Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: LIMA IRM Cardanassen  (gelezen 4033 keer)
Bierwagen
« Gepost op: 03 September 2025, 17:11:38 »
Beste allemaal:
Waarschijnlijk is mijn probleem al eens aan de orde geweest, maar ik hoop dat jullie mij even op weg kunnen helpen.
Ik word wat ouder en zo ook mijn modeltreinen. Ik dacht deze week weer eens mijn oude LIMA IRM op de baan te zetten, maar een wielstel werd niet aangedreven. Een cardanas had nog maar een "bolletje" en werd dus niet aangedreven. Kortom: waar vind ik een nieuwe cardanas of is er een creatieve oplossing???
Bij voorbaat dank voor de info,
vriendelijke groeten,
Marius
Duikeend
Re: LIMA IRM Cardanassen
« Reactie #1 Gepost op: 04 September 2025, 00:48:46 »
ik maak ze wel eens zelf.
misschien kun je er wat mee. bijvoorbeeld door een gaatje in het bolletje te boren en er een staafje in te lijmen?
of dat gaat kan ik zo niet inschatten zonder fotootje  ;D
Groetjes, Ferenc
hondekop
Beneluxspoor.net Team Encyclopedie
  • Gevorderd beginner.
    • Beneluxspoor.net Encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 04 September 2025, 16:03:25 »
Heb je hier iets aan?
Zelf even op lengte maken.
https://fischer-modell.de/fischer-modell-20003405-Kardanwelle-5-26mm
Semi-beroeps electronica-bedenker/aanpasser.
« Reactie #3 Gepost op: 04 September 2025, 17:35:51 »
Alleen jammer van dat ene bolletje waar de uitsteeksels 90 graden verdraaid zijn.
    • Biesje.nl
« Reactie #4 Gepost op: 04 September 2025, 19:11:10 »
Dat is denk ik expres, zodat deze het wiebelen van een standaard cardan compenseert (als je ooit een oude Citroën 2CV hebt gereden dan voel je dat in een bocht, toen gebruikten ze nog geen homokineten)
Ik vind zo'n in te korten cardan as wel een goed idee (y) Misschien ga ik er wel een paar bestellen als reserve of voor een van mijn inhumane experimenten (treinen zijn geen mensen immers)
Robert
patrick
« Reactie #5 Gepost op: 04 September 2025, 19:57:24 »
Ik heb waarschijnlijk wel nog een cardan over!
« Reactie #6 Gepost op: 04 September 2025, 20:35:21 »
De situaties zijn niet vergelijkbaar. De ideale situatie is dat beide cardankoppelingen dezelfde hoek maken in hetzelfde vlak. Bij de 2CV was daar geen sprake van. De koppeling aan de motorzijde veranderde nauwelijks van hoek, terwijl de koppeling bij het wiel juist een grote hoek maakte bij het ver uitsturen. De koppelingen konden elkaars gedrag dus niet compenseren.
Blausee-Mitholz
« Reactie #7 Gepost op: 04 September 2025, 20:41:36 »
Een cardanas kun je heel makkelijk inkorten of verlengen met een (leeg geschreven) bolpoint stift.
(Ooit een goed idee van Klaas  (y))
Mvg, Johan
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #8 Gepost op: 05 September 2025, 09:48:09 »
Bel of mail even naar Piet Peetoom van GM&S. Ik weet voor 99,9% zeker dat hij je verder kan helpen.
Www.gmens.nl
Rob
Tbinnebarretije…
    • Biesje.nl
« Reactie #9 Gepost op: 05 September 2025, 09:48:26 »
Ik heb ook geen idee of het helpt of dat dit probleem zich überhaupt voordoet bij onze modellen. Maar sommigen fabrikanten doen dus de kruiskoppelingen gekruist om dit te voorkomen :) Bij een modeltrein is de koppeling bij de motor idealiter ook "recht", maar bij een draaistel moet het kunnen draaien natuurlijk en is de hoek variabel. De Lima/Rivarossi IRM hebben dan ook nog de cardan koppeling van het draaistel niet boven het draaipunt van het draaistel zitten zodat deze uitzwenkt en dus een grotere hoek maakt in een boog en de hoek bij de motor ook iets veranderd.
Robert
« Reactie #10 Gepost op: 05 September 2025, 10:17:56 »
Dat is een foute interpretatie van de regel dat de twee kruiskoppelingen 90 graden verdraaid moeten zijn.
Ik heb een willekeurig plaatje van het internet geplukt waarop dit te zien is.
De 90 graden verdraaiing geldt voor de ingaande vorken van de koppeling. Als je van links naar rechts het plaatje langs gaat zie je inderdaad dat de ingaande vork van de eerste koppeling haaks staat op de ingaande vork van de tweede. Maar vanuit het midden gezien staan beide vorken gelijk.
Als je googelt op cardankoppeling dan vind je talloze plaatjes die hetzelfde laten zien.
Idealiter maken beide koppelingen dezelfde hoek, en dat bereik je door te zorgen dat de koppeling aan de draaistelzijde verder naar voren ligt, dus het midden van de tussenas ongeveer boven het draaipunt van het draaistel.
« Reactie #11 Gepost op: 05 September 2025, 10:48:27 »
Voor mijn begrip. Wat is nu de ingaande vork? Ik zie eigenlijk niks haaks.  ???
Bierwagen
« Reactie #12 Gepost op: 05 September 2025, 11:17:27 »
Hoi:
Ik ben blij met al deze fijne reacties. Zelf maken gaat bij mij niet lukken. Ik hoop dat de heer Peetoom mij terugbelt; daar heb ik in het verleden al fijn contact mee gehad.  Patrick: ik hou me aanbevolen! Laat mij even in een PB weten hoe verder; de cardanas is van bol tot bol ca 52 mm lang. Voorlopig dank allemaal!
vriendelijke groet
Marius
« Reactie #13 Gepost op: 05 September 2025, 12:12:49 »
Ik heb het plaatje voorzien van verklarende teksten.
« Reactie #14 Gepost op: 05 September 2025, 12:49:33 »
Helder, dank u.  :)
