MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:58:08
Vandaag om 08:49:06
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Vandaag om 08:42:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Hans Grasmaijer
Vandaag om 07:40:53
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
Auteur Topic: booster vraag  (gelezen 12772 keer)
Re: booster vraag
« Reactie #45 Gepost op: 08 August 2025, 22:24:50 »
Nu snap ik het waarschijnlijk niet……
Maar als er een paar treinen met geluid,rook en licht gaan rijden heb je dan toch ook een verschil dat ‘t voltage iets inkakt.
Dan moet het toch hetzelfde effect optreden?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
meino
Re: booster vraag
« Reactie #46 Gepost op: 08 August 2025, 22:28:59 »
Martin, een verstandig verhaal  (y)
Groet Meino
reinderlf
  • Traintastic!
    • traintastic.org
Re: booster vraag
« Reactie #47 Gepost op: 08 August 2025, 22:47:42 »
Daardoor kan een verschil van 0,3 V al wél zorgen voor een stroom van de ene booster naar de andere, door de decoder heen.
Volgenmij loopt die stroom niet door de decoder, even een tekeningetje:
(Zo zal het in in de meeste gevallen bedraad zijn in de lok, je zou in theorie vanaf beide draaistellen een apart draadje naar de decoder doen, maar dan nog komen ze daar bij elkaar.)
Stel de beide (DCC) signalen zijn perfect in sync, en er is een spannings verschil van 300 mV, in dat geval zal er een stroom gaan lopen van het ene naar het andere draaistel. Die extra stroom gaat niet door de decoder.
Als de signalen niet in sync zijn dan kun je natuurlijk veel grotere potentiaal verschillen krijgen en dus een hogere stroom.
Waar je ook nog mee zit is als je 2 boosters gebruikt met beide een eigen voeding. Dat bij een dubbel geïsoleerde voeding de DC uitgang "zweeft". Beide voedingen delen dan niks gemeenschappelijks tot een lok op de booster overgang rijdt. Wat je daar nog aan kan doen is dan ALLEEN DE MIN / MASSA van beide voedingen met elkaar verbinden, zit zorgt ervoor dat ze op de zelfde hoogte zweven en dan ben je dat verschil kwijt op je booster overgang. In situaties waarin je verschillende voedingen met elkaar gekoppeld (kunnen) worden is het belangrijk om een gemeenschappelijke massa te hebben.
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
Re: booster vraag
« Reactie #48 Gepost op: 08 August 2025, 23:06:40 »
Martin, Is jouw verhaal ook van toepassing op Common Ground Boosters?
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
Re: booster vraag
« Reactie #49 Gepost op: 09 August 2025, 12:20:47 »
Durf het niet met zekerheid te zeggen, weinig mee gewerkt zelf. Maar we zien daar ook dezelfde klachten. Ik vermoed zelfs dat het daar nog kritischer is omdat ze dezelfde massa delen tussen de boosters. Dan is een potentiaalverschil juist over de hele linie.
Dat zou tevens ook een reden kunnen zijn dat fabrikanten kiezen voor een H-brug, en niet meer voor common ground. Omdat, als mijn theorie hierin klopt, dit schadelijker is voor hun decoders.
De techniek op decodergebied is in de afgelopen 10 jaar enorm geëvolueerd. Ook Ihlenbrock maakt nu gebruik van nano technieken.
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Re: booster vraag
« Reactie #50 Gepost op: 09 August 2025, 14:42:22 »
Dat is precies wat ik ook wilde vertellen. De vereffeningsstroom loopt door de draadjes waarmee de draaistellen met elkaar verbonden zijn. Wat is de rol van de decoder hierin dan nog?
Ik wacht op een beter verhaal.
Martin Domburg
Re: booster vraag
« Reactie #51 Gepost op: 09 August 2025, 14:45:41 »
Qua stroom heb je gelijk, die zoekt de weg van de minste weerstand. Spanning daarintegen niet.
Overigens dat advies om de voedingen met de massa aan elkaar te hangen, absoluut niet doen. Dat vinden de boosters echt niet leuk. Je mag de massa’s van DCC-boostervoedingen met H-bruggen niet koppelen, omdat de uitgangen volledig zwevend werken en je anders onbedoelde stroompaden en kortsluitingen creëert die de elektronica opblazen.
« Laatst bewerkt op: 09 August 2025, 14:48:16 door Martin Domburg »
Re: booster vraag
« Reactie #52 Gepost op: 09 August 2025, 14:48:25 »
Nee hoor, dat heeft een andere reden. Bij common ground heb je twee voedingsspanningen nodig, een positieve en een negatieve. Die maken ze meestal door de spanning van een trafo twee keer enkelzijdig gelijk te richten.
Bij een H-brug heb je maar één spanning nodig en die wordt in de H-brug omgepoold.
De spanning halen ze dan meestal uit een schakelende voeding. Die is kleiner en goedkoper dan een klassieke trafo.
Re: booster vraag
« Reactie #53 Gepost op: 09 August 2025, 14:59:13 »
Dit vraagt ook om een uitleg. Componenten gaan niet kapot door te hoge spanning, maar door te hoge stroom. Dus hoe loopt die stroom dan?
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
Re: booster vraag
« Reactie #54 Gepost op: 09 August 2025, 16:53:22 »
Uhlenbrock adviseert echter haar booster met de common ground aan elkaar te knopen, d.w.z. via de rails. Hetzelfde geldt voor de trafo's. Dit zal voor andere systemen wellicht niet gelden.
In de bijlage een scan uit het boek (blz. 46) "Betriebspraxis für die Modellbahn" van harry Kellner
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Martin Domburg
Re: booster vraag
« Reactie #55 Gepost op: 09 August 2025, 16:56:20 »
Klopt, helemaal wat je zegt.
Ik had het over H-brug centrales ;)
Reinder doelde op de voedingen van de boosters. Dus de power supply, niet de track output van H-brug centrales.
Geef toe, het begint wat door elkaar te lopen.
Het topic wijkt af van de baandpanning naar de voedingsspanning. Dat zijn twee verschillende onderdelen. Datzelfde geldt voor H-brug en Common Ground centrales of boosters.
« Laatst bewerkt op: 09 August 2025, 17:01:19 door Martin Domburg »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: booster vraag
« Reactie #56 Gepost op: 09 August 2025, 16:57:53 »
En zijn citaat van jou zegt dat ook  ;D
Martin Domburg
Re: booster vraag
« Reactie #57 Gepost op: 09 August 2025, 17:00:04 »
Ervanuitgaande dat je mijn citaat in Joop zijn bericht bedoeld?
Re: booster vraag
« Reactie #58 Gepost op: 09 August 2025, 19:11:16 »
Yep ;)
Re: booster vraag
« Reactie #59 Gepost op: 09 August 2025, 19:25:44 »
Daarom heet het ook common ground, oftewel gemeenschappelijke massa.
