Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 09:15:25
MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:58:08
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Vandaag om 08:42:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Hans Grasmaijer
Vandaag om 07:40:53
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
Auteur Topic: booster vraag  (gelezen 12783 keer)
  • Steel is king!
Re: booster vraag
« Reactie #15 Gepost op: 06 August 2025, 14:35:52 »
Ergens heb ik eens gelezen dat je eigenlijk steeds dezelfde boosters met dezelfde voedingen moet gebruiken, juist om dit issue te voorkomen. Of het kwaad kan weet ik niet maar ik heb na eerdere onverklaarbare zaken alle boosters door 1 type met eveneens hetzelfde type voedingen te vervangen. In mijn geval zijn dat nu de YaMoRC YD7403 met als voeding de YD 7460-18 (18V 3,6A). De booster uit de centrale gebruik ik alleen nog voor het schakelen van wissels en signalen. Dus niet meer om op te rijden.
Oja, bij de sectie-boosterscheidingen, zijn beide railstaven geïsoleerd.
« Laatst bewerkt op: 06 August 2025, 14:38:02 door Montanbahn »
MB
bouwdraadje
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
Re: booster vraag
« Reactie #16 Gepost op: 07 August 2025, 00:33:22 »
Avond
Boosters met verschillende voedingen is tegenwoordig absoluut  :af te raden. De huidige generatie decoders hebben minder marges als die van 10 jaar geleden en kunnen al kapot gaan bij een spanningsverschil van 300 mV tussen twee boosters.
Daarnaast voor diegene die meer dan 3A gebruiken: dit is expliciet bedoeld voor grotere schalen. Bij gebruik van de kleinere schalen (H0 en lager) treden defecten op doordat de kortsluitstromen ook hoger zijn dan dan het materiaal aan kan. Zolang het goed gaat, geen probleem. Maar als het fout gaat vervalt je garantie. Simpele reden, verkeerd gebruik.
Je kunt de boosters niet paralel gebruiken, je blaast dan direct de H-brug op. De overgang tussen de boosters op de rails maakt maar kortstondig contact, hier is de booster tegen beveiligd.
En let op: voedt een boosters niet zwaarder dan voorgeschreven. De meeste electronica ontwikkeld voor de kleinere schalen, zoals Digikeijs en YaMoRC, zij bestand tegen een kortsluitstroom van maximaal 3A. Iets erboven natuurlijk, maar toch. Ga je die met bijvoorbeeld 6A voeden dan is je boosters stuk voordat de voeding in zijn beveiliging schiet.
Afzekeren heeft ook geen nut. Een FF zekering is niet snel genoeg om de kleine snoepjes te beschermen. Zekeringen hebben daarbij ook een "In" wat betekend dat ze een x maal hun zekerwaarde kortstondig kunnen weerstaan.
Mijn advies: Gebruik de hardware zoals de fabrikant bedoeld heeft voor het beste resultaat en de minste problemen:
- gebruik hetzelfde merk boosters, dus ook de centrale
- gebruik dezelfde voorgeschreven voedingen
- geef elke booster zijn eigen voeding
- zorg dat de Track Output nooit met elkaar zijn verbonden
- zorg ervoor dat treinen niet stilstaan over boosterscheidingen
- schaal z tot H0 maximaal 3A
Mijn vuistregel is max 12-15 treinen per boister in H0 en 20-25 in schaal N. Bereken de secties op 60% boosterbelasting. Dan houd je 20% marges over. De huidige boosters gaan in overload als je 80% hebt bereikt.
« Laatst bewerkt op: 07 August 2025, 00:40:59 door Martin Domburg »
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Dirk
Re: booster vraag
« Reactie #17 Gepost op: 07 August 2025, 09:18:05 »
OK Martin, dit is duidelijk, maar waarom is de Ecos met 7A dan zo populair bij H0 gebruikers? en jij spreekt van max 12 - 15 treinen bij 3A, is dat niet wat veel? Ik ga wel afzien van het experiment, maar die Ecos blijft spoken.
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: booster vraag
« Reactie #18 Gepost op: 07 August 2025, 09:33:56 »
Wat raar, je vond mijn reactie kort door de bocht en de reactie van Klaas geloofwaardiger en nu ga je het toch maar niet doen omdat Martin hetzelfde zegt als Henk en ik?  ;D ;D
Gr, Ben.
Martin Domburg
Re: booster vraag
« Reactie #19 Gepost op: 07 August 2025, 09:42:57 »
mvg
Dirk
Wellicht omdat ze verkeerd geïnformeerd zijn, of dat hun winkelier dit niet weet? Lang niet alle winkeliers hebben kennis van het digitale, dat is voor hun een bijproduct.
Maar meer omdat ESU de 8A booster instelbaar maakt via de EcoS. Daar kan je comform de handleiding het maximale output amperage instellen can 500 mA tot 8000 mA. Je dient bij H0 die op maximaal 3000 mA te zetten. Lager is zelfs beter.
Betreft de aantallen:
Dit is sterk afhankelijk van de treinen. Wel of geen sound, binnenverlichting, etcetera. 12 rijdende treinen geeft gemiddeld een belasting van 30 tot 40% op een 3A boostet.
Maar ik ken ook banen waar dit al werd behaald met 5 treinen. Het is per situatie verschillend.
Ter voorbeeld:
Ik ben momenteel een H0 baan aan het bouwen met 3 centrales, 20 boosters en plek voor 160 treinen.
Ik gebruik YaMoRC.
Het eerste schaduwdeel is operationeel en daar heb ik per booster 12 treinen max aangehouden. De belasting piekte op 35% als het beweegt. Komt ook omdat de helft dan stilstaat.
Elke situatie kan de cijfers veranderen.
« Laatst bewerkt op: 07 August 2025, 09:45:50 door Martin Domburg »
  • Steel is king!
Re: booster vraag
« Reactie #20 Gepost op: 07 August 2025, 09:59:50 »
Alhoewel een beetje off-topic. Hetzelfde zie je bij luidsprekers gebeuren. Ook daar zijn de vermogens veel hoger dan nodig (gezond) voor je oren (mogelijk handig voor frequentiebereik??).
Een verklaring kan zijn dat de electronica (ingericht voor continu 8A dus, piek waarschijnlijk nog hoger) met 2 vingers in de neus z'n werk kan doen bij lagere vermogens (moet je hem wel op instellen dan).
MB
bouwdraadje
Re: booster vraag
« Reactie #21 Gepost op: 07 August 2025, 10:44:01 »
De Ecos zelf gaat niet verder dan 4A. De booster kan maximaal 7A leveren en is bedoeld voor verschillende schalen en banen. De booster heeft dus een instelbare maximale uitgangsstroom. ESU is daarover nog best onduidelijk. In de gebruiksaanwijzing vind ik alleen deze zinsnede.
Abhängig von der Spurweite der Anlage, sollte der Ausgangstrom
bei kleineren Spuren reduziert werden. Betreiben Sie niemals eine
Anlage mit Spur N oder kleiner mit den vollen 7A Ausgangsstrom:
Im Kurzschlussfall kann es zu irreparablen Schäden an Ihren Fahrzeugen kommen.
Martin heeft vooral te maken met doorsnee hobbyïsten. Veel mensen willen met treintjes rijden, maar hebben niet per se verstand van elektrische installaties. Die mensen hebben dan behoefte aan heldere instructies wat wel en niet te doen. In dit geval niet zo'n vage waarschuwing, maar helder hoe hoog de maximale uitgangsstroom bij welke situatie moet zijn. Die instructies geeft Martin dus, al zal het voor de fijnproever soms wat kort door de bocht zijn.
Martin Domburg
Re: booster vraag
« Reactie #22 Gepost op: 07 August 2025, 10:58:05 »
Klopt voor de ecos 2.0, de nieuwere 2.1 en 2.2 hebben een 6A (2.1) en een 7A (2.2) booster intern :)
Je hebt gelijk hoor dat de instructies vaak echt summier zijn, meestal omdat dir voor techneuten logisch is, dan vergeten ze dat het voor de normale modelspoorder niet logisch is.
Keiharde vuistregel:
Tot H0 max 3A, vanaf H0 max 8A
De moderne centrales geven overigens het verbruik aan, het advies is daar wat biven te zitten. Des te lager, des te sneller de beveiliging zal ingrijpen bij een sluiting.
Dirk
Re: booster vraag
« Reactie #23 Gepost op: 07 August 2025, 11:21:11 »
Gr, Ben.
tja, soms is de wijze van communicatie een trigger. Beleefd en wat begrijpbare uitleg maken soms het verschil.
Re: booster vraag
« Reactie #24 Gepost op: 07 August 2025, 11:32:06 »
Beste man, ik schreef onderstaand, wat is daar onbeleefd aan?
Er staat nadrukkelijk in dat boostersecties gescheiden moeten zijn. Dat betekent automatisch dat je ze niet parallel mag zetten.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: booster vraag
« Reactie #25 Gepost op: 07 August 2025, 11:45:07 »
Of je reageert automatisch zo op Ben. En ligt het dus wss aan jou zelf  ;)
guy1846
Re: booster vraag
« Reactie #26 Gepost op: 07 August 2025, 12:02:06 »
even terugkeren naar de vraag van Dirk.
1) het antwoord is NEEN , boosteruitgangen schakel je niet parallel,
2) Het kan dus in principe ook niet permanent, en ja, enkel bij de overgang tussen blokken,@Klaas,  maken de wielen kortstondig kontakt , de uitgangen van de boosters komen dan even parallel te staan.
    je gaat hier niets van merken als beide booster uitgangen in fase zijn.
3) voor Booster uitgangen (H-Bridge types) is een onderlinge fase-verschuiving kritischer dan amplitude verschil, (bij gelijke fase.)
4) een fase-verschuiving van 180 graden tussen booster-uitgangen is een regelrechte kortsluiting. boosters schakelen onmiddellijk af. daar gaat bij mijn weten geen enkele moderne booster van defect.
    als voorbeeld de YaMoRC YD7403 (door mezelf) uitvoerig getest krijg je op die manier niet stuk.
   met vriendelijke groeten
   guy
Re: booster vraag
« Reactie #27 Gepost op: 07 August 2025, 12:02:14 »
“Funktionen
ECoSBoost verstärkt die von der Digitalzentrale kommenden Datensignale und gibt diese an den Gleisausgang ab. 7 Ampere Dauerausgangsstrom stehen zur Verfügung. Dies ist mehr als genug für ca. 18 gleichzeitig fahrende H0-Loks. Die Versorgung des ECoSBoost wird von dem mitgelieferten Schaltnetzteil mit stabilisiertem Gleichspannungsausgang übernommen.”
Dit staat op de ESU site.
Nu is mijn Duits niet perfect, echter spreekt dit het verhaal van Martin ( in mijn ogen) tegen.
Zoals ik het lees, 7 Ampere wat je voor 18 tegelijk rijdende locs kan gebruiken.
Waarom zou je zoiets als fabrikant zetten als je bij H0 het Amperage naar beneden moet zetten?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
Re: booster vraag
« Reactie #28 Gepost op: 07 August 2025, 12:38:37 »
“Funktionen
Volgens mij impliceert deze omschrijving dat je deze booster tot een 7A kunt belasten maar geeft niet specifiek de waardes aan voor de diverse schalen.
Rob
I need to embrace imperfection, anomalies exist everywhere .....
and
asking me if that's black or dark green is not done!
Cornfield Junction / Boulder Crossing
Bypass Junction
de "Gelderse" vallei
  • Twentelijn 1968-1980
Re: booster vraag
« Reactie #29 Gepost op: 07 August 2025, 12:42:01 »
Ik lees met belangstelling mee. Zelf heb ik gemiddeld 5 treinen rijden (1-8 stuks op moment X), zonder sound of binnenverlichting. Totaal <30 treinen op de baan. De ECoS meldt mij dat er eigenlijk nooit meer dan 3,4A wordt verbruikt. Ik heb de max ingesteld staan op 4A. Ik gebruik geen boosters, maar maak enkel gebruik van het vermogen dat de ECoS me biedt. De wissels worden gevoed door een analoge Märklin-trafo. Nu sneuvelt er wel eens een locdecoder, zo eens per  ½ - 1 jaar en in 60% van de gevallen een Märklin-exemplaar. De overige decoders zijn, een uitzondering daargelaten, van ESU. Meestal betreft het defect dat de loc niet meer rijdt. De overige functies doen het dan nog wel. Het is niet telkens dezelfde loc. Tot nu toe heb ik gedacht dat de ECoS mij meer dan voldoende vermogen levert en ik geen booster nodig heb. In dat opzicht loop ik ook tegen de onduidelijkheid van de handleiding aan. Kennelijk ligt het toch genuanceerder dan ik tot nu toe dacht.
Wat zou nu wijsheid zijn, alsnog een booster installeren om onder de 3A te komen, of het zo laten? Kan het ontbreken van een booster oorzaak zijn van het sneuvelen van de decoders, of komt dat gewoon doordat ik best veel rijd (iedere week wel een 5-6 uur)?
(mocht dit het huidige draadje teveel verstoren, dan mag afsplitsen wat mij betreft ook)
