Vandaag om 22:16:24
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 22:12:26
Vandaag om 22:02:35
Vandaag om 21:58:17
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 21:47:26
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Lima 1200 verbeteren  (gelezen 163514 keer)
  • Spaar ze allemaal.
Re: BNLS-Werkspoor - Lima 1200 verbeteren
« Reactie #300 Gepost op: 16 November 2011, 17:50:59 »
Vandaag binnengekregen kleinspoor locnummers voor de jaren 50, 60, en als ik het goed zie op foto's zelfs nog blauwen tot eind jaren 70, terwijl toen ook blauwen met het nieuwe lettertype rondreden.
Ik had het eigenlijk al opgegeven maar ze zijn er!
Afwrijftransfers nr. 238
We kunnen weer verder met omspuiten en pimpen.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2022, 17:51:36 door Duikeend. Reden: plaatjes op BNLS server geplaatst in overleg met gebruiker »
tinus
« Reactie #301 Gepost op: 16 November 2011, 18:03:27 »
Prutser,
Bij het opbrengen goed uitkijken dat de cijfers er niet afvallen.
De nieuwe transfers zijn van een iets andere qualiteit dan de oude.
Zeker niet met de vingers aan de achterzijde van het vel komen.
Jammer dat alle nummers er altijd maar 2 keer opzitten.
Tinus.
« Reactie #302 Gepost op: 16 November 2011, 18:10:43 »
Bedankt voor de waarschuwing, ik heb voorlopig 3 velletjes, na 3 jaar wachten neem ik geen risico.
tinus
« Reactie #303 Gepost op: 16 November 2011, 18:13:38 »
 (y).
Tinus.
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #304 Gepost op: 17 November 2011, 11:12:36 »
Goed nieuws dit!
pantha1444
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #305 Gepost op: 26 November 2011, 18:55:55 »
Hallo, ik wil ook graag mijn lima 1200 gaan ombouwen:) maar ik heb een vraagje : wat voor materiaal gebruiken jullie voor het verlengen van de bufferbalken?
Gr Sander
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #306 Gepost op: 26 November 2011, 20:57:13 »
Dikke kans dat dat gewoon styreen is, wat wordt gelijmd met MEK, ontvetter, Plastic Weld of Contacta of iets anders dat in de categorie 'zeer chemisch, maar lijmt wel' valt. ;)
Spoortief
« Reactie #307 Gepost op: 28 November 2011, 09:27:08 »
Gewoon styreenplaat. In verschillende diktes te krijgen van bv Evergreen, ook als setje.
Uitzagen en rond vijlen. Na plakken geheel verder vijlen/schuren, plamuren en weer schuren.
Je kunt trouwens ook de bufferbalk laten zakken ipv de bufferbalk vergroten.
Op zich is namelijk de hoogtemaat van de bufferbalk goed, hij zit alleen te hoog tov kap en daarmee ook te hoog tov de norm.
In dit draadje alles over te vinden.
MVG
Spoortief
« Laatst bewerkt op: 28 November 2011, 09:35:51 door Spoortief »
HO - DB Epoche III & NS Tijdperk III: ombouwen, pimpen, weatheren, digitaliseren. Binnenkort in plaats van baan die er nooit kwam de eerste modulebak !
pantha1444
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #308 Gepost op: 30 November 2011, 10:22:23 »
Bedankt voorjullie antwoorden, ik had het styreen van evergreen al gevonden en besteld:) alleen het verlagen van de bufferbalk zit er niet in, die is niet helemaal heel meer.
gr Sander
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #309 Gepost op: 21 December 2011, 16:12:25 »
Ik ben het ook niet eens met wat Spoortief hierboven zegt; met mijn tekening vergeleken komt de Lima bufferbalk na loszagen bijna 2mm hoogte te kort, daar helpt geen omlaag schuiven tegen...
Zie hier voor het verschil in hoogte:
Nieuw maken is bovendien (denk ik) minder werk dan de meegegoten letters en handgrepen van het origineel netjes wegvijlen.
Ik heb het zo gedaan: uit een fotocopie op ware modelgrootte van de tekening de zijkantjes knippen, met plakstift op 1 mm styreen plakken, en de juiste vorm uitsnijden. Idem voor het verlaagde deel in het midden van de bak. De maten van de vlakke delen verticaal (1 laag 1 mm plus 1 laag 0,5 mm)  en horizontaal (dun kunstof van een verpakking, ca. 0,25 mm) kun je nu  in het model opmeten.
« Laatst bewerkt op: 21 December 2011, 16:18:02 door janw »
Spoortief
« Reactie #310 Gepost op: 02 January 2012, 11:20:58 »
Dat is dan 9mm in 1:87, dus klopt de bufferhoogte van de Lima precies.
Echter blijkt nu de hele buffer gewoon te hoog te zitten, deze moet dus verlaagd worden waardoor dus de neus met deur hoger wordt.
De draaistellen blijken ook te kort te zijn, vandaar dus dat ik nagenoeg geen ruimte voor de veren heb en Lima hier dus maar wat weggelaten heeft.
Groet Stephan
Heb me op bovenstaande gebaseerd eerder in dit draadje waarbij de bufferhoogte in werkelijheid is opgemeten.
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #311 Gepost op: 02 January 2012, 12:03:00 »
Maar ik zie toch echt een groot verschil in afstand van bovenrand bufferbalk tot buffers tussen het model en het echte ding hierboven. Ik vraag me dan af wat daar precies gemeten.
Overigens, als je in het draadje hierboven kijkt hoe Prutser het bij zijn exemplaar gedaan heeft, zie je dat hij weldegelijk een stuk materiaal tussengevoegd heeft op de bewuste plek...
EDIT: ik zit nog even naar de foto's van Spoortiefs exemplaar te kijken (p. 6, 8, 10 hierboven) en dat ziet er op het oog toch goed uit...
« Laatst bewerkt op: 03 January 2012, 01:00:30 door janw »
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #312 Gepost op: 31 January 2012, 00:27:51 »
Ik kan hopelijk binnenkort weer verder met dit project.
Volgende slachtoffer wordt er een in de eerste gele uitvoering die je bijna nooit in model nagebouwd ziet (de uitvoering die Lima en Hema leverden, dus):
Foto uit NS-folder jaren '70. Die ook laat zien dat 't Lima model goed lijkt (-mede doordat er weinig details op de foto staan  ;D )
« Laatst bewerkt op: 31 January 2012, 00:30:16 door janw »
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #313 Gepost op: 22 April 2012, 20:13:15 »
Ik heb hier nog 3 Lima's staan die ik graag wil verbouwen (ondanks dat Roco ze gaat maken). Nu was ik pas op de beurs in Nijmegen, en ik zag daar zo'n Amerikaanse loc. Nu herinnerde ik mij dat er 6 assige Amerikanen gebruikt worden om de aandrijving van de Lima's te verbeteren. Alleen ik heb geen smartphone om even te kijken of deze loc wel geschikt is. Maar voor €25,- heb ik hem toch maar meegenomen. Dit is hem:
Bij thuiskomst bleek toch een draaistellen wat anders te zijn. Ook is hij een stuk langer en klopt de asafstand niet:
Maar zou dit toch nog bruikbaar zijn?
Vriendelijke groet,
Benno
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #314 Gepost op: 22 April 2012, 20:25:18 »
Die draaistellen kan je ompimpen met styreen zodat ze overeen komen met die van een 1200.
Verder zul je een foto moeten laten zien met de Amerikaanse loc zonder kap, anders kunnen we niet oordelen of het inkorten te doen is.
Vr. groeten,
Bob
