Vandaag om 02:32:21
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door FreekH
Vandaag om 00:53:56
Vandaag om 00:51:31
Vandaag om 00:39:08
Vandaag om 00:34:53
NS 8100 in 0 door roadster36
12 December 2025, 23:18:52
12 December 2025, 22:51:15
12 December 2025, 22:44:00
Pfarrerwinkel bahn door DJV
12 December 2025, 22:06:32
12 December 2025, 21:29:32
12 December 2025, 21:25:41
12 December 2025, 21:21:01
12 December 2025, 20:12:26
Kersttrein door 008200
12 December 2025, 19:12:13
12 December 2025, 18:48:53
12 December 2025, 18:44:25
12 December 2025, 18:37:56
12 December 2025, 16:45:42
12 December 2025, 16:11:45
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Jelmer
12 December 2025, 15:58:01
12 December 2025, 15:46:17
blablabla door Duikeend
12 December 2025, 15:24:15
12 December 2025, 15:14:11
12 December 2025, 15:06:54
12 December 2025, 14:05:52
12 December 2025, 12:57:20
12 December 2025, 12:39:17
12 December 2025, 12:26:49
Roco 2026 door Rob Ellerman
12 December 2025, 12:22:41
12 December 2025, 12:08:21
Auteur Topic: Piko 1136 van AC naar DC  (gelezen 4519 keer)
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Gepost op: 21 June 2025, 16:52:53 »
Ik heb een tijd geleden een Piko 1136 op marktplaats gekocht. Helaas had ik niet goed gekeken, want na ontvangst bleek het een AC versie te zijn. Mijn fout...  ::)
Ik kan hem natuurlijk weer verkopen, maar ik hou wel van een beetje knutselen. Dus ik wil hem ombouwen naar DCC.
Wat moet ik aanpassen?
Als ik het goed begrijp kan ik de decoder laten zitten, ik ben alleen niet zeker van de wielen?
Ik heb ook nog een Piko 1111, wel een DC versie, dus ik heb beide geopend om te kijken wat de verschillen zijn:
Bij de AC versie zie ik links een extra zwart draadje. Aan de rechterkant heb ik ook een extra zwart draadje maar mis ik een rood draadje.
Heeft iemand al ervaring met deze ombouw? En kan hij/zij mij vertellen wat ik moet aanpassen?
Alvast bedankt voor de tips  :)
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
  • Bestuur
Re: Piko 1136 van AC naar DC
« Reactie #1 Gepost op: 21 June 2025, 17:04:42 »
Zo te zien is er aan de ac versie al een keer gesoldeerd
Anyway, rood gaat naar de sleper, dus die moet los en dan kan je de sleper verwijderen.
Daar waar rood zit moeten dan de zwarte draadjes van 1 kant van de wielen op geplaatst worden.
hmmglaser
« Reactie #2 Gepost op: 21 June 2025, 17:47:10 »
Vergeet ook niet dat de AC modellen een hogere flens hebben,  dus ik weet niet met welke rail code je rijd 70, 75, 83, 100?
Mvg Mark
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #3 Gepost op: 21 June 2025, 17:50:08 »
En controleer of de wielen geïsoleerd zijn t.o.v. elkaar. Echte AC wielen zijn dat niet en dat levert kortsluiting op een DC baan op. Ook kunnen de flenzen van de AC wielen hoger zijn en op een DC baan voor ontsporingen zorgen. Bij Piko kun je heel makkelijk een setje DC wielen bestellen.
hmmglaser
« Reactie #4 Gepost op: 21 June 2025, 17:55:05 »
Voor zo ver ik het weet zijn bij piko modellen altijd de wielen geïsoleerd van elkaar maakt niet uit of het een DC of AC modellen is!
Ja je kunt andere wielen bestellen maar dan ben je bij elkaar al snel een 30 a 35 euro verder, dan is de goedkoper optie verkopen of wisselen met DC model!
Als het om een 2200 ging had ik nog wel DC wielen liggen maar van de 1100 helaas niet!
Mvg Mark
Remco vM
« Reactie #5 Gepost op: 21 June 2025, 18:20:51 »
Mijn ervaring is weer precies andersom, tot nu waren de wielen van AC modellen van piko niet geïsoleerd,  met uitzondering van de NS 2000.
Je zult de wielen dus zeer waarschijnlijk moeten vervangen door geïsoleerde.
Verder is het een kwestie van de rode draad van de sleper verwijderen, inclusief de sleper uiteraard en de stroomafname vannde wielen op de juiste plaats solderen
Bahn-AG
« Reactie #6 Gepost op: 21 June 2025, 21:23:21 »
Dat vermoeden heb ik ook.
Het lijkt me een DC versie te zijn die AC geschikt gemaakt is.
Hierbij baseer ik me (los van het soldeergebraad) op de 25V elco die me voor AC (analoog) niet geschikt lijkt.
Met een beetje geluk zitten er dus al DC wielen onder.
De rest van de aanpassingen gewoon afkijken bij het DC model dat je al hebt.
Bart
« Laatst bewerkt op: 21 June 2025, 21:28:57 door Bahn-AG »
hmmglaser
« Reactie #7 Gepost op: 21 June 2025, 22:33:21 »
Is 100% een AC omdat er 4 zwarte draden zijn DC is altijd rood en zwart.
En de buffers condensator zit volgens mij in elk model.
Ook het solderen is handwerk dus het kan gewoon fabrieks af zo zijn.
Mvg Mark
Blausee-Mitholz
« Reactie #8 Gepost op: 21 June 2025, 22:51:54 »
Maar ze leveren geen bak en braad werk af.
Mvg Johan
Automatic-rock
« Reactie #9 Gepost op: 22 June 2025, 10:35:16 »
Ik had ook het idee dat er eerder aan gesoldeerd is. Maar hij kwam wel in een doos met AC sticker erop.
Dus ik weet niet wat ermee gebeurt is. Misschien, misschien de eerste dag van de stagaire in de Piko fabriek  ;)
Ik ga later vandaag de draden die anders zijn dan de DC-versie loshalen, en dan eens meten of ik verbinding heb met alleen de linkse danwel de rechtse wielen.
Dan weet ik ook meteen of de wielen geïsoleerd zijn, want ik kan het moeilijk zien.
Lobomotion69
  • Confusius zei het al.
« Reactie #10 Gepost op: 22 June 2025, 13:13:03 »
Ook dien je, in plaats van de sleper, wielslepers te monteren die de stroom van de rechter wielen afneemt. Deze komt over het algemeen in plaats van de puko sleper onder dezelfde bevestigingsschroef.
Met vriendelijke groet, Henk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.
Mug
« Reactie #11 Gepost op: 22 June 2025, 17:55:09 »
Ja de wielen zijn echte ~ wielen en hebben aan beide zijden stroomafname.
Grtz. Frits
« Reactie #12 Gepost op: 22 June 2025, 19:12:04 »
Wat bedoel je met "aan beide zijden stroomafname"? Zitten er aan beide kanten stroomafnameveertjes tegen de wielen?  Zijn de wielen echt ongeïsoleerd, heb je ze los gemeten?
Mug
« Reactie #13 Gepost op: 22 June 2025, 23:49:35 »
Heel kort Ja & Ja
Grtz. Frits
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #14 Gepost op: 23 June 2025, 09:02:19 »
Ik heb een DC 1136 die uit de kast gevallen is en de kap op de hoek gebroken is. Daar zou een nieuwe kap op moeten. We kunnen er via PM over praten of je dit model kunt overnemen, als je interesse hebt.
