedoeld met "de twee blokken als kruisingen aanmerken" is een term die Koploper gelukkig niet nodig heeft. Gewoon nooit twee blokken aanmaken voor hetzelfde blok! Er is al eens vaker gezegd (hier of op 3railforum): geef pas advies als je echt weet hoe het werkt. Ik neem het je zeker niet kwalijk: jij weet veel van Raptor en niets van Koploper. Echter hierdoor ga je wel gebruikers op het verkeerde blok eeeuuhh spoor zetten. Ik ga ook nooit adviezen geven in een draadje van Raptor omdat ik gewoon de werking niet ken (en ook geen behoefte hier aan heb).
Voor Koploper is dit echt een slecht advies; je wint er niets mee en je maakt het alleen maar nodeloos ingewikkeld!
Paul.
Anne W
« Reactie #101 Gepost op: 08 March 2009, 20:53:36 »
Beste Paul,
Hartelijk dank voor je reactie, echter je mist de essentie, wat het beste geïllustreerd word door de uitspraken  van Karst:
Ik heb gedaan wat Paul me vertelde
Gisteren deed hij het ook niet
Ik probeer het nog een keer
Hij doet het nog steeds niet
Wacht, hij begint het te doen
Oh, ja natuurlijk het remmen moet nog geleerd worden.
Corrigeer me als ik ongelijk heb (wel vriendelijk graag):  elke keer als je de treinlengte in Koploper verandert, dan moet het remmen voor die trein opnieuw geleerd worden.
Verder, er leiden vele wegen naar Rome, dus is er geen “heilige” weg, Raptor kent de optie variabele treinlengte niet, maar de door mij omschreven methode is ook een goede weg naar Rome en éénmaal aangeleerd remgedrag gaat niet verloren.
Omdat de baanomvang zo ongeveer klaar is, staat er binnenkort op het 3 Rail Forum een overzicht van de zaken die bij mij gemanaged wordt door Raptor, je zult daarin meer blokken tegenkomen als er “gleisabschnitte” zijn (ik kan geen mooie Nederlandse term bedacht krijgen), er is zelfs één stuk die 4 verschillende namen heeft.
Ik ben zaterdag op Rail een paar keer bij je stand langs gelopen om te kijken of ik eens een keer de hand met je kon schudden, maar je werd goed bezig gehouden, als het mogelijk is en je wilt het, dan kun je op 28 of 29 maart eens naar de MSG in Den Bosch komen, er is daar een hele grote baan met Railroad (geloof ik), een M-track baan, de Silberbergbaan met Raptor en de Raptor demobaan met o.a. ik zelf, ik zou het wel leuk vinden.
Groet, Anne W
Dave van der Locht
« Reactie #102 Gepost op: 08 March 2009, 20:59:34 »
Nee dat hoeft niet... Waarom zou je denken dat dat nodig is? Voor het remmen is dat toch niet relevant (tenzij je massa-vertraging ook aanpast)?
Ik rij ook met veel afwisselende treinlengten.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Paul Haagsma
« Reactie #103 Gepost op: 08 March 2009, 21:34:41 »
Anne,
Leren remmen heeft echt NIETS te maken met de lengte van trein. Weet niet waar je deze wijsheid vandaan hebt. Degene die je dit hebt verteld, heeft zich vergist.
Koploper zou ik nu op een aantal punten zeker anders realiseren, echter zulke rare zaken zitten er toch echt niet in. Jij kan zulke zaken zo schrijven dat het lijkt voor mij (en dus misschien ook voor anderen) dat jij precies weet waar je het over hebt. Dat in combinatie met niet helemaal weten hoe een programma werkt brengt praatjes in de wereld.
Bedankt voor je uitnodiging: echter voor alleen de Raptor te zien werken rij ik niet zo'n eind want jij krijgt mij zeker niet over op de Raptor  ;D Trouwens dat weekend ben ik ook voor mijn andere grote hobby op stap: kerkorgels.
Wat mij betreft genoeg afgeweken van de draad en nu weer terug naar de digitale demo pendelbaan. Als Karst nog vragen hebt over het leren remmen dan hoor ik dat wel.
Paul.
Rijtuigpaint
« Reactie #104 Gepost op: 08 March 2009, 21:44:50 »
2 dagen het baantje mogen aanschouwen en wat bleek:
Zonder hapering reden de DE stam , DE II en de Plan U hun pendels (wat een saaie treinen zeg  ;)).
Fraai Karst (volgende week gaat mijn pendelbaantje ook zijn vuurdoop krijgen met hulp van Koos).
