ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden door Peter Kleton
Vandaag om 21:55:10
Vandaag om 21:41:56
Roco 2025 door Dennis1984
Vandaag om 21:39:22
Vandaag om 21:33:45
helix n spoor door Joz
Vandaag om 21:02:26
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 20:52:23
Vandaag om 20:31:02
Vandaag om 20:18:20
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 20:09:55
13 december modelspoorbeurs Houten door Ronald69
Vandaag om 19:47:49
Vandaag om 19:47:41
Vandaag om 19:10:12
ratelende 1300 van Electrotren door VAM65
Vandaag om 18:56:32
Vandaag om 18:49:37
RhB H0m, Albulisch door Benelux795
Vandaag om 18:17:37
Vandaag om 18:04:22
Vandaag om 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing door Joz
Vandaag om 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
Vandaag om 17:47:08
Vandaag om 17:25:25
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Eric B
Vandaag om 17:17:45
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:46:41
Vandaag om 15:46:06
Station Weert door LNS_047
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:36:15
Vandaag om 14:50:16
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Pauldg
Vandaag om 13:08:50
Vandaag om 13:08:13
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Martijnstein
Vandaag om 12:06:03
Auteur Topic: Piko 1136 van AC naar DC  (gelezen 4523 keer)
Re: Piko 1136 van AC naar DC
« Reactie #15 Gepost op: 23 June 2025, 09:35:14 »
De hele ombouw is niet meer dan wat draadjes om solderen en 4 nieuwe assen monteren, die kosten samen €22 en te bestellen bij je winkelier. De oude assen verkoop je aan een 3railer.
Gr, Ben.
  • Bestuur
« Reactie #16 Gepost op: 23 June 2025, 11:03:11 »
Ik heb een DC 1136 die uit de kast gevallen is en de kap op de hoek gebroken is. Daar zou een nieuwe kap op moeten. We kunnen er via PM over praten of je dit model kunt overnemen, als je interesse hebt.
Wellicht heb ik dan wel interesse in het AC onderstel, als dat makkelijker is.
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #17 Gepost op: 27 July 2025, 14:50:07 »
Gr, Ben.
Ik heb de assen besteld en gemonteerd. Ik heb de rode draad van de voormalige sleper los gehaald. En de twee zwarte draadjes van de stroomafnemer op de plek gesoldeerd waar in de DC versie de twee rode draden zitten.
Toch blijf ik kortsluiting houden  ???
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
« Reactie #18 Gepost op: 27 July 2025, 15:12:37 »
Plaats eens een foto van de print, zodat we kunnen zien waar je een en ander hebt aangesloten.
saskia
« Reactie #19 Gepost op: 27 July 2025, 15:55:57 »
Bij de Piko modellen zijn de beide kanten van de wielas voorzien van stroomafnemers,  bij de AC modellen zijn daar de zwarte draadje aan gesoldeerd. , zodus normaal 4 stuks.
Hier moet je de linker zijde en de rechter zijde uit elkaar halen, anders is dat natuurlijk kortssluiting bij 2-rail.
Zorg evoor dat de zwarte draadjes van dezelfde zijde bij elkaar komen.  rechts vóór bij rechts achter en links vóór bij links achter.
Dan zou de kortsluiting moeten weg zijn.
grtjs
Remco vM
« Reactie #20 Gepost op: 27 July 2025, 18:59:26 »
Ik heb een AC 143 van piko, hier zit een keuze mogelijkheid om een schroefje in een ac of dc gat te steken, misschien is dat bij jou ook het geval. Zou me ook niks verbazen als er over de solderingen op de foto stroom loopt tussen de solderingen in
  • Bestuur
« Reactie #21 Gepost op: 27 July 2025, 22:33:48 »
Of je hebt de assen niet allemaal op dezelfde wijze geplaatst....
Automatic-rock
« Reactie #22 Gepost op: 30 July 2025, 13:59:38 »
Opgelost!
Zoals al eerder gedacht heeft er iemand eerder aan de print gesoldeerd.
Er zijn inderdaad 4 stroomafnemers met 4 zwarte draadjes.
De print heeft 4 aansluitingen, 2x WL en 2x WR (wheel lelft en wheel right denk ik). Eén draadje van de linker kan zat op WL, maar het andere draadje van de rechter kant zat op de andere WL.
Dit waren niet de draadjes waar ik iets aan gedaan had.
Maargoed, nadat ik de linker stroomafnemers op WL had aangesloten en rechts op WR was de kortsluiting verholpen, en nu rijd hij netjes rond met geluid.
Overigens rijd hij nu rond zonder antislipbandjes. Ik had een extra set wielen zonder antislip besteld en deze kan inderdaad gebruikt worden.  :)
Bedankt voor de hulp iedereen!
  • Bestuur
« Reactie #23 Gepost op: 30 July 2025, 14:31:18 »
Mooi!
hmmglaser
« Reactie #24 Gepost op: 31 July 2025, 00:11:44 »
Als je nog van de de sleper en assen af wilt stuur me maar een PM.
Hoe is je ervaring zonder asb'jes? Ik plaats juist extra assen met asb'jes als ik ze vervang naar 3rail ivm grip.
Mvg Mark
Automatic-rock
« Reactie #25 Gepost op: 10 August 2025, 09:40:08 »
Ik heb nog geen ervaring, want geen baan. Hij heeft dus alleen 2 meter vooruit en achteruit kunnen rijden.
Daarom heb ik ook een setje met asb gekocht en apart gelegd voor als het later toch problemen mocht geven  ;D
Ik ga je een PM sturen!
