Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 20:30:44
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 20:26:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door 741230
Vandaag om 20:22:03
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:20:24
Vandaag om 20:03:28
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 19:59:50
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 19:58:55
datalek bij Flickr door peterha
Vandaag om 19:57:23
Vandaag om 19:51:47
Vandaag om 19:45:58
Vandaag om 19:14:53
Vandaag om 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
Vandaag om 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
Vandaag om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
Vandaag om 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:03:26
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Auteur Topic: Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken  (gelezen 5782 keer)
Ton013
« Gepost op: 18 December 2024, 22:02:25 »
Beste forumleden,
Bij mijn Artitec hondekop (digitaal lopi4), heb ik alleen binnenverlichting in het motordeel.
Overige bakken blijven donker. Front en sluitseinen werken prima.
Heeft iemand het schema toevallig? Dat maakt meten wat makkelijker. Of zijn er hier eigenaren die ook dit defect gehad hebbeb?
Tips zijn welkom!
  • Bestuur
Re: Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken
« Reactie #1 Gepost op: 18 December 2024, 22:04:25 »
Ik vermoed dat de verlichting uit de motorpak komt en via de koppelingen naar de rest gaat. Is er een pin verbogen  of gebroken?
eichddraig
« Reactie #2 Gepost op: 18 December 2024, 22:07:13 »
Of een los draadje bij de koppeling en dan speciaal bij die tussen de motorbak en het de eerste middenbak.
gr. Ed
Ton013
« Reactie #3 Gepost op: 18 December 2024, 22:08:41 »
Ja klopt, alles gaat via de motorbak naar de andere 3 bakken.
Niets verbogen, koppelen gaat goed.
  • Bestuur
« Reactie #4 Gepost op: 18 December 2024, 22:57:47 »
Dan denk ik ook aan een loszittende draad/slechte soldeerverbinding.
Duikeend
« Reactie #5 Gepost op: 19 December 2024, 00:19:40 »
de loszittende draadjes kan 1 ding zijn. maar het kan ook een heel klein onderdeeltje op de print zijn.
en die kans acht ik groter. JP heeft in Rijswijk helpen zoeken wat er aan de hand was en na lang puzzelen bleek dat er een transistor kapot was.
nu blijkt dit wel eens vaker voor te komen. het gaat dan om de BC817-25 transistor. deze zijn voor zeer weinig op aliexpress te koop.
het zelfde euvel komt wel eens voor bij een plan u en dan betreft het de BC817-40 transistor.
ik heb nu even geen foto bij de hand maar ik denk dat je het in die richting moet zoeken.  ;)
« Laatst bewerkt op: 19 December 2024, 18:35:49 door Duikeend. Reden: typo aangepast »
Groetjes, Ferenc
hondekop
Ton013
« Reactie #6 Gepost op: 19 December 2024, 05:48:41 »
Oke dank voor deze tip. Ik ga de motorbak openmaken en eens meten  (y)
  • Bestuur
« Reactie #7 Gepost op: 19 December 2024, 05:59:24 »
Ah, ok. Maar de verlichting van de motorpak zit daar dus niet 'achter' ?
Edwin2121992
« Reactie #8 Gepost op: 19 December 2024, 08:08:33 »
Ik heb ooit een Artitec plan U voor weinig gekocht omdat de verlichting in de laatste kopbak niet werkte. Na open maken bleek er een draadje los van de koppeling naar de print. Het is dus zeker niet ondenkbaar, dus controleer dat ook. Ik had dat euvel met 5 minuten opgelost en had daardoor voor een leuke prijs een zgan plan U  (y)
Groeten Edwin.
008200
« Reactie #9 Gepost op: 19 December 2024, 09:48:02 »
Ik kan de tekst van Duikeend m.b.t. de defecte transistor bevestigen.
Die transistor op de print is echter buitengewoon klein en het vereist
 bijzondere soldeervaardigheden om die correct te vervangen!
Als bijv. bij opstellen van de trein bij twee opeenvolgende bakken de koppelingen niet goed uitgelijnd,
zijn krijg je ongewenste verbindingen met doorbranden van deze transistor tot gevolg.
Alleen de drie bakken blijven dan donker en de motorbak blijft verlicht!
François
Ton013
« Reactie #10 Gepost op: 19 December 2024, 09:55:57 »
Ik heb inderdaad dat phenomeen van 3 onverlichte bakken.
Smd solderen is geen probleem, dat kan ik wel.
Betreffende transistor zit dus in het motordeel begrijp ik?
008200
« Reactie #11 Gepost op: 19 December 2024, 12:14:24 »
De transistor in de Hondekop  is (citaat uit een mail van Artitec hierover:)
Het juiste nummer voor de transistor voor de Hondekop is BC817-25.
Wat u noemt kan zeker de oorzaak zijn, dit heb ik al eens meer voorbij zien komen helaas.
Of door een piekspanning / overbelasting / kortsluiting op de baan, kan dit ook gebeuren, verkeerd koppelen van de bakken etc.
Even uit mijn hoofd was T2 de binnenverlichting, waarop deze transistor functioneert (of nu niet in dit geval 😉).
De techniek tussen Plan U en Mat ’54 is doorgaans hetzelfde, op wat kleine verschillen na waaronder deze transistor.
Het schema van de Hondekop4 kan ik niet vinden, maar de sterk gelijkende DE3=planU ziet er zo uit
In dit schema "maakt" T2 de binnenverlichting in de motorbak en T3 die in de andere bakken.
Dit is gemaakt door forumlid  Klaas Zondervan.
François
« Laatst bewerkt op: 19 December 2024, 18:36:37 door Duikeend »
« Reactie #12 Gepost op: 19 December 2024, 12:57:06 »
François, goed om te weten dat de elektrische inrichting van de Hondekop erg lijkt op die van plan U.
Ik heb geen Artitec Hondekop, dus dat schema heb ik niet uitgezocht.
Het verschil tussen de diverse versies van de BC817 is de versterkingsfactor. De versie -40 heeft de hoogste versterking.
Als de transistor defect is hoef je er niet per se een smd in te zetten. Als er genoeg ruimte is kan je er ook een transistor met pootjes voor nemen, b.v. de BC547
  • Bestuur
« Reactie #13 Gepost op: 19 December 2024, 13:40:05 »
Ah, aparte transistors. Dat verklaart.
Aangezien ik meerdere van die toestellen heb, is er ook nog een reparatiemogelijkheid voor dummies?
Duikeend
« Reactie #14 Gepost op: 19 December 2024, 14:49:28 »
Zo, nu even niet midden in de nacht dus wat meer tijd voor een betere uitleg.  ;D
Ik heb zelf 3 B-keuze prints kunnen repareren met behulp van een nieuwe transistor.
dus vandaar dat ik het hier opperde.
Ook ik had dat met artitec besproken en zij hebben mij toen gewezen in die richting van de B6 transistor (de BC817-25 heeft die afkorting erop geprint staan).
Zij meldde mij toen dat de Plan U print ook soms last had van dit euvel, alleen dat de transistor daar dus de BC817-40 was.
ik heb toen bij mijn HK de BC817-25 vervangen en dat lostte het probleem op. Daarna heb ik dit terug gekoppeld aan Arti  ;D
Wat betreft het solderen; ik denk dat het te doen is voor iemand die kan solderen. of er ruimte is voor een grotere uitvoering vraag ik me af omdat het allemaal best dicht op elkaar zit.
Bovendien is de printplaat dubbelzijdig uitgevoerd als ik me goed herinner.
Wat ook nog mee telt is dat als ik me niet vergis de verschillende series uitgevoerd zijn met verschillende printplaten.
Ik ben nog aan het zoeken naar een fotootje of 2  ;D
Edit: ik heb net een foto op mijn tel gevonden met bijbehorend bijschrift: het betreft T3 op de print. en dat klopt weer met het schema van Klaas  ;D ;D
« Laatst bewerkt op: 19 December 2024, 14:54:46 door Duikeend. Reden: aanvulling tekst »
Groetjes, Ferenc
hondekop
