Brawa 2026
om 08:42:51
Welke central is betrouwbaar?
Michiel VL
om 08:32:50
MichielB
om 08:11:06
Miniature Holland
om 07:40:58
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
Forever Rocofan
om 07:32:25
om 07:22:14
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D)
om 05:56:02
Fietsen in h0
om 03:58:44
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
om 02:54:28
om 01:38:15
Doornvliet
Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam
minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
cor_b
24 January 2026, 21:12:14
24 January 2026, 20:08:37
Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
24 January 2026, 18:54:47
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
Keska
24 January 2026, 18:42:15
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Overige spoorzaken
Grootspoor
mDDM, waarom 3 draaistellen?
Topic: mDDM, waarom 3 draaistellen? (gelezen 17667 keer)
25 October 2025, 21:14:16 »
Vandaag reden er in Zeeland enkele stammen mDDM. Dat herinnerde me er weer aan dat de motorwagen 3 draaistellen heeft. Ik heb dat altijd een beetje raadselachtig gevonden, waarom is dat?
Wikipedia zegt dat het nodig was om voldoende motorvermogen te krijgen. Het gaat om 2400 kW, dat kon kennelijk niet in 2 draaistellen.
Maar als ik kijk naar moderne e-locs, zoals b.v. de reeksen 186 en 189, dan zie ik dat die ongeveer het dubbele motorvermogen hebben en dat kan wel in 2 draaistellen. De gewichten zijn ongeveer gelijk dus daar kan het niet aan liggen.
Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?
chrvdv37402
Re: mDDM, waarom 3 draaistellen?
25 October 2025, 21:56:37 »
Is beter in bogen dan een drie-assig draaistel.
Groeten Christian
Online
NS tijdperk II(c)/III
25 October 2025, 21:58:25 »
Uit adhesie overweging werd voor gekozen het benodigde vermogen over 6 assen te verdelen.
Bron.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Peter Kleton
25 October 2025, 21:59:53 »
Hoi Klaas ,
Ik heb altijd gedacht dat het meer adhesie geeft en je dus wat sneller weg kan rijden, maar nu laat je mij ook twijfelen door dit te vergelijken met een 4 assige elok met een groter vermogen, En nou weet ik het ook niet meer ...
Groeten ,
Peter die heel toevallig een paar dagen geleden in een MDDm heeft gezeten..
1 minuut eerder heeft Eric hetzelfde geschreven zie ik bij het plaatsen van mijn bericht...
Laatst bewerkt op: 25 October 2025, 22:02:04 door Peter Kleton
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
25 October 2025, 22:00:03 »
In Railmagazine 140 van december 1996 staat een artikel over de levering van het eerste exemplaar. Volgens dat artikel heeft het te maken met ruimtegebrek in de mDDM waarin ook nog passagiers moesten passen. Op het benedendek staat de apparatuur. In de draaistellen past een 400 kW motor per as.
TonM
25 October 2025, 22:02:14 »
Het had ook met twee draaistellen gekund, maar dan hadden de ontwerpers grotere tractiemotoren moeten gebruiken om het gewenste vermogen te krijgen. En om grotere tractiemotoren op de assen te kunnen plaatsen, hadden de draaistellen groter moeten worden. Als ze dat hadden gedaan dan was de onderkant van de mDDM hoger komen te liggen dan de andere DDM-bakken, met gevolgen voor de ruimte voor apparatuur op de benedenverdieping of voor passagiers op de bovenverdieping. Dat wilde de NS dus niet.
Vandaar meer van die kleinere motoren met minder vermogen per stuk en zes assen om ze allemaal te plaatsen.
En als ze hadden gekozen voor 3-assige draaistellen, dan hadden n.m.b.m. de draaikommen boven de middelste assen moeten komen. En dan was het draaistel weer hoger geworden waardoor de onderkant van de mDDM hoger was komen te liggen, enz.
Drie 2-assige draaistellen is dan een logische oplossing.
Grtz, Ton
Laatst bewerkt op: 25 October 2025, 23:49:15 door TonM
25 October 2025, 22:02:47 »
Zat net in ‘Op de Rails’ te zoeken. In een artikel in het decembernummer van 1996 staat dezelfde verklaring. Er zijn asynchrone motoren van elk 400kW toegepast en om hetzelfde vermogen te krijgen als een 1700 is gekozen voor een derde draaistel.
25 October 2025, 22:21:07 »
Bedankt voor de antwoorden tot nu toe. Het argument van ruimte vind ik het meest overtuigend. Omdat er ook nog mensen bovenop zitten moet de tractie-installatie zakken en moeten de motoren kleiner worden.
De vergelijking met de 1700 gaat niet helemaal op. Die heeft een vermogen dat bijna 2 keer zo groot is. En heeft ook enorme motoren die ver in de bak steken. Dat had bij de mDDM's niet gekund.
25 October 2025, 22:32:33 »
De 1700 heeft dan ook één dikke motor per draaistel.
Bij de mDDM gaat het om voldoende vermogen om een 1700 een beetje te kunnen bijhouden bij de acceleratie en zo.
25 October 2025, 22:47:44 »
Ja, die dikke motor in een 1600/1700 doet denken aan een Fleischmann of Lima draaistel.
Peter Kleton
26 October 2025, 10:53:10 »
Ja ,
Dat vind ik ook. Heb ze wel eens in Tilburg gezien bij een NVBS excursie,
Ook de tussen tandwielen lijken er op.
Peter
NS 1924-heden.
Dick55
26 October 2025, 11:19:14 »
Omdat de motorrijtuigen uitwisselbaar en koppelbaar moeten zijn met de 1700'en, waarmee ze in treinschakeling kunnen rijden, moeten ze minimaal een vermogen van 2400 kW kunnen leveren. Daar dit niet mogelijk wordt geacht met slechts twee draaistellen, worden de rijtuigen op drie draaistellen geplaatst, waardoor de bijzondere asindeling Bo'Bo'Bo' is gekozen.
Laat ik nu altijd gedacht hebben dat deze oplossing was gekozen om de belasting per as laag te houden.
Jeroen Water
NS tijdperk IV (1973/1974)
26 October 2025, 11:42:24 »
Het gaat er dus niet om dat 2400 kW niet in te bouwen is in twee draaistellen, Dick. Het gaat er om dat 2400 kW niet in te bouwen is in twee draaistellen met ook nog een reizigerscompartiment erboven. Dát is nu juist de cruciale toevoeging die je in jouw bericht niet noemt.
26 October 2025, 13:02:44 »
@Dick55: wat jij schrijft komt rechtstreeks uit wikipedia. Dat had ik ook allang gezien, en daar kwam mijn vraag uit voort. Ik vroeg me af: hoezo kan je geen 2400kW in twee draaistellen krijgen als e-locs makkelijk het dubbele halen?
Maar voor mij is het mysterie nu opgelost.
Karben
26 October 2025, 13:17:01 »
Was er niet als proef een ander, reeds afgevoerd, voertuig (hondekop?) op drie twee-assige draaistellen gebouwd?
Groet, Karel.
Overige spoorzaken
Grootspoor
