Persluchtlok in model
om 16:45:52
Goederenloods Zandvoort
om 16:40:41
CHH
om 16:22:41
om 16:18:14
om 15:32:15
Electrostatisch begrassen
om 15:23:54
om 15:22:24
Spoor010
om 15:20:59
om 14:47:33
Baan 225 x 165
om 14:42:23
Bob11
om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W?
Wijbe
om 13:39:22
om 12:08:22
om 11:57:32
om 11:53:19
Frans loodsje et cetera
om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Bob11
om 11:21:15
om 11:07:17
om 10:30:49
motor problemen roco 72263
Treintje_komt_zo
om 10:12:07
Terschellinger Spoor
om 10:09:35
om 10:09:08
Roco NS plan V
Harold34
om 08:53:46
Loki
om 08:19:53
om 05:06:45
NL-baan in Canada
om 02:18:00
03 May 2026, 22:58:16
Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Anlage 2.0
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Ombouwen
Topic: Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto (gelezen 522 keer)
Spaar ze allemaal.
03 May 2026, 15:16:07 »
Ik ben bezig met het bouwen van de Vickers pantograven van MK modelbouwstudio maar ik loop vast met het buigen met de beschrijving over de vouwlijnen aan de binnen of buitenkant.
Ik heb het idee dat als ik de beschrijving volg het schuitje verkeerd in elkaar komt te zitten.
Als iemand een foto van het 1:1 exemplaar heeft (ik heb zelf al meerdere boeken doorgebladerd maar geen duidelijke foto gevonden) kan ik zelf de juiste vouwvolgorde wel uitvogelen.
Het gaat om het volgende: is het schuitje ter plekke van de buiging naar beneden vlak dicht of zijn de profielen aan de bovenkant zichtbaar?
Mij lijkt vlak dicht met de profielen aan de onderkant het juiste te zijn.
Helaas is de plaatjes upload blijkbaar kapot dus kan ik hier geen foto's van de desbetreffende schuitjes plaatsen.
Dus als iemand foto's heeft van de bovenkant van een Vickers pantograaf, ze zitten volgens mij ook op de mat 36 252.
Stephan.
Laatst bewerkt op: 03 May 2026, 16:31:34 door prutser
Adieu
Stroomlijners, mijn favorieten
Re: Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto
03 May 2026, 17:22:53 »
Stephan,
Hier de link naar mijn draadje hopelijk geeft dit duidelijkheid.
Pantograaf
Aanvullend
Dan nog een waarschuwing, wellicht ten overvloede, maar het is nieuw zilver. Je kan het dus maar één keer buigen.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Spaar ze allemaal.
03 May 2026, 19:21:54 »
Ik begrijp dat de schuitjes van de BBC en de Vickers hetzelfde zijn?
Het gaat om dit gedeelte:
Jij hebt het volgens de 2e foto, met de profiel kant boven.
Alles wat ik erover kan vinden wijst meer op de richting van de gladde kant boven, vandaar dat ik op zoek ben naar foto's van een echte.
Stephan.
Laatst bewerkt op: 03 May 2026, 19:25:54 door prutser
Adieu
03 May 2026, 20:01:22 »
Is deze afbeelding beter?
Beeldbank NVBS
Bestandsnummer:
NEG151282-3017
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Spaar ze allemaal.
om 10:18:39 »
Dit is stukken beter.
Dan zou de eerste foto met het dichte vlakke gedeelte boven de juiste zijn.
In ieder geval klopt de bouwbeschrijving niet wat binnen en buitenzijde buiglijn beschrijving want dan komt er geen van beide uit.
Mogelijk is er wat veranderd met het etsen.
Maar zit het bij jou dan net verkeerd om?
Bij jou ontbraken de magneetjes, bij mij kon ik de stalen en messing staafjes niet vinden, ik heb nog wat messing en voor de stalen staafjes gebruik ik wel twee boortjes.
Bedankt voor het zoeken, nu ik weet dat de schuitjes van de BBC en Vickers hetzelfde zijn ga ik nog eens de boeken door en ook naar Mat `54 kijken.
Groet, Stephan.
Laatst bewerkt op:
om 10:21:48 door prutser
Adieu
om 11:27:04 »
Even volgen. Moet dat ding ook nog bouwen...
Duin aanZee II
om 12:08:22 »
Stephan, jouw vermoeden dat er een verschil zit tussen de handleiding en de versie van de etsplaat zou zomaar kunnen. Gelukkig is het met rustig en bedacht werken tot een goed einde te brengen.
Let ook goed op de lipjes aan de onderkanten waar het veertje op moet. Deze werken niet goed als je de handleiding volgt. Dan wordt de panto juist naar beneden getrokken.
Zie naast de berichten van Rob, ook:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=112456.msg3222584671#msg3222584671
Groet, Mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
Ombouwen
