Persluchtlok in model door MOVisser
Vandaag om 16:45:52
Vandaag om 16:40:41
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 16:22:41
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
Vandaag om 16:18:14
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Sven
Vandaag om 15:32:15
Electrostatisch begrassen door Robkop
Vandaag om 15:23:54
Vandaag om 15:22:24
Vandaag om 15:20:59
Vandaag om 14:47:33
Baan 225 x 165 door Huibert
Vandaag om 14:42:23
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Vandaag om 10:30:49
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Auteur Topic: booster vraag  (gelezen 14315 keer)
Dirk
booster vraag
« Gepost op: 05 August 2025, 14:50:11 »
Allen, kan ik van 2 digikeijs boosters 1 zwaardere maken? Dus 2x 3A boosters naar 6A uitgang?
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: booster vraag
« Reactie #1 Gepost op: 05 August 2025, 14:52:52 »
NIET! ;D
Je deelt de baan op in geïsoleerde delen die je elk met een booster voed. Waarom zou je 6 A willen trekken? Worden je rails knap krom van ;D.
Re: booster vraag
« Reactie #2 Gepost op: 05 August 2025, 15:13:36 »
Allereerst de vraag: waarom zou je dit willen?
Op zich moet het wel kunnen, want als een loc de boosterscheiding overbrugt, staan ze ook direct parallel.
Dirk
Re: booster vraag
« Reactie #3 Gepost op: 05 August 2025, 17:58:30 »
NIET! ;D
hmmm vreemd, dan heeft elke Ecos gebruiker kromme rails, die geeft toch 6A standaard.
Uit gemakzucht, dan hoef ik geen gescheiden bekabeling, is volgens mij gemakkelijker voor de terug melding.
phdirk
Re: booster vraag
« Reactie #4 Gepost op: 05 August 2025, 20:18:24 »
Hallo naamgenoot,
Ik voed mijn (vrij grote) baan al circa vijftien jaar met de Power 8 van Uhlenbrock. Er staat dus circa 7A (140 W) op de baan en dat gaat prima. Je moet wel heel goed letten op sluimerend kortsluiting. Omdat lange treinstellen in het begin wel eens over gepolariseerde wissels stonden bij het starten van de baan, leverde dat wel eens gesmolten draaistellen en geblakerde bezetmelders op. Nu zorg ik ervoor dat treinstellen niet over wissels staan bij het afsluiten. Eigenlijk zou ik nog eens kortsluitdetectie in de baan moeten bouwen, maar dat is er nog niet van gekomen. Ik heb wel lampjes aangesloten en als die uitgaan is het snel de baan uitzetten. Daar moet dus nog een keer een schakeling achter gezet worden.
Of je echter die twee 3A boosters samen parallel kunt zetten, durf ik niet te zeggen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
bellejt
Re: booster vraag
« Reactie #5 Gepost op: 05 August 2025, 20:22:22 »
hier 2 esu boosters 8 amp in gebruik en nog nooit problemen gehad.Slaan supersnel af zelfs bij fluisterstromen of als ik toevallig met natte vingers aan de sporen kom wat wel wat tintelt :)
Als er minstens 8 treinen tegelijk rijden in het gevoede deel is dat geen overdaad
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
Re: booster vraag
« Reactie #6 Gepost op: 05 August 2025, 21:20:27 »
Dit snap ik niet goed. 8 A is toch geen fluisterstroom. En loopt er 8 A door je natte vinger?
Re: booster vraag
« Reactie #7 Gepost op: 05 August 2025, 21:59:26 »
Heb een baan van redelijke afmeting, staan nu ca 15 treinen in schaduwstation, grootse deel met geluid en de nodige verlichting in treinstellen.
Staat op 2x amp (Z21 & Z21 booster) elk half schaduwstation en helft van hieboven gelegen hoofdspoor. ik kan in iTrain opgenomen vermogen monitoren en is mij nig niet gelukt om ze in de buurt van de 3 amp te krijgen.
Alles staat wel zo ingesteld in iTrain dat geluid en meeste lichtfunctties uitgaan bij inrijden schaduwstation.
Komt straks voor stationsdeels op hoger niveau nog een extra Z21 booster bij, draait alles zonder problemen op 3x 3amp.
Rails zelf zal geen enkele moeite hebben met hoger amperage maar bedrading onder de baan moet er wel tegen bestand zijn. Hou het voor de veiligheid dus liever op 3amp per voeding.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
reinderlf
  • Traintastic!
    • traintastic.org
Re: booster vraag
« Reactie #8 Gepost op: 05 August 2025, 22:08:53 »
Boosters parallel zetten lijkt me zeer onverstandig, ik zie niet expliciet in de DR5033 handleiding dat het niet mag, echter staat er ook niet in dat het wel mag.
Sowieso kom je met je kortsluit beveiliging in de knoei, als de load niet 50/50 verdeeld is over de boosters door bijvoorbeeld voedingspannings verschil, of net iets meer weerstand in de bedrading heb je kan dat 1 booster meer vermogen levert en dus mogelijk afschakelt. Daarnaast zullen ze ook netjes synchroone hun signaal op de baan moeten zetten, dat zal met 2 dezelfde wel redelijk kloppen, maar je kunt altid kleine timing verschillen hebben door toleraties in de componenten.
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
Re: booster vraag
« Reactie #9 Gepost op: 05 August 2025, 23:37:13 »
Ik heb 3 stroomkringen in gebruik, gevoed door 2 Uhlenbrock Power4 Boosters en de IB2, alle 3,5A. Alles aangesloten volgens het common ground principe, dus heeeeel simpel. Blokken en secties zij dus maar door één railstaaf geïsoleerd. Ik noem het de plus, maar waarschijnlijk vinden de puristen dat verkeerd verwoord.
De bezetmelders worden dus gevoed door één van de boosters, afhankelijk in welke stroomkring het blok zich bevindt. Op de baan rijden maximaal 12 (redeljk lange) treinen gelijktijdig. Driekwart is personentrein met LED interieurverlichting. Op de IB2 zie ik dat de boosters max 75% worden belast, maar meestal zit het rond de 40-60%.
Nooit heb ik overwogen om de boosters parallel te schakelen. Iets zegt me dat het niet de bedoeling is...
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Re: booster vraag
« Reactie #10 Gepost op: 06 August 2025, 06:43:07 »
Dit soort teksten kun je beter achterweg laten, er klopt niets van. Een booster slaat niet af bij een natte vinger op het spoor.
....... ik zie niet expliciet in de DR5033 handleiding dat het niet mag, echter staat er ook niet in dat het wel mag.
Er staat nadrukkelijk in dat boostersecties gescheiden moeten zijn. Dat betekent automatisch dat je ze niet parallel mag zetten.
Gr, Ben.
Dirk
Re: booster vraag
« Reactie #11 Gepost op: 06 August 2025, 10:28:12 »
Dit vind ik nogal kort door de bocht, Ik zie niet wat daar automatisch uit te besluiten valt, dan vind ik de reactie van Klaas
wel geloofwaardiger.
Dirk
Re: booster vraag
« Reactie #12 Gepost op: 06 August 2025, 13:18:00 »
Zonder boosterscheiding komt overeen met permanent parallel aansluiten. Dus als de gebruiksaanwijzing stelt dat de boostersecties volledig gescheiden moeten worden, volgt daaruit dat het niet de bedoeling is de boosters permanent parallel aan te sluiten.
Van het elektrisch hoe en waarom heb ik geen verstand. Misschien dat de beveiligingen niet op permanent parallel aansluiten zijn toegesneden? Maar de gebruiksaanwijzing is duidelijk, al of niet terecht.
Re: booster vraag
« Reactie #13 Gepost op: 06 August 2025, 14:08:29 »
Ik zou zeggen: probeer het lekker uit en laat ons weten of ze het blijven doen (y).
Albert de Heer
Re: booster vraag
« Reactie #14 Gepost op: 06 August 2025, 14:12:45 »
Heb hier ook al eens over na zitten denken, als de boosters nl een halve volt (bijv) verschillen in uitgangsspanning lopen er behoorlijke stromen door de stroomafnemertjes van je loc. Ik heb er nog nooit iets over gelezen dat dit problemen verooezaakte, maar toch....
