welke zimo decoder in roco SIK 72012 door vader057
Vandaag om 08:20:09
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Ronaldk
Vandaag om 08:15:22
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 07:01:31
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:43:31
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
02 February 2026, 20:42:19
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
02 February 2026, 17:44:11
02 February 2026, 17:26:27
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Auteur Topic: Een digitale demo pendelbaan  (gelezen 679190 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: BNLS Baanbreker - Een digitale demo pendelbaan
« Reactie #120 Gepost op: 21 January 2011, 19:06:27 »
Hoi Peter,
Die onderdelen werden met de Plotter gemaakt door Gerco...
Helaas is, zoals op dit forum uitgebreid besproken, de Plotter ter ziele  :'(
Grtzz,
Karst
peterha
« Reactie #121 Gepost op: 21 January 2011, 19:08:55 »
Schade....
Jammer van de plotter, ga verder zoeken.
Succes.
groet,
Peter
Peter
Karst Drenth
« Reactie #122 Gepost op: 12 June 2011, 01:43:54 »
Al weer ruim meer dan 30 dagen geleden zegt de forum software... :)
Maar dat betekent niet gelukkig, dat je niet meer mag posten  (y)
Goed, omdat ik a) voor Marienberg iets van plan ben met keren en omplopen van locs, b) ik even helemaal geen zin meer had in wat ik aan het doen was  ;D c) ik al heel lang iets doen wil met een draaischijf en d) ik heel binnenkort testfaciliteiten nodig heb voor iets dat ik aan het ontwikkelen ben, vanmiddag maar eens een ontwerpje gemaakt, snel wat rails bij Wentink Apd gehaald en begonnen met een extra bak voor de DDPB  8)
Ik had nog hout liggen voor 1 module, dus dat was snel in elkaar gelijmd en geschroefd...
... dit moet het ongeveer gaan worden. 'Probleem' is, dat ik al een hele tijd achter een Roco draaischijf aan het vissen ben, maar steeds overboden wordt op eBay.de  :( Maar... deze kleine Fleischmann draaischijf had ik wel een keer gewonnen. Is eigenlijk te klein voor Marienberg, maar voor een test meer dan voldoende  ;D
Het echte probleem is, dat de geometrie van de draaischijf niet past bij die van GEOLine. ( ook niet bij Fl* Profirails trouwens... :-\ ) De schijf heeft namelijk een 15' geometrie, terwijl er voor GEOLine niet eens 15' bogen te koop zijn  :'(
Maar... voldoende geinspireerd door een kabel bij de buren, was de beslissing snel genomen om een aantal standaard stukken te 'verbouwen'. Als eerste was er een tegenboog nodig, om op de ruime GEOLine parallelspoorafstand te komen. Daarvoor een standaard tegenboog van 22.5' naar 15' teruggebracht...
... 15', 502mm straal. En ja er is een stukje over ;)
... en zo doe je dat: Zaag van onderen het stuk weg dat er uit moet, en schuif daarna 1 van de einden naar het andere toe. De railstaven gaan nu uitsteken, en zijn heel eenvoudig af te zagen met het bekende zaagje en het Roco hulstukje (y)
Volgend probleem is, dat de draaischijf code 100 heeft en GEOLine code 83. De rails passen dus niet op elkaar...
... maar tegen de freesbank is weinig bestand :) De railvoet weggefreesd, zodat de hoogte gelijk wordt aan code 83.
... vervolgens zijn er Roco islolatielasjes met Olba en activator opgelijmd. Hoe ? Nou, eenvoudig: Lasjes op het GEOLine stuk schuiven, rail met de onderkant boven leggen, evenals het oprijstuk. Beide in elkaar drukken ( B.S. is nu gelijk ;) ) een drupje Olba er op, pufje activator en als je alles goed hebt gedaan zit het lasje nu alleen vast aan het oprijstukje  ;D
... en het resultaat. B.S. mooi gelijk  8) Wat ook opvalt op deze foto, is dat de Roco rails bj de raileinden iets naar beneden lopen, vandaar het mooie kedengedeng denk ik  :D Verder kun je zien dat ook de GEOLine bedding een klein stukje moet worden afgezaagd. 15' kan dus niet bij GEOLine omdat die bedding dan bij wissels b.v. in de weg zou zitten.
... en alle rails even provisorisch gekoppeld. Het hoogteverschil tussen schijf en beddingsrail ga ik wegwerken met blauwe ondervloer.
Zo, nu eerst even pitten, kunne we morgen een gat voor de draaischijf zagen :)
Grtzz,
Karst
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #123 Gepost op: 12 June 2011, 22:55:22 »
Heel mooi , ik heb een soortgelijk probleem , en heb al zitten denken om de aansluitingen met flexrail te maken .
Maar dit is ook een mooie oplossing.
Ga zo door . (ik maak het wel na zoals je weet)
Karst Drenth
« Reactie #124 Gepost op: 13 June 2011, 02:07:54 »
Een wat verlate post. Wie denkt er ook dat een F1 race meer dan 4 uur kan duren  ;D
Anyway, gat gezaagd en schuimgeplakt...
... draaischijf op hoogte gebracht met 1 laag blauw- en 1 laagje 1mm wit schuim. En de module aan de DDPB gekoppeld. De draaischijf ligt al vast, de rest moet nog bedraad worden dus lig nog los. De bezetmelder op de achtergrond heeft 16 ingangen, die alle op 1 na gebruikt gaan worden op deze module...  :o
... de hoofdgebruiker van de draaischijf. Dat wordt passen en meten met 'doorrijden in cm'   :D
... Voor de rest alvast wat depot bewoners opgesteld. In eerste instantie maak ik van de opstelsporen 1 blok. Later wil ik proberen, of het ook met 1 melder wil, zodat ik daadwerkelijk locs achter elkaar kan opstellen...  :-\ Waarbij het overigens de vraag is of de 3502 op die plek kan komen. De totale radstand van de loc is net iets minder dan de bruglengte... ;)
Morgen bedraden en eens kijken of KL er voor wil zorgen dat er geen te lange zaken op de draaischijf gedraaid gaan worden. Doorrijden zoals de DE-1-en hebben gedaan mag natuurlijk wel. We zullen eens zien welke opties KL hiervoor allemaal aan boord heeft ;)
@ronald,
We gaan het zien hoe de nabouw lukt in het OHMB-se ;)
Grtzz,
Karst
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #125 Gepost op: 15 June 2011, 07:19:29 »
is het toch de kleine schijf geworden, goed zo..! Veel succes met de ontwikkeling..
OBB bezoekje: 2008
enriqueeeee
« Reactie #126 Gepost op: 15 June 2011, 23:42:19 »
ziet er tof uit waar ga je die demoen ?
Karst Drenth
« Reactie #127 Gepost op: 16 June 2011, 02:21:56 »
nog even geen update foto's etc. De boel is inmiddels wel aangesloten en rijdt ook, zelfs onder KL  8)
Alleen ben ik nog niet helemaal tevreden over de betrouwbaarheid van het stoppen op de brug. 1 roco 2200 heb ik al goed aan het stoppen.
Verder liep de brug niet helemaal soepel, dus ook daar iets aangedaan... met als gevolg dat de Turncontrol de geest gaf :( dus inmiddels die ook gerepareerd. ;)
Het grootste gemis is echte terugmelding vanaf de brug. Dus moet het met 'doorrijden' of virtuele stopmelders. De methode met 'vrijkomen melder' werkt bij mij niet, omdat ik maar korte ( 10cm ) inmeldsecties aan de schijf heb. En zodoende lange locs 'tussendoor' zich 'vrijmelden'. Om nog maar te zwijgen over de perfecte stroomafname die deze methode vereist  :-\
Voldoende uitzoek werk dus nog ;)
@bernd,
ja, als proef- en testobject kan hij prima dienst doen ;) en... past er op deze modules ook geen grotere op  :P
@enrique,
nog geen idee... ik loop zelfs met de gedachte rond om hem om te bedraden, net als de depot-module ondersgronds. En hem helemaal aan te kleden met ballast en groen spul...
Grtzz,
Karst
enriqueeeee
« Reactie #128 Gepost op: 25 June 2011, 19:43:17 »
aankomende zondag is er een beurs ga je daar alles showen ?
Erik
« Laatst bewerkt op: 25 June 2011, 20:49:28 door Chris van Diesen. Reden: onnodige quote verwijderd. »
Karst Drenth
« Reactie #129 Gepost op: 25 June 2011, 20:48:12 »
Welke beurs ??
En nee, niet dus ;)
Grtzz,
Karst
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #130 Gepost op: 25 June 2011, 21:06:22 »
Daar heb ik ook mee gevochten toen de schijf nog in de baan zat.
Loop met idee om van die reflectie lichtsluisjes te gebruiken in de brug.
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?IC-CNY70
Link slechts als voorbeeld. Alleen even de vraag hoe die lichtsluis vanaf je
brug aan een S88 ingang te krijgen en nog even de vraag wat met 180 graden draaien...
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Karst Drenth
« Reactie #131 Gepost op: 02 July 2011, 00:13:48 »
Zo, eindelijk weer eens een paar uurtjes kunnen 'bouwen' :)
Eerst maar een een stukje waar ik 'goed' in ben ;)
... alvast aan alle draaischijf opgangen wat draadjes gesoldeerd met het oog op toekomstige ontwikkelingen ;)
... 'massa' draad is 0.75mm2 bruin, 'blok' draad is 0.5mm2 zwart .
... en zo soldeert dat makkelijk weg onder Roco GEOLine rails. ( en dan hebben we ook gelijk het enige voordeel gehad van dat spul ;) )
... want zoals je ziet is er natuurlijk geen depot waar de railbedding een dikke halve Preiser hoog is...
Een wijs man zei eens: 'Waar je goed in bent moet je doen' ( heb ik net gedaan ;) 'En waar je (nog ) niet goed in bent moet je leren'  ;D
Dus...
... de ruimte tussen de rails met 2 laagjes blauwe ondervloer ( is EPS schuim ala Roofmate ) Niet te strak ( ja... nu eens een keer niet  :P ) er moet nog wel iets van relief te zien zijn zo meteen...
... ook de sporen hier... en... dan...
.... mijn 'Erstlingswerk' op het gebied van scenery  :o  ;D Een super simpel en ook nog goedkoop loodsje van Piko, net een tientje, dus daar kon weinig aan misgaan ;) Eerst netjes gebouw ( wel weer strak dit keer ;) ) daarna ingevoedg met matte grijze verf ( gewoon een dikke wash ) aan laten drogen en afpoetsen. Daarna zwarte wash en zwarte drybrush, gevolgd door een steenrode wash. Al met al ben ik vrij aardig tevreden ;)
Dak is matgrijsgemaakt met daarna een lichtgrijze drybrush. En... er is een reden waarom de deuren er nog niet in zitten, maar daarover later wel meer ;)
Inmiddels ook al wat aan het experimenteren geweest met rails schilderen en minieme hoeveelheden ballast in die GEOLine te krijgen $%^&*() anyway, morgen maar eens bij wat scenerystands  gaan kijken ;) Tamiya XF64 staat op het lijstje en Anita Decor heeft volgens mij ook roestverf...
Ook heb ik gisteravond even de opgevoerde theezeef-vliegen-mepper-gras-zaai-machine naar Erik DB's voorbeeld gebouwd en wat proefjes mee gedaan. Ziet er ook veel belovend uit. Op 1 van de eerste foto's zie je zefgemaakte 'Grasbueschel' liggen ;)
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #132 Gepost op: 02 July 2011, 19:57:05 »
Euhmm....  :-[ :-[
Ipv bij de nieuwe post op Antwoorden te drukken heb ik kennelijk op wijzigen gedrukt  :( :-[
Afijn er stond hier een hele lap tekst en de onderstaande foto's. Helaas is de tekst pissen  :'(
Grtzz en excuus,
Karst
« Laatst bewerkt op: 03 July 2011, 19:04:19 door Karst Drenth »
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
« Reactie #133 Gepost op: 02 July 2011, 21:48:15 »
Volgende project: werkende preisertjes die de kolenhond volscheppen?  ;D
Goeg bezig Karst, dat wordt een leuk interactief geheel zo!
Bouw: OHMB - Krommeveer
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #134 Gepost op: 02 July 2011, 21:55:00 »
Weet eigenlijk niet of nederlandse waterkranen wel zo'n lantaarn hadden  ???
Jawel hoor, doet maar klik! :D ;D
Vriendelijke groet, Servé.
